200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
On 12/28/2019 at 5:14 PM, Dector said:
Мне тоже было бы интересно:   -e --allEcuRef=TCOM_xxx
Попробуйте
pyren.py -ppp --demo -e tcom_xxx
или  просто
pyren.py -ppp --demo -e xxx
если в значении этого параметра меньше 4 цифр, то он воспринимается как номер tcom
1 hour ago, amokk_spb said:
Накатывать все настройки разом как-то страшно,
подумал, что наверное будет правильно результат работы roll-back записать в виде макро, чтобы его можно было редактировать и только потом применять целиком или команды по отдельности.
В 28.12.2019 в 17:14, Dector сказал:
Попробуйте
или  просто
Не работает методика, папка cache очищена, файл savedEcus.p удалён, вот содержимое bat-файла.
"d:\Renault\Python27\python.exe" "d:\Renault\pyren\pyren.py" -ppp --demo -e tcom_159
pause
Если не удалять файл savedEcus.p, то выскочат все мои блоки, а не блоки машины, которую хочу по-смотреть.
Изменено пользователем Bearcat
А update нажимали?
Вообще cache очищать и savedEcus.p трогать не нужно - все должно остаться на местах.
25 минут назад, Bearcat сказал:
bat тоже не сработал, разбираться не стал, так-как все заработало вставив в лаунчере -ppp --demo -e tcom_159 и нажал "демо"
1 час назад, Shr-lnm сказал:
А update нажимали?
Действительно, вышло обновление, не уследил, оно заработало, долгожданная функция!
Однако, почему-то работает только начиная с tcom_108, с 005 до 107 не работает.
Далее не работает с моим родным 151, удалил все файлы "pyc", заработало.
Я только спросил 5 дней назад ;-)
1 час назад, Bearcat сказал:
Один раз сработало, а на второй запуск ошибка такая же как и с 005 до 107.
KeyError: u'10'
Ошибка в следующем:
В mod_elm отсутствуют адреса snat и dnat с "10": "xxx"
Дополнен фантастическим адресом:
-ppp --demo -e 107
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 26(745) 7      1307  ПЕР.ДАТЧ.ОБНАРУЖ.ПРЕП.
2  - 10(FFF) 43     1443  АВТ ВКЛ ПРИБ ПЕР ОСВ
3  - 26(745) 9      1509  АКП
4  - 2C(752) 12     1612  СИС ВП ГАЗ ТОП
5  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Вы не можете найти ecu, которые поддерживаются только с ASDE.
Некоторые ASDE Ecu также имеют протоколы, которые не определены в pyren.
 <Protocol value="PRENA1_2.AP"/>
            <Ids>
                <IdFrame request="3150" response="3150" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="0" mask="FF" value="00"/>
            </Ids>
или другие соединения OBD
    <Connector name="OBD">
        <ISONetwork pinK="3" pinL="15" netIndex="0">
Изменено пользователем Dector
1 hour ago, Dector said:
Ошибка в следующем
Исправил
Исправил
Чудеса, мой родной 151 заработал, также стали доступны от 086 до 107, машины от 005 до 077 не работают.
Там id всех блоков не пятизначные т.е. из старой базы.
Всем добрый день и с праздниками.
Кто может подсказать, как можно посмотреть число пусков двигателя на renault scenic 3 2010 г.? Заранее благодарен за совет.
Изменено пользователем Asdovzhenko
Всех С Новым Годом!
Парни, подскажите как переключить свет в салоне, чтобы тух при закрытии дверей, сейчас тухнет при скорости 3км/ч?
1 час назад, Neoss75 сказал:
Всех С Новым Годом!
Если  не трудно - перепроверьте ( мне кажется, что тухнет через определённое время, а не в зависимости от скорости)
Если стоять на месте, то тухнет минут через пять, а при начале движения, тухнет лишь когда скорость подыматься до 3км/ч
2 часа назад, Neoss75 сказал:
В цэкбс смотрите через ддт, там было про управление притуханием света в салоне. Хотя время 5 минут выглядит странным. Точно все концевики на дверях работают? Я бы начал с проверки статуса дверей, что все они закрываются и статус соответствующий.
28 минут назад, amokk_spb сказал:
с концевиками все нормально
Screenshot_2020-01-05-10-51-03-232_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.e683067127d8a471202fa6bb0cef108f.jpg
в ddt есть такой вот пункт, я так понимаю это оно, вот как его изменить?1720269563_(3).thumb.jpg.268f7bb86a8bef71d060a472294a59f3.jpg
Там есть пункт для изменения.
