200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем причина. У меня рено логан 1 рестайлинг 2011 г.в. захотел посмотреть пробег как в одном ролике на ютубе, но ничего не получается.
Ниже скрины
Терминал при формировании информации уходит в ошибку
В 12.09.2019 в 16:18, EXPY сказал:
12 часов назад, Dector сказал:
Спасибо! Попробую!
Всем привет. А у кого-то получилось запустить Dialogis на win7 x64, или на виртуалке win7 х32?
2 часа назад, КOТ сказал:
Клип и диалогис как-то стояли у меня на богомерзкой "виртуалке" от vmvare с win7 x32.
а какие сложности? Новые диалогис не пробовал.
Баллин, ошибся. Про Clip речь))) На работе сбили с мысли.
Клип на виртуалке не завелся. При попытке переключить юсб порт выдает, что не могу подключиться к устройству. Другие юсб устройства нормально перекидывает с физической машины на виртуалку.
На х64 тоже само собой без шансов...наверно.
Изменено пользователем КOТ
КOТ, для ОС Windows x64 нет драйверов USB под зонд. Прибор новый? Если да, то, возможно, бракованный, если нет, то мог помереть. Китайские клоны часто бывают некачественными: https://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/ Проверьте прибор на физическом компьютере без виртуализации.
25 минут назад, dansoftware сказал:
На другом ноуте с win7 x32 все работает отлично. Но он древний, и в основном в гараже храниться. А тот, который постоянно с собой, там стоит win х64.
PS/ Я темой ошибся?)
7 минут назад, КOТ сказал:
Нет, но тут все больше пользователи PyRen, а в https://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/ – CAN CLIP.
Понял, поехал туды...
Всем привет. 3-й день пытаюсь сгенерить PID для Торка на свой Дастер. Просканил - определилось 7 блоков. Clip2net_190917173600.thumb.png.62687519ff33ff4ca92a584a0550f4a5.pngальше - "шляпа":  При запуске mod_ecu вылезает такая хрень.
Где взять этот долбаный "ply.lex" ума не приложу. Весь инет перекопал. Или может "я не глупый человек -просто я тупой немножко" ?;)
9 minutes ago, VasyaBulkin said:
 Где взять этот "ply.lex"
Какая версия pyren? В папке pyren должна быть папка ply и в ней файл lex.py
Если бы ни этот волшебный модуль, не было бы у нас pyren
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
Версия полного инсталятора 1.84.   lex.py  в папке pyren/ply присутствует. Может его перенести куда-нибудь нужно? И разве ply.lex и lex.py   это одно и то же?
Изменено пользователем VasyaBulkin
Значит он не в путях по каким то причинам.
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
А решение этой проблемы какое-нибудь существует? Может где нужно какой путь прописать?
А это неважно, что VasyaBulkin показывает на скриншоте и спрашивает про "ply.lex", а Shr-lnm отвечает про "lex.py"?:blush2:
2 минуты назад, dansoftware сказал:
Shr-lnm отвечает "lex.py"
Ответ, видимо, кроется во фразе " ply.lex as lex". На скрине не видно за рамкой. Хотя, я не программер, может и не прав.
Не - все нормально ). В синтаксисе команды import точка это аналог слеша, а .py писать не нужно.
В любом случае, там другого lex нет.
Я бы попробовал запускать mod_ecu.py с явным указанием, что он запускается из текущей директории, т.е.
не
mod_ecu.py 11376 RU torq
а
./mod_ecu.py 11376 RU torq
Еще я бы перенес всю диреткорию PyREN ближе к корню, чтобы в пути не было пробелов и скобок.
Еще я бы установил python как положено, его собственным инсталятором. Тот что входит в инсталяторы pyren обычно не устанавливает свое окружение.
Перенес PyRen в корень, установил Python как положено. Теперь другая беда
Может есть попроще способ сгенерить PID? Без "танцев с бубном".
