200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
1 час назад, yurets12 сказал:
Какой сторонней прогой можно сделать?
В плеймаркете есть просто вбей проверка elm327 и сразу первая прога обычно.
14 минут назад, andru666 сказал:
ее просто обмануть. не редки случаи, когда на эти проверки адаптер отвечает ОК автоматом.
так что для нормальной работы с пирен только тест из пирен подойдет.
да зуб даю просто "криво" заинсталлил что-то. снеси всё, скачай заново, установи ...
1 час назад, Ювелир сказал:
Он говорит что у него и pyclip тоже не работает, а для его установки просто надо запустить apk.
4 часа назад, andru666 сказал:
И скачать базы положив в папку
В 17.02.2019 в 08:17, Shr-lnm сказал:
Лучше сделать документацию doc_maker-ом и посмотреть что там про это пишут
Подскажите, где можно прочитать про использование докмейкера?
4 часа назад, leog80 сказал:
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
возможно в новой версии имена файлов другие. принцип тот же.
6 часов назад, amokk_spb сказал:
10 часов назад, leog80 сказал:
в инструкции написано цитирую: "Для их работы нужен образ диска с ПО CLIP, а именно два файлика из него — data1.hdr и data2.cab", а где взять образ, на гугл диске вижу только Clipv182.full.rar, но в этом архиве этих файлов нет.
Поделитесь  пожалуйста или образом диска ПО Клип или этими двумя файлами из образа.
Изменено пользователем leog80
Подскажите хочу скачать на телефон другие клип базы для пирена стяли CLIP166_base,а сейчас смотрю есть Renault Can Clip v188.Для этого надо удалить старые 3 папки и закачать новые?Может надо что то еще сделать для коретной работы?
1 час назад, leog80 сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5725894
1 час назад, Михаил2006 сказал:
для корректной работы нужно еще очистить папку cache в папке с pyren
можете 182 базу взять. ее для блоков 2013 за глаза.
У меня авто Сценик 2 ,2006 года,1.5 dci.Так может лучше базу 188 закинуть?скачал отсюда https://www.drive2.ru/b/497815985177231479/
Изменено пользователем Михаил2006
Только что, Михаил2006 сказал:
все равно. возможно если Аркану будете смотреть, то лучше базу брать свежее, а так разницы не будет
Спасибо за помощь !Закину посвежее,так как скачал уже 188 версию!
переходя по данной ссылке выходит сообщение: Не удается отобразить эту страницу
13 часов назад, leog80 сказал:
Документация на Duster 1-го поколения, фаза 1 доступна в формате PDF в dialogys.
14 часов назад, Dector сказал:
буду признателен, если вы поделитесь ссылкой на документацию
15 часов назад, leog80 сказал:
19 часов назад, leog80 сказал:
скачал ПО Клип и создались папки с базой,
Далее командой "D:\Program Files\PyRen 174\Python27\python.exe" "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py" запускаю док мейкер и выходит сообщение:
C:\Users\1\Desktop>"D:\Program Files\PyRen 174\Python27\python.exe" "D:\Program Files\PyRen 174\pyre
n9n\doc_maker.py"
Loading language
Done
Opening ELM
ELM not connected or wrong COM port defined.
Available COM ports:
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py", line 848, in <module>
    main()
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py", line 749, in main
    elm = ELM( mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, mod_globals.opt_log )
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\mod_elm.py", line 553, in __init__
    self.port = Port (portName, speed, self.portTimeout)
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\mod_elm.py", line 186, in __init__
    print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port, desc.decode ("windows-1251"), hwid)
  File "D:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode
    return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(128
*       RESETTING ELM
Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'ka_timer'" in <bound method ELM.__del__ of
 <mod_elm.ELM instance at 0x037A4E18>> ignored
C:\Users\1\Desktop>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
1. почему скрипт doc_maker.ру запрашивает ELM, хотя я пробывал запускать его с подключенным ELM на заведенной машине все равно выходит вышеописання ошибка ?
2. File "D:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode
Почему выходят эти ошибки?
14 часов назад, leog80 сказал:
Сочувствую. Значит вам нельзя, вы не террорист и запрещенные ссылки недоступны. Выше ссылки тоже давали на другой ресурс.
а по вышеописанным ошибкам запуска doc_maker.ру что-то можете сказать?
10 минут назад, leog80 сказал:
я не знаю, зачем вы так запускаете, поэтому ничего не могу сказать.
проблема в путях скорее всего и вызове.
я батник из инструкции не смог скачать, может поделитесь им
chcp 1251
set /p input="Ведите vin:"
doc_maker.py --vin %input%
pause
Господа, может кто подсказать? Имеется ли лампочка уровня омывающей жидкости на приборной панели или же нет?