3 часа назад, andru666 сказал:
зтот? и как его изменить? 51015582_2020-01-05(10).thumb.jpg.94d50d76afc164a2f0df6015fe31eade.jpg867463377_2020-01-05(11).thumb.jpg.29a5d40670a47eeff95874acfa8d3768.jpg
Изменено пользователем Neoss75
В последней версии перестал работать macro. Не работет ни в демо ни при подключении, вылетает с ошибкой.
У меня плафон тухнет примерно через 18-20секунд, после закрытия двери, либо через 3 секунды, после нажатия педали сцепления (автомобиль при этом стоит). Возможно, что и от скорости более 3км\час - тоже тухнет, но это выяснить я не могу.
Хотя как изменить здесь параметры и меня это интересует
В демо одну ошибку нашел и исправил, но при подключении не найду.
Какая ошибка на экране?
5 часов назад, Neoss75 сказал:
зтот?
вот тут можно значения писать но как сохранить незнаю.
18 минут назад, andru666 сказал:
это я пробовал, не сохраняет, вернее так же не знаю как сохранить...
12 hours ago, andru666 said:
вот тут можно значения писать но как сохранить не знаю.
Параметр "Seuil vitesse pour ordre extinction plafonniers" в этом xml файле не изменяемый
Возвращаясь к pyrenmaster.Попался аккум с плохим контактом внутри.Один график-на минусвой клемме.При старте виден небольшой выброс.И оценка этого аккума на pyrenmaster.Проблема на VW TOURAN-был плохой стартер.Приходилось долго маслить при старте.Стартер заменили,но стал заводится с трудом и выдавать ошибки по датчикам и процессору.Двигатель BLS.
@Juo
Хоть эта методика и спорная но я бы сказал что аккумулятор не плохой.
Да,он и крутит нормально.Но что творится на минусовой клемме-она на секунду теряет контакт.На верхнем графике это видно.На минусовом проводе скачек до плюс одного вольта.Вот что интересно.С другим аккумом этого уже нет.
P.S.время на графиках не совпадает потому что они снимались отдельно-сначала засек скачек на минусе,а потом посмотрел состояние аккума.
А между чем и чем измеряете? Это же наверное просто сопротивление провода массы.
В 05.01.2020 в 18:34, Shr-lnm сказал:
Заметил странную ситуацию с wi-fi адаптером. При открытии ddt screens из pyren ddt работает нормально. При открытии сессии через  ddt4all нет ответов по wifi от elm, запросы уходят, в ответ тишина. В pyren часть ответов так же иногда не приходят от elm, например при отправке команд. Отправляю сброс адаптации егр и первый раз rsp пустой, второй раз rsp 7BAE.
Кусок elm.log
#connect to: 10061 Addr:7A
>[13:13:13.906]AT SH 7E0
<[0.045]AT SH 7E0
OK
>[13:13:13.952]AT CRA 7E8
<[0.04]AT CRA 7E8
OK
>[13:13:13.993]AT FC SH 7E0
<[0.039]AT FC SH 7E0
OK
>[13:13:14.033]AT FC SD 30 00 00
<[0.038]AT FC SD 30 00 00
OK
>[13:13:14.072]AT FC SM 1
<[0.038]AT FC SM 1
OK
>[13:13:14.112]AT ST FF
<[0.049]AT ST FF
OK
>[13:13:14.162]AT AT 0
<[0.04]AT AT 0
OK
>[13:13:14.203]AT SP 6
<[0.036]AT SP 6
OK
>[13:13:14.240]AT AT 1
<[0.039]AT AT 1
OK
>[13:13:14.280]0210C0
<[1.434]0210C0
0250C00000000000
#[13:13:54.673]KeepAlive
>[13:13:54.673]0210C0
<[1.643]0210C0
0250C00000000000
>[13:13:56.320]10133BAE00000000
<[1.696]10133BAE00000000
30010088003FFA38
>[13:13:58.017]2100FFFFFFFF0000
<[1.698]2100FFFFFFFF0000
NO DATA
>[13:13:59.715]22000000000000
<[1.599]22000000000000
NO DATA
#[13:14:14.435]KeepAlive
>[13:14:14.436]0210C0
<[1.679]0210C0
0250C00000000000
>[13:14:16.118]10133BAE00000000
<[0.142]10133BAE00000000
30010088003FFA28
>[13:14:16.261]2100FFFFFFFF0000
<[0.153]2100FFFFFFFF0000
30010088003FFA38
>[13:14:16.415]22000000000000
<[0.896]22000000000000
027BAE0000000000
Кусок ecu.log
НА 210A не обращайте внимания, я пытался запросить ISK из цэкбс ручками.
