200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
1 час назад, Br1ght сказал:
Двигатель: 10480
АКПП: 10490
в общем полазил по 4пда и нашел как сделать можно в пидах https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&view=findpost&p=82531671
либо строки инициализации в Diagnostic Start Command
или еще вот так можно https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=79605770
41 минуту назад, andru666 сказал:
по старту всё понятно.
А вот как формируется команда СТОП? я не улавливаю логику.
для вывода данных на один экран из разных блоков,
по команде старт вы настраиваете адаптер на прием данных с другого блока не с двигателя, а по команде стоп перенастраиваете снова на прием с эбу двигателя
Изменено пользователем cintakc
20 минут назад, cintakc сказал:
Почти догадался, посмотрев заголовки в примерах. Теперь понял.
А что делать, если такая последовательность: отсутствие строки инициализации вообще - посылается запрос на ЭБУ двигателя - датчик опрашивается - нужно вернуться к пустой строке инициализации, чтобы снова опрашивались все блоки?
Изменено пользователем Br1ght
11 часов назад, Br1ght сказал:
стоп можно не заполнять я так понял.
Подскажите какое количество блоков в базе ddt2000. Чтобы переводчик доделали. Там к примеру abs, airbag и т.д
Если Вы имеете ввиду типы блоков, то сейчас их 151. Можно посмотреть по количеству функциональных адресов в DDT2000data/vehicles/GenericAddressing.xml
Spoiler
<Function Address="0" Name="CAN">
<Function Address="255" Name="CAN2">
<Function Address="1" Name="ABS-VDC" >
<Function Address="2" Name="ESUS-VADA" >
<Function Address="3" Name="EBA" >
<Function Address="4" Name="EPS" >
<Function Address="6" Name="EMCU" >
<Function Address="7" Name="HLS" >
<Function Address="8" Name="TPMS" >
<Function Address="9" Name="MC HEV" >
<Function Address="11" Name="LIB 12V" >
<Function Address="13" Name="APB" >
<Function Address="14" Name="Parking Sonar" >
<Function Address="15" Name="HFCK" >
<Function Address="16" Name="Injection Nissan" >
<Function Address="17" Name="ADAS-Sub" >
<Function Address="18" Name="ECM-eVTC" >
<Function Address="19" Name="Audio" >
<Function Address="20" Name="SSG" >
<Function Address="21" Name="ECM_29" >
<Function Address="22" Name="ADB-LCU" >
<Function Address="23" Name="VCR" >
<Function Address="24" Name="AT_29b" >
<Function Address="26" Name="Additional Heater" >
<Function Address="27" Name="DLOCK" >
<Function Address="28" Name="TCU" >
<Function Address="30" Name="4WD" >
<Function Address="32" Name="ST1" >
<Function Address="33" Name="IPA" >
<Function Address="34" Name="ST2" >
<Function Address="35" Name="4WS" >
<Function Address="36" Name="ACC" >
<Function Address="37" Name="IDM" >
<Function Address="38" Name="UCH" >
<Function Address="39" Name="UPC-EMM" >
<Function Address="40" Name="CSHV Airbag Vehicle stopped" >
<Function Address="41" Name="HVAC" >
<Function Address="42" Name="ADP" >
<Function Address="43" Name="FRRAD" >
<Function Address="44" Name="Airbag-SRS" >
<Function Address="45" Name="ABS-VDC_29b" >
<Function Address="46" Name="UBP" >
<Function Address="47" Name="Renault RemoteEntry" >
<Function Address="48" Name="SMB" >
<Function Address="49" Name="Transpondeur" >
<Function Address="50" Name="Superviseur-DCDC" >
<Function Address="51" Name="ATR" >
<Function Address="52" Name="Charger" >
<Function Address="55" Name="Battery Controller" >
<Function Address="56" Name="Alarm" >
<Function Address="57" Name="Magic Bumper" >
<Function Address="58" Name="CAN Adapter - BAC" >
<Function Address="60" Name="PTC AMP" >
<Function Address="61" Name="EPS (HEV)" >
<Function Address="63" Name="SVT" >
<Function Address="64" Name="LKS" >
<Function Address="65" Name="GW" >
<Function Address="66" Name="USM_29" >
<Function Address="67" Name="ASDL" >
<Function Address="69" Name="ASDR" >
<Function Address="70" Name="Engineering" >
<Function Address="71" Name="SR" >
<Function Address="72" Name="WSU" >
<Function Address="73" Name="SBW" >
<Function Address="74" Name="AAM" >
<Function Address="76" Name="DOP_RES" >
<Function Address="77" Name="SCU" >
<Function Address="79" Name="ESP-Sub" >
<Function Address="80" Name="Tachometer" >
<Function Address="81" Name="TDB" >
<Function Address="82" Name="Speech Controller" >
<Function Address="84" Name="ELOP" >
<Function Address="88" Name="Navigation-UCC-ITM" >
<Function Address="89" Name="MIU" >
<Function Address="90" Name="ODS" >
<Function Address="91" Name="INSULATOR" >
<Function Address="93" Name="BAT" >
<Function Address="96" Name="HMD" >
<Function Address="97" Name="AVM" >
<Function Address="98" Name="FCAM" >
<Function Address="99" Name="SOW Rear Left" >
<Function Address="100" Name="SOW Rear Right" >
<Function Address="101" Name="PPS" >
<Function Address="102" Name="VCCU" >
<Function Address="103" Name="BCB" >
<Function Address="104" Name="PEB" >
<Function Address="107" Name="BSW" >
<Function Address="108" Name="BEV - SRVM" >
<Function Address="110" Name="AT" >