Спасибо заранее.
4 минуты назад, LemurA сказал:
Спасибо заранее.
рено хронически не любит такие лампочки. как в Колеосе не знаю, но если в заливной горловине трубка для контроля уровня - то точно лампочек нет.
10 минут назад, amokk_spb сказал:
Мне казалось я один раз видел фонтанчик на панели. Но могу ошибаться. Отсюда и вопрос. В инструкции как раз про трубку описано только.
Создаю документацию докмейкером, выходит следующее:
D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n>chcp 1251
Текущая кодовая страница: 1251
D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n>REM set /p input="Ведите vin:"
D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n>rem "D:\Program Files\PyRen 174\Python27\python.exe" "D:\Program
Files\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py" --vin
D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n>"D:\Program Files\PyRen 174\Python27\python.exe" "D:\Program File
s\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py" --vin X7LHSRDJN49066295
Loading language
Done
        VIN     : X7LHSRDJN49066295
        Platform: X79
    main()
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\doc_maker.py", line 835, in main
    dfg.loadDFG()                                       #load file
  File "D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\mod_dfg.py", line 101, in loadDFG
    fs = DOMTree.documentElement #functionsStructure
UnboundLocalError: local variable 'DOMTree' referenced before assignment
Может докмейкер не тот или я где-то ошибся?
Проверил на новой версии. тоже работает.
Тут у вас ругается на файл DFG. Может быть для дастера просто в принципе нет документации в клипе. Только в диалогисе.
Вот на 9h версии пишет конкретно ошибку.
d:\Scenic\PyRen\pyren9h>doc_maker.py --vin X7LHSRDJN49066295
Loading language
Done
        Platform: X79
  File "D:\Scenic\PyRen\pyren9h\doc_maker.py", line 842, in <module>
    main()
  File "D:\Scenic\PyRen\pyren9h\doc_maker.py", line 830, in main
  File "D:\Scenic\PyRen\pyren9h\mod_dfg.py", line 95, in loadDFG
    DOMTree = xml.dom.minidom.parse(self.dfgFile)
  File "C:\Python27\lib\xml\dom\minidom.py", line 1918, in parse
    return expatbuilder.parse(file)
  File "C:\Python27\lib\xml\dom\expatbuilder.py", line 922, in parse
    fp = open(file, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'../Vehicles/DFG/DFG_146.Xml'
Вот другой вин:
d:\Scenic\PyRen\pyren>doc_maker.py --vin VF1KZ1G0643073242
Loading language
Done
        VIN     : VF1KZ1G0643073242
        Platform: X95
Pass 1:
        Done:100%
Pass 2:
        Done:70%           H802_000_000_F_000000_201_0000.xml
        Done:100%
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Спасибо за помощь
11 часов назад, leog80 сказал:
Изменено пользователем Dector
Подключился к авто с помощью ноутбука. Сделал тест елм внизу скрины. Но есть вопросы работает только на скорости 38400 (самая маленькая) и увидеть все три блока смог только один первый раз, после этого только центральный блок. В чем может быть проблема? В елм?
Вот все скрины
А зажигание на машине включено? Или на крайняк попробуй на заведенной машине.
5 минут назад, Ювелир сказал:
Включено и на заведенной пробовал. Какая у вас скорость? Если тест пройти все так само?
Вот другой прогой прогнал
Screenshot-2019-06-08-20-25-41-221-com-a
Screenshot-2019-06-08-20-25-09-703-com-a
Screenshot-2019-06-08-20-25-03-887-com-a
Screenshot-2019-06-08-20-24-56-299-com-a
Screenshot-2019-06-08-20-24-47-834-com-a
Screenshot-2019-06-08-20-24-45-298-com-a
upload photo
Изменено пользователем yurets12
Покажите логи сканирования.
И снимок экрана при переборе скоростей.
Вот такое только смог сфотать.
Сбросил массу на авто. Определятся начали все 3 блока но скорость опроса 33800. Очень большие задержки. Видать всё-таки что то с елм. Какой лучше взять блютуз или вайфай? Что стабильнее работает. Шнурок не хочется, мобильности нет.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Скорость можно менять только на шнурке
у всех скорость 33800? А если сменить в настройках COM порта с 9600 на 115200?