13:11:59.819;745;at ws;
13:11:59.821;745;at e1;
13:11:59.822;745;at s0;
13:11:59.823;745;at h0;
13:11:59.824;745;at l0;
13:11:59.825;745;at al;
13:11:59.825;745;at caf0;
13:11:59.826;745;at cfc0;
13:11:59.827;745;at sh 745;
13:11:59.829;745;at cra 765;
13:11:59.830;745;at fc sh 745;
13:11:59.830;745;at fc sd 30 00 00;
13:11:59.831;745;at fc sm 1;
13:11:59.832;745;at st ff;
13:11:59.832;745;at at 0;
13:11:59.834;745;at sp 6;
13:11:59.834;745;at at 1;
13:11:59.835;745;10C0;WRONG RESPONSE
13:11:59.836;745;210A;WRONG RESPONSE
13:12:19.888;745;210a;WRONG RESPONSE
13:13:07.435;7E0;2181;61 81 56 46 31 4A 4D 52 47 30 36 33 31 32 37 36 33 31 32 55 AB 00 00 00 00 00 00
13:14:01.315;7E0;3BAE0000000000FFFFFFFF0000000000000000;
13:14:17.313;7E0;3BAE0000000000FFFFFFFF0000000000000000;7B AE
UPD
Там провод от клеммы до кузова длиной сантиметров где то тридцать.Пробовал ему ставить доп массу.
Проблема видимо с таймаутами. ЭБУ видимо очень требователен к временам. На ddt4all попробуйте поставить timeout например в 200мс но это может не помочь если естественный round trip этого wifi адаптера близок к требованиям по timeout вашего ЭБУ
У меня в этой части мало опыта, но кажется при пусковых токах в десятки ампер, вполне нормально увидеть такое падение напряжения как на ваших графиках.
А как еще проявляется проблема?
здравствуйте , есть такая проблема с Pyren и ddt4all  обе установлены на пк , так вот какая проблема , имеется две машины еспейс 4 первой и второй фазы , так же смотрел два вел сатиса проблема идентичная , так вот в чем прикол , сканирую пиреном рестовую модель все ок переходим во вкладку базы ддт , там все показания считаны , открываем дорест пиреном там вроде все ок но вот во вкладке базы ддт видим что показания не считаны в некоторых блоках , например панель приборов все пункты None  . Так вот приходится до рест смотреть ддт4ол , там все считывает ) но проблема обратная не считывает рестовые модели ))) так же в приборке None . Где собака зарыта ? Хотелось бы Пирен довести до ума им как то удобнее пользоваться чем ддт4ол .
Изменено пользователем 444
В 04.01.2020 в 15:19, Asdovzhenko сказал:
Параметры (если они конечно заложены производителем) должны быть в блоке ЦЭКБС в разделе SY : System state или в блоке двигателя.
47 minutes ago, 444 said:
Где собака зарыта ?
Скорее всего в сохраненных файлах. Сделайте для каждой машины свою папку pyren. Например pyren_car1 и pyren_car2 просто сделав копию папки pyren. В обеих папках удалите savedEcus.p
При запуске через лаунчер выбирайте нужную папку и сканируйте обе машины заново, каждую через свою папку.
и что получается каждый раз нужно делать отдельную папку ?
может тогда проще удалять сейв файлы и дамп ? если они не нужны дапустим для демо
Проблема проявлялась в трудном запуске.Появлялись ошибки по датчикам коленвала и распредвала плюс что плохо с прцессором.После старта машина ездила вполне нормально.Я снял осциллограму на аналогичном месте другово авто-никакого выброса,прямая линия.
Just now, Juo said:
Проблема проявлялась в трудном запуске.Появлялись ошибки по датчикам коленвала и распредвала плюс что плохо с прoцессором.После старта машина ездила вполне нормально.Я снял осциллограму на аналогичном месте другово авто-никакого выброса,прямая линия.
