200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
1 час назад, cintakc сказал:
yurets12, а вы новые приборы создаете из файла csv, выложите логи из пирена, строку, которую пирен предлагает, и файл csv с пидами
Вот файл, только пдф удалить.  Создаю новые
PR_7A_10653_ru.csv.pdf
В 03.07.2019 в 08:54, curbat сказал:
У меня точно такие же строчки, не работают, а с другого ЭБУ
"PR_ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ","PR667","222439","(1.0*((A*256+B)-2730))/10","0","0","*C","7E0"
в неизменном виде работают. Что значит пустая строка инсталляции?
Torque по-умолчанию подключается к ЭБУ двигателя (7E0), вот поэтому показания и работают.
Для других ЭБУ нужно настроить раз и навсегда профиль Torque:
- Использовать альтернативный OBD заголовок (это чтобы торк общался с приборкой 743);
- Очень продвинутым - ELM327 строка пользовательской конфигурации... тут должно быть пусто!
Остальные настройки профиля не принципиальны, можно настроить на своё усмотрение.
17 часов назад, yurets12 сказал:
Что может быть не так есть рено симбол, скрипт Пирен и РуКлип на ней работают нормально. торкю с стандартными настройками тоже работает, но вот когда создаю дополнительные ПИДы то торкю не может подключится к ЕБУ авто. Использую строку инициализации что выдает скрипт. Датчик в торкю зеленые, но значения не изменяются. Куда копнуть?
У меня было тоже самое, в итоге подключился только с пустой строкой пользовательской конфигурации.
5 часов назад, Bearcat сказал:
Буду на гараже попробую. Без строки
Разрешите вопрос. Где в Пирене вы находите эти строки?
Изменено пользователем curbat
curbat, вы не выложили логи (elm_log) и строку инициализации
Друзья, может кто подскажет на вскидку ...
"[PR]ОПЕРЕЖЕНИЕ","PR001","21A0","0.375*P-23.625","0","0","*V","7E0"
"[PR]РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ УСТР. ДЕТОНАЦИЙ","PR095","21A0","0.375*Q","0","8","*V","7E0"
Пациент Сценик 2, бензин 1.6. на газе работает.
Решил попробовать Торк, вот эти параметры на что вообще влияют и о чем говорят? Какие значения нормальные?
У меня опережение от нуля и максимум что я видел это 40В, регулировка для устранения детонаций в этот момент была 7В, был подъем на гору, скорость порядка 100км/ч.
В другие моменты детонация 1, 3, 5 видел, ну и опережение тоже колеблется.
Если кто понимает, пожалуйста подскажите. Спасибо.
10 часов назад, cintakc сказал:
Так где его искать то? :))
Сначала включить лог в лаунчере и потом искать в папке pyren/logs
Понятно спасибо. Ещё не включал пока, не было надобности, буду пробовать.
Добрый день. Вопрос к автору скрипта. Сгенерировал доп пиды для торкю, скрипт выдал следующую строку инициализации
ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0
с ней торк не подключается о чем писал выше.
на другом форуме посоветовали использовать такую строку.
ATSH817AF1\nATSW96\nATWM817AF13E\nATIB10\nATSTFF\nATAT0\nATSP4\nATIIA7A\nATAT1\n10C0
все заработало.
авто Рено Симбол 2007 г.
Добрый день,
Можете подсказать как подключиться через Торк к Рено Логан 2019 с двигателем 1,0 л?
Какая строка инициализации нужна и правильные PIDы? Кто-нибудь уже вытаскивал из Pyren?
Как отключить включение ближнего света по датчику освещения на Дастере 2019 года, двигатель бензин 1,6?
24 минуты назад, PRIZRAK82 сказал:
ddt4allDacia, ECU TWEAKER  https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
XJD - DUSTER II
EMM
ExternalLighting_ALS
ExternalLighting_ALS - Configuration
Nbx_Auto_Light_CF
ALS_WITH_ANALOG_SENSOR
ALS_DEACTIVATED
Добрый день. Есть Рено Трафик 2007г. Загорелся сервисный ключ. Педалями не сбрасывается. Есть подозрение на скрученый пробег. И чтобы сбросить педалями нужно выровнять пробег в приборе и мозга. Можно это сделать через ПиРен? До машины доберусь только на выходных
21 час назад, yurets12 сказал:
Если и можно изменять пробег, то только в приборке и только "вверх". Просканируйте ошибки. Я не слышал, что от несовпадения пробега ключик загорается.