<Function Address="111" Name="METER-sub" >
<Function Address="113" Name="HLL - CLG" >
<Function Address="114" Name="CLD" >
<Function Address="115" Name="ADB-R" >
<Function Address="116" Name="HSPL" >
<Function Address="117" Name="SB" >
<Function Address="118" Name="SIB" >
<Function Address="119" Name="DCM Renault" >
<Function Address="121" Name="HSG - LNG" >
<Function Address="122" Name="ECM" >
<Function Address="123" Name="ADB-L" >
<Function Address="124" Name="AFS" >
<Function Address="128" Name="ANC" >
<Function Address="129" Name="VSP" >
<Function Address="130" Name="WCGS" >
<Function Address="131" Name="WBCB" >
<Function Address="133" Name="DIU" >
<Function Address="134" Name="AAU" >
<Function Address="135" Name="C Box" >
<Function Address="137" Name="HUD2" >
<Function Address="145" Name="LBC (HEV)" >
<Function Address="147" Name="LBC (EV)" >
<Function Address="149" Name="(H) EVC" >
<Function Address="150" Name="VCM" >
<Function Address="151" Name="PLC-PLGW" >
<Function Address="152" Name="HVAC 2" >
<Function Address="153" Name="COMP" >
<Function Address="160" Name="BLE RP" >
<Function Address="161" Name="AFBCU" >
<Function Address="162" Name="SCCM" >
<Function Address="165" Name="DDCM" >
<Function Address="166" Name="PDCM" >
<Function Address="167" Name="PBD" >
<Function Address="168" Name="LBC2" >
<Function Address="170" Name="DMS" >
<Function Address="171" Name="BLE VK" >
<Function Address="192" Name="HFM" >
<Function Address="206" Name="SOW Front Left" >
<Function Address="207" Name="SOW Front Right" >
<Function Address="208" Name="CGW2" Type="CGW" >
<Function Address="209" Name="S-GW" >
<Function Address="210" Name="S-GW3" Type="CGW" >
<Function Address="211" Name="UDM" >
<Function Address="212" Name="S-GW4" >
<Function Address="214" Name="SCO_29b" >
<Function Address="215" Name="CHADeMo" >
<Function Address="216" Name="LIDAR" >
<Function Address="218" Name="(H) EVC-HCM-VCM_29b" >
<Function Address="219" Name="LBC (HEV)_29b" >
<Function Address="220" Name="LBC2_29b" >
<Function Address="221" Name="Superviseur-DCDC_29b" >
<Function Address="222" Name="BCB-OBC_29b" >
<Function Address="223" Name="INV-ME_29b" >
<Function Address="224" Name="EVAP_29b" >
<Function Address="225" Name="UDM_29b" >
<Function Address="226" Name="E-ACT-EBA_29b" >
<Function Address="227" Name="LNG-SSG_29b" >
<Function Address="228" Name="Step_Up" >
<Function Address="238" Name="Controlographe" >
<Function Address="247" Name="MemoSeatPassenger - LDCM" >
<Function Address="248" Name="Magic Folding-RDCM" >
<Function Address="249" Name="DDR" >
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
ввиду типы блоков
да типов. просто теги надо посмотреть какие над переводить в каждом блоке.
в общем подключился через pyren к весте при выборе профиля что давали ранее и также пробовал logan2 находит 2 блока. и через pyren можно открыть ddt файл предлогаемый. но вот если нажимать Start DDT и выборе профиля Vesta не работает ничего, не показывает ни одной строки. Но вот попробовал выбрать Logan 2 как и других показывает строки, при нажатии на сканировать находит блоки
А теги везде одинаковые. На экранах нужно переводить теги Label. Типа вот такого
<Label Text="Session Management" Color="0" Alignment="2">
не только вот пробовал. http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=267170&view=findpost&p=90300638   в окне переводит, а вот в боковом меню не находит
Для этого нужно исправлять eculist.xml. Там нужно добавлять весту в поле projects каждого блока, который может появится на весте.
Почему-то PyClip-2.1 не правильно определяет мой двигатель H4M ЭБУ EMS3125
TCOM_159, ответ 6180393030305244303031363034395200DE5700CF8001010188AA, база 190(одна общая в архиве)
savedEcus PyClip-2.1 - VSG0111376.XML
savedEcus PyRen9q на смартфоне - VSG0111367.XML
On 2/20/2019 at 11:49 AM, Shr-lnm said:
Не хочет ELM работать блоком ABS  по к-линии, хотя с ЦЭКБС работает. Причина мне не понятна.
Бодрого всем времени. Нашлось время вернуться к вопросу чтения АБС-ки Дастера первой фазы. Запустил на ноуте с 7-кой ДДТ, подключился к авто и случилось чудо - АБС-ка чудесно определилась и прочиталась. ЕЛМ-адаптер был использован тот же, которым этот  блок не читался с Андроида. Т.о. можно предположить то, что Андроид взаимодействует  с адаптером несколько иначе, чем ноут.
2 часа назад, tvisura сказал:
на начальном экране точно показывает что 190 база, в PyClip-2.1?
3 часа назад, tvisura сказал:
H4M EMS3125 = 0111367 = SDS 10C0
 <Ids><IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/><IdByte rank="6" mask="FF" value="44"/><IdByte rank="16" mask="FF" value="DE"/></Ids>
H5F EMS3155 = 0111376 = SDS 1003
<Ids><IdFrame request="22F1A0" response="62F1A0" length="0" mode="1"/> <IdByte rank="1" mask="FF" value="44"/></Ids>
Покажите свои данные журнала, с результатом сканирования 0111376.
27 минут назад, Dector сказал:
pyclip.zip.pdf pyren.zip.pdf
@Shr-lnm  Можете ли вы исправить эту проблему, обновив "# check for negative response" на pyclip_src?