В 30.12.2019 в 22:20, Shr-lnm сказал:
Это все равно. Та часть которая пишет логи, практически одинаковая в pyren и ddt4all
руки дошли сделать логи вот вырезка из него:
pyren:
#[01/07/20 18:29:30.232] Init ISO
>[18:29:30.232]AT WS
<[0.114]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:29:30.347]AT E1
<[0.032]AT E1
OK
>[18:29:30.379]AT S1
<[0.017]AT S1
OK
>[18:29:30.396]AT L1
<[0.016]AT L1
OK
>[18:29:30.412]AT D1
<[0.017]AT D1
OK
#connect to: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:29:30.429]82
<[0.117]82
NO DATA
>[18:29:30.546]AT SH 81 0E F1
<[0.019]AT SH 81 0E F1
OK
>[18:29:30.565]AT SW 96
<[0.014]AT SW 96
OK
>[18:29:30.579]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.017]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[18:29:30.596]AT IB10
<[0.017]AT IB10
OK
>[18:29:30.613]AT ST FF
<[0.016]AT ST FF
OK
>[18:29:30.629]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
>[18:29:30.679]AT SP 5
<[0.05]AT SP 5
OK
>[18:29:30.729]AT FI
<[0.417]AT FI
BUS INIT: OK
>[18:29:31.146]AT AT 1
<[0.016]AT AT 1
OK
>[18:29:31.162]81
<[1.151]81
C1 D0 8F
>[18:29:32.313]10C0
<[1.184]10C0
50
#[18:29:38.249]KeepAlive
>[18:29:38.249]10C0
<[1.211]10C0
50
>[18:29:39.460]2181
<[1.19]2181
61 81 56 46 31 4B 47 31 39 42 36 33 34 36 33 32 34 34 39 EB FF
>[18:29:42.506]2181
<[0.207]2181
#[18:29:49.562]KeepAlive
>[18:29:49.562]10C0
<[0.252]10C0
50
>[18:29:49.814]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
<[0.013]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
>[18:29:49.926]2181
<[0.251]2181
ddt:
#[01/07/20 18:30:44.764] Init ISO
>[18:30:44.764]AT WS
<[0.073]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:30:44.837]AT E1
<[0.017]AT E1
OK
>[18:30:44.854]AT S1
<[0.017]AT S1
OK
>[18:30:44.871]AT L1
<[0.0]AT L1
OK
>[18:30:44.871]AT D1
<[0.017]AT D1
OK
>[18:30:44.888]82
<[0.765]82
BUS INIT: OK
C2
>[18:30:45.654]AT SH 81 0E F1
<[0.017]AT SH 81 0E F1
OK
>[18:30:45.671]AT SW 96
<[0.016]AT SW 96
OK
>[18:30:45.687]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.016]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[18:30:45.703]AT IB10
<[0.017]AT IB10
OK
>[18:30:45.720]AT ST FF
<[0.016]AT ST FF
OK
>[18:30:45.736]AT AT 0
<[0.0]AT AT 0
OK
>[18:30:45.736]AT SP 5
<[0.018]AT SP 5
OK
>[18:30:45.754]AT FI
<[0.466]AT FI
BUS INIT: OK
>[18:30:46.220]AT AT 1
<[0.017]AT AT 1
OK
>[18:30:46.237]81
<[1.15]81
C1 D0 8F
>[18:30:47.387]10C0
<[1.183]10C0
50
#[18:31:40.988]KeepAlive
>[18:31:40.989]10C0
<[1.214]10C0
50
>[18:31:42.203]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
<[0.028]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
>[18:31:44.741]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
<[0.088]3B815646314247315A423633343537343630332BCC
#[18:31:52.165]KeepAlive
>[18:31:52.165]10C0
<[1.163]10C0
50
>[18:31:53.328]AT ST FA
<[0.016]AT ST FA
OK
>[18:31:53.344]AT AT 0
<[0.017]AT AT 0
OK
>[18:31:53.361]17FF00
<[1.166]17FF00
57 00
>[18:31:54.527]17FFFF
<[1.161]17FFFF
7F 17 12
#[1.16100001335] rsp:7F 17 12:NR: SubFunction Not Supported
>[18:31:55.688]AT AT 1
<[0.015]AT AT 1
OK
#[18:32:01.107]KeepAlive
>[18:32:01.107]10C0
<[0.234]10C0
50
>[18:32:01.341]2180
<[0.203]2180
61 80 82 00 23 56 27 04 41 46 4B 96 FF FF FF FF 89 FF 50 53 01 B5 FF FF FF FF
>[18:32:01.544]2181
<[0.199]2181
>[18:32:01.753]2180
<[0.222]2180
>[18:32:01.977]2181
<[0.216]2181
>[18:32:02.201]2180
<[0.225]2180
>[18:32:02.426]2181
<[0.184]2181
>[18:32:02.626]2180
<[0.216]2180
>[18:32:02.843]2181
<[0.2]2181
>[18:32:03.051]2180
<[0.194]2180
>[18:32:03.245]2181
<[0.183]2181
>[18:32:03.444]2180
<[0.182]2180
>[18:32:03.626]2181
<[0.205]2181
>[18:32:03.848]2180
<[0.178]2180
>[18:32:04.026]2181
<[0.2]2181
Изменено пользователем Alеxey
Уважаемые знатоки. Скажите а можно ли отключить омыватель фар программно. Рено лагуна 3. К 91. Спасибо.
