200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Так dec и 36. Вроде это вам уже на драйве отвечал.
Это у вас опечатка? Я так понимаю дес и 30? У меня 205/55/р16.
Скорее всего на драйве вы не мне писали. Спасибо.
1 час назад, Ювелир сказал:
Видимо да. У вас значит в dec 30 и вводить.
Хочу попробовать сделать для Торка кнопки по которым будет передаваться в ЭБУ скорость для ограничителя/круиза. Хочу создать набор наиболее часто включаемых ограничений/круизов и менять их нажатием соответствующей кнопки на смартфоне, подключенном к машине. У меня Дастер рестайлинг дизельный. Считывать заданную скорость из моторного ЭБУ я уже научился - создал ПИД для Торка и вывел на экран. В моем Дастере определяется 7 ЭБУ - моторное, АБС, панель приборов, ЦЭКБС, подушки, усилитель руля и полный привод. В каком блоке искать команду на задание скорости ограничения/круиза?
12 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
Думаю в приборке, но не помню, что бы скорость задавалась числом, там обычно + и -.
А так удобно: поворот телефона на поворот руля, газ, тормоз и управлять машиной как в симуляторе с заднего сиденья.
Круизом обычно управляет сам блок зажигания
У меня кнопки управления круизом это резистивный делитель, подключенный прямо к блоку зажигания.
Хотя ограничитель вроде как может дополнительно управляться с навигатора. Возможно и есть какие-нибудь команды которые можно послать по шине.
11 часов назад, amokk_spb сказал:
В современных более дорогих машинах так можно делать. Например БМВ и Мерсы премиум классов имеют приложения для андроида и яблока через которые можно управлять автомобилем, в том числе и газ/тормоз и крутить рулем. Так что почему нет в век высоких технологий?
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Значит надо попробовать во время движения  записать сообщения с CAN-шины и потом проанализировать их.
33 минуты назад, RoBoTrOn75 сказал:
К счастью от самоделкиных - передается не значение нужной скорости а именно повышение или понижение =)
так что другие участники дорожного движения пока могут жить спокойно - бешеных рено с водителем-планшетом не ожидается ))))
Вон в Европе уже разрабатываются законы, по которым во всех автомобилях, продаваемых в Европе должны быть ограничители скорости. Но не простые, как сейчас, а умные, которые по ГПС-базе и по видео дорожных знаков должны в автоматическом режиме ограничивать скорость, т.е. без участия человека. Например увидела такая машина знак 40 км/ч и пока не будет причины для отмены не даст разгоняться больше 40 км/ч. А вы говорите:
37 минут назад, amokk_spb сказал:
А Тесла с их автопилотом? А ГуглоМобиль? А чем мы хуже?
В том то и дело, что там будет только результат - какое значение скорости установилось в результате измерения напряжения на резистивном делителе.
У меня колеос уже сейчас предлагает нажать на кнопку "-" когда видит на знаках значение скорости меньше установленной на ограничителе, но сам правда не понижает значение ограничителя.
а случайно ни у кого нет пидов для торка на рено сценик 1 рестайл 2001г, бензин 2.0 16кл, АКПП.
если есть поделитесь.
Нужно знать, какой xml для вашего блока подходит
Привет всем. Подскажите как настроить лампочку давления масла в Сценик 2. В наличии pyren, ddt4all, Clip. Стандартными инструкциями не получается
1 час назад, maximys2004 сказал:
А что значит настроить лампочку? Что вы хотите сделать?
7 часов назад, Ювелир сказал:
Настроить обороты, при которых загорается контрольная лампа давления масла в двигателе. У меня срабатывает после 2000.
Seuil alerte pression d'huile
3B 11 1C 20 = 2000
3B 11 1C 16   = 1600
3B 11 1C 09  = 0900
1 час назад, Dector сказал:
3B 11 1C 20 = 2000
3B 11 1C 16   = 1600
3B 11 1C 09  = 0900
Скорей всего вы хотели указать 3b111c10  = 1600  3b111c14  =2000  3b111c09  = 900
7 часов назад, CemCem сказал:
Спасибо большое. Сегодня буду пробовать.  Получается 3b111c08 = 800 об\мин ?
Говорит WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F3B12)
При проверке ЕЛМ в ddt4all Говорит
STN11xx TEST 1 STI [ОШИБКА]
STN11xx TEST 2 STDI [ОШИБКА]
STN11xx TEST 3 STPR [ОШИБКА]
STN11xx TEST 4 STPBRR [ОШИБКА]
STN11xx TEST 5 STPRS [ОШИБКА]
Результат: 47 успешных из 52
For Media CAN (CAN Line 2) on STN1170, ELS27: Connect OBD pin 3 with 13 and 11 with 12.
Может быть нужно соеденить эти ножки?
Дайте полный лог посмотреть. У вас есть уверенность, что вы правильный xml используете?
elm_ddt.pdf
40 минут назад, Shr-lnm сказал:
У меня сценик 2 до рестайлинга. Приборки вроде одинаковые. ddt 5.4.0 база от 11,02,19
Изменено пользователем maximys2004
7F3B12 - обычно означает что формат команды не верный. Проверьте что xml выбран правильно.
Что возвращает команда 2180?
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
61 80 82 00 45 15 05 08 32 31 33 21 67 65 76 06 00 09 06 02 05 01 07 27 07 00
В логе программы пишет
Ответ ELM : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F3B12)
Bad ELM response : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F3E12
П.С. 7F3B12 и 7F3E12 разные значения
Если речь про Scenic II X84, то у вас вот такой xml
Tdb_J84_Serie_03-01-05.xml
И там вроде бы нет команд регулировки оборотов при которых срабатывает датчик давления
Почему вы использовали Tdb_BC85_EG_MG_84Phase2_Serie_rev6 ?