В 03.11.2019 в 18:34, tvisura сказал:
Убрал из TCOM_159 строчку <EcuRef name="11376" doc="EMS3155_D6_44_UDS"/>
Результаты сканирования (.pdf - удалить)
elm(-11376).pdf
Какой при этом блок распознался?
11367, лог выше, вот еще savedEcus(-11376).p
savedEcus(-11376).p.pdf
Может кто то подсказать. Создал доп пилы для торкю на старом телефоне все работало хорошо. На новом ми9се при установки соединения со спутниками, зависают показания приборов. Если спутники не включать то все работает
yurets12, возможно, конфликт виртуальных последовательных портов. Для точной диагностики и устранения нужно лезть внутрь ОС Android.
2 часа назад, dansoftware сказал:
Понятно. Пользоваться старым телефоном. Может есть какая программа с возможностью добавления пидов? Кроме торкю
40 минут назад, yurets12 сказал:
Car Scanner
16 часов назад, yurets12 сказал:
Автору carscanner можно написать он добавит ваши пилы созданные PyRen, в свою программу. Я написал он создал профиль espace 1.9
Пользователь Marianpol на gitlab добавил новую функциональность в pyren. Теперь в меню появился пункт
FAV : Favourite Parameters
Он нужен для создания собственного экрана параметров для удобного отображения и записи csv файлов.
При первом запуске этого экрана нужно ввести список параметров через запятую
ECU : 11472  QR25_4M0A_HZx
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SP : System parameters
4  - AC : Executing tests
5  - VP : VIN programming
6  - RZ : Resets
7  - SC : Configuration scenarios
8  - FAV : Favourite Parameters
9  - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :8
Enter parameter/state that you want to monitor: pr147,pr148
При повторном входе в данное меню будут отображаться заданные параметры
ECU : 11472   (RT:0.0000)   QR25_4M0A_HZx
Screen : FAV : Favourite Parameters
PR147  НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1                              0.76 V
PR148  НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2                              0.76 V
Press ENTER to add or delete parameter/state or any other key to exit
Нажав ENTER можно добавить нужные параметры.
Список параметров сохранятеся в папке cache в файле с именем начинающимся на favlist. В моем случае это cache/favlist_11472.txt
 Этот файл можно изменять самостоятельно, но нужно учесть что там перечислены ссылки на параметры в базе.
Названия ссылок на параметры можно посмотреть командой
python.exe mod_ecu.py 11472 RU
Нужные ссылки перечислены в квадратных скобках
Spoiler
pyren $./mod_ecu.py 11472 RU
CLIP DB : ..
DDT  DB : ../DDT2000data
Loading language
Done
Loading optimyzer
Loading defaults
Loading parameters
Loading states
Loading identifications
Loading commands
Loading mnemonics
Defaults
D1289[0011] ЦЕПЬ ИЗМЕН. Х-КИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
D1522[0014] КОНТУР ФАЗОРЕГ. РАСПРЕДВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
D082[0031] ЦЕПЬ ПОДОГР. ВЕРХН. КИСЛОР. ДАТЧИКА
D1259[0032] ЦЕПЬ ПОДОГР. ВЕРХН. КИСЛОР. ДАТЧИКА
D083[0037] ЦЕПЬ ПОДОГР. НИЖН. КИСЛОР. ДАТЧИКА
D1172[0038] ЦЕПЬ ПОДОГР. НИЖН. КИСЛОР. ДАТЧИКА
D080[0075] ЦЕПЬ ИЗМЕН. Х-КИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
D1396[0078] КОНТУР ФАЗОРЕГ. РАСПРЕДВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
D056[0102] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
D972[0103] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
D003[0107] ЦЕПЬ ДАТЧИКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
D968[0108] ЦЕПЬ ДАТЧИКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
D1461[0112] СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕР. ПОСТУП. ВОЗДУХА
D1462[0113] СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕР. ПОСТУП. ВОЗДУХА
D1476[0117] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
D1477[0118] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
D1115[0122] СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 2
D1116[0123] СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 2
D092[0130] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1254[0131] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1255[0132] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1256[0133] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D093[0137] ЦЕПЬ НИЖНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1487[0138] ЦЕПЬ НИЖНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1488[0139] ЦЕПЬ НИЖНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1479[014C] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D1480[014D] ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
D986[0171] СЛИШКОМ БЕДНАЯ РАБОЧАЯ СМЕСЬ
D985[0172] СЛИШКОМ БОГАТАЯ РАБОЧАЯ СМЕСЬ
D098[0181] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
D1130[0182] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
D1272[0183] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
D1509[0197] ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА
D1510[0198] ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА
D1135[0222] СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1
D1136[0223] СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1
D065[0300] ПРОПУСК СГОРАНИЯ
D059[0301] ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 1
D060[0302] ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 2
D061[0303] ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 3
D062[0304] ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 4
D330[0327] ЦЕПЬ ДАТЧИКА (ДАТЧИКОВ) ДЕТОНАЦИИ
D973[0328] ЦЕПЬ ДАТЧИКА (ДАТЧИКОВ) ДЕТОНАЦИИ
D005[0335] ЦЕПЬ ДАТЧИКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ
D444[0340] ДАТЧИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА No. 1
D1137[0420] ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА B1
D1139[0441] ЦЕПЬ УПР. ЭЛ-МАГН. КЛАП. ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
D1511[0443] ЦЕПЬ УПР. ЭЛ-МАГН. КЛАП. ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
D1512[0444] ЦЕПЬ УПР. ЭЛ-МАГН. КЛАП. ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
D1513[0445] ЦЕПЬ УПР. ЭЛ-МАГН. КЛАП. ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
D1610[0448] УПРАВЛ ЭЛ-МАГН. КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
D1027[0452] ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ИСПАРИТЕЛЕ
D090[0500] ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
D1015[0504] ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФ ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
D1422[0520] ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
D1508[0524] ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
D1013[0525] ОТСЛЕЖ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
D810[0532] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА (НИЗКИЙ)
D811[0533] ЦЕПЬ ДАТЧ. ДАВЛ. ХЛАД. В СИС. КОНДИЦ. (ВЫСОК.)
