200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
On 2/27/2021 at 7:09 AM, andru666 said:
Скрин ошибки приложите.
(просто сообщение что SL4A перестал работать). Нет ни описания ни номера ошибки. Только стандартное сообщение Андроида.
26.02.2021 в 12:40, igogo сказал:
Последняя версия pyren из gitlab и андроид 4,0
вы первый раз пытаетесь "настроить" или ранее уже работали на других устройствах?
проблема не нова, она циклично появляется как новые-старые приколы в инете.
лично сам на разных версиях андроида настраивал "змея", самая старая версия была 4 - и всё работало.
поэтому если вы ответите что далаете это первый раз, то я даю 99.99999%, что просто что-то сделали не по инструкции.
28.02.2021 в 15:59, igogo сказал:
попробовать переустановить андроид версию, должна быть 2, а не 3
Кто-нибудь знает, как активировать ACC на Renault Scenic IV ? Добавлена кнопка рулевого колеса.
Может кто подскажет по блоку srs сценик 2 ф2.
Порвался шлейф водительской подушки ошибка по цепи 1. Хочу временно отключить подушку в конфигурации. В клипе Цепь 1 отключить не дает сразу. Отключаю выставляю в конфигурации
 водительская подушка цепь 2 - без, потом даёт отключить цепь 1, также выставляю без. В итоге имею ошибку по подушке водителя цепь 2 - конфигурация. Коды не помню уже. Как правильно отключить водительскую подушку в конфигурации, что б не было ошибок. На фазе 1 я такое делал, и не было ошибки по конфигурации, там все программно отключилось, ошибки удалились и лампа срс погасла. А вот на фазе 2 такое не получилось сделать.
8 часов назад, quattro81 сказал:
И не получится. Эбу в курсе (жестко зашито) что авто без подушки безопасности водителя не производятся в принципе.
Есть может какие то обходные пути, типа правки mtc файла и  авторепрога?
Здравствуйте, помогите расшифровать коды ошибок.Сканировал программой carly renault.Удалить не могу.Или можете посоветовать программу для elm 327 ,что бы считать и удалить их .Машина Меган 1999 года движок к4м на АКПП.Автомат в аварии и движок бывает подстраивает.
Уважаемые участники темы.
Необходимо собрать прибор для диагностики первого мегана.
Довольно много вариантов в интернете, как же верный?
Я так понял нужен адаптер для K и L line.
Может подскажет кто правильную схему или где почитать? Не могу продиагностировать свой меганчик, глючат обороты.
07.12.2007 в 08:32, dreamer21 сказал:
Выкладываю схему KL-line адаптера для программы DDT2000, немного мною доработанную. Схема откорректирована по обвязке MAX232 в соответствии с ее даташитом, добавлены светодиоды индикации инф. линий COM-порта (их с успехом можно не ставить), сделана разводка печатной платы... Формат Express PCB. Сама программа Express PCB тоже добавлена в архив...
Скачивать здесь: http://www.rapidshare.ru/493424
Удачи! ;)
Ссылка не работает :( Есть у кого рабочая?
7 минут назад, StalkerBY сказал:
https://www.drive2.ru/l/459224776309788692/
https://www.drive2.ru/l/465691828826406966/
23 часа назад, dansoftware сказал:
Кусучие какие-то цены у нас на FT232, но что ж поделаешь. Почти 5 баксов.
Просто микросхеме Max232 имеется схема, или схема на RS-232 интерфейс ?
И, насколько я понял, адаптеры диагностические OBD2 для Мегана 1 не подойдут?
15.03.2021 в 16:26, ponomary сказал:
А pyren (pyclip) или ddt4all не работают?
:swoon:
On 2/13/2021 at 8:11 PM, dexter2111 said:
Hi, I am from Romania and I am new to this forum, I apologize if I have written incorrectly. Sorry for the mistakes, I am using google translator. I need your help to activate, change certain functions for Renault Captur 2019.
1. engine start programmable from MediaNav. I have activated functions using ddt4all but nothing happens. I can set the time to start, but the engine will not start. I don't have an engine start button on my remote. Do you need an add-on module for this function?