В 03.01.2020 в 10:22, Dector сказал:
            <Ids>
            </Ids>
Если не секрет, что это за такой чудесный протокол и где он находится, чисто из спортивного интереса.
Изучил содержимое файлов типа TCOM_ХХХ.xml, нашёл вот такие варианты, особенно на машинах Samsung SM3, SM5.
<ISONetwork pinK="2" pinL="15" netIndex="0">
<ISONetwork pinK="11" pinL="15" netIndex="0">
<ISONetwork pinK="13" pinL="12" netIndex="0"> (это не шина CAN2, а именно ISO, K-line)
Поэтому родился вопрос: если в базе на НЕ стандартных контактах имеются 5-ти значные блоки найдёт ли их pyren?
Или алгоритм pyren настроен только на поиск 5-ти значных блоков на стандартных ножках 6-14 (CAN) и 7-15 (ISO)?
Если в настройках указать CAN2, то будет искать только на ножках 13-12 (CAN2), а на других ножках не найдёт?
В 03.01.2020 в 23:19, Shr-lnm сказал:
Понятно, значит поэтому было принято решение ограничить список поддерживаемых машины с 005 до 077.
Однако в машинах 088, 107, 110, 114 также нет 5-ти значных блоков, зато в машинах 008, 013, 034, 067, 077 есть единственный 5-ти значный блок № 10064, он же ЭСУД Siemens Sirius 32. Поэтому родился ещё один вопрос: возможно ли изменить алгоритм поддержки машин так, чтобы одновременно была возможность и диагностировать блок 10064, и исключить не поддерживаемые машины 005, 010, 026, 035, 054, 064, 066, 069, 073, 088, 107, 110, 114 с 2/3/4-х значными номерами блоков.
На данный момент владельцам машин CLIO II, KANGOO, TWINGO ph2, THALIA/SYMBOL можно рекомендовать сканировать данные машины по модели "MODUS" (J77), там будет доступен один единственный блок двигателя - Siemens Sirius 32, по-другому никак, объективно нет программной возможности.
Готовлю таблицу поддержки машин на уровне pyren, возможно ли её встроить в readme, чтобы исключить вопросы по старым машинам?
1 час назад, Ase сказал:
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=944879&view=findpost&p=90224225
Для pyren нужно установить базу ddt2000 по ссылке, файл положить рядом с архивом базы can clip. Если правильно разобрался, то после сканирования и загрузки pyren входим в блок ЦЭКБС, далее функция mod_ddt, раздел Front Wiping Configuration, параметр Headlamp Washer установить в положение without.
Только один раз. Потом в лаунчере выбирать нужную.
Адаптер не поддерживает отправку длинных команд на к-линию
Нужно знать какие там стоят блоки
насколько я понимаю, это файл с хардверными параметрами адаптера can clip и закачивается в него при переключении на тот или иной протокол. Что у этих файлов внутри разобраться не получилось.
не найдет. нужно переделывать.
Конечно можно. Это полный список, который нужно исключить?
Конечно
6 часов назад, Bearcat сказал:
ISO8 протокол, Пример на ddt Fenix5.1 и Bosch5.3
5 часов назад, Bearcat сказал:
pyrendata_OldRenault.zip  не работает?  потому что нет 5 цифр?
    if len(ecuid)>4:
      i = 0
         <EcuRef name="1" doc="EMS3134_E5"/>
          <EcuRef name="2" doc="EMS3134_E9"/>
          <EcuRef name="3" doc="EMS3134_EA"/>
В 04.01.2020 в 18:19, Asdovzhenko сказал:
я в своей проверял через диагностический сканер
В 08.01.2020 в 00:31, Dector сказал:
изменено на 5 цифр https://transfiles.ru/e87l4
Как так удалось создать такую базу, в оригинале номера блоков менее 5 цифр, кроме блока 10064?