Без паяльника и специальных знаний это не изменить
вопрос к разработчику
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"[PR]СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ","PR089","222003","(A*256+B)/100","0","0","км/час","7E0"
почему в графе "Name"  - [PR] пишется в квадратных скобках, иногда нужно при создании виртуального пида в формуле использовать значение VAL{длинное имя пида}, то есть VAL{[PR]СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ} ,
так вот -  торку это не нравится, так как в торке применяется в формулах выражение в квадратных скобках, например [0D], торк, анализируя формулу, принимает выражение в квадратных скобках за пид
я долго не мог понять почему не работает формула, а когда убрал квадратные скобки, все заработало
Друзья, купил новую елм ... Чек елм  15 ошибок. А при сканировании не нашло ни одного блока. Это плохая елм? Или что может быть?Screenshot_2019-06-10-19-30-18-648_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.69878e0325fe7333c2a23470e9ebd700.png
И при сканировании, зелёная лампочка обд не мигала и не светилась. Только повер горит и линк мигает.
Ок - поправить легко.
Нужно смотреть логи.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
https://drive.google.com/file/d/1aXxHhP6_3hGzMNpx3AU6Q--0GkJuF-gB/view?usp=drivesdk
Вот лог. Этот или какой-то другой нужно?
подскажите по такому вопросу
e:\car\PyRen\pyren>C:\Windows\system32\cmd.exe "/K ..\Python27\python.exe .\doc_maker.py --vin VF1JK
0UA634747882"
Loading language
Done
        VIN     : VF1JK0UA634747882
Loading data from database
VIN has not found in databse
Так и не понял какой лучше брать блютуз или вайфай?
2 часа назад, andru666 сказал:
  Скрыть
0UA634747882"
Loading language
Done
VIN-номер отсутствует в базе((( На всякий случай проверил на крайней 188-й базе.
В папке BVMEXTRACTION содержатся доступные платформы и база VIN-номеров.
Renault Espace III - X66 (нет в базе), IV - Х81 (нет), V - XFС (есть).
9 минут назад, yurets12 сказал:
Принципиально нет разницы, каждый выбирает под своё устройство,
например у меня на планшете только Wi-Fi, поэтому выбор очевиден.
Если есть возможность, то лучше ноутбук и USB-вариант ELM327.
Изменено пользователем Bearcat
В 10.06.2019 в 10:48, cintakc сказал:
Где-то читал информацию, что вопрос решил автор Torque, на истину не претендую, могу ошибаться.
У меня PIDы, которые создал PyRen нормально читаются, проверял на версии Torque 154, 158, 199, 205.
Приборную панель с "будильниками" не создавал, смотрел PIDы плагином Torque-Scan.
Долго мучился со строкой инициализации, вариант который создаёт PyRen работает только с ЭБУ впрыска
atat0\natstff\natat1\natal\natcra7e8\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\nattp6\n10C0
с остальными блоками не работает, адреса конечно свои 740, 743, 745, 752..., пробовал вариант, тоже нет
atat0\natstff\natat1\natal\natcra7e8\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\natstff\natat0\nattp6\n10C0
Удалял последовательно с конца по одной команде, тоже не подключается. В итоге подключился
только с ПУСТОЙ строкой инициализации, при этом в настройках профиля должна быть галочка
"Использовать альтернативный OBD заголовок", иначе работать ну никак не будет.
Читает все доступные PIDы из PyRen, наконец-то есть долгожданный результат!
В сети появилась база CAN-Clip 188, из образа фирменного диска создал базу для PyRen.
Заодно обновил PIDы и файл технической документации, по сравнению с базой 182
файл получился большего объёма, значит добавили какую-то информацию.
И уже есть польза, нашёл таблицу зависимости температуры датчика испарителя
от сопротивления, информация пригодилась при проверке кондиционера.
По PIDам ничего интересного не добавилось, зато ошибки в базе не меняются годами!!!
Ранее я уже писал про ошибки в командах на включение температуры "воды" двигателя,
а также информации о заряде аккумулятора, так вот - нашёл ещё ошибку во включении
автоматической работы заднего дворника у Дастера и Сандеро. Т.е. люди отключают
эту функцию, всё работает корректно, а вот включение функции обратно не работает!
Блок ЦКЭБС, команда на откл. - 3B5800, на вкл. - 3B5880, в базе 3B5801 - это ошибка!
Так что пользоваться нужно аккуратно и желательно проверять команды через ddt4all.
ps температуру охлаждения двигателя на Logan 2 до 2018 года вытащить на приборку невозможно,
правильная команда 2E0152 на включение не работает, выдаёт ответ 7F2212 (((
В 07.06.2019 в 13:16, leog80 сказал:
Проверил на PyRen 9p fix21 c базой CAN-Clip 188, всё тоже самое.
VIN-номер нашёл в базе, а вот документация на платформу Х79 отсутствует.