D652[0544] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
D1490[0545] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
D1491[0546] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
D1567[0564] ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
D987[0575] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
D051[0578] ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
D1568[0579] ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
D1418[059F] ЗАСЛОНКА ВПУСКА ВОЗДУХА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
D693[0603] ЭБУ СИС ВПР, СХЕМА СОХР ДАННЫХ
D1467[0604] ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА
D038[0605] ЭБУ
D374[0606] ЭБУ
D567[0607] ЭБУ
D648[060A] ЭБУ
D1018[060B] ЭБУ
D1033[062F] ЭБУ
D113[0643] НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
D1016[0833] ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФ ОТ ДАТЧ ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛ
D1260[1078] СМЕЩ. ФАЗ ГАЗОРАС. ВПУС. КЛ.
D101[1212] ЦЕПЬ УПРАВЛ. ТРАЕКТОРИИ МУЛЬТИПЛЕКСИР.
D721[1217] ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
D487[1225] ВВОД ПАРАМЕТРОВ КРАЙНИХ ПОЛОЖ. ДРОСС. КЛ.
D1471[1226] ВВОД ПАРАМЕТРОВ КРАЙНИХ ПОЛОЖ. ДРОСС. КЛ.
D1592[1511] ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА
D1435[1512] СТАРТЕР
D1012[1526] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1569[1528] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1608[1534] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1570[1536] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1571[1537] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1572[1538] ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
D1591[155D] НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА
D1589[155E] ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ
D1590[155F] ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ
D050[1575] ЦЕПЬ КОНТАКТА ТОРМОЗА
D930[1576] ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
D1664[1577] ЦЕПЬ КОНТАКТА ТОРМОЗА
D037[161D] ИМОБИЛАЙЗЕР
D1573[161E] ИМОБИЛАЙЗЕР
D1574[161F] ИМОБИЛАЙЗЕР
D1550[1655] КОМАНДА РЕЛЕ СТАРТЕРА
D1549[1656] КОМАНДА РЕЛЕ СТАРТЕРА
D1204[1715] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВХ. РЕЖИМА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
D411[1805] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
D068[2004] ЦЕПЬ УПР. ЗАСЛОНКОЙ СОЗДАНИЯ ТУРБУЛЕНТН. ПОТОКА
D951[2014] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ЗАВИХРЕНИЯ ВОЗДУХА
D1519[2016] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ЗАВИХРЕНИЯ ВОЗДУХА
D1520[2017] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ЗАВИХРЕНИЯ ВОЗДУХА
D1521[2018] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ЗАВИХРЕНИЯ ВОЗДУХА
D1615[2080] ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
D1493[2081] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
D078[2100] ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОСС. КЛАПАНОМ С СЕРВОПРИВОДОМ
D508[2101] КОМАНДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА С ПРИВОДОМ
D1262[2103] ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОСС. КЛАПАНОМ С СЕРВОПРИВОДОМ
D1304[2118] ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОСС. КЛАПАНОМ С СЕРВОПРИВОДОМ
D413[2119] ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ
D1117[2122] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 1
D1118[2123] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 1
D1120[2127] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 2
D1121[2128] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 2
D822[2135] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
D165[2138] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕР.
D1544[9900] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
D1545[9901] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
D1546[9902] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
D1547[9903] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
D1548[9904] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
D1063[C101] ЦЕПЬ УПРАВЛ. ТРАЕКТОРИИ МУЛЬТИПЛЕКСИР.
D1543[C284] СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
D1553[C298] СОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
D1524[D000] СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
D1526[D040] СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
D1537[D042] СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
D1538[D043] СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
D1528[D044] ШИНА LIN ВЫКЛ.
D1415[D050] ПОТЕРЯ СВЯЗИ С ГЕНЕРАТОРОМ
D1413[D051] ШИНА LIN ВЫКЛ.
Parameters
PR916[P001] ИЗМЕРЯЕМЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА
PR059[P002] ТЕМПЕРАТУРА ЗАБИРАЕМОГО ВОЗДУХА
PR147[P003] НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1
PR148[P004] НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2
PR055[P005] РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ
PR035[P006] АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
PR064[P007] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
PR098[P008] НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХН. ДАТЧ. КИСЛОРОДА
PR099[P009] НАПРЯЖ. НИЖН. ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
PR066[P010] ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА
PR538[P011] ИЗМЕРЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДР. КЛ., ДОРОЖКА 2
PR539[P012] ИЗМЕРЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДР. КЛ., ДОРОЖКА 1
PR074[P013] НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В
PR089[P014] СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
PR677[P015] РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ
PR101[P016] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА
PR1384[P017] ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
PR448[P018] ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
PR1014[P019] КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
PR1013[P020] ДОЛГОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
PR654[P021] КЛАПАН РЕГ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
PR063[P022] ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА
PR014[P023] КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА
PR158[P024] УСТАНОВКА ОПЕРЕЖЕНИЯ
PR1080[P025] ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ
PR827[P026] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "ВОЗОБНОВИТЬ"
PR828[P027] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "+"
PR829[P028] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ "-"
PR830[P029] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЖ. КНОПКИ "ПРИОСТАНОВИТЬ"
PR849[P030] ЧИСЛО НЕНОРМ ПЕР ИЗ РЕЖ РЕГ В РЕЖ ОГР СК
PR1317[P031] ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
PR1238[P032] СЧЕТЧИК ИЗНОСА СТАРТЕРА
PR1324[P033] СЦО УПР. СМЕЩ. ФАЗ ГАЗОРАС. ВПУС. КЛ.