как на скриншоте показали, так и выбирал
Вот отфильтрованный от мусора кусок вашего лога
>[10:41:37.720]043B111C08
<[0.062]043B111C08
037F3B12A3A3A3A3
Вы пытались поставить значение 800 RPM
И в ответ на это получили 7F3B12
Это не правильный путь. Всегда нужно сначала сканировать свои блоки, чтобы определить какие именно они у вас стоят - иначе, результаты команд будут непредсказуемы, вплоть до летальных (для блоков)
Купил адаптер ELM327 WiFi на AliExpress для PyRen и DDT4all: https://www.aliexpress.com/item/ELM327-WiFi-Bluetooth-V1-5-PIC18F25K80-Chip-Power-Switch-on-off-OBDII-Diagnostic-Tool-iPhone-Android/32959050162.html
cmdr_chkelm.py обрывается по таймауту на команде ATMA. Адаптер зависает до перезагрузки.
Opening ELM
v1.0   ATZ                      [OK]
v1.0   ATE1                     [OK]
v1.0   ATL0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   AT@1                     [OK]
v1.0   ATAL                     [OK]
v1.0   ATBD                     [OK]
v1.0   ATBI                     [OK]
v1.0   ATCAF0                   [OK]
v1.0   ATCFC1                   [OK]
v1.0   ATCP 01                  [OK]
v1.0   ATCS                     [OK]
v1.0   ATCV 1250                [OK]
v1.0   ATD                      [OK]
v1.0   ATDP                     [OK]
v1.0   ATDPN                    [OK]
v1.0   ATH0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   ATIB 10                  [OK]
v1.0   ATIB 96                  [OK]
v1.0   ATL1                     [OK]
v1.0   ATM0                     [OK]
v1.0   ATMA                   [TIMEOUT]
*       Connection to ELM was lost
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  1
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  1.973
Сами PyRen и DDT4all работают в целом без нареканий. cmdr_odometr.py также отваливается по таймауту, когда доходит до прослушивания шины CAN. Но в тоже самое время bus_monitor.py работает. ELM327 Identifier на Android идентифицирует адаптер как v1.4.
Дата сканирования=2019-03-29 12:11:55
Имя устройства=<unknown ssid>
Mac адрес устройства=02:00:00:00:00:00
Версия устройства (Заявленная)=ELM327 v1.5
Команда    Версия    Результат
AT@1    1.0    OK
ATSPA6    1.0    OK
ATTPA6    1.0    OK
ATTP6    1.0    OK
ATSP00    1.3    OK
ATSP6    1.0    OK
ATAL    1.0    OK
ATNL    1.0    OK
ATAMC    2.0    KO
ATAMT20    2.0    KO
ATRA70    1.3    OK
ATSR70    1.2    OK
ATAR    1.2    OK
ATAT0    1.2    OK
ATAT2    1.2    OK
ATAT1    1.2    OK
ATBD    1.0    OK
ATBRT0F    1.2    OK
ATCAF0    1.0    OK
ATCAF1    1.0    OK
ATCEA04    1.4    OK
ATCERF1    2.2    KO
ATCEA    1.4    OK
ATCF00000111    1.0    OK
ATCF111    1.0    OK
ATCFC0    1.0    OK
ATCFC1    1.0    OK
ATCM00000111    1.0    OK
ATCM111    1.0    OK
ATCP18    1.0    OK
ATCRA7C0    1.3    OK
ATCRA000007C0    1.3    OK
ATCRA    1.4b    KO
ATCS    1.0    OK
ATCSM0    1.4b    KO
ATCSM1    1.4b    KO
ATCTM5    2.1    KO
ATCTM1    2.1    KO
ATCV0000    1.4    OK
ATD1    1.3    OK
ATD0    1.3    OK
ATDP    1.0    OK
ATDPN    1.0    OK
ATE0    1.0    OK
ATE1    1.0    OK
ATFCSD0430FF00    1.1    OK
ATFCSH000007B0    1.1    OK
ATFCSH7B0    1.1    OK
ATFCSM0    1.1    OK
ATFE    1.3a    OK
ATH0    1.0    OK
ATH1    1.0    OK
ATI    1.0    OK
ATIB10    1.0    OK
ATIB12    2.2    KO
ATIB15    2.2    KO
ATIB48    1.4    OK
ATIB96    1.0    OK
ATIFRS    1.2    OK
ATIFRH    1.2    OK
ATIFR0    1.2    OK
ATIFR2    1.2    OK
ATIFR1    1.2    OK
ATIFR6    2.2    KO
ATIFR5    2.2    KO
ATIFR4    2.2    KO
ATIGN    1.4    OK
ATIIA7A    1.2    OK
ATJS    1.3    OK
ATJE    1.3    OK
ATJHF0    1.4b    KO
ATJHF1    1.4b    KO
ATJTM5    1.4b    KO
ATJTM1    1.4b    KO
ATKW    1.3    OK
ATKW0    1.2    OK
ATKW1    1.2    OK
ATL0    1.0    OK
ATL1    1.0    OK
ATM1    1.0    OK
ATM0    1.0    OK
ATPPFFON    1.1    OK
ATPPFFOFF    1.1    OK
ATR0    1.0    OK
ATR1    1.0    OK
ATRV    1.0    OK
ATS0    1.3    OK
ATS1    1.3    OK
ATSDFF    1.4    OK
ATRD    1.4    OK
ATSH000007E0    2.0    KO
ATSHA848F1    1.0    OK
ATSH7B0    1.0    OK
ATST32    1.0    OK
ATSWFF    1.0    OK
ATTAF9    1.4    OK
ATV1    1.3    OK
ATV0    1.3    OK
ATWMC133F13E    1.0    OK
ATPC    1.0    OK
ATWS    1.0    OK
ATD    1.0    OK
ATZ    1.0    OK
Насколько я понимаю, функция сквозного прослушивания трафика на шине CAN у моего адаптера не работает. Недостаточно качественный прибор? Или можно попробовать что-то подкрутить программно?
