200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
15 часов назад, andru666 сказал:
В сети появилась база ddt2000 от 12.2019 сделал  архив для пурен
В eculist.xml отсутствуют ссылки на большое количество файлов базы (на файлы "старых" версий). Правильный и полный  eculist.xml создается автоматически в BuilderX.
4 часа назад, tvisura сказал:
Не понял? В архиве все как выложено в интернете.
подскажите почему в базах ddt4all отсутствует вел сатис ф2 ?  И можно ли как то добавить самостоятельно ?
файл ddt4all.py
прежде "X73 - VELSATIS", "X43 - LATITUDE",
модифицировать "X73 - VELSATIS", "X73Ph2 - VELSATIS Ph2", "X43 - LATITUDE",
4 часа назад, Dector сказал:
файл ddt4all.py
спасибо все получилось
В 11.01.2020 в 21:06, PRIZRAK82 сказал:
Подскажите как отключить дневные ходовые огни на Дастере 2019 года.
Управление только через подрулевой лепесток, в т.ч. на новом европейском.
Всё-таки выходит pyren получше чем ddt4all. Pyren нашел на Весте 4 блока ddt2000, а ddt4all всего 1, так же и ECU tweaker 1.
"d:\PyREN\Python27\python.exe" "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py" 10879 RU
Получаю только 300 строк. Система Win7.
mod_ecu.py_10879.txt.pdf
Попробуйте правой кнопкой на левой верхней иконке консольного окошка. В свойствах увеличте размер буфера.
Или перенаправьте вывод  в файл
"d:\PyREN\Python27\python.exe" "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py" 10879 RU > t.txt
В последних версиях, после добавления поддержки STM адаптера, закралась ошибка из за которой перестали нормально работать тесты.
Ошибку поправил, рекомендую обновиться.
Увеличение буфера не помогло.
Перенаправление в файл - "d:\PyREN\Python27\python.exe" "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py" 10879 RU > t.txt
D:\PyRen\pyren>"d:\PyREN\Python27\python.exe" "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py" 10879 RU  1>t.txt
  File "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py", line 1315, in <module>
    main()
  File "d:\PyREN\pyren\mod_ecu.py", line 1121, in main
    print pyren_encode( Defaults.name+"["+i+"] "+Defaults.label )
  File "d:\PyREN\pyren\mod_utils.py", line 257, in pyren_encode
    return inp.encode(sys.stdout.encoding, errors='replace')
TypeError: encode() argument 1 must be string, not None
@tvisuraсейчас под рукой нет Windows чтобы проверить. А без единицы тоже не растает?
Можно логи посмотреть в чем там дело...
3 не найден или не идентифицирован?
39 минут назад, Shr-lnm сказал:
Пробую так .........RU>t.txt . Все равно на экране ..........py" 10879 RU 1>t.txt
Откуда единица берется?
Файл при этом создается
CLIP DB : ..
DDT  DB : ..\DDT2000data_12_2019.zip
Loading language
Done
Loading optimyzer
Loading defaults
Loading parameters
Loading states
Loading identifications
Loading commands
Loading mnemonics
Defaults
и все.
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
А с этого места поподробнее, пожалуйста :)
Извините - я опечатался конечно. Речь про STN.
там добавилась поддержка софтверного переключения на CAN2 - это можно сделать только на STN. Пока только 11bit адреса, на днях добавлю 29bit.
Из за ошибки не выдерживался интервал между командами, который важен в тестах.
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Речь про STN.
Правильно ли я понимаю, что речь идёт про ELS27 на базе STN? Или про OBDLink SX?.. Или про какой-то ещё? Или про все вместе? )
Изменено пользователем Dr.DieZeL
1 минуту назад, Dr.DieZeL сказал:
Речь о любом адаптере на базе STN, я просил добавить поддержку, у меня например OBDLink MX+
Только что, Dr.DieZeL сказал:
У меня OBDLink SX. Нужно проверить :)
Вам стоит учесть что адаптер требует физической доработки, нужно в самом адаптере соединить между собой пины 3-13 и 11-12.
Ок, спасибо за уточнение. Либо сделать переходник для подключения адаптера, что несколько разумнее, на мой взгляд.
данная доработка никоим образом не влияет на сам адаптер и изначальные его функции, и только наоборот) очень удобно и круто
https://take.ms/nBnuf
1 час назад, Dr.DieZeL сказал:
Это изменение только для STN 1170 и выше с двойной Can.
SX имеет только одну линию Can.