PR1304[P034] СЦО Э/М КЛ. УПР. Ф. РАСПРЕДВАЛА ВЫП. КЛ.
PR076[P035] НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
PR1477[P036] СЧЕТЧИК ПОВТОРНЫХ ЗАПУСКОВ
PR1478[P037] СЧЕТЧИК ЗАПУСКОВ
PR015[P038] КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ
PR1279[P039] СЦО НАГРЕВ. ВЕРХ. ДАТЧИКА О2
PR776[P040] НАПРЯЖ. ПОДОГР. НИЖН. КИСЛОРОДН. ДАТЧ.
PR668[P041] НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
PR677[P042] РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ
PR729[P043] ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩ. ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
PR1013[P044] ДОЛГОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
PR089[P045] СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
PR781[P046] ОТКРЫВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
PR101[P047] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА
PR055[P048] РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ
PR312[P049] ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ
PR074[P050] НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В
PR1014[P051] КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
PR804[P804_EXT] ПРОБЕГ А/М ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПОЯВЛ. НЕИСПР.
PR805[P805_EXT] ЧИСЛО ЦИКЛОВ СО ВРЕМЕНИ УСТР. НЕИСПР.
PR806[P806_EXT] ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
States
ET350[E001] ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ
ET596[E002] СИГНАЛ КОНДИЦИОНЕРА
ET594[E003] СИГНАЛ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ET001[E004] + ПОСЛЕ ВКЛ. ЗАЖИГ. НА КОМПЬЮТЕРЕ
ET211[E005] КОМАНДА ЗАСЛОНКИ ВИХРЕВОЙ КАМЕРЫ
ET624[E006] РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
ET605[E007] РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ET704[E008] КОНТАКТ № 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
ET705[E009] КОНТАКТ № 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
ET622[E010] ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЙ "P/N"
ET601[E011] ВЫКЛ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
ET599[E012] СИГНАЛ ЗАРЯДКИ
ET598[E013] СИГНАЛ УСИЛ РУЛ УПРАВЛЕНИЯ
ET042[E014] РЕГ-Р / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
ET703[E015] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
ET724[E016] МУЛЬТИПЛЕКСИР. ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
ET041[E017] ПЕРЕД. ОТНОШ. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ET732[E018] РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТ. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
ET759[E019] ПЕР. ИНФ. ПО МУЛ. СЕТИ О РАСПОЗ. ТОРМОЖ.
ET799[E020] ПОДКЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА ПРОВОДАМИ
ET880[E021] СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА STOP
ET834[E022] РЕГУЛ. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР.
ET835[E023] ОГРАН. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР.
ET883[E024] ОГРАН. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР.
ET043[E025] РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ET691[E026] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ET726[E027] ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА
ET807[E028] ПРОТИВОПРОБУКС. СИС. И СТАБИЛИЗ. ТРАЕКТ.
ET808[E029] СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
ET884[E030] ЗАПРОС АВТ. СИСТ. АВАР. ТОРМОЖЕНИЯ
ET888[E031] СМЕНА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ СКОР АВТОМОБИЛЯ
ET556[E032] ОТКЛ. ВОДИТЕЛЕМ РЕГУЛ. И ОГРАНИЧ. СКОР.
ET831[E033] ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ET882[E034] РЕГУЛ. СКОР. ЗАБЛОКИРОВАН ЭБУ СИСТ. ВПР.
ET887[E035] ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ
ET907[E036] АБС. ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА
ET893[E037] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПРИСУТСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Identifications
ID001[I001] ОПОРНЫЙ MPR
ID002[I002] ПОСТАВЩИК
ID003[I003] НОМЕР ПРОГРАММЫ
ID004[I004] НОМЕР VDIAG
ID005[I005] ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ID006[I006] НОМЕР КАЛИБРОВКИ
ID007[I007] НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ
ID008[I008] VIN-КОД
ID304[I304] СЧЕТЧИК ИЗНОСА СТАРТЕРА
ID386[I386] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 1
ID387[I387] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 2
ID388[I388] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 3
ID389[I389] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 4
ID390[I390] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 5
ID391[I391] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 6
ID392[I392] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 7
ID393[I393] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 8
ID394[I394] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 9
ID395[I395] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 10
ID396[I396] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 11
ID397[I397] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 12
ID398[I398] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 13
ID399[I399] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 14
ID400[I400] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 15
ID401[I401] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 16
ID402[I402] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 17
ID403[I403] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 18
ID404[I404] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 19
ID405[I405] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 20
ID406[I406] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 21
ID407[I407] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 22
ID408[I408] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 23
ID409[I409] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 24
ID410[I410] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 25
ID411[I411] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 26
ID412[I412] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 27
ID413[I413] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 28
ID414[I414] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 29
ID415[I415] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 30
ID416[I416] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 31
ID417[I417] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 32
ID418[I418] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 33
ID419[I419] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 34
ID420[I420] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 35
ID421[I421] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 36
ID422[I422] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 37
ID423[I423] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 38
ID424[I424] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 39
ID425[I425] IDENTIFICATION PRIVEE DATARECORDER 40
Commands
AC005[A005] ИНЖЕКТОР ЦИЛИНДРА 1
AC006[A006] ИНЖЕКТОР ЦИЛИНДРА 2
AC007[A007] ИНЖЕКТОР ЦИЛИНДРА 3
AC008[A008] ИНЖЕКТОР ЦИЛИНДРА 4
AC015[A015] РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
AC017[A017] Э.-М. КЛАПАН ПРОД. ФИЛЬТРА ПАРОВ ТОПЛ.
AC275[A275] Эл-вент.
