200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Устаревший, но может кому-то пригодится. Странно потому что ошибок не было и индикатор перестал мигать после отключения батареи на несколько часов :)
Спасибо за помощь.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
$addr = 26
can500
10C0
3BA04100
exit
macro вот такого содержания
Большое спасибо!
Изменено пользователем Crocodile
В 29.01.2020 в 08:55, tvisura сказал:
ECU : 10879  FG0110879.XML
Screen : SC : Configuration scenarios
1  - ╨г╨Я╨а╨Р╨Т╨Ы╨Х╨Э╨Ш╨Х ╨Ф╨Т╨Ш╨У╨Р╨в╨Х╨Ы╨Х╨Ь
2  - ╨г╨б╨Ш╨Ы. ╨а╨г╨Ы. ╨г╨Я╨а.
Q  - <Up>
Если не решили проблему отображения могу сказать как решить.
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
$addr = 26
can500
10C0
3BA04100
exit
Вы уверены, что команда должна быть 3BA04100, а не 3BA04101? Комментарий в DDT говорит о том, что "Без (Sans)" это "0", а "С (Avec)" это "1".
упс, не прочитал последние сообщения :)
Всем дд как в рено сценик 2 ф1 накрутить пробег? Менялся чип , пробег остался от старого авто? Пробовал но пирен выдает ошибку  odderror
Через диагностический разъем OBD-II пробег меняется только в большую сторону независимо от используемого ПО. В меньшую – лишь путем ручной правки дампа ПЗУ.
57 минут назад, dansoftware сказал:
Мне в большую надо
23 минуты назад, everyone32 сказал:
Мне в большую надо
С этим проблем быть не должно. Собирайте и прикладывайте логи PyRen.
Давайте по порядку.
Вы написали
Quote
"Случайно при помощи Pyren на Андроиде отключен параметр CF120 АВТОМ ЗАКР СТЕКОЛ (С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧКИ)."
Значит выполнили команду
ECU : 10345  FG0410345.XML
Screen : ECM -> C120 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Отсутствие определенной уставки.
codeMR       : CF120
label        : АВТОМ ЗАКР СТЕКОЛ (С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧКИ)
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (145  ) 3BA041FF
Т.е. 3BA041FF
FF означает что в этот параметр было записано не нулевое значение.
Чтобы вернуть параметр в прежнее состояние туда нужно записать ноль
В макро я включил команду именно 3BA04100
17 минут назад, dansoftware сказал:
У меня тупо нет этой команды) vp010 в панели управления. А черех vp03 пишет ошибку.
20 минут назад, everyone32 сказал:
Прикладывайте логи сканирования блоков и выполнения команды. Если есть CAN Clip под рукой, посмотрите, есть ли там соответствующая команда.
Автоматический перевод с десятичной системы в HEX дал сбой (там должно быть парное число знаков). Лучше наберите вручную (  HEX , затем 05B4F0 )
2 часа назад, everyone32 сказал:
Изменено пользователем CemCem
Уточнил
9 часов назад, CemCem сказал:
Видно не судьба
Давайте по порядку.
Вы написали
codeMR       : CF120
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (145  ) 3BA041FF
Т.е. 3BA041FF
Хорошо, будем пробовать.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Авто профильное.
Раньше у меня был смарт Lenovo на 4 или 5-м Андроиде и скрипт успешно работал.
После покупки телефона (Redmi Note 8) на 9-м Андроиде и установки последних версий pyren-master, базы Clip, PythonForAndroid-debug-r26 и sl4a-r6.2.0-arm-debug, PyRen ни в какую не хотел работать, падал в тот момент, когда должен был показать список доступных bluetooth-устройств. ELM Bluetooth адаптер остался прежний. Про ограничение на версии андроида на гитхабе читал ).
В итоге нашел на драйве у gizzerr версию для Андроида 8 и выше (как он утверждает).  И она заработала.  То ли   дело в  другой версии pyren, то ли в версии sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk. Видны как и раньше 4 блока: эбу двигателя, ЦБЭКС, подушки и полный привод.
Тут бы жить и радоваться, но обратил внимание, что отсутствуют тесты ABS, которые раньше были. Т.е. скрипт вычитывает, как минимум, блок полного привода не полностью.  А возможно и не только его. Посоветуйте, куда копать? Искать другие версии базы Clip или pyren-master ?