Только сегодня добрался с ноутом до машины и вылаживаю логи сканирования Рено Эспейс 3 JEOK 2.2 dci 2001 г.
ecu_ddt.pdf elm_ddt.pdf
У меня вопрос по торку. Строку инициализации я взял из этих логов для подкючения к ЭБУ двигателя:
#connect to: EDC 15C C - VA1  VA5 - IMA Addr:7A Protocol:KWP2000
>[08:33:56.301]AT SH 81 7A F1
<[0.047]AT SH 81 7A F1
OK
>[08:33:56.348]AT SW 96
<[0.015]AT SW 96
OK
>[08:33:56.363]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.016]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[08:33:56.379]AT IB10
<[0.016]AT IB10
OK
>[08:33:56.395]AT ST FF
<[0.015]AT ST FF
OK
>[08:33:56.410]AT AT 0
<[0.016]AT AT 0
OK
>[08:33:56.426]AT SP 5
<[0.015]AT SP 5
OK
>[08:33:56.441]AT FI
<[0.407]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:33:56.848]AT AT 1
<[0.015]AT AT 1
OK
>[08:33:56.895]10C0
<[1.187]10C0
50
Получилось такая:
ATSH817AF1\nATSW96\nATWM817AF13E\nATIB10\nATSTFF\nATAT0\nATSP5\nATFI\nATAT1\n10C0
Но к ЭБУ торк не подключается. Нужно ли в строку добавлять еще данные из этого лога перед поключением блока:
#[01/28/20 08:33:56.047] Init ISO
>[08:33:56.062]AT WS
<[0.129]AT WS
ELM327 v1.4
>[08:33:56.191]AT E1
<[0.016]AT E1
OK
>[08:33:56.207]AT L0
<[0.0]AT L0
OK
>[08:33:56.207]AT D1
<[0.016]AT D1
OK
>[08:33:56.223]AT H0
<[0.062]AT H0
OK
>[08:33:56.285]AT AL
<[0.016]AT AL
OK
>[08:33:56.301]AT KW0
<[0.0]AT KW0
OK
В 26.01.2020 в 19:27, Dector сказал:
3 не найден
Автопоиском находит только 1 блок в ddt4all. А PyRen 4 блока
Shr-lnm, как-же решить мою проблему ?
Изменил mod_utils.py
257    #    return inp.encode(sys.stdout.encoding, errors='replace')
258   return inp.encode('utf-8', errors='replace')
На команду mod_ecu.py 10879 RU>t.txt - получил полноценный правильный полный файл (русский), но соответственно в PyRen:
ECU : 10879  FG0110879.XML
Screen : SC : Configuration scenarios
1  - ╨г╨Я╨а╨Р╨Т╨Ы╨Х╨Э╨Ш╨Х ╨Ф╨Т╨Ш╨У╨Р╨в╨Х╨Ы╨Х╨Ь
2  - ╨г╨б╨Ш╨Ы. ╨а╨г╨Ы. ╨г╨Я╨а.
Q  - <Up>
Choose :
13 минут назад, andru666 сказал:
Это означает: после сканирования
ли нет  красных результатов в ddt4all ниже?
А в логах есть только 1 строка с 2180 из 1 экю?
ddt4all  проверяет 4 функции автоматического распознавания
Pyren проверяет 1 или 2 функции автоматического распознавания
В базе данных ddt2000
доступно только несколько или нет данных об автоидентификации, особенно в старых версиях ecus.
У меня тут к сожалению мало опыта. Я windows практически не пользуюсь.  Нужно гуглить. pyren везде где возможно использует  utf-8
В 26.01.2020 в 18:50, Shr-lnm сказал:
Жена приедет вечером с работы пересканирую, а то вчера запись логов забыл включить. Выложу логи от ddt4all(1 блок), от pyren и pyren-ddt(4 блока.
Подскажите можно ли запустить регенерацию сажового на 2.0 dci? Через pyclip или pyren. Есть пункт но нет сценария.
вот логи от весты. в архиве 3 папки: 1) тестовый профиль весты в пурен; 2) скан как логан 2 в pyren и ddt; 3) лог из ddt4all
удалить .pdf
logs.zip.pdf
Сценарий должен быть - нужно посмотреть что внутри.
2 часа назад, andru666 сказал:
вот логи от весты.
Какой тип автомобиля вы выбрали для сканирования на ddt4all?
3 часа назад, Dector сказал:
Выбирал Логан 2
26 minutes ago, andru666 said:
Выбирал Логан 2
Там немного иная последовательность команд. Седрик сначала проверяет блоки на поддержку UDS - в одном из случаем видимо это мешает определить блок.
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
Понятно. Наворотил он значит непонятно чего.
У варианта Седрика есть свои резоны. Для других блоков этот подход может быть более выгодным.
Подбирая файлы базы DDT2000 для Lada Vesta обнаружил следующее.