Базу желательно сохранить и придать огласке, т.к. через 2 недели файлообменник удалит архив.
В 07.01.2020 в 22:02, Shr-lnm сказал:
Т.е. либо поиск одновременно CAN 6-14 и ISO 7-15, либо поиск только CAN2 13-12 ?
Просмотрел все машины, только на корейских Samsung не стандартные контакты.
В таком редком случае для наших широт нет смыла заморачиваться по этому поводу.
Да, на текущую версию 193 актуально. А что произойдёт, если не будет ограничения по машинам?
Такой момент, машины 008, 013, 034, 067, 077 содержат единственный 5-ти значный блок № 10064,
будет ли алгоритм корректно работать с этими машинами, т.к. остальные блоки там менее 5 цифр?
Коллеги с форума 4pda добавили машину Lada Vesta как номер 087, база старых машин как номер 555.
Конечно
Скромные труды по заполнению пробела по вопросу поддержки машин и создания документации.
Замечания, предложения категорически приветствуются.
+ id  + ISO   + CAN1  + CAN2  + Vehicle               + Platform + PyRen + DocDB +
+ 005 + 7-15  + ----  + ----  + MEGANE/SCENIC         + X64      + no    + no    +
+ 008 + 7-15  + 6-14  + ----  + CLIO II               + X65      + yes*  + no    +
+ 010 + 7-15  + ----  + ----  + LAGUNA                + X56      + no    + no    +
+ 013 + 7-15  + 6-14  + ----  + KANGOO                + X76      + yes*  + no    +
+ 026 + 7-15  + ----  + ----  + MASTER                + X70      + no    + no    +
+ 034 + 7-15  + 6-14  + ----  + TWINGO ph2            + X06      + yes*  + no    +
+ 035 + 7-15  + ----  + ----  + LAGUNA ph2            + X56      + no    + no    +
+ 054 + 7-15  + ----  + ----  + ESPACE                + X66      + no    + no    +
+ 064 + 7-15  + ----  + ----  + CLIO V6               + X65      + no    + no    +
+ 066 + 7-15  + ----  + ----  + TRAFIC II             + X83      + no    + no    +
+ 067 + 7-15  + 6-14  + ----  + CLIO II ph2/3/4       + X65      + yes*  + no    +
+ 069 + 7-15  + ----  + ----  + AVANTIME              + X66      + no    + no    +
+ 073 + 7-15  + ----  + ----  + KANGOO MUX            + X76      + no    + no    +
+ 077 + 7-15  + 6-14  + ----  + THALIA/SYMBOL         + X65      + yes*  + no    +
+ 086 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + MEGANE II             + X84      + yes   + no    +
+ 088 + 7-15  + ----  + ----  + CLIO V6 ph2           + X65      + no    + no    +
+ 107 + 7-15  + ----  + ----  + MASTER PRO            + X24      + no    + no    +
+ 108 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + SCENIC II             + X84      + yes   + no    +
+ 110 + 7-15  + ----  + ----  + MASTER ph2            + XDX      + no    + no    +
+ 111 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + MODUS                 + J77      + yes   + no    +
+ 113 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + CLIO III              + X85      + yes   + no    +
+ 114 + 7-15  + ----  + ----  + MASTER PRO ph2        + X70      + no    + no    +
+ 116 + 7-15  + 6-14  + ----  + LAGUNA II             + X74      + yes   + no    +
+ 117 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + ESPACE IV             + X81      + yes   + no    +
+ 118 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + VEL SATIS             + X73      + yes   + no    +
+ 119 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + VEL SATIS ph2         + X73      + yes   + no    +
+ 121 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + LAGUNA II ph2         + X74      + yes   + no    +
+ 122 + 7-15  + 6-14  + ----  + SAMSUNG SM7           + ---      + yes** + no    +
+ 123 + 7-15  + 6-14  + ----  + SAMSUNG SM5 05MY      + ---      + yes** + no    +