Изменено пользователем ydi
В 07.02.2020 в 11:50, ydi сказал:
Тут дело в версии python и sl4a. Давно читал где-то что на новых устройствах, старые версии работают только.
Попытка сканирования в PyRen двигателя Lada Vesta.
Этап первый - автоопределение при сканировании. Нужна помощь - что по логам не так (двигатель не найден)
И что означает строка - <KeepAlive request="3E00" hasResponse="true" period="3000" negativeResponse="7F3E" mode="1"/>
Vesta.zip.pdf
8 часов назад, tvisura сказал:
Там наш блок ИТЭЛМА М86, это не творение РЕНО. Приборная панель тоже наша.
Блок читается приложением OpenDiag. Логи там пишутся, можно их изучить.
В 05.02.2020 в 19:26, everyone32 сказал:
Можно через ddt4all по-пробовать, в зависимости от модели приборной панели там имеется меню пробега.
Только вот если пробег есть ещё в блоке АБС, то пробег будет автоматически синхронизироваться с АБС.
Так и должно быть, pid пробега в блоке по KWP, а pyren параметры пробега считывает по CAN.
В 10.02.2020 в 20:47, Bearcat сказал:
Какое именно меню в ддт смотреть?
1 минуту назад, everyone32 сказал:
У меня дорестайл, знаю что в рестайле без проблем меняется в пирене
Появилось 2 вопроса
Привязка карты через ddt4all меган 2
Дает иск и пин код, потому в цэкбс вводим этот пин в поле apv code и запускаем привязку.
На фазе 2 иск некорректный, apv не принимается и привязка не запускается.
В клипе же для привязки не нужен apv code. Процедура привязки запускается, получаем outcode и дилер по нему и вину дает пин-код для записи привязанных карт в цэкбс.
Можно ли через pyclip запустить привязку как в оригинальном клипе? И можно ли pyclipом посмотреть isk code?
 И второй вопрос
В ddt4all  есть воспоможность потереть краш в блоке srs.
Но количество блоков мало.
Есть какая то база для dd4all где можно тереть краш во всех блоках srs, есть ли у кого то такая база. Можете поделиться? Конкретно надо потереть краш на рено клио3 блок RC5P1P2.
Может быть это можно как то сделать через pyclip?
В 15.02.2020 в 17:36, quattro81 сказал:
Возможно подойдёт вариант из имеющихся AB90/MRSZ/RSAT4 блоков в dd4all, там же есть проверка блока перед записью (check ecu).
Вряд ли в открытом доступе будут прямые команды на can-шину. Если подобное появится в сети, то мастера будут сидеть без хлеба.
Обычно считывается прошивка с нормальной машины, меняется vin-номер и заливается в блок. Вот пример подобной работы:
https://www.drive2.ru/b/493468791078912517
100 % нет, pyren/pyclip использует базу can-clip
В 12.02.2020 в 18:11, everyone32 сказал:
На дорестайле такого меню нет, как нет и команд в файлах базы ddt4all.
Да, есть такое, параметр называется "Обновление показаний счётчиков".
вот тема есть https://www.drive2.ru/l/501569442996552402/  но там скрипт для 3 скорее всего. какие-то параметры, если через него делали, считывает неправильно. но автор на 2 сценике прописал ведь
Приветсвую всех! При сканировании через DDT4all и ELM327 Bluetooth, выдает вот такое. Другие блоки читаются нормально. Проблема конкретно по блоку DCM Renault 2.8 Что может быть причиной?
3 часа назад, ARST сказал:
Неподходящий xml базы ддт выбран, блок не знает команд и параметров из него. Проверьте верии по и софта в идентификации блока и файле базы ддт.
Программа самая свежая, база ECU соответственно тоже. Удивляет другое. Грубо говоря, вчера читалось а сегодня нет. При сканировании по CAN определяет 4-5 блоков, которые загружает в окно. Про остальные пишет типа "нет соответствующего в базе ECU", хотя их читает и редактирует.
Изменено пользователем ARST
Самая свежая это какая?
В 09.01.2020 в 20:41, Bearcat сказал:
т.к. через 2 недели файлообменник удалит архив.
скачать новый
58 минут назад, Dector сказал:
  Показать
скачать новый
На основе какой версии PyRen?