Блок УСИЛ. РУЛ. УПР.  Addr:04, idFamily=18,  6180343538365211323331303833305200100000900B02010088FF
В файле eculist.xml (база в формате XML для DDT2000 и mod_ddt):
----CMF1_REPS_V1_13_20161114T143257.xml
 -------<AutoIdent DiagVersion="17" Supplier="231" Soft="0009" Version="0000"/>
а в db.json (база для DDT4all и ECU Tweaker):
---- "CMF1_REPS_V1_13_20161114T143257.json":
--------   "supplier_code": "TRW",    "version": "S2RE01CB01",   "diagnostic_version": "33",   "soft_version": "S2RE01CA00"
Как при конвертации так испортились данные (проверил несколько баз из интернета)?
При таких данных авто-определение не сработает ни в DDT4all, ни в ECU Tweaker.
6 часов назад, tvisura сказал:
Разобрался в проблеме.
"Полный"  eculist.xml для "гуляющей" по сети базе DDT2000data_12_2019
eculist.7z.pdf
18 часов назад, tvisura сказал:
вы добавили все файла блоков в него?
4 часа назад, andru666 сказал:
Да, все 2995 файла (eculist.xml создается автоматически в BuilderX)
1 час назад, tvisura сказал:
понял. а там не написано было, для каких авто еще файлы случаем?  BuilderX  это я так понимаю в ddt2000 находится?
45 минут назад, andru666 сказал:
Да!
Об автомобилях в базе DDT2000: В каждом файле базы в строке <Projects xmlns=""> перечислены проекты автомобилей.
Например <Projects xmlns=""><PY1B/><x10/><x52/><x79Ph2/>....-значит данный файл для "X52 - LOGAN/SANDERO II", "X79Ph2 - DUSTER Ph2" и др..
В eculist.xml собраны данные записи со всех файлов базы.
Если задать поиск <x52/> по файлу eculist.xml - можно узнать сколько и какие файлы можно использовать с авто LOGAN/SANDERO II (я знаю только такой способ узнать какие файлы базы для конкретного автомобиля).
Например  - Lada Vesta,  это projects xGF , и отсутствие данной записи в eculist.xml говорит, что Lada Vesta вроде-бы не поддерживается. Но реально можно сканировать как другой проект, например "XGA - Lada XRAY" (XGA есть в eculist.xml)
Аналог eculist.xml для ddt4all и ECU_Tweaker  - db.json.
10 часов назад, tvisura сказал:
Это я понял. Я руками добавлял везде где x52, что бы работал профиль.
Усилитель руля
x52 производитель JTEKT.
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="446" Soft="0000" Version="0100"/>
В 01.02.2020 в 12:13, tvisura сказал:
Блок УСИЛ. РУЛ. УПР.  Addr:04, idFamily=18,  618034 35383652 11 323331 3038333052 0010 0000 900B02010088FF
Ваш результат сканирования Vesta говорит производитель NSK.
    <supplier function="4" name="JTEKT" hex="343436"/>  (446)
    <supplier function="4" name="Koyo Melco" hex="333733"/> (373)
    <supplier function="4" name="NSK" hex="323331"/> (231)
    <supplier function="4" name="NSK" hex="415135"/> (AQ5)
    <supplier function="4" name="NSK" hex="4E534B"/> (NSK)
    <supplier function="4" name="TRW" hex="445A39"/> (DZ9)
34 минуты назад, Dector сказал:
Усилитель руля
Так верно?
<AutoIdent DiagVersion="17" Supplier="231" Soft="0010" Version="0000"/>  = CMF1_CEPS_V1_10_20160225T124409.xml
19 часов назад, tvisura сказал:
= Clip 11391
Может ли кто-либо помочь в следующей ситуации? Имеется UCH_BC84_S_00D9_50_A. Случайно при помощи Pyren на Андроиде отключен параметр CF120 АВТОМ ЗАКР СТЕКОЛ (С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧКИ). При помощи Pyren обратно включить не удается. Дамп блока могу выложить сюда. Прошу знающих людей восстановить этот параметр и выложить здесь исправленный дамп.
А может, есть какой-либо сценарий для этого?
Изменено пользователем Crocodile
уточнение
Доброе утро, у меня проблема с ABS в CLIO 4. После поиска модулей в пирене индикатор ABS все время мигает. Ранее он вышел сразу после ошибок чтения в АБС. Теперь это не так :( Как вы можете это исправить сейчас?
PS. Прошу вашего понимания, я перевел гугл перевести :)
Какие ошибки DTC  сейчас показывает блок ABS?
$addr = 26
can500
10C0
3BA04100
exit
macro вот такого содержания
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