+ 124 + 7-15  + ----  + ----  + CLIO II ph2/3         + X65      + yes   + no    +
+ 125 + 7-15  + ----  + ----  + SAMSUNG SM3           + ---      + yes** + no    +
+ 126 + 7-15  + 6-14  + ----  + SAMSUNG SM3 06MY      + ---      + yes** + no    +
+ 127 + 7-15  + ----  + ----  + SAMSUNG SM5           + ---      + yes** + no    +
+ 128 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + TWINGO II             + X44      + yes   + no    +
+ 129 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + ESPACE IV ph2/3/4     + X81      + yes   + no    +
+ 130 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + TRAFIC II ph2/3       + X83      + yes   + no    +
+ 131 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + MASTER ph3            + X70      + yes   + no    +
+ 132 + ----  + 6-14  + 13-12 + LAGUNA III            + X91      + yes   + yes   +
+ 133 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + MASTER PRO ph3        + X24      + yes   + no    +
+ 134 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + KOLEOS/QM5            + H45      + yes   + no    +
+ 135 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + KANGOO II             + X61      + yes   + no    +
+ 136 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + LOGAN                 + X90      + yes   + no    +
+ 137 + 7-15  + 6-14  + ----  + SAMSUNG SM5 07MY      + ---      + yes** + no    +
+ 138 + ----  + 6-14  + 13-12 + MEGANE III/SCENIC III + X95      + yes   + yes   +
+ 139 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + SANDERO               + B90      + yes   + no    +
+ 140 + 7-15  + 6-14  + ----  + SAMSUNG SM7 07MY      + ---      + yes   + no    +
+ 141 + 7-15  + 6-14  + ----  + THALIA/SYMBOL II      + L35      + yes   + no    +
+ 142 + ----  + 6-14  + 13-12 + FLUENCE/MEGANE        + X38      + yes   + yes   +
+ 143 + ----  + 6-14  + 13-12 + LATITUDE              + X43      + yes   + yes   +
+ 144 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + MASTER III            + X62      + yes   + yes   +
+ 145 + ----  + 6-14  + 13-12 + WIND                  + W33      + yes   + no    +
+ 146 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + DUSTER                + X79      + yes   + no    +
+ 147 + 7-15  + 6-14  + 13-12 + KANGOO ZE ph2         + X61      + yes   + yes   +
+ 148 + ----  + 6-14  + 13-12 + SAMSUNG SM7 L47       + X47      + yes   + yes   +
+ 149 + ----  + 6-14  + 13-12 + LODGY                 + X92      + yes   + yes   +
+ 150 + ----  + 6-14  + 13-12 + DOKKER/KANGOO         + X67      + yes   + yes   +
+ 151 + ----  + 6-14  + 13-12 + LOGAN II/SANDERO II   + X52      + yes   + yes   +
+ 152 + 7-15  + 6-14  + ----  + TWIZY                 + X09      + yes   + no    +
+ 154 + ----  + 6-14  + 13-12 + ZOE                   + X10      + yes   + yes   +
+ 155 + ----  + 6-14  + 13-12 + CLIO IV               + X98      + yes   + yes   +
+ 156 + ----  + 6-14  + 13-12 + CAPTUR                + X87      + yes   + yes   +
+ 157 + 7-15  + 6-14  + ----  + CLIO II ph6           + X65      + yes   + no    +
+ 158 + ----  + 6-14  + 13-12 + TRAFIC III            + X82      + yes   + yes   +
+ 159 + ----  + 6-14  + 13-12 + DUSTER ph2            + X79      + yes   + yes   +
+ 160 + ----  + 6-14  + 13-12 + TWINGO III            + X07      + yes   + yes   +
+ 161 + ----  + 6-14  + 13-12 + ESPACE V              + XFC      + yes   + yes   +
+ 162 + 7-15  + 6-14  + ----  + KANGOO VLL            + X76      + yes   + no    +
+ 163 + ----  + 6-14  + 13-12 + KWID                  + XBA      + yes   + yes   +
+ 164 + ----  + 6-14  + 13-12 + KADJAR                + XFE      + yes   + yes   +