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
<[0.062]043B111C08
037F3B12A3A3A3A3
Так есть какая-то возможность настроить лампочку?
Дайте посмотреть лог cmdr_chkelm.py
На М2/S2, насколько мне известно, нельзя.
Бодрого дня, комрады. Разрабам Пирена на заметку. Попробовал с нынешним адаптером программу CARLY в версии для Renault. Софтина увидела все 6 блоков Дустера и вывела по всем существующие ошибки, о существовании которых даже в видимых блоках Пирен не догадывался. Все ошибки успешно потерлись. Так что, проблемы, видимо, в отработке Пиреном протоколов связи с блоками Дустера. Софтину рабочую можно взять на 4пда, я пользую версию 2.94, но коллеги выкатили уже 3.01.
Тогда о них не догадываются даже официальные дилеры )).  Пирен как и CLIP некоторые  не существенные ошибки просто скрывает, чтобы голову никому не морочить.
Если пирен не находит всех блоков, то это отдельная тема. У вас пирен не находит какие-то блоки?
да. кроме ЭБУ двигателя и изредка подушек не видит ничего. сегодня вечерком гляну, что за ошибки Карла вытащила по блокам.
Если не сложно, дайте логи сканирования пиреном посмотреть.
У меня на виваро было так
, после отправки такой команды
стало 400об.  Напомню, что в файлах ДДТ таких изменений не допускалось.
5 часов назад, Dector сказал:
Да - там это описано как ряд фиксированных значений.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
>[11:42:41.328] ATZ
<[0.813] ATZ
ELM327 v1.5
>[11:42:42.125] ATE1
<[0.171] ATE1
OK
>[11:42:42.296] ATL0
<[0.219] ATL0
OK
>[11:42:42.515] ATI
<[0.219] ATI
ELM327 v1.5
>[11:42:42.734] AT@1
<[0.219] AT@1
ICSolution
>[11:42:42.953] ATAL
<[0.218] ATAL
OK
>[11:42:43.171] ATBD
<[0.219] ATBD
C1 01 2D C3 ED E8 A1 43 C5 49 26 01 6F
>[11:42:43.390] ATSP4
<[0.219] ATSP4
OK
>[11:42:43.609] ATBI
<[0.219] ATBI
OK
>[11:42:43.828] ATCAF0
<[0.218] ATCAF0
OK
>[11:42:44.046] ATCFC1
<[0.219] ATCFC1
OK
>[11:42:44.265] ATCP 01
<[0.219] ATCP 01
OK
>[11:42:44.484] ATCS
<[0.219] ATCS
T:00 R:00
>[11:42:44.703] ATCV 1250
<[0.218] ATCV 1250
OK
>[11:42:44.921] ATD
<[0.219] ATD
OK
>[11:42:45.140] ATDP
<[0.219] ATDP
ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
>[11:42:45.359] ATDPN
<[0.219] ATDPN
4
>[11:42:45.578] ATH0
<[0.218] ATH0
OK
>[11:42:45.796] ATI
<[0.219] ATI
ELM327 v1.5
>[11:42:46.015] ATIB 10
<[0.219] ATIB 10
OK
>[11:42:46.234] ATIB 96
<[0.219] ATIB 96
OK
>[11:42:46.453] ATL1
<[0.218] ATL1
OK
>[11:42:46.671] ATM0
<[0.219] ATM0
OK
>[11:42:46.890] ATMA
<[31.047] ATMA
TIMEOUT
>[11:43:17.937] ATMR 01
>[11:43:49.812] ATZ
<[11:43:49.828]STOPPED
>(shifted) ATZ
<[11:43:54.546]ATZ
ELM327 v1.5
>(shifted) ATZ
<[50.109]TIMEOUT
>[11:44:39.921] ATE1
>[11:46:21.718] ATZ
<[0.813] ATZ
ELM327 v1.5
>[11:46:22.531] ATE1
<[0.265] ATE1
OK
>[11:46:22.796] ATL0
<[0.329] ATL0
OK
>[11:46:23.125] ATI
<[0.218] ATI
ELM327 v1.5
>[11:46:23.343] AT@1
<[0.235] AT@1
ICSolution
>[11:46:23.578] ATAL
<[0.312] ATAL
OK
>[11:46:23.890] ATBD
<[0.328] ATBD
05 C1 33 F1 3E 23 C1 49 C5 49 26 01 6F
>[11:46:24.218] ATSP4
<[0.328] ATSP4
OK
>[11:46:24.546] ATBI
<[0.219] ATBI
OK
>[11:46:24.765] ATCAF0
<[0.328] ATCAF0
OK
>[11:46:25.093] ATCFC1
<[0.328] ATCFC1
OK
>[11:46:25.421] ATCP 01
<[0.219] ATCP 01
OK
>[11:46:25.640] ATCS
<[0.219] ATCS
T:00 R:00
>[11:46:25.859] ATCV 1250
<[0.219] ATCV 1250
OK
>[11:46:26.078] ATD
<[0.218] ATD
OK
>[11:46:26.296] ATDP
<[0.329] ATDP
>[11:46:26.625] ATDPN
<[0.328] ATDPN
4
>[11:46:26.953] ATH0
<[0.125] ATH0
OK
>[11:46:27.078] ATI
<[0.312] ATI
ELM327 v1.5
>[11:46:27.390] ATIB 10
<[0.219] ATIB 10
OK
>[11:46:27.609] ATIB 96
<[0.234] ATIB 96
OK
>[11:46:27.843] ATL1
<[0.203] ATL1
OK
>[11:46:28.046] ATM0
<[0.235] ATM0
OK
>[11:46:28.281] ATMA
<[17.64] ATMA
TIMEOUT
>[11:46:45.921] ATMR 01
Вот часть логов от cmdr_odometr.py:
>[12:17:00.937]ATMA
<[1.219]ATMA
5C5 8 40 00 C3 C3 06 E0 00 3C
5TIMEOUT
>[12:17:02.156]AT
<[12:17:02.156]C5 8 40 00 C3 C3 06 E0 00 3C
STOPPED
>(shifted)AT
<[12:17:02.156]T
>(shifted)AT
<[165.265]TIMEOUT
>[12:19:47.421]AT CRA 715
Вот часть логов от DDT4all:
 ATMA                   ATMA
9C C6 <DATA ERROR
9C C6 00 00 00 <DATA ERROR
CAN ERROR
CAN ERROR
CAN ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E <DATA ERROR
BD 8E 00 00 00 <DATA ERROR
BD 8E 00
BUFFER FULL
Не очень понятно, почему так получается. Но чуть чуть подправил cmdr_odometr и cmdr_chkelm
Еще сегодня добавил кнопку "Update" в лаунчере. Она обновляет папку pyren из gitlab.com. Пока работает не наглядно - после нажатия нужно подождать пока на экране не появится сообщение Done или об ошибке.