Вверх и нужно будет.
  yurets12  Может вам подойдет такой способ https://www.drive2.ru/l/491045467451293832/
Изменено пользователем CemCem
В 13.07.2019 в 10:49, CemCem сказал:
Да это то что нужно. Буду изучать. Это вы автор статьи? Если будут вопросы писать можно?
подскажите scenic 1999г 1ф2 1,6_беннзин 16 кл  двигатель к4м700  компьютер siemens можно с помощью elm327 прочитать?, пробовал и torque и pyren
Подскажите куда копать. Установил на ноут  PyREN 184, при попытке соединиться по BT
https://yadi.sk/i/k92YyCwsvg5R0A (настройки)
выдает ошибку https://yadi.sk/i/hSuJ7z-SWLKGUA
Хотя программа FORscan без проблем коннектиться с этим же ELM свистком. (доп инф: Win7 max, внешний блютуз донгл 4.1, ELM327 v1.5(проверял через elm327 indifer))
Имеется usb elm327 на неизвестном чипе(капля компаунда), он определяется, в тесте elmchek пишет V1.0
19 часов назад, Naviro88 сказал:
На 13 порту такая же ошибка?
В 16.07.2019 в 13:32, serjeegsv сказал:
выложите лог попыток подключения elm.log
В 07.07.2019 в 08:34, Shr-lnm сказал:
Добрый день! Народ, прошу помощи, заменил магнитолу на Флюенсе с самой обычной, на более мощную, но не аркамис, добавил фото для понимания. Звук улучшился, но есть проблема, в новой магнитоле время настраивается через меню и вот этот пункт, у меня не активен, его просо нет, на старой, время выставлялось двумя кнопкам на дисплее, на новой, дисплей другой и кнопок нет. Нашел информацию, что при помощи clip можно изменить конфигурацию и активировать эти настройки. Clipа у меня нет, все изменения провожу через программу ECU Tweaker, но не нашел, в каком блоке изменить параметр.
Прошу помощи, гонял даже к дилеру, электрик вообще недоумевал, что я хочу от него, макс он смог посмотреть ошибки, что мы и сами умеем)
Ребята, скажите, можно ли при помощи Pyren или DDT привязать экран к магнитоле Arkamys на Fluence?
Померла моя магнитола Arkamys 281157550R, заказал с таким же кодом с разборки но от Меган 3. Не могу выставить время (нет такого пункта в меню, часы мигают) и включение экрана магнитолы происходит с задержкой 15-20 секунд  (сразу после включения магнитолы надпись Fluence как при выключенной магнитоле, сама магнитола играет, потом через 15-20 сек экрана начинает работать как нужно).
Подозреваю что в той машине была навигация и USB с CBOX. У меня же обычный экран от Аркамиса и нет USB.
Можно ли своими силами как-то выставить часы и убрать задержку включения дисплея? Есть Pyren и ODB-2 сканер, могу поставить DDT4ALL. Или придётся искать специалиста c Клипом? Или может есть какая комбинация клавиш чтобы время выставить?
Новая магнитола в машине прописывался странновато - сначала вообще не включалась (минут 5), но при нажатии на кнопку включения был слышен небольшой щёлчок в колонках. Потом появился отсчёт 0 секунд и приглашение ввести код магнитолы. Подобрал код, магнитола активировалась. На экране было что-то похожее на настройку часов но через секунду пропало, то ли я куда то не туда нажал то ли само убралось. Магнитола заработала. Но пункта настройки часов в меню нет, а на старой магнитоле он был, зато показывает дополнительно настройку USB(его у меня нет) . Ну и дисплей с надписи Renault на нормальный режим при включении магнитолы переходит секунд 15-20, хотя магнитола уже играет.
Можно это как-то своими силами побороть?
А ещё магнитола не захватывает диск (подозреваю что CD-механизм неисправен, ну и бог с ним, всё равно слушаю только по Bluetooth с телефона и радио).