+ 165 + ----  + 6-14  + 13-12 + KAPTUR                + XHA      + yes   + yes   +
+ 166 + ----  + 6-14  + 13-12 + TALISMAN              + XFD      + yes   + yes   +
+ 167 + ----  + 6-14  + 13-12 + SCENIC IV             + XFA      + yes   + yes   +
+ 168 + ----  + 6-14  + 13-12 + MEGANE IV             + XFB      + yes   + yes   +
+ 169 + ----  + 6-14  + 13-12 + KADJAR CN             + XZH      + yes   + yes   +
+ 170 + ----  + 6-14  + 13-12 + KOLEOS II             + XZG      + yes   + yes   +
+ 171 + ----  + 6-14  + 13-12 + KOLEOS II CN          + XZJ      + yes   + yes   +
+ 173 + ----  + 6-14  + 13-12 + MEGANE IV SEDAN       + XFF      + yes   + yes   +
+ 174 + 7-15  + 6-14  + ----  + ALASKAN               + D23      + yes   + no    +
+ 175 + ----  + 6-14  + 13-12 + KWID BR               + XBB      + yes   + yes   +
+ 176 + ----  + 6-14  + 13-12 + ALPINE A110           + XEF      + yes   + yes   +
+ 177 + ----  + 6-14  + 13-12 + DUSTER ph3            + XJD      + yes   + yes   +
+ 178 + ----  + 6-14  + ----  + CLIO V                + XJA      + yes   + yes   +
+ 179 + ----  + 6-14  + 13-12 + ARKANA                + XJC      + yes   + yes   +
+ 180 + ----  + 6-14  + 13-12 + TRIBER                + XBC      + yes   + yes   +
+ 181 + ----  + 6-14  + ----  + CAPTUR II             + XJB      + yes   + yes   +
+ 182 + ----  + 6-14  + ----  + CAPTUR II CN          + XJE      + yes   + yes   +
+ 183 + ----  + 6-14  + ----  + MEGANE IV ph2         + XFB      + yes   + no    +
+ 184 + ----  + 6-14  + ----  + ESPACE V ph2          + XFC      + yes   + no    +
+ 185 + ----  + 6-14  + ----  + TALISMAN ph2          + XFD      + yes   + no    +
+ 186 + ----  + 6-14  + ----  + NOUVELLE ZOE          + X10      + yes   + no    +
+ 188 + ----  + 6-14  + ----  + SAMSUNG XM3           + XJL      + yes   + yes   +
+ 189 + ----  + 6-14  + 13-12 + CITY K-ZE             + XBG      + yes   + yes   +
Примечание:
* Доступен только электронный блок управления двигателем Siemens Sirius 32N.
** Кроме сканирования блоков на шине ISO, контакты 2, 3, 11, 12, 13 разъёма OBD.
*** Машины, отсутствующие в таблице, скриптом PyRen не поддерживаются.
Вроде ошибки быть не должно
Выбор модели изменил
Таблицу добавил - спасибо
+ 183 + ----  + 6-14  + ----  + MEGANE IV ph2         + XFB      + yes   + yes TCOM="168" and PHAS2  +
+ 184 + ----  + 6-14  + ----  + ESPACE V ph2          + XFC      + yes   + yes TCOM="161" and PHAS2 +
+ 185 + ----  + 6-14  + ----  + TALISMAN ph2          + XFD      + yes   + yes TCOM="166" and  PHAS2 +
+ 186 + ----  + 6-14  + ----  + NOUVELLE ZOE          + X10      + yes   + yes TCOM="154" and PHAS2 +
обновление doc_maker.py необходимо
+ id  + ISO   + CAN1  + CAN2  + Vehicle               + Platform + PyRen + DocDB + 29bit +
+ 178 + ----  + 6-14  + ----  + CLIO V                + XJA      + yes   + yes   + yes   +
+ 181 + ----  + 6-14  + ----  + CAPTUR II             + XJB      + yes   + yes   + yes   +
+ 182 + ----  + 6-14  + ----  + CAPTUR II CN          + XJE      + yes   + yes   + yes   +
+ 183 + ----  + 6-14  + ----  + MEGANE IV ph2         + XFB      + yes   + no    + yes   +
+ 184 + ----  + 6-14  + ----  + ESPACE V ph2          + XFC      + yes   + no    + yes   +
+ 185 + ----  + 6-14  + ----  + TALISMAN ph2          + XFD      + yes   + no    + yes   +
+ 186 + ----  + 6-14  + ----  + NOUVELLE ZOE          + X10      + yes   + no    + yes   +
+ 188 + ----  + 6-14  + ----  + SAMSUNG XM3           + XJL      + yes   + yes   + yes   +
29bit yes = a large number of ecu is not (yet) accessible with pyren
    Олег986
    Олег986