AC286[A286] ЗАСЛОНКА ВПУСКА ВОЗДУХА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
AC287[A287] ОТСЕЧНОЙ Э/М КЛ. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
AC293[A293] РЕЛЕ СТАРТЕРА
AC295[A295] СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
AC296[A296] КОМАНДА РЕЛЕ СТАРТЕРА
RZ001[R001] ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
RZ031[R031] ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРАЙНИХ ПОЛОЖ. ДРОС. ЗАСЛОНКИ
RZ033[R033] ПРОГРАММИР. ПАРАМ. РЕГУЛ. СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
RZ079[R079] ЧИСЛО ПУСКОВ ДВИГАТЕЛЯ
RZ099[R099] ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ
SC049[S049] ПРОГР. ВПУСКНОГО ТРАКТА - МЕТОД РЕМОНТА
SC050[S050] ПРОГР. ВПУСКНОГО ТРАКТА - ЗАВОД. РЕЖИМ
SC070[S070] ИСТОРИЯ БЛ. ФУН. ЗАП. И ОСТ.
VP010[V010] ЗАПИСЬ V.I.N.
VP045[V045] PARAMETRAGE PRIVE 13
VP046[V046] PARAMETRAGE PRIVE 14
VP047[V047] PARAMETRAGE PRIVE 15
VP048[V048] PARAMETRAGE PRIVE 16
VP074[V074] PARAMETRAGE PRIVE 23
VP075[V075] PARAMETRAGE PRIVE 24
VP076[V076] PARAMETRAGE PRIVE 25
VP077[V077] PARAMETRAGE PRIVE 26
VP145[V145] PARAMETRAGE PRIVE 90
VP310[V310] ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
VP384[V384] СЧЕТЧИК ЗАПУСКОВ
VP385[V385] СЧЕТЧИК ПОВТОРНЫХ ЗАПУСКОВ
pyren $
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Уточню для тех, кто также как и я не сразу понял: в файл заносятся значения в скобках, а через меню нужно вводить обозначения параметров, указанные перед скобками.
В PyClip на планшете заменил старый архив базы на новый 190 (взятый у Андрея  amokk_spb на гуглдиске ) .Почему-то PyClip стал выдавать информацию только  английском. Вернул старую базу - вернулся русский язык. PyRen подхватывал как новую так и старую базу.
Уважаемый Marianpol изменил формат записи параметров в файл. Теперь в файл пишутся именно имена параметров и состояний. Так удобнее, не нужно ничего искать внутри базы.
Еще добавил ключевое слово CLEAR для очистки списка любимых параметров.
Нужно посмотреть чем отличаются папки Locations в старом и новом архивах.
В пиклип не тестировал, в пирен русский из архива работает. Может регистр мешает?
Верно, на андроиде пирен с базой 190zip работает правильно, русский присутствует, пайклип - нет русского. Замена на старую базу  - русский появляется
56 минут назад, CemCem сказал:
я на 4pda вылаживал работает нормально
Выяснил - у меня стояла старая версия Pyсlipа, русский был только со старой базой. После установки Pyclip 2.1 русский появился.
  На заметку---  Заметил следущее - пайрен  не мог подхватить архив с базой, пришлось его положить в папку  script-pyren. После того, как пайрен смог его найти - я эту папку убрал в папку pyren от PyClipa, и пайрен увидел её там. По итогу- от одной базы работает и PyClip и Pyren. Планшет старый, с андроидом 4.2.2.
6 часов назад, CemCem сказал:
скорее всего настройки надо было удалить.
В 09.11.2019 в 11:43, Shr-lnm сказал:
прикольная вещь.
блин в базе ddt2000 половина файлов походу не в кодировке utf-8. написал небольшой парсер на python, что бы нашел и отдельно сохранил строки для перевода. крошится из-за того что не в utf-8, а в win-1252, поду как исправить скрипт чтобы каждый файл не изменять ручками кодировку
В 03.11.2019 в 14:31, Shr-lnm сказал:
это не решило проблему отображения, решил я проблему скопировав из x52/addressing.xml в xGF/addressing.xml недостающие строки. и появилось осталось проверить работоспособность.
Где у него в базах расшифровка ответа из ЭБУ ?
Запрос: 82 7А FI 21 А9 37
Ответ: 9А FI 7А 61 А9 03 66 СЕ 33 30 37 57 2А 2А 00 30 09 35 00 03 36 03 36 00 00 04 CD 04 СЗ 8B
Примерно так(выковыряно из DDT2000):
Не совсем понятно в чем вопрос. В табличке вроде же все есть..
Такой таблицы в базах нет. Человек сам составлял таблицу, а информацию надёргал откуда то из DDT2000.
В базе эта табличка в виде xml. Там по структуре достаточно прозрачно что к чему. Если известно от какого это блока, то можно на примере посмотреть.
ЭБУ-двигателя, там должен единый стандарт на все Renault
Дайте имя этого xml, чем смотрите его?
Посижу, поковыряю.
Там несколько сотен xml только от блоков зажигания. У каждого свои особенности.
Здравствуйте. Началась зима и меня уже несколько дней  мучает один вопрос когда завожу машину. Имею Дастер рестайл дизельный, состав ЭБУ .
11108 — СИСТЕМА ВПРЫСКА
11469 — АБС
11432 — ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
11335 — ЦЭКБС
11342 — П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
11073 — УСИЛ. РУЛ. УПР.
11260 — ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 х 4
В нём есть электро ТЭН для подогрева воздуха из печки, пока не нагреется  мотор. Я вижу что он работает, щёлкает реле, возрастают показания мощности генератора. Но в каком пиде можно мониторить его состояние?
Изменено пользователем curbat
44 минуты назад, curbat сказал:
11469 — АБС
11335 — ЦЭКБС
Менялась ли ОЖ в машине по регламенту? Промывался ли радиатор?