10 часов назад, amokk_spb сказал:
Нет, на 13 порту ошибки нет. При выборе теста elm выводит следующую строку https://yadi.sk/i/8fIRNTs2RigTug , и на elm не моргают светодиоды. При выборе скан дает выбрать авто, и стопорится на шаге чтения блоков  https://yadi.sk/i/USKUSIzA2bYEhw индикация на elm также отсутствует. Пробовал менять настройки портов, результата нет(
Заработало. Зашел в "устройства и принтеры" ->"устройства блютуз", удалил старое устройство OBD2, и добавил его по новой. Тест elm прошел, скан тоже работает, индикация на ELM присутствует.(при перустановке устройства вместо com13 появился com5, с которым все работает))))
Можно на Дастере  2019 года отключить функцию старт-стоп?  Или лучше сделать что бы при нажатии на кнопку функция активировалась,  а не выключалась.  Сейчас приходится при каждом включении зажигания кнопкой выключать данную функцию.  Почему инженеры сделали старт-стоп активной по умолчанию - загадка.
4 часа назад, PRIZRAK82 сказал:
Стартстоп отключается в бзик пиреном, скриптами к нему или ддт. Поищите на драйве полно инфы. Интернет тормозит и искать за вас в этот раз я не могу.
Загадки нет, эта функция призвана обмануть поборников экологии и снизить ресурс машины, поэтому она активна.
В 18.07.2019 в 15:08, Yaik сказал:
Магнитола на второй кан шине. Нужно перекинуть провода в адаптере или сделать переходник. Поищите меня на драйве, все расписано.
С настройками будьте аккуратны со сбросами и рестартами.
В 18.07.2019 в 17:47, MisterX сказал:
На флю и меган одинаковые магнитолы, возможно от сценика продали. Если это вообще аркамис.
Лучше и проще взять клип и сделать реконфиг новой магнитолы.
Через ддт можно, но нало переделать адаптер на вторую кан шину. И если дампа со старой родной магнитолы нет, можно не все настройки правильно выставить.
Ну и то, что выше отвечал прочитайте.
В 18.07.2019 в 10:52, cintakc сказал:
файл 2 мб в txt? у вас тут ограничения, как следует поступить?
можно в виде архива или выложить на обменник и дать ссылку
там наверное много лишнего, я все подряд блоки уже запускал
ecu_log.zip
https://cloud.mail.ru/public/3kyX/5o6jVTytu
elm_log.zip
https://cloud.mail.ru/public/dSG8/4azPWCQit
elm_commander_log.txt, ecu_commander_log.txt - пустые
serjeegsv, у вас адаптер версии 2.1 на все нужные команды отвечает ОК, но есть такие подделки, которые отвечают ОК, но не выполняют нужных команд
если есть возможность попробуйте с другим адаптером, можно еще попробовать терминалом выдавать команды
16 минут назад, cintakc сказал:
там два разных адаптера (и 1.5 и 2.1) я очищу лог, попробую чисто 1,5 только подскажите есть ли смысл запускать  ecu  сценик-2 или что то другое попробовать?
и еще подскажите - в моей машине я так понимаю can-шины нету?
в 1999 году я думаю не было кан шины, по двигателю точно, по логам везде CAN ERROR то есть нет кан шины
пирен проверяет команды инициализации связи ATFI ATSI, возможно на вашем блоке они и не поддерживаются
можно проверить инициализацию в терминале  без этих команд, если хотите пишите в личку , я подскажу как
Изменено пользователем cintakc
В 08.07.2019 в 19:35, Dector сказал:
Не нашел я такой параметр на Дастер 2. Есть просто ExternalLighting,   но там нет функции отключения автоматического включения ближнего света по датчику освещения. ((((
Изменено пользователем PRIZRAK82
 Извините, если здесь уже было, но 180 страниц боюсь не осилю. Прочитал треть комментариев на драйве у уважаемого amokk_spb, дошел до смысла параметров запуска -si -cfc, а дальше никак. Два дня бьюсь (
 Машина dacia logan седан 2006 г.в 1.6, кондиционер, абс, гур. Пользовался инсталлятором PyRen 184 для виндовс, на windows 7x64. Впрочем пробовал и версию 180 для Dacia. ELM блютусовый, проходит все проверки как с помощью скрипта, так и приложением на андроиде.
