200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
6 минут назад, dubodelov сказал:
Всем привет. Очень нужна ваша помощь. При использовании программы pyclip выставил в конфигурации панели приборов резерв топлива 6 литров, до этого стояло "без" и теперь на машине постоянно моргает лампочка низкого уровня топлива. Залил полный бак все равно она мигает.  Функции "без" в программе pyren и pyclip нету!
Машина renault grand scenic 2 2.0 diesel 2005 года.  Помогите решить проблему, заранее спасибо.
Поддерживаю высказивание о том, что аккуратнее надо тыкать. Это не эппл какой, это все-таки автомобиль, и его делали инженеры, в отличии от маркетологов - они настройки делают не просто так.
Два пути - первый правильный - ставить пирен на компьютер с базой ДДТ и разбираться в настройках блока через него. Если не будете торопиться и все-подряд включать-выключать - сможете починить сами
Второй вариант - покажите номер блока и какую конкретно настройку выполняли. Возможно получится сделать макрос. но без проверки в базе это более рискованный способ...
6 минут назад, amokk_spb сказал:
А я таки с нетерпением жду, когда PyRen или PyClip научатся обновлять прошивку в ЭБУ ;)
Два пути...
Третий путь – искать полноценный диагностический зонд CAN CLIP. Возможно, необходимо выполнить юстировку поплавка в баке.
10 минут назад, dubodelov сказал:
Это понятно, просто интересует можно ли как-то этот параметр изменить?
вот такая команда отправлялась для 6 литров?
3B111506   Delay:0   (Ecriture Param : Niveau d'alerte carburant)
тогда предполагаю через макрос сможете сделать 3B1115FF. или 3B111500. не знаю если честно тут как правильно.
5 минут назад, dubodelov сказал:
понятно, у него формат значит литры и десятые доли вместе в одной строке.
если честно, не знаю тогда как правильно. 00 или ff.
вот сделал макрос с ff.
https://drive.google.com/file/d/1WTHi1NlDlYr5IOIOH4WC_fd957PqbpXS/view?usp=sharing
огромное спасибо, сегодня по пробую отпишусь
В 29.07.2020 в 19:14, Старьевщик сказал:
Поменял датчик. Появилось давление. Но все равно кондер не включается, хоть лампа и горит.
Показывает 6 бар, часть ошибок ушла в память, значит датчик просаживал линию питания 5 Вольт.
Нужно в блоке ЭБУ впрыска в разделе тесты проверить работу муфты и 1-й скорости вентилятора.
Условия включения кондиционера это давление фреона > 5 бар, температура за бортом > 5 град. С.
В 29.07.2020 в 19:33, Старьевщик сказал:
И ошибки из памяти не затираются. Как из сбросить полностью?
Ошибки активные, нужно разбираться и устранять, если удалить, то ошибки снова появятся.
Можно навсегда удалять ошибки только сохранённые в память, но не активные.
Ну если очень хочется, то удаляйте ошибки, они всё равно потом появятся.
9 часов назад, dansoftware сказал:
Сомневаюсь, что такое возможно, обычно там таблица Омы - Литры, конкретно здесь скорее всего таблица зашита в прошивке.
Есть единственная команда на пересчёт (Recalage L2) показаний запомненного уровня топлива.
Команда выполняется при полном успокоении топлива в баке и на ровной поверхности.
9 часов назад, amokk_spb сказал:
Вот и я сомневаюсь, что байты FF или 00 являются правильными значениями... и вот почему.
В базе ddt4all для этого блока найдена строчка, но в интерфейсе такой кнопки нет!
    "sentbytes": "3B111506",
    "name": "Ecriture Param : Niveau d'alerte carburant"
Есть предположение, что 3B111506 это не 6 литров, а исходное значение параметра, т.к. 6 литров это 3B11153С !!!
1 час назад, Bearcat сказал:
Размерность там литры и десятые. То есть 6 литров это 60 с переводом  в hex
огромнейшее спасибо, скрипт 3B111500 сработал
Кстати при выборе scenic 2 и megan 2 высвечиваются совсем разное количество параметров которые можно изменить, на megane 2 их на много больше, машина grand scenic megane 2
Изменено пользователем dubodelov
9 часов назад, dubodelov сказал:
Стандартный совет - перед тем, как что-то менять в блоках, сохраняйте их полный дамп.