В своё время мне здесь посоветовали создать bat-файлы "mod_ecu.bat" и "doc_maker.bat"
Ещё одна тонкость, на Win XP 32 bit нужно удалить папку serial из директории pyren.
Внимание! Языковой файл в директории Location должен быть DiagOnCAN_RU.bqm !!!
В установщике PyRen 183/184 этот файл называется ...russian, нужно исправить на RU.
"d:\Renault\Python27\python.exe" "d:\Renault\pyren\mod_ecu.py" 11382 RU torq
pause
"d:\Renault\Python27\python.exe" "d:\Renault\pyren\doc_maker.py" --vin X7L4SRAV451700000
pause
Изменено пользователем Bearcat
Это обычно решается удалением папки pyren/cache
27 minutes ago, VasyaBulkin said:
Теперь другая беда
Еще сразу не заметил
сначала лучше
cd c:\Pyren\pyren
и потом
.\mod_ecu.py 11376 RU torq
Спасибо всем за помощь. Но воз и ныне там. Языковой файл в папке Location  -  "DiagOnCan_RU.p" . Это он?
Папку cache удалил - не помогло.
Ну и батник сделал по совету Bearcat. Но это для удобства.
Если ставили pyren как положено c gitlab то в папке location должны быть не закешированные файлы .bqm.
Файлы .p это уже закешированные для быстрой загрузки. Наличие таких файлов в инсталяторе иногда вносит путаницу
Если правильно понимаю папка Location из CLIP-а. СLIP-а на GitLab я не нашел. Нашел DiagOnCan_RU.bqm в архиве с Google-диска. Ошибка осталась.
28 minutes ago, VasyaBulkin said:
Ошибка осталась.
cache снова почистили?
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
Почистил - толку ноль. Наверно, не победить мне PyRen. Будем искать другой путь. Всем спасибо за помощь и участие.
5 минут назад, Dector сказал:
Спасибо огромное!
21 час назад, VasyaBulkin сказал:
Подскажите а планируется добавить поддержку по usb адаптеры на андроид в PyRen/PyClip
Теоретически, если он появляется в системе как COM  порт (/dev/tty* или /dev/cu*) то он и так наверное должен работать. Во всяком случае явных запретов в коде нет.
Я просто не видел никогда как с точки зрения android выглядит usb-elm.
В 20.09.2019 в 14:09, Shr-lnm сказал:
Теоретически
Просто в настройках торка я помню что есть выбор usb, и в версии для пк можно выбрать порт usb. Вот и спрашиваю тут такое возможно. Через usb ведь быстрее обмен данных.
20 минут назад, andru666 сказал:
Попробуйте. Я не смог заставить дать андроид доступ на это устройство. Где-то в недрах этой темы расписывал как и что пробовал.
Скорость важна тут только при снятии логов. Почитать данные особой разницы нет.
Да, и время отклика меньше и скорость обмена можно увеличить в 6-7 раз, но такое обычно необходимо при записи csv и иногда для сложных ECU. Если глазами смотреть параметры то и времени отклика BT обычно достаточно.
Не могу понять, в чем дело
D:\PyRen190\pyren>doc_maker.py
Loading language
Done
        VIN     : X7LHSRGAN55957876
        Platform: X79
  File "D:\PyRen190\pyren\doc_maker.py", line 848, in <module>
    main()
  File "D:\PyRen190\pyren\doc_maker.py", line 835, in main
    dfg.loadDFG()                                       #load file
  File "D:\PyRen190\pyren\mod_dfg.py", line 101, in loadDFG
    fs = DOMTree.documentElement #functionsStructure
UnboundLocalError: local variable 'DOMTree' referenced before assignment
C vin VF1KTF2G646832870 - все получается. Базы 190. Пробовал HSRAJA.dat от PyREN_182_base_full.rar - та-же ошибка.
Около года назад на чужом компьютере для меня был создана документация, а вот сам не могу. Помогите.