 До того, как я установил параметр -si PyRen находил только 1 блок - ЦЭКБС. С параметром si - только три блока: АБС, ЦЭКБС и блок подушек безопасности. Если я включал еще параметры cfc/n1c - при сканировании оставалось 2 блока. ЦЭКБС исчезал.
 Пробовал без зажигания, с зажиганием и даже на заведенном авто.
 Может быть кто-нибудь подскажет как опросить главное (для меня) - двигатель? Есть неприятные подозрения, хочу глянуть ошибки.
PS: не знаю надо ли, но на всякий случай прикреплю ссылку на свой savedEcus и логи: https://drive.google.com/drive/folders/1goMgIVJBa-p9TOexasaTy7YIOY-xLJZW?usp=sharing
14 hours ago, GamazinAG said:
и логи
Логи всегда полезны. В них видно что блок 10653 откликается на k-line со SI. Почему не добавляется в savedEcus.p пока сложно сказать
А 10653 - это ЭБУ двигателя?
Я конечно понимаю, что сейчас спрошу как моя мама, - "может там в двигателе свечи залило?" :), но если сопоставить время лога ELM по этому 10653 и время в логе ECU, то в последнем с разрывом в 4 секунды строки:
"21:34:41.187;7E0;17FF00;7F 17 11;NR: Service Not Supported"
1. Не может быть, что для моего ЭБУ нужен какой-то особенный формат команд? Ну к примеру.
2. Может стоит попробовать глянуть физические повреждения на линии связи этого блока? Или тогда бы "ничего не работало"?
3. А сколько вообще в логанах фаза 1 вообще узлов определяется?  Нашел, что вроде как 4 блока должно быть. Странно как-то, 3 нашлось , 1 нет.
Изменено пользователем GamazinAG
Это потому, что блок типа FAILFLAG
Попробую по логу понять почему pyren не включил его в savedEcus
В 23.07.2019 в 20:38, PRIZRAK82 сказал:
У вас какая версия стоит? У меня не получается воспроизвести проблему - блок обнаруживается.
Loading data for : LOGAN ../Vehicles/TCOM_136.xml   - 62 ecus loaded
Scanning:53/62 Detected: 1
Loading language
Done
     Addr    Family Index Name                                     Warn
1  - 7A(7E0) 1      10653 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          N/A
2  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :
 Обалдеть! Я пробовал автоинсталлятор 184 и 180 версий с драйв2 (не знаю можно ли ссылки давать, если что - удалю). На разных компьютерах: дома вин 7, на работе вин 10, все 64 бит.
 А у Вас какая версия? Может попробовать "собрать" самому, а не автоинсталлятором?...
Кнопка Update в лаунчере есть? Ее достаточно нажать. А вообще первоисточник здесь
https://gitlab.com/py_ren/pyren
Да!!!! :)
Кнопки Update В лаунчере не было. Скачал с гитлаба - появилась.
 Проблема была в не самой свежей версии. Я думал, что машина старая и поэтому версия не особо важна, а вот подиж ты....
 Все заработало! Нашел одну ошибку, но ожидал гораздо худшего. "Всего одну" - к сожалению наверное. Ну щас буду ставить диалогис, изучать что к чему и какие параметры настройки двигателя не в норме.
 Невероятно огромное спасибо всем создателям программного обеспечения, его адаптации! Плюсище вам в карму и чтоб почаще улыбалась удача! :)
 И отдельно спасибо Вам Shr-lnm!!!
Здравствуйте. Возможно ли использовать PyRen на macOS (без установки на него Windows) ? И если возможно это, то где можно скачать готовые сборки для macOS ?
2 минуты назад, Vovchan079 сказал:
да, без проблем. ставьте питон и берите скрипты под него.
Спасибо. Не могли бы вы подробнее написать последовательность действий? Питон 2,7 установлен. Что делать дальше? Или может быть уже есть такое описание где-либо? Я найти не смог.
Просто копируете в любую папку сам pyren и все необходимые базы чтобы получилась нужная структура каталогов.
MacOS самая что ни наесть родная ос для pyren ))).
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