Самый полный дамп дает Пирен на компьютере с базой ДДТ (через функцию ДДТ). Такой дамп позволит легко определить расхождения в настройках и поправить их.
Всем привет. Ребят есть ли в пирен калебровка ручника? Не могу найти.
Авто Рено сценик2
Я искал решение которое можно было сделать через макрос. С настройкой ддт и т.д., игратся времени не было. Через obd машину не реально запороть. Проверено, если что-то не так заливаем сток!
18 минут назад, dubodelov сказал:
Я пробовал собирать дамп через макрос, не все параметры считываются. Глубоко не разбирался, скорее всего связано с размерностью ответов и таймаутами. Поэтому пока надежнее собирать дамп на ноут с пиреном и базой ддт.
Через обд запороть можно. Чаще связано с неполными командами. Были случаи сброса топливной адаптации на sid305, из-за ошибки в старой базе клипа, и отсутствие обратного действия при запрете питания топливом. Ну и так по мелочи. Прошивку не сломают, а чек или ошибку конфигурации получают.
Ну это понятно, но я привык все тестировать, пока не по пробуешь не узнаешь, у меня на крайняк всегда есть бдм, ктаг и кесс) А тут удобно как-то все, с телефона или планшета можно делать очень крутые дела!
В 09.08.2020 в 13:17, Bearcat сказал:
Приходится извлекать вручную из оригинального образа \Archives\BvmConfig.zip\BVM_CONFIG\
Просто BvmConfig.zip переместить вместе с data файлами, я так понял раньше была этот архив в этих cab файлах, потому как 1.5 гиг раньше весил один из них.
Ребят доброе утро. Повторю вопрос.
Всем привет. Есть
Авто Рено сценик2
Чем преобразовать файлы SG в нормальный вид для дальнейшего Редактирования?
научились ли SG нормально запаковывать, чтобы клип не ругался?
Друзья, прошу совета, пока ещё не наделал беды.
Хочу дроссель промыть, делал это пару лет назад сам, никаких адаптаций не делал и проблем не было. Но сейчас читаю форумы и люди пишут что могут быть проблемы с адаптацией.
В пирене, в блоке управления двигателем 100016, в разделе resets есть пункт rz005, я так понимаю это сброс всех параметров, в том числе и дроссельной заслонки.
Так вот знает ли кто-то что сбрасывается в этом пункте, команда 11FF? И не наделаю ли я беды?
В 21.08.2020 в 10:44, Ювелир сказал:
Нет такого блока.
Не для всех моторов надо делать адаптацию. Хотя бы ещё написали что за мотор.
3 часа назад, andru666 сказал:
Нет такого блока.
ну хорошо, 10016.
мотор к4м.
в принципе уже неактуально, снимал дроссель, мыл его, поставил назад всё ок.
On 8/21/2020 at 10:44 AM, Ювелир said:
В пирене, в блоке управления двигателем 10016, в разделе resets есть пункт rz005
В этом блоке эта команда сбрасывает адоптации. Для калибровки заслонки потом нужно на третьей передаче разогнаться до 5000 об/мин и замедлится до 3000 об/мин, кажется так
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
Я конечно спорить не буду, такая информация на форумах проскакивает, но слабо верится в данную методу. Не думаю я, что Рено так это себе придумал.
Так же люди пишут, что необходимо войти в диагностический режим, 5ти секундное удержание кнопки старт без нажатия педаль, и при этом заслонка сама определит минимальное и максимальные положения. Сам не проверял глазами, т.к. воздуховод был одет, но дроссель пищит, значит что-то в нем происходит, поэтому в это охотно верится, что происходит адаптация, без всяких 5к на 3й передаче ... И почему именно на 3й? Комп не понимает первая или пятая ... Ну да ладно, в любом случае спасибо за ответ.
34 минуты назад, Ювелир сказал:
О соотношении оборотов двигателя к скорости вращения колес.