2. Automatic closing of windows in the remote control.
3. I want to turn off the automatic start of the wipers when washing the windshield. They start as soon as I press the button and go ashore before they reach the liquid. The car has rain sensors.
4. If possible, replace the seat belt warning. Now it is at 22 km / h, I would like to change this speed. I searched and found nothing in ddt4all related to belts other than disabling the audible alert.
Thank.
На днях попался megan 3 1.5dci. Не смог попасть в блок впрыска UDS. Скрипт зависает на Loading optimyzer. Пробовал с компа и с телефона, а так же в демо. Pyren последний, на предыдущих не пробовал.
savedEcus.p.pdf
7 минут назад, DarkCraz сказал:
Вам нужно терпение с UDS из-за большого объема данных.
14 минут назад, Dector сказал:
Боюсь что больше 40 минут и без результата как-то не нормально)
P.S. До этого тоже попадались megan 3 с 1.5dci с UDS, на них хоть и с задержкой в 2-3 минуты, но в блок пускало.
15 минут назад, DarkCraz сказал:
P.P.S> С телефона могло и ресурсов не хватать, но с ноута должно было за 5-6 минут подтянуть данные, хотя попробую завтра в демо запустить и уйти пить чай, может и раздуплится.
Добрый день,подскажите пожалуйста,сын купил рено сценик 2 дизель 1,5.программа соит на телефоне,смотрю для себя рено сандеро1 поколение,при выборе автомобиля нет не сценика не мегана,может как то переустановить версию программы что бы видела сценик?
17.03.2021 в 19:34, andru666 сказал:
Нет, не могут найти блоки управления.С ошибкой  АКПП вроде разобрался ,датчик положения дроссельной заслонки заменил,ошибка ушла.Датчик коленвала поменял.Но ещё не заводил некогда.
28 минут назад, psvik1967 сказал:
Какую базу используете? Просто базу надо может обновить.
22.03.2021 в 00:21, DarkCraz сказал:
было за 5-6 минут
Я бы посоветовал купить юсб адаптер.
6 минут назад, andru666 сказал:
clip.v182,и как обновить?
Изменено пользователем psvik1967
2 минуты назад, psvik1967 сказал:
как обновить?
В Яндексе или Гугле найдите тему pyclip 4pda. Я там постоянно новые базы вылаживаю и есть инструкция, также обновить скрипт до последней версии.
42 минуты назад, psvik1967 сказал:
А вы переходили на следующую страницу выбора авто?
20 минут назад, psvik1967 сказал:
clip.v182
182 рассчитан на автомобили до января 2018 г.
49 минут назад, Ювелир сказал:
да,переходил,там тоже нет,пробую переустановить приложение,ничего не получается
1 час назад, psvik1967 сказал:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879 ставьте последнюю версию pyren и последнюю версию базы под 60 номером сценик 2. либо установите pyclip
Спасибо,переустановил  обе программы,машины нет пока,завтра на своей сандере проверю.
23.03.2021 в 19:09, andru666 сказал:
И смысл? Дело ведь не в том, что медленно идет опрос блоков, а в том что уже после опроса блоков очень долго подгружается модуль optimyzer, из-за большого объема данных. Я попробовал ради прикола войти в блок впрыска UDS и оставить pyren в режиме демо. В блок пустило через 12 минут, все это время optimyzer подтягивал параметры блока. Так что тут не Usb шнурок нужен, а оптимизация производительности.
Привет доброй ночи.
У меня проблема с ЭБУ системы помощи при парковке.
Я получаю следующую ошибку (ошибка чтения цветовой карты). Я просмотрел python и mod_ddt_screen.py, но не знаю, как ее решить.
Кто-нибудь знает, почему возникает эта ошибка?
СПАСИБО.
Exception in Tkinter callback
  File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1547, in __call__
    return self.func(*args)
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli/pyren\mod_ddt_screen.py", line 880, in OnTreeClick
    self.loadScreen (self.Screens[iid])
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli/pyren\mod_ddt_screen.py", line 1432, in loadScreen
    self.images.append (tk.PhotoImage (file=gifname))
  File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 3377, in __init__
    Image.__init__(self, 'photo', name, cnf, master, **kw)
  File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 3331, in __init__
    self.tk.call(('image', 'create', imgtype, name,) + options)
TclError: error reading color map
31/3/2021 в 23:01, Organico сказал:
Привет доброй ночи.