Еще добавил запуск macro под android
Доброго времени! Подключился  PyRen к лагуне 2 ф2, двигатель F9Q 758 . Программа увидела только два блока : панель приборов и  система впрыска. Версия программы 9J. Что нужно сделать чтоб программа увидела и другие блоки?
Смотрю программа Пирен настраивалась и тестировалась на определенной(ых) модели(ях) автомобиля(ях), поточу что на моем дастере 4*4 двигатель 2,0 видит только двигатель, а панель приборов не видит. Другие владельцы авто тоже говорят , что Пирен не все блоки видит. Вывод напрашивается один, значит Пирен работает только с определенными моделями авто. Все логи я в этой ветке форума рамещал, но получил один ответ либо сам до ума настраивай программу, потому что у разработчиков нет под рукой такого авто либо оставайся с не решенной проблемой. Хотелось бы обратиться к разрботчикам, труд ваш полезный и бесценный и за это вам спасибо, но я к сожалению в этой области не силен, но хочется владельцам дастеров и других моделей рено увидеть все блоки своего авто через пирен.
Изменено пользователем leog80
Поставьте актуальную версию с https://gitlab.com/py_ren/pyren просканируйте машину ей и пришлите посмотреть логи сканирования.
Критику принимаю.
Я действительно могу тестировать только на своей машине, с блоками только на CAN шине. Машины с разными вариантами k-line у меня в доступности нет.
Для тестирования софта и поиска правильных параметров для разных (включая массу вариантов китайских) ELM нужно в машине провести не один час. Просто, анализируя логи, это очень сложно, хотя что-то и получается...
Загадку с приборной панелью в дастере TCOM_146.xml я разгадал (не без помощи ваших логов). В базе clip, приборная панель на этом авто не описана и поэтому пирен ее и не находит.
Можете попробовать  достучаться до приборки через mod_ddt, если это технически возможно.
Скачал обновление, вечером прочитаю машину.
Какие ещё блоки программа должна видеть, по лагуне2 ф2 ?
На лагуне2 ф1 у меня видит пять блоков: АБС, ЦКБС, П.БЕЗ/УС.ПР.Н, СИСТЕМА ВПРЫСКА, КОНДИЦИОНЕР.
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
PyRen обновил. Собрать логи с новыми версиями cmdr_odometr и cmdr_chkelm?
5 часов назад, leog80 сказал:
PyRen разрабатывается автором на общественных началах при минимальной ресурсной базе, поэтому поддержка осуществляется по принципу "КАК ЕСТЬ" без каких-либо гарантий. PyRen в его текущем виде – это уже подвиг, за что большое спасибо разработчику. Он и так помогает всем, как может.
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Разгадка, может быть, простой: панель приборов в Duster не подключена к шинам CAN или K-Line. Я в этом не уверен, но в Logan и Sandero дела обстоят именно так. Duster в вопросах схемотехники ЭБУ не далеко от них ушел. Duster, когда он находился еще в стадии проектирования, в DDT2000 назывался Logan 4x4 ;)
Если не сложно, соберите пожалуйста. Главное, конечно, чтобы bus_monitor работал, и еще ATMA используется в pyren при обработке NR:78 в режиме --cfc, если он при этом будет подвисать, то нужно не использовать --cfc
... еще ATMA используется в pyren при обработке NR:78 в режиме --cfc
Просто запустить pyren из лаунчера с включенной опцией --cfc или необходимы еще какие-то манипуляции?