Модуль mod_elm был обновлен, и некоторые изменения были внесены в другие файлы с помощью великого специалиста по Python.
2 часа назад, Dector сказал:
  Показать
скачать новый
честно полное Г, тест проводил на начальном этапе. пункта лог нету, базу не обновить, по функционалу пока незнаю к авто неподключался. измените имя чтобы не заменяло рабочую программу pyclip
да ладно, тогда параллельно
День добрый. Чистил ЕГР и решил сделать его адаптацию... ну и своими кривыми руками  сначала случайно а потом  уже преднамеренно залез не туда . Что имею в итоге, авто заводится, едет ошибок пирен не видит, сообщений нет но горит надпись сервис.  Вижу что в дампе в 17FF00 до того и после того есть изменения но как их исправить ума не хватает. Окажите пожалуйста посильную помощь бестолковому.
Первый скрин "До", второй "После" вмешательства.
Изменено пользователем koroed70
28 минут назад, koroed70 сказал:
  Скрыть
  Скрыть
Может сервисный интервал проверить, сколько до ТО?
Если чистили егр и делали адаптацию, то посмотрети его параметры в работе. Если работает и нет ошибок, то искать причину "ключика" в другом месте.
Сервисный интервал проверял и на всякий случай сбросил. Это не помогло.  Я почему и написал про кривые руки...я заходил и нажимал "YES" и в RZ019 повторная иниц. считываю параметров и в RZ004 параметры адаптации регулировки давления.
В 23.02.2020 в 16:45, Dector сказал:
  Показать
Если хотите могу скинуть файлы pyc из рабочего PyClip
Не могу разобраться с командами, от куда их брать и какие нужно подавать (((
На скрине правильно? ( демо режим )
Изменено пользователем Gu_rD
В 27.01.2020 в 15:55, johnmate сказал:
данная доработка никоим образом не влияет на сам адаптер и изначальные его функции, и только наоборот) очень удобно и круто
https://take.ms/nBnuf
Будьте добры, дайте больше информации.
@Gu_rD
На этой команде нужно использовать HEX вместо DEC, а вводить сначала год потом месяц и потом число т.е. если сегодня то 200228
А вообще эта команда ни на что не влияет
Пытаюсь понять как работать с PyRen. Есть команды yes/no, SHOW, DEC, HEX и т.д. YES/NO для теста ( включить свет, стекло подъёмник, стеклоочиститель и .... ) SHOW для выполнения сценария ( цепочки команд, процессов. Пример прожиг сажевого фильтра).
А где брать команды для HEX, DEC ??? Включить или выключить функцию в АВТО.
К примеру отключить включение аварийки при сробатывании ABC.
См. скрин
За просвещение, заранние спасибо.
В 24.02.2020 в 16:43, andru666 сказал:
из рабочего PyClip
дополнено текущими данными
Могли бы сделать специальную версию Vesta.
5 часов назад, Dector сказал:
Ну база есть отдельно мы человеком добили, вроде. Даже движок находит но нет параметров. Просто собрать, ее надо исходники. Там ведь в формате мр3.
Подскажите самую стабильную версию программы can clip
22 минуты назад, Tima87 сказал:
Зависит от автопарка, с которым вам приходится иметь дело. Чем новее версия ПО, тем хуже в ней обстоят дела с диагностикой старых моделей авто. Опытные диагносты рекомендуют пользоваться виртуализацией ОС и держать сразу несколько версий ПО CLIP. В частности для машин в районе конец 90-х – начало 2000-х годов – CLIP в районе версии 100. Начиная с версии 190 прекращена официальная поддержка старых диагностических зондов RTL2002.
Вышла очередная версия CAN Clip 195, можно проводить изменения в README.md
## Supported cars with CLIP DB v195
https://www.drive2.ru/b/497815985177231479
Подскажите по такому вопросу. Я так понимаю, в базе с документацией не все авто есть? Потому как пробовали авто 2010 г, не нашло вин. Renault Espace. Espace все с индексом x81. А там нет такого.
4 часа назад, andru666 сказал:
Только новый модельный ряд, после 2009г. Эспас4 все таки как модель был значительно раньше. Для таких только диалогис
То есть авто которые только-только выпускалось
    LeVo
    LeVo