20 минут назад, Dector сказал:
Ну предположим что да, можно такой анализ делать. Вы правда думаете, что есть такая адаптация?
Вот правильно вы пишете. Не верьте тому что пишут на форумах и мне не верьте, потому что я соврал написав по памяти какую то ерунду.
Найдите первоисточник (MR366X8417B000) и прочтите там. Там написано буквально следующее
1. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
Конфигурирование ЭБУ путем автоматического считывания данных
17B
SAGEM 3000
No программы: A7 No Vdiag: 44, 48
ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле.
2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика
Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 4000 об/мин, затем снизьте частоту вращения до момента возобновления подачи топлива. Повторите операцию два раза подряд. Проверка программирования по состоянию ET089.
Программирование крайних положений дроссельной заслонки
После замены ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом необходимо включить зажигание и подождать 30 секунд для регистрации данных о крайних положениях, соответствующих максимальному и минимальному углу открытия в памяти ЭБУ.
ET051.
*Это момент, когда при снижении оборотов, при отпущенной педали акселератора, частота вращения коленчатого вала снижается до режима холостого хода и двигатель снова начинает работать под нагрузкой.
Вот правильно
Спасибо за информацию!
Ребят подскажите как в пирен включить автопостановку на ручник. (Рено сценик2)
3 минуты назад, Fenix1482 сказал:
В блоке ручника, найти раздел "ченжинг конфигуратион", далее конфигурация автомобиля и далее выбрать "нормальная".
Я многое пропустил: "saving dump" в новейших версиях, это он с каждого блока прошивку скачивает перед диагностикой?
Конфигурацию?
Изменено пользователем ilja172
Как расшифровать причину включения лампы Гаечный ключ  Service (причина HEX 02e9 и 0344) и лампы Stop (причина 0076 и 03b6)? Stop горит из-за генератора, а Service?
Какая машина? Какой блок? Как получили коды?
Megane III
экран DDT Screen
B95_L38_ph3_V1.92_20160427T140230
Stop Service Ref
Causes Allumage Stop/Service ... ces codes
TDB_X95_0000_04_A
ECU : 10701  TDB_X95_0000_04_A
Screen : ID : Identifications
ID014  VIN-КОД                                            VF1KZ09034707988*
ID006  ПОСТАВЩИК                                          BT2
ID005  НОМЕР ПРОГРАММЫ                                    5f
ID004  НОМЕР VDIAG                                        04
ID007  ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                    0804
ID008  НОМЕР КАЛИБРОВКИ                                   4144
ID016  НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ                           05509R
ID001  ОПОРНЫЙ MPR                                        06262R
On 9/24/2020 at 9:59 PM, ilja172 said:
Megane III
Тогда все что может быть расшифровано и иметь значение, должно быть расшифровано в меню с ошибками. Что там?
Постоянного питания цепь и Ограничение скорости.
В 31.03.2020 в 12:20, Shr-lnm сказал:
@Dairesel   Böyle bir bloğun var. Radio_2012_V2.4_20130604T134716.xml
Buna göre, çöplük bir tür sol. PM'de şimdi ne yapmayı deneyebileceğini yazacağım
В 03.04.2020 в 12:17, Shr-lnm сказал:
1) Lütfen bu günlüğü spoylerin altına saklayın
2) Günlük, sorunun nedenini açıkça göstermez, ancak taramanın ortada kesintiye uğradığına bakılırsa, ELM ile bağlantının kesilmesi mümkündür.
3) Günlük, ELM'nin sıradan olmadığını gösteriyor. Belki de bu bir tür yeni Çin değişikliğidir. Başka bir ELM denerdim.