Статус РОС1 и РОС2 находится в ЦЭКБС.
Также косвенно можете смотреть за нагрузкой на генераторе и выдаваемой им мощности.
7 часов назад, amokk_spb сказал:
С машиной всё нормально, тепло, ТЭН работает, по мощности и смотрю. Просто любопытство. Вот мой ЦЭКБС, ST_ETAT PRIVE1 и 2 наверно?
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
"PR_ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ","PR056","2144","C","0","0","","745"
"PR_СЧЕТЧИК ПРИЕМА РЧ КЛЮЧА","PR100","2131","CF","0","0","","745"
"PR_НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В","PR001","228000","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","V","745"
"PR_СЧЕТЧИК ТНВД","PR107","224014","10*(A*256+B)","0","0","","745"
"PR_ЧИСЛО ПУСКОВ ДВИГАТЕЛЯ","PR108","224015","10*(A*256+B)","0","0","","745"
"PR_СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ БАТАТЕЙКИ","PR109","226070","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","%","745"
"PR_СОСТОЯНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ АКБ 12 В","PR110","2200C5","0.01*(A*256+B)","0","0","%","745"
"PR_СЧЕТЧИК ТНВД","PR181","22010E","10*(A*256+B)","0","0","","745"
"PR_ЧИСЛО ПУСКОВ ДВИГАТЕЛЯ","PR182","22010F","10*(A*256+B)","0","0","","745"
"PR_СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ БАТАТЕЙКИ","PR183","226070","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","%","745"
"PR_СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ","PR008","228001","(A*256+B)","0","0","км/час","745"
"PR_ВРЕМЯ С ПЕРВОГО ЗАЖИГАНИЯ","PR099","228005","(A*16777216+B*65536+C*256+D)","0","0","s","745"
"PR_НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА","PR002","228002","A-40","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8065","PR140","228065","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8066","PR141","228066","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8067","PR142","228067","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8068","PR143","228068","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8063","PR138","228063","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8064","PR139","228064","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8070","PR145","228070","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8071","PR146","228071","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8069","PR144","228069","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8010","PR112","228010","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8011","PR113","228011","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8012","PR114","228012","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8013","PR115","228013","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8017","PR117","228017","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8018","PR118","228018","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8019","PR119","228019","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8020","PR120","228020","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8024","PR122","228024","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8025","PR123","228025","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8026","PR124","228026","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8027","PR125","228027","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8031","PR127","228031","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8032","PR128","228032","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8033","PR129","228033","7.5*(A*256+B)","0","0","мбар","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8034","PR130","228034","A-30","0","0","*C","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8035","PR131","228035","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8009","PR111","228009","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8039","PR132","228039","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8042","PR133","228042","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8016","PR116","228016","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8046","PR134","228046","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8048","PR135","228048","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8023","PR121","228023","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8052","PR136","228052","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8054","PR137","228054","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8030","PR126","228030","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8058","PR153","228058","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8006","PR155","228006","A","0","0","км/час","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8036","PR164","228036","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8037","PR165","228037","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8038","PR166","228038","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8040","PR167","228040","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8041","PR168","228041","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8007","PR156","228007","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8008","PR157","228008","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8043","PR169","228043","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8044","PR170","228044","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8045","PR171","228045","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8047","PR172","228047","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8014","PR158","228014","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8015","PR159","228015","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8049","PR173","228049","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8050","PR174","228050","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8051","PR175","228051","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8053","PR176","228053","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8021","PR160","228021","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8022","PR161","228022","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8055","PR177","228055","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8056","PR178","228056","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8057","PR179","228057","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8059","PR180","228059","{A:7}","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8028","PR162","228028","A","0","0","","745"
"PR_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8029","PR163","228029","A","0","0","","745"
"PR_ПРОБЕГ А/М ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПОЯВЛ. НЕИСПР.","PR081","190680","(E*65536+F*256+G)","0","0","km","745"
"ST_ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ","ET053","2121","{A:7}","0","0","","745"
"ST_В ЦЕНТР. КОММ. БЛОКЕ ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ","ET008","2144","{A:7}","0","0","","745"
"ST_+ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖ. ПРИСУТСТВУЕТ","ET049","2126","{G:5}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 2","ET003","2156","{P:7}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 5","ET208","2141","{B:6}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 6","ET209","2156","{S:7}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 7","ET210","2144","C","0","0","","745"
"ST_ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД","ET109","214B","{A:6}","0","0","","745"
"ST_ЗАПРОС ПРАВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА","ET084","215A","{A:6}","0","0","","745"