NR:78  только на некоторых блоках встречается. Довольно редко. Это блок просит подождать ответа дольше чем обычно (иногда до 5 секунд) китайские elm с этим справится самостоятельно не могут так как у них таймаут всего 1 секунда.  В этом случае приходится включать ATMA
#load: LAGUNAII ph2 ../Vehicles/TCOM_121.xml
#[04/01/19 20:17:49.389] Init CAN
>[20:17:49.389]AT WS
<[20:17:49.442]+CONNECTING<<50:8F:4C:03:A9:4A
>(shifted)AT WS
<[20:17:49.455]NNECTED
>(shifted)AT WS
<[0.095]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:17:49.484]AT E1
<[0.03]AT E1
OK
>[20:17:49.515]AT S0
<[0.024]AT S0
OK
>[20:17:49.539]AT H0
<[0.085]AT H0
OK
>[20:17:49.625]AT L0
<[0.066]AT L0
OK
>[20:17:49.691]AT AL
<[0.068]AT AL
OK
>[20:17:49.759]AT CAF0
<[0.088]AT CAF0
OK
>[20:17:49.848]AT CFC1
<[0.048]AT CFC1
OK
#connect to: 10551 Addr:7A
>[20:17:49.897]AT SH 7E0
<[0.053]AT SH 7E0
OK
>[20:17:49.950]AT CRA 7E8
<[0.094]AT CRA 7E8
OK
>[20:17:50.044]AT FC SH 7E0
<[0.117]AT FC SH 7E0
OK
>[20:17:50.162]AT FC SD 30 00 00
<[0.13]AT FC SD 30 00 00
OK
>[20:17:50.292]AT FC SM 1
<[0.1]AT FC SM 1
OK
>[20:17:50.393]AT ST FF
<[0.068]AT ST FF
OK
>[20:17:50.462]AT AT 0
<[0.051]AT AT 0
OK
>[20:17:50.513]AT SP 8
<[0.04]AT SP 8
OK
>[20:17:50.554]AT AT 1
<[0.035]AT AT 1
OK
#check: 10551 Addr:7A
>[20:17:50.589]0210C0
<[1.104]0210C0
0250C00000000000
>[20:17:51.694]022180
<[0.291]022180
101A618082006861
21761C3033378200
2252771300C1E601
230B4307584D0000
>[20:17:51.986]AT ST FA
<[0.106]AT ST FA
OK
>[20:17:52.093]AT AT 0
<[0.054]AT AT 0
OK
>[20:17:52.147]0317FF00
<[1.082]0317FF00
100857021436E125
2102743033378200
>[20:17:53.230]021081
<[1.077]021081
0250810000000000
>[20:17:54.309]AT AT 1
<[0.053]AT AT 1
OK
#check: 10210 Addr:7A
#check: 10340 Addr:7A
#check: 10434 Addr:7A
#check: 10600 Addr:7A
#check: 10406 Addr:7A
#check: 10285 Addr:7A
#check: 10642 Addr:7A
#check: 10528 Addr:7A
#check: 10509 Addr:7A
#check: 10427 Addr:7A
#check: 10638 Addr:7A
#check: 10637 Addr:7A
#connect to: 10214 Addr:07
>[20:17:54.367]AT SH 751
<[0.07]AT SH 751
OK
>[20:17:54.438]AT CRA 771
<[0.095]AT CRA 771
OK
>[20:17:54.534]AT FC SH 751
<[0.064]AT FC SH 751
OK
>[20:17:54.598]AT FC SD 30 00 00
<[0.147]AT FC SD 30 00 00
OK
>[20:17:54.745]AT FC SM 1
<[0.105]AT FC SM 1
OK
>[20:17:54.851]AT ST FF
<[0.046]AT ST FF
OK
>[20:17:54.897]AT AT 0
<[0.034]AT AT 0
OK
>[20:17:54.932]AT SP 8
<[0.036]AT SP 8
OK
>[20:17:54.967]AT AT 1
<[0.042]AT AT 1
OK
#check: 10214 Addr:07
>[20:17:55.009]0210C0
<[1.11]0210C0
NO DATA
>[20:17:56.120]022180
<[1.102]022180
NO DATA
>[20:17:57.223]AT ST FA
<[0.078]AT ST FA
OK
>[20:17:57.302]AT AT 0
<[0.059]AT AT 0
OK
>[20:17:57.362]0317FF00
<[1.109]0317FF00
NO DATA
>[20:17:58.471]021081
<[1.102]021081
NO DATA
>[20:17:59.574]AT AT 1
<[0.106]AT AT 1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[20:17:59.682]AT SH 743
<[0.074]AT SH 743
OK
>[20:17:59.756]AT CRA 763
<[0.05]AT CRA 763
OK
>[20:17:59.807]AT FC SH 743
<[0.092]AT FC SH 743
OK
>[20:17:59.899]AT FC SD 30 00 00
<[0.138]AT FC SD 30 00 00
OK
>[20:18:00.037]AT FC SM 1
<[0.035]AT FC SM 1
OK
>[20:18:00.072]AT ST FF
<[0.085]AT ST FF
OK
>[20:18:00.158]AT AT 0
<[0.044]AT AT 0
OK
>[20:18:00.203]AT SP 8
<[0.058]AT SP 8
OK
>[20:18:00.261]AT AT 1
<[0.037]AT AT 1
OK
#check: 10109 Addr:51
>[20:18:00.298]0210C0
<[0.127]0210C0
0250C00000000000
>[20:18:00.425]022180
<[0.191]022180
101A618082002913
2138113032305645
22503030004A0420
2300000000000000
>[20:18:00.617]AT ST FA
<[0.071]AT ST FA
OK
>[20:18:00.688]AT AT 0
<[0.099]AT AT 0
OK
>[20:18:00.788]0317FF00
<[1.078]0317FF00
0257000000000000
>[20:18:01.869]021081
<[1.061]021081
0250810000000000
>[20:18:02.930]AT AT 1
<[0.066]AT AT 1
OK
>[20:18:02.997]ATPC
<[0.046]ATPC
OK
#[04/01/19 20:18:03.044] Init ISO
>[20:18:03.044]AT WS
<[0.086]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:18:03.131]AT E1
<[0.052]AT E1
OK
>[20:18:03.183]AT S1
<[0.072]AT S1
OK
>[20:18:03.256]AT L1
<[0.055]AT L1
OK
>[20:18:03.312]AT D1
<[0.044]AT D1
OK
#connect to: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:03.357]82
<[0.171]82
NO DATA
>[20:18:03.528]AT SH 81 0D F1
<[0.148]AT SH 81 0D F1
OK
>[20:18:03.677]AT SW 96
<[0.131]AT SW 96
OK
>[20:18:03.809]AT WM 81 0D F1 3E
<[0.11]AT WM 81 0D F1 3E
OK
>[20:18:03.919]AT IB10
<[0.044]AT IB10
OK
>[20:18:03.964]AT ST FF
<[0.119]AT ST FF
OK
>[20:18:04.084]AT AT 0
<[0.099]AT AT 0
OK