скрытый текст
31 минуту назад, Dector сказал:
Спасибо! Это, как я уже писал, у меня уже есть. Хочу разобраться, почему сейчас не получается . А вас какая база, какой pyren?
2 часа назад, tvisura сказал:
Попробовал у себя, аналогично, стало интересно почему.
23 минуты назад, Dector сказал:
В чём фокус? У двоих человек не работает, база 190.
14 минут назад, Dector сказал:
Что-то здесь не так, что это за версия такая PyRen во вложении, почему крайняя версия так себя ведёт?
Была догадка, что документация в базе по платформе Х79 отсутствует... но тогда откуда файл по Дастеру?
Вы пользуетесь не крайней версией PyRen и не крайней версией CAN-Clip? Из крайней базы убрали Х79?
21 минуту назад, Dector сказал:
Так работает. И в чем проблема?
9 минут назад, Dector сказал:
Хорошо, почему в крайней версии doc_maker.py отсутствуют полезные строчки:
  if not os.path.exists(path):
      print 'ERROR: no documentation for this VIN'
      sys.exit()
  if dfg.tcom == '146' and 'PHAS2' in mtcdata : dfg.tcom = '159'
Но опять таки, ответ PyREN из вложения - "ERROR: no documentation for this VIN".
В файле DocDB_RU.7ze нет папки DocDb146, зато есть DocDb159... и это Дастер!
Разархивируем из файла DocDB_RU.7ze папку DocDb159 как по инструкции
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526
... и о чудо, скрипт заработал, создан файл документация по Дастеру!
Пару страниц назад появлялась аналогичная проблема также по Дастеру,
тогда мы все решили, что в CAN-Clip нет документации на платформу Х79,
а получается, что документация есть, но до этого нужно додуматься!!!
Нужно вносить изменения в крайний PyRen для корректной обработки Х79 !!!
50 минут назад, Dector сказал:
Заменил в последнем pyren-е doc_maker и mod_dfg. Все ОК! Как я понимаю, в данных файлах изменен алгоритм для некоторых vin-номеров? И как год назад мне сын сделал документацию на своем компе? х.з.
И ещё , в директории MTCSAVE в папке с названием VIN-номера отсутствует файл savedEcus.p, это тоже нужно как-то исправить!
Поправил
А зачем он там?  Для запуска doc_maker все равно ведь к машине подключаться не нужно и все делают документацию просто с ключиком --vin. Возможно, если потом еще какая-нибудь функциональность появится то может и пригодится.
51 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Поправил
Спасибо! Владельцы Дастеров будут счастливы! + savedEcus.p появился.
Для работы в демо-режиме. Этот файлик нужен, когда возникает необходимость изучить блоки без машины.
11 часов назад, Bearcat сказал:
И ещё
Сохраните диагностические документы в doc-папки.
Также для хранения PDF-диагностики от Dialogys.
Добавить подменю в DE : Device errors для открытый doc-папки.
Это было бы мое желание ;-)
Это понятно, но этот файл не от того vin для которого сделана директория, а просто копия из папки pyren. Было бы конечно интересно делать savedEcus.p по vin номеру, но связь между ref из bvm и id из clip обнаружить не удалось.
Нужно посмотреть удасться ли найти связь между DTC конкретного блока и конкретной статьей в html файле чтобы не делать полнотекстный поиск.
В 22.09.2019 в 08:24, amokk_spb сказал:
У меня лагуна2 ф2 , подключился по блутуз ЕЛМ 1.5. Видит только блок двигателя. Думал кто-то до меня с проводкой что-то  мудрил, хорошо не стал разбирать торпеду. Был второй ЕЛМ , точно такой же, решил его сделать проводным и им прочитать, плюс графики более точные построить. Так вот, подключился, пересканировал все заново  и о чудо, вместо одного блока движка уже шесть блоков. Хотя блутуз адаптер на лагуне 2 Ф1 читал все блоки.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