"ST_ЗАПРОС ЛЕВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА","ET083","215A","{A:5}","0","0","","745"
"ST_КНОПКА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ","ET085","215A","{A:4}","0","0","","745"
"ST_ЗАПРОС ОМЫВАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА","ET078","214A","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ЗАПРОС ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА","ET079","214A","{A:3}","0","0","","745"
"ST_ПОЛОЖ. ОСТ. ПРЕР. РЕЖ. СТЕКЛООЧ. ЗАДН. СТ","ET097","214A","{A:4}","0","0","","745"
"ST_ЭЛЕКТРОДВИГ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА","ET134","214A","{A:5}","0","0","","745"
"ST_ПОЛОЖ. ОСТ. ПРЕР. РЕЖ. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТ","ET027","214A","{A:6}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 1","ET002","2127","{A:5}","0","0","","745"
"ST_ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ","ET239","2126","C","0","0","","745"
"ST_ИМОБИЛАЙЗЕР","ET046","213B","{C:7}","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 8","ET211","2141","{B:5}","0","0","","745"
"ST_НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ КЛЮЧ","ET182","2156","{M:7}","0","0","","745"
"ST_КОД СИС ЭЛН ПРОТИВОУГ БЛ З/ДВ ЭБУ СИС ВП","ET229","213B","B","0","0","","745"
"ST_ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ИЛИ КРЫШКА БАГАЖНИКА","ET551","2121","{A:5}","0","0","","745"
"ST_ДВЕРЬ ПАССАЖИРА","ET042","2121","{A:6}","0","0","","745"
"ST_СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬН. ЗАМКА ДВЕРЕЙ","ET148","2121","{I:7}","0","0","","745"
"ST_КЛАВИША ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ","ET044","2121","{C:5}","0","0","","745"
"ST_РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР ПОДВЕРЖДЕН","ET336","2131","{CL:7}","0","0","","745"
"ST_ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА","ET664","2109","C","0","0","","745"
"ST_ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ","ET665","213C","{F:7}","0","0","","745"
"ST_ДАТЧИК НАЧАЛА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ","ET540","212A","{A:6}","0","0","","745"
"ST_ДАТЧИК КОНЦА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ","ET541","212A","{A:7}","0","0","","745"
"ST_КАПОТ","ET634","212B","{C:7}","0","0","","745"
"ST_ДАТЧИК НАЧАЛА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ","ET635","212A","{A:5}","0","0","","745"
"ST_ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ","ET052","2121","{A:4}","0","0","","745"
"ST_ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ","ET051","2121","{A:5}","0","0","","745"
"ST_КНОПКА ОТКР. ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ БАГАЖН.","ET326","2121","{C:7}","0","0","","745"
"ST_ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ БАГАЖНИКА","ET050","2121","{A:3}","0","0","","745"
"ST_РАЗР НА ВКЛ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ","ET178","211A","{A:7}","0","0","","745"
"ST_КЛЮЧ. ЗАРЕГИСТ ДЛЯ ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ","ET181","2156","{O:7}","0","0","","745"
"ST_КОД КЛЮЧА РАСПОЗНАН АВТОМОБИЛЕМ","ET180","2156","{Q:7}","0","0","","745"
"ST_СВЯЗЬ С ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОМ","ET659","2156","{P:7}","0","0","","745"
"ST_ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ","ET171","214B","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ЗАДНИЕ ДВЕРИ. КРЫШКА БАГАЖНИКА ИЛИ КАПОТ","ET667","2121","{A:5}","0","0","","745"
"ST_БЛОК СЛЕЖЕНИЯ АКТИВЕН","ET671","2116","D","0","0","","745"
"ST_ETAT PRIVE 11","ET282","217A","E","0","0","","745"
"ST_СВЯЗЬ С ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОМ","ET674","2156","{A:2}","0","0","","745"
"ST_СОС. ПОДАЧИ КОМ. ОСТ. И ЗАП. ДВ.","ET676","22604C","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ","ET738","2200AD","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 1","ET636","2122","A","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 2","ET637","2122","B","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 11","ET646","2122","K","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 12","ET647","2122","L","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 13","ET648","2122","M","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 14","ET649","2122","N","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 15","ET650","2122","O","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 16","ET651","2122","P","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 17","ET652","2122","Q","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 18","ET653","2122","R","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 19","ET654","2122","S","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 20","ET655","2122","T","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 3","ET638","2122","C","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 4","ET639","2122","D","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 5","ET640","2122","E","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 6","ET641","2122","F","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 7","ET642","2122","G","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 8","ET643","2122","H","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 9","ET644","2122","I","0","0","","745"
"ST_ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ: ИСТОРИЯ 10","ET645","2122","J","0","0","","745"
"ST_РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА","ET507","2114","{A:5}","0","0","","745"
"ST_ЭЛ. ОБОГРЕВ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА","ET767","2114","{J:6}","0","0","","745"
"ST_ЭЛ. ОБОГРЕВ ПРАВОЙ ЧАСТИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА","ET768","2114","{J:7}","0","0","","745"
"ST_ФАЗА РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ","ET496","228003","A","0","0","","745"
"ST_ВКЛЮЧЕНИЕ АВАР. СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМОЙ АБС","LC018","215B","{A:7}","0","0","","745"
"ST_СИГНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВЛЕННАЯ ВПОСЛЕДСТВИИ","LC124","210E","{A:7}","0","0","","745"
"ST_СИГНАЛИЗАЦИЯ","LC126","2139","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА","LC029","2123","{A:7}","0","0","","745"
"ST_SSPP","LC194","2171","{AG:7}","0","0","","745"
"ST_ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ","LC203","22011D","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ТИП ДОСТУПА/СТАРТЕР","LC176","22100F","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ","LC222","2200AD","{A:7}","0","0","","745"
"ST_АВТОМАТ. ВКЛЮЧ. ОЧИСТИТЕЛЕЙ ЗАДН. СТЕКЛА","LC225","215E","{A:7}","0","0","","745"
"ST_ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ","LC227","2123","{A:6}","0","0","","745"
"ST_РЕЛЕ ПУСКА","LC226","2127","{A:2}","0","0","","745"
Изменено пользователем КАММЕV
6 часов назад, curbat сказал:
Убирайте такие простыни под скрытый текст. Пожалуйста.
Я не вижу у вас этих реле. Может быть это. Хотя врятли.
Посмотрите блок в ддт
8 часов назад, curbat сказал:
На дорестайле пишут об управление через ЭБУ двигателя
Извиняюсь, честно пытался, но не разобрался с ходу в редакторе. Теперь всё понятно :))
Эти тоже смотрел, у меня в торке они не подсвечены. Похоже это у кого лобовое стекло с обогревом.
Здесь как раз и прочитал что в он системе впрыска,
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска.
но я смотрел во всех блоках. Может название какое неговорящее:)) А ЭБУ двигателя это какое?
11469 — АБС
11335 — ЦЭКБС
1 час назад, curbat сказал:
Система впрыска :)
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