>[20:18:04.184]AT SP 5
<[0.092]AT SP 5
OK
>[20:18:04.276]AT FI
<[0.966]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:05.242]AT AT 1
<[0.069]AT AT 1
OK
>[20:18:05.312]81
<[0.962]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:06.277]82
<[0.989]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:07.267]AT SH 81 7A F1
<[0.155]AT SH 81 7A F1
OK
>[20:18:07.422]AT SW 96
<[0.064]AT SW 96
OK
>[20:18:07.487]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.141]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[20:18:07.628]AT IB10
<[0.062]AT IB10
OK
>[20:18:07.691]AT ST FF
<[0.119]AT ST FF
OK
>[20:18:07.810]AT AT 0
<[0.079]AT AT 0
OK
>[20:18:07.889]AT SP 5
<[0.041]AT SP 5
OK
>[20:18:07.931]AT FI
<[0.943]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:08.874]AT AT 1
<[0.058]AT AT 1
OK
>[20:18:08.933]81
<[0.959]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10268 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10249 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:09.896]82
<[1.061]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:10.958]AT SH 81 01 F1
<[0.184]AT SH 81 01 F1
OK
>[20:18:11.142]AT SW 96
<[0.08]AT SW 96
OK
>[20:18:11.223]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.172]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[20:18:11.396]AT IB10
<[0.197]AT IB10
OK
>[20:18:11.596]AT ST FF
<[0.141]AT ST FF
OK
>[20:18:11.737]AT AT 0
<[0.101]AT AT 0
OK
>[20:18:11.839]AT SP 5
<[0.162]AT SP 5
OK
>[20:18:12.001]AT FI
<[0.96]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:12.961]AT AT 1
<[0.118]AT AT 1
OK
>[20:18:13.080]81
<[0.972]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10395 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10244 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:14.055]82
<[0.952]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:15.007]AT SH 81 26 F1
<[0.121]AT SH 81 26 F1
OK
>[20:18:15.129]AT SW 96
<[0.09]AT SW 96
OK
>[20:18:15.220]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.108]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[20:18:15.328]AT IB10
<[0.099]AT IB10
OK
>[20:18:15.428]AT ST FF
<[0.109]AT ST FF
OK
>[20:18:15.538]AT AT 0
<[0.071]AT AT 0
OK
>[20:18:15.609]AT SP 5
<[0.065]AT SP 5
OK
>[20:18:15.674]AT FI
<[0.949]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:16.624]AT AT 1
<[0.069]AT AT 1
OK
>[20:18:16.693]81
<[0.965]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10224 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10423 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:17.660]82
<[0.955]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:18.616]AT SH 81 0E F1
<[0.1]AT SH 81 0E F1
OK
>[20:18:18.716]AT SW 96
<[0.128]AT SW 96
OK
>[20:18:18.845]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.171]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[20:18:19.017]AT IB10
<[0.075]AT IB10
OK
>[20:18:19.092]AT ST FF
<[0.111]AT ST FF
OK
>[20:18:19.205]AT AT 0
<[0.104]AT AT 0
OK
>[20:18:19.310]AT SP 5
<[0.052]AT SP 5
OK
>[20:18:19.363]AT FI
<[0.95]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:20.313]AT AT 1
<[0.032]AT AT 1
OK
>[20:18:20.346]81
<[0.965]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:21.314]82
<[0.973]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:22.288]AT SH 81 1A F1
<[0.174]AT SH 81 1A F1
OK
>[20:18:22.463]AT SW 96
<[0.073]AT SW 96
OK
>[20:18:22.537]AT WM 81 1A F1 3E
<[0.163]AT WM 81 1A F1 3E
OK
>[20:18:22.701]AT IB10
<[0.067]AT IB10
OK
>[20:18:22.768]AT ST FF
<[0.077]AT ST FF
OK
>[20:18:22.846]AT AT 0
<[0.063]AT AT 0
OK
>[20:18:22.909]AT SP 5
<[0.046]AT SP 5
OK
>[20:18:22.956]AT FI
<[0.965]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:23.922]AT AT 1
<[0.06]AT AT 1
OK
>[20:18:23.983]81
<[0.95]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:24.934]82
<[0.976]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:25.910]AT SH 81 2C F1
<[0.091]AT SH 81 2C F1
OK
>[20:18:26.001]AT SW 96
<[0.097]AT SW 96
OK
>[20:18:26.098]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.107]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[20:18:26.206]AT IB10
<[0.079]AT IB10
OK
>[20:18:26.286]AT ST FF
<[0.097]AT ST FF
OK
>[20:18:26.383]AT AT 0
<[0.067]AT AT 0
OK
>[20:18:26.451]AT SP 5
<[0.068]AT SP 5
OK
>[20:18:26.520]AT FI