В 05.04.2020 в 17:03, Shr-lnm сказал:
Düzeltilmiş gibi görünüyor
Güncellemenin siteden tekrar çalışması için, yalnızca başlatıcıyı değiştirmeniz gerekir
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/raw/master/_pyren_launcher.py
Bu bağlantıdan indirirseniz, indirilen dosyanın uzantısının ".py" olup olmadığını kontrol edin.
bu bağlantıyı hala takip edebilirsin
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/blob/master/_pyren_launcher.py
ve indirme düğmesini tıklayın
My car Megane 3 2010 . Radio with tomtom carminat navi.   can not give sound cd/aux/bluetooth.  canclip give 261 error code. when i try to get error codes with modified elm327, i can not see any data.
navi screen is ok but can not see radio screen.
here my problem >>   https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/megane-3-oto-teyp-arızası-hakkında.133500/
Это тоже пункты меню в которые можно зайти
Детали нужно смотреть в MR или сделать документацию doc_maker ом
Очевидно, это проблема электроники. Как я понял из описания проблемы по ссылке, вы пытались подключиться к CAN шине непосредственно к разъему устройства, если это не дало результата то возможно неисправен сам блок или вы используете не правильный CAN id при подключении.
Если вы сообщите свой VIN то я постараюсь найти необходимые настройки блоков для него, но сначала нужно решить проблему с подключением.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
bunun için gerekli blok ayarlarını bulmaya çalışacağım, ancak önce bağlantı sorununu çözmeniz gerekiyor.
VIN:  VF1KZ0B0643479743
ekran beyninin ve radyonun tanıtım ayarlarının yapılması gerektiğini biliyorum. All fuses ok, hardware ok problem software.
Добрый день. Подскажите может кто-нибудь сталкивался попытался сделать принудительную регенерацию сажевого фильтра рено лагуна 3 1.5 dci начинает набирать обороты до 2000 и потом ошибка
(Traceback (most recent call last) и все терминал закрывается. В чем может быть проблема? Спасибо! На форуме уже сталкивались с такой ошибкой но так никто и не ответил. Спасибо!
Изменено пользователем vip-minsk
Дефолтные настройки послал персональным сообщением
Нужно полное сообщение. Там должно быть указано в какой строке произошла ошибка
Всем добрый вечер. Может вопрос не по теме, но уже другого выхода нету, уже все форумы и мануалы пересмотрел.... Вопрос к владельцам мегана 4( в частности может кузов универсал) - где находится топливный фильтр??? Я его никак не нашел!?!? У официалов пытался узнать- сказали загоняйте мы поменяем, а я хочу сам знать что и как. Еще вопрос к знатокам - для чего нужна заслонка выпуска отработавших газов? Это типа фап фильтр своеобразный?
46 минут назад, VanyaMinsk сказал:
фильтр находится снизу возле левого заднего колеса, для доступа нужно снять пластиковую защиту под ним, для отворачивания нужна головка на 32.
заслонка является частью системы рециркуляции отработавших газов егр.
4 минуты назад, zahar100 сказал:
Спасибо, а что это за программа на фото??
2 минуты назад, zahar100 сказал:
диаложис, не слышали?
(( Честно, нет....спасибо, буду разбираться
15 минут назад, zahar100 сказал:
А можно про заслонку подробнее, просто не нашел у себя фап фильтра, это типа усовершенствование или это вообще не то??
Изменено пользователем VanyaMinsk
не нашли потому что он сразу за двигателем расположен.
Всем здравия) Вот купил елм-ку, и начал тестировать пиреном свой сценик, при включеном зажигании все норм, нет ошибок, а при работающем двигатели есть ошибки, или не можно читать ошибки при работающем авто?
1 час назад, StepOK сказал:
читать ошибки, при работающем двигателе, МОЖНО. Вот удалять ошибки и вносить изменения - НЕТ.
А что вы понимаете под "включённым зажиганием"?
Чтобы "включить зажигание", а вернее войти в диагностический режим, необходимо без нажатия педалей нажать и держать сколько то там секунд, примерно 3-4 может 5, кнопку старт. Произойдёт щелчёк - руль разблокируется, приборка оживёт - покажет температуру, уровень топлива ... и вот это режим в котором можно читать и стирать ошибки, он ничем не отличается от режима запущенного двигателя.
А вы скорее всего нажали и отпустили кнопку старт, приборка засветилась, магнитола заработала, питание на прикуриватель подалось, стеклоподъёмники заработали ... но это не то )))
44 минуты назад, Ювелир сказал:
А вот за это спасибо, а то я не мог понять что такое влюченое зажигания полностью, завтра буду тестить по новому...
    Арменак
    Арменак