В файле DocDB_RU.7ze базы can-clip нет папки DocDB146 (((
1 час назад, Bearcat сказал:
IV - Х81 (нет),
У меня как раз он самый. Конвертирую 188 завтра проверю
  Показать
0UA634747882"
Loading language
Done
Доки в базе клипа только для машин новее 2009. Для эспас4 документация в диалогисе.
12 часов назад, amokk_spb сказал:
спасибо
14 часов назад, Bearcat сказал:
нету там тоже
В 08.06.2019 в 16:51, yurets12 сказал:
вот я проверил у меня на espace 4 работает
Opening ELM
Checking port speed: 38400
Start COM speed:  38400
v1.0   ATZ                      [OK]
v1.0   ATE1                     [OK]
v1.0   ATL0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   AT@1                     [OK]
v1.0   ATAL                     [OK]
v1.0   ATBD                     [OK]
v1.0   ATBI                     [OK]
v1.0   ATCAF0                   [OK]
v1.0   ATCFC1                   [OK]
v1.0   ATCP 01                  [OK]
v1.0   ATCS                     [OK]
v1.0   ATCV 1250                [OK]
v1.0   ATD                      [OK]
v1.0   ATDP                     [OK]
v1.0   ATDPN                    [OK]
v1.0   ATH0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   ATIB 10                  [OK]
v1.0   ATIB 96                  [OK]
v1.0   ATL1                     [OK]
v1.0   ATM0                     [OK]
v1.0   ATCM 00000000            [OK]
v1.0   ATCF 00000000            [OK]
v1.0   ATCM 000                 [OK]
v1.0   ATCF 000                 [OK]
v1.0   ATMA                   [TIMEOUT]
v1.0   ATMR 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATMT 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATNL                   [TIMEOUT]
v1.0   ATPC                     [OK]
v1.0   ATR1                     [OK]
v1.0   ATRV                     [OK]
v1.0   ATSH 001122              [OK]
v1.0   ATSH 012                 [OK]
v1.0   ATSP A6                  [OK]
v1.0   ATSP 6                   [OK]
v1.0   ATST FF                  [OK]
v1.0   ATSW 96                  [OK]
v1.0   ATSW 34                  [OK]
v1.0   ATTP A6                  [OK]
v1.0   ATTP 6                   [OK]
v1.0   ATWM 817AF13E            [OK]
v1.0   ATWS                     [OK]
v1.1   ATFC SD 300000           [OK]
v1.1   ATFC SH 012              [OK]
v1.1   ATFC SH 00112233         [OK]
v1.1   ATFC SM 1                [OK]
v1.1   ATPP FF OFF              [OK]
v1.1   ATPP FF ON               [OK]
v1.1   ATPPS                    [OK]
v1.2   ATAR                     [OK]
v1.2   ATAT1                    [OK]
v1.2   ATDM1                  [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR H                [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR0                   [OK]
v1.2   ATIIA 01                 [OK]
v1.2   ATKW0                    [OK]
v1.2   ATMP 0123              [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 0123 4            [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 012345            [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 012345 6          [TIMEOUT]
v1.2   ATSR 01                  [OK]
v1.3   ATCRA 012                [OK]
v1.3   ATCRA 01234567           [OK]
v1.3   ATD0                     [OK]
v1.3   ATFE                     [OK]
v1.3   ATJE                     [OK]
v1.3   ATJS                     [OK]
v1.3   ATKW                     [OK]
v1.3   ATRA 01                  [OK]
v1.3   ATS1                     [OK]
v1.3   ATSP 00                  [OK]
v1.3   ATV0                     [OK]
v1.4   ATCEA                    [OK]
v1.4   ATCEA 01                 [OK]
v1.4   ATCV 0000                [OK]
v1.4   ATIB 48                  [OK]
v1.4   ATIGN                    [OK]
v1.4   ATPB 01 23               [OK]
v1.4   ATRD                     [OK]
v1.4   ATSD 01                  [OK]
v1.4   ATSI                     [OK]
v1.4   ATFI                     [OK]
v1.4   ATSS                     [OK]
v1.4   ATTA 12                  [OK]
v1.4   ATCSM1                 [FAIL]
v1.4   ATJHF1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM5                 [FAIL]
v1.4b  ATCRA                  [FAIL]
v2.0   ATAMC                  [FAIL]
v2.0   ATAMT 20               [FAIL]
v2.1   ATCTM1                 [FAIL]
v2.1   ATCTM5                 [FAIL]
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  11
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  10
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.225
 ATZ
ELM327 v1.5
Result: 76 from 95
 Max version:v1.4
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