<[0.932]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:27.453]AT AT 1
<[0.05]AT AT 1
OK
>[20:18:27.503]81
<[0.944]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:28.448]82
<[0.961]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:29.409]AT SH 81 29 F1
<[0.088]AT SH 81 29 F1
OK
>[20:18:29.497]AT SW 96
<[0.1]AT SW 96
OK
>[20:18:29.597]AT WM 81 29 F1 3E
<[0.126]AT WM 81 29 F1 3E
OK
>[20:18:29.723]AT IB10
<[0.049]AT IB10
OK
>[20:18:29.772]AT ST FF
<[0.105]AT ST FF
OK
>[20:18:29.878]AT AT 0
<[0.046]AT AT 0
OK
>[20:18:29.924]AT SP 5
<[0.042]AT SP 5
OK
>[20:18:29.966]AT FI
<[0.966]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:30.932]AT AT 1
<[0.088]AT AT 1
OK
>[20:18:31.021]81
<[0.96]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[20:18:31.983]82
<[0.977]82
BUS INIT: ERROR
>[20:18:32.961]AT SH 81 6E F1
<[0.162]AT SH 81 6E F1
OK
>[20:18:33.123]AT SW 96
<[0.067]AT SW 96
OK
>[20:18:33.191]AT WM 81 6E F1 3E
<[0.17]AT WM 81 6E F1 3E
OK
>[20:18:33.361]AT IB10
<[0.085]AT IB10
OK
>[20:18:33.447]AT ST FF
<[0.082]AT ST FF
OK
>[20:18:33.529]AT AT 0
<[0.09]AT AT 0
OK
>[20:18:33.619]AT SP 5
<[0.066]AT SP 5
OK
>[20:18:33.685]AT FI
<[0.961]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[20:18:34.647]AT AT 1
<[0.132]AT AT 1
OK
>[20:18:34.780]81
<[0.966]81
BUS INIT: ERROR
#check: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#[04/01/19 20:20:11.672] Init CAN
>[20:20:11.672]AT WS
<[0.061]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:20:11.733]AT E1
<[0.032]AT E1
OK
>[20:20:11.766]AT S0
<[0.031]AT S0
OK
>[20:20:11.797]AT H0
<[0.026]AT H0
OK
>[20:20:11.824]AT L0
<[0.062]AT L0
OK
>[20:20:11.886]AT AL
<[0.048]AT AL
OK
>[20:20:11.935]AT CAF0
<[0.055]AT CAF0
OK
>[20:20:11.990]AT CFC1
<[0.056]AT CFC1
OK
#connect to: 10427 Addr:7A
>[20:20:12.047]AT SH 7E0
<[0.104]AT SH 7E0
OK
>[20:20:12.151]AT CRA 7E8
<[0.062]AT CRA 7E8
OK
>[20:20:12.214]AT FC SH 7E0
<[0.139]AT FC SH 7E0
OK
>[20:20:12.354]AT FC SD 30 00 00
OK
>[20:20:12.501]AT FC SM 1
<[0.047]AT FC SM 1
OK
>[20:20:12.549]AT ST FF
<[0.091]AT ST FF
OK
>[20:20:12.640]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
>[20:20:12.690]AT SP 8
<[0.051]AT SP 8
OK
>[20:20:12.742]AT AT 1
<[0.075]AT AT 1
OK
>[20:20:12.818]0210C0
<[1.112]0210C0
0250C00000000000
#[20:20:18.448]KeepAlive
>[20:20:18.448]0210C0
<[1.107]0210C0
0250C00000000000
>[20:20:19.557]AT ST FA
<[0.104]AT ST FA
OK
>[20:20:19.661]AT AT 0
<[0.106]AT AT 0
OK
>[20:20:19.768]0317FF00
<[1.093]0317FF00
100857021436E125
2102743033378200
>[20:20:20.863]0317FFFF
<[1.106]0317FFFF
NO DATA
>[20:20:21.970]AT AT 1
<[0.084]AT AT 1
OK
Видимо так, ибо Карла вывешивает предупреждение о том, что может обнаружить ошибки не выводимые официальным софтом как не критические.  По логам - постараюсь сделать и кину в личку, чтобы форум не засорять. Принтскрины Карлы с ошибками тоже есть, сделал до того, как потер. Ошибки выводятся в нестандартной кодировке, но с подробным описанием на аглицком. Пробег тоже ищется где-то, скорее всего в ЭБУ двигателя, поскольку есть небольшие расхождения с пробегом в приборке.
Изменено пользователем Olegus98rus
Обновлено до последней версии Pyren программного обеспечения. Модуль запуска Pyren_launcher не может подключиться, но через модуль запуска Pyren_a4_launcher все в порядке. Почему это?
В 01.04.2019 в 09:07, Shr-lnm сказал:
Вот лог pyren:
>[20:17:49.389]AT WS
>(shifted)AT WS
>(shifted)AT WS
<[0.095]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:17:49.484]AT E1
<[0.03]AT E1
OK
>[20:17:49.515]AT S0
<[0.024]AT S0
OK
>[20:17:49.539]AT H0
<[0.085]AT H0
OK
>[20:17:49.625]AT L0
<[0.066]AT L0
OK
>[20:17:49.691]AT AL
<[0.068]AT AL
OK
<[0.088]AT CAF0
OK
<[0.048]AT CFC1
OK
<[0.053]AT SH 7E0
OK
<[0.094]AT CRA 7E8
OK
OK
OK
<[0.1]AT FC SM 1
OK
<[0.068]AT ST FF
OK
<[0.051]AT AT 0
OK
<[0.04]AT SP 8
OK
<[0.035]AT AT 1
OK
<[1.104]0210C0
0250C00000000000
<[0.291]022180
101A618082006861
21761C3033378200
2252771300C1E601
230B4307584D0000
<[0.106]AT ST FA
OK
<[0.054]AT AT 0
OK
<[1.082]0317FF00
100857021436E125
2102743033378200
<[1.077]021081
0250810000000000
<[0.053]AT AT 1
OK
<[0.07]AT SH 751
OK
<[0.095]AT CRA 771
OK
OK
OK
<[0.105]AT FC SM 1
OK
<[0.046]AT ST FF
OK
<[0.034]AT AT 0
OK
<[0.036]AT SP 8
OK
<[0.042]AT AT 1
OK
<[1.11]0210C0
NO DATA
<[1.102]022180
NO DATA
<[0.078]AT ST FA
OK
<[0.059]AT AT 0
OK
<[1.109]0317FF00
NO DATA
<[1.102]021081