СПАСИБО.
Excepción en Tkinter callback
Traceback (última llamada más reciente):
  Archivo "C: \ Python27 \ lib \ lib-tk \ Tkinter.py", línea 1547, en __call__
    return self.func (* args)
  Archivo "C: \ CLIP \ Data \ GenAppli / pyren \ mod_ddt_screen.py ", línea 880, en OnTreeClick
    self.loadScreen (self.Screens [iid])
  Archivo" C: \ CLIP \ Data \ GenAppli / pyren \ mod_ddt_screen.py ", línea 1432, en loadScreen
    self.images.append (tk.PhotoImage (file = gifname))
  Archivo "C: \ Python27 \ lib \ lib-tk \ Tkinter.py", línea 3377, en __init__
    Image .__ init __ (self, 'photo', name, cnf, master, ** kw)
  Archivo "C: \ Python27 \ lib \ lib-tk \ Tkinter.py", línea 3331, en __init__
    self.tk.call (('image', 'create ', imgtype, name,) + opciones)
TclError: error al leer el mapa de color.
Excepción en la devolución de llamada de Tkinter.
  Archivo "C: \ CLIP \ Data \ GenAppli / pyren \ mod_ddt_screen.py", línea 880, en OnTreeClick
  Archivo "C: \ CLIP \ Data \ GenAppli / pyren \ mod_ddt_screen.py" , línea 1432, en loadScreen
    Image .__ init __ ( self, 'photo', name, cnf, master, ** kw)
    self.tk.call (('imagen', 'crear', tipo de imagen, nombre,) + opciones)
TclError: error al leer el mapa de colores
2107184269_Capturadepantalla (118) .thumb.png.4f01122c9f965d70a878b35e3d4af074.png
Решено.
Моя папка изображений имела неправильное имя, я ее переименовал и решил.
25.03.2021 в 09:39, DarkCraz сказал:
И смысл?
а понял.
pyren в режиме демо
только что попробовал в демо режиме используя savedecus от DarkCraz, делал на пк, занело секунд 10 где-то. Проверю еще на телефоне позже.
optimyzer за секунду перескочило
Нужна помочь. Хочу отключить авто включение фар laguna 2 f1. Включается ближный свет когда вставляю карту. Пробую с помощь pyren, не получается. Захожу в цэкбс - > changing configyuration - > 27автовключение фар-> меняю значение на без оно меняется но свет остаётся.
Не сильно разбираюсь с pyren, пробовал и свет дневного движения переключать. И  в cmd. Не выходит пока.
Изменено пользователем Yuras
14 часов назад, andru666 сказал:
Сначала надо было кеш почистить, может раньше уже производилась работа с блоком похожим и данные подняло из кеша. Очень долго происходит только первая генерация кеша для этого блока, следующий раз все происходит быстро.
23 часа назад, DarkCraz сказал:
Я в курсе про это. И я создал новую папке со скриптом.
Только что проверил на телефоне, использовался последний скрипт и вот эта база https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&st=4240#entry105418573 , примерно за минуту(может и меньше) заходит в блок.
Кстати могу предположить что вы используете оригинальные файлы от clip поэтому у вас так долго, потому что оно их перекодирует из бинарного файла. На форуме я вылаживаю уже переделанную для pyclip, и не надо распаковывать, экономия места в телефоне зато.
в общем только что проверил свою догадку, которую вам выше написал, про использование оригинальной базы. так оно и есть. зависло на optimyzer очень долго. так что мой совет лучше используйте уже переделанюй для pyclip базу.
подскажите есть ли возможность с пирена или ddt4all запустить адаптации стояночного тормоза ? Вроде с пирена не нашел как
16 минут назад, 444 сказал:
А зачем эта адаптация?