NO DATA
<[0.106]AT AT 1
OK
<[0.074]AT SH 743
OK
<[0.05]AT CRA 763
OK
OK
OK
<[0.035]AT FC SM 1
OK
<[0.085]AT ST FF
OK
<[0.044]AT AT 0
OK
<[0.058]AT SP 8
OK
<[0.037]AT AT 1
OK
<[0.127]0210C0
0250C00000000000
<[0.191]022180
101A618082002913
2138113032305645
22503030004A0420
2300000000000000
<[0.071]AT ST FA
OK
<[0.099]AT AT 0
OK
<[1.078]0317FF00
0257000000000000
<[1.061]021081
0250810000000000
<[0.066]AT AT 1
OK
>[20:18:02.997]ATPC
<[0.046]ATPC
OK
>[20:18:03.044]AT WS
<[0.086]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:18:03.131]AT E1
<[0.052]AT E1
OK
>[20:18:03.183]AT S1
<[0.072]AT S1
OK
>[20:18:03.256]AT L1
<[0.055]AT L1
OK
>[20:18:03.312]AT D1
<[0.044]AT D1
OK
>[20:18:03.357]82
<[0.171]82
NO DATA
OK
<[0.131]AT SW 96
OK
OK
<[0.044]AT IB10
OK
<[0.119]AT ST FF
OK
<[0.099]AT AT 0
OK
<[0.092]AT SP 5
OK
>[20:18:04.276]AT FI
<[0.966]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.069]AT AT 1
OK
>[20:18:05.312]81
<[0.962]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:06.277]82
<[0.989]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.064]AT SW 96
OK
OK
<[0.062]AT IB10
OK
<[0.119]AT ST FF
OK
<[0.079]AT AT 0
OK
<[0.041]AT SP 5
OK
>[20:18:07.931]AT FI
<[0.943]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.058]AT AT 1
OK
>[20:18:08.933]81
<[0.959]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:09.896]82
<[1.061]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.08]AT SW 96
OK
OK
<[0.197]AT IB10
OK
<[0.141]AT ST FF
OK
<[0.101]AT AT 0
OK
<[0.162]AT SP 5
OK
>[20:18:12.001]AT FI
<[0.96]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.118]AT AT 1
OK
>[20:18:13.080]81
<[0.972]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:14.055]82
<[0.952]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.09]AT SW 96
OK
OK
<[0.099]AT IB10
OK
<[0.109]AT ST FF
OK
<[0.071]AT AT 0
OK
<[0.065]AT SP 5
OK
>[20:18:15.674]AT FI
<[0.949]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.069]AT AT 1
OK
>[20:18:16.693]81
<[0.965]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:17.660]82
<[0.955]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.128]AT SW 96
OK
OK
<[0.075]AT IB10
OK
<[0.111]AT ST FF
OK
<[0.104]AT AT 0
OK
<[0.052]AT SP 5
OK
>[20:18:19.363]AT FI
<[0.95]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.032]AT AT 1
OK
>[20:18:20.346]81
<[0.965]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:21.314]82
<[0.973]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.073]AT SW 96
OK
OK
<[0.067]AT IB10
OK
<[0.077]AT ST FF
OK
<[0.063]AT AT 0
OK
<[0.046]AT SP 5
OK
>[20:18:22.956]AT FI
<[0.965]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.06]AT AT 1
OK
>[20:18:23.983]81
<[0.95]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:24.934]82
<[0.976]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.097]AT SW 96
OK
OK
<[0.079]AT IB10
OK
<[0.097]AT ST FF
OK
<[0.067]AT AT 0
OK
<[0.068]AT SP 5
OK
>[20:18:26.520]AT FI
<[0.932]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.05]AT AT 1
OK
>[20:18:27.503]81
<[0.944]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:28.448]82
<[0.961]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.1]AT SW 96
OK
OK
<[0.049]AT IB10
OK
<[0.105]AT ST FF
OK
<[0.046]AT AT 0
OK
<[0.042]AT SP 5
OK
>[20:18:29.966]AT FI
<[0.966]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.088]AT AT 1
OK
>[20:18:31.021]81
<[0.96]81
BUS INIT: ERROR
>[20:18:31.983]82
<[0.977]82
BUS INIT: ERROR
OK
<[0.067]AT SW 96
OK
OK
<[0.085]AT IB10
OK
<[0.082]AT ST FF
OK
<[0.09]AT AT 0
OK
<[0.066]AT SP 5
OK
>[20:18:33.685]AT FI
<[0.961]AT FI
BUS INIT: ERROR
<[0.132]AT AT 1
OK
>[20:18:34.780]81
<[0.966]81
BUS INIT: ERROR
>[20:20:11.672]AT WS
<[0.061]AT WS
ELM327 v1.5
>[20:20:11.733]AT E1
<[0.032]AT E1
OK
>[20:20:11.766]AT S0
<[0.031]AT S0
OK
>[20:20:11.797]AT H0
<[0.026]AT H0
OK
>[20:20:11.824]AT L0
<[0.062]AT L0
OK
>[20:20:11.886]AT AL
<[0.048]AT AL
OK
<[0.055]AT CAF0
OK
<[0.056]AT CFC1
OK
<[0.104]AT SH 7E0
OK
<[0.062]AT CRA 7E8
OK
OK
OK
<[0.047]AT FC SM 1
OK
<[0.091]AT ST FF
OK
<[0.05]AT AT 0
OK
<[0.051]AT SP 8
OK
<[0.075]AT AT 1
OK
<[1.112]0210C0
0250C00000000000
<[1.107]0210C0
0250C00000000000
<[0.104]AT ST FA
OK
<[0.106]AT AT 0
OK
<[1.093]0317FF00
100857021436E125
2102743033378200
<[1.106]0317FFFF
NO DATA
<[0.084]AT AT 1
OK
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