Я когда перепаивал реле в блоке ручника, и менял тросы, то после сбора никаких адаптации не делал, просто снял поставил, снял поставил на ручник и всё адаптировалось как надо. Сценик 2.
я блок поменял , то же думал дело в реле , а вскрыл свой блок там совсем др реле не такие что пришли с китая ) на вид все целое по этому поменял блок
мотор проверил исправный , такое реле у нас не нашел , с китая долго ждать по этому принял решение поменять блок .
Ну хорошо, вы поставили другой блок, в нём вшит вин код от другой машины. У вас ручник не работает сейчас, что с ним не так?
Я не специалист по адаптация, просто говорю своё мнение и делюсь своим опытом.
Вы бы сначала сформулировали проблему, а там уже дальше люди подскажут.
Насколько я знаю, ручник сам адаптируется.
нужно поменять конфиг в нем , у меня аккпп например он с механики у меня др мотор и тд . Еще не поставил не знаю как он будет корректно работать но хотелось бы привести все в порядок .
4 минуты назад, Ювелир сказал:
я и написал свою проблему нужно сделать адаптацию пиреном или ддт4ол , возможно это или нет
Изменено пользователем 444
3 часа назад, 444 сказал:
сделать адаптацию
вы мне скажите для чего адаптация? вы что каждую 10000км делаете адаптацию, по стиранию колодок. блок сам адаптируется, затягивая нужным усилием.
а что в механики, а автомате разный принцип работы стояночного? просто напросто если надо, и есть такой пункт, в блоке изменить тип передачи
Ну как по мне это не проблема, а уже решение. Вы же для чего-то её хотите делать. Уже понятно для чего, объяснили ниже. Но действительно, для данного блока это всё несущественно, как по мне здесь один важный момент "для холодного климата" - отключена автопостановка на ручник и "для умеренного климата" - включена автопостановка при выключении мотора. На разных машинах этот режим переключается по-разному, у меня на Сценик 2 это легко делается из пирена.
1 час назад, Ювелир сказал:
на вел сатисе  отключение автопостановки на ручник  аналогично делается как на вашем сценике
2 часа назад, andru666 сказал:
ну для чего то же есть в настройкак блока тип авто тип кпп и тд .
хочу сделать все красиво вот и нужно сделать конфигурацию . В пирене есть пункт но запускать он не умеет
Всем привет,подскажите в чем проблема,не удалить эти ошибки ни как,точнее удаляются но при повторном сканировании они опять выскакивают Рено Меган 2 ф2
Так они никуда не исчезли! Это присутствующие!
1 час назад, 444 сказал:
ну если есть то выставить их и все.
57 минут назад, 444 сказал:
нет сценария для этого. только если написать сенарий или через CLIP
57 минут назад, Hobu4ek сказал:
дак у вас они присутствуют. пока проблему не решите не удалите.
39 минут назад, andru666 сказал:
ясно , спасибо значится на клип прийдется съездить
2 часа назад, 444 сказал:
спасибо
могу конечно попробовать написать сценарий.
14 часов назад, 444 сказал:
на клип прийдется
можно и не ехать просто изменить вот эти параметры
<ScmParam value="ID010" name="pdd_ID-13-9"/>
<ScmParam value="AC004" name="pdd_AC-13-23"/>
<ScmParam value="CF001" name="pdd_CF-13-2"/>
<ScmParam value="PR003" name="pdd_PR-13-15"/>
<ScmParam value="AC006" name="pdd_AC-13-3"/>
<ScmParam value="AC005" name="pdd_AC-13-4"/>
<ScmParam value="VP006" name="pdd_VP-13-8"/>
<ScmParam value="VP007" name="pdd_VP-13-9"/>
<ScmParam value="ID011" name="pdd_ID-13-10"/>
AC004 [Command] ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО СТОЯН. ТОРМОЗА
CF001 [Command] ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ
AC006 [Command] COMMANDE PRIVEE 1 - отправляется 30A400 (просто выбор да или нет)
AC005 [Command] ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТ. ВКЛ. ТОРМОЗА
вод эти 2  незнаю что надо вводить
VP006 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 2 - начало команды 3BE5
VP007 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 3 - начало команды 3BF
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
