200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Включаю принудительную регенирацию через пирен- обороты поднимаются. А потом выскакивает ошибка 21А5. При этом обороты не уменьшаются но в конце процедуры масса сажи не меняется. Что это может быть за ошибка?
Прошла успешно регенирация. Следил за температурой на входе и на выходе из фильта- максимум поднималась до 660 градусов где то. Машина значительно стала резвее но количество сажи так и осталось на уровне 78 грамм. К тому же висит ошибка что превышено число неудачных регенераций. Это связано? И на ходу регенерация сама не включится из за этой ошибки?
9 часов назад, gevgenyk сказал:
А датчик дифференциального давления сажевого фильтра что нибудь показывает? Это где-то в моторнике смотреть нужно. Там-же есть такой параметр как скорость прохождения ОГ через сажевый фильтр. Как происходит прожиг сажевого фильтра, взято с дружественного форума:
"Взято из руководства по диагностике дизельного двигателя Колеос (MR422X4513B000)
Управление работой катализуемого противосажевого фильтра
Противосажевый фильтр служит для очистки отработавших газов от оставшихся частиц углерода.
Противосажевый фильтр имеет микропористую структуру с каналами, обеспечивающими интенсивную
фильтрацию отработавших газов.
Система выпуска отработавших газов состоит из нескольких элементов:
– установленного после турбокомпрессора окисляющего катализатора, Этот окисляющий катализатор позволяет снизить содержание CH/CO до величин действующих норм путем подъема температуры отработавших газов до значения, необходимого для регенерации фильтра;
– катализуемого противосажевого фильтра, установленного на днище кузова,
– датчик дифференциального давления, выдающий на ЭБУ сигнал давления перед и после противосажевого фильтра,
– датчиков температуры перед и после противосажевого фильтра
– датчика температуры на входе турбины турбокомпрессора (ТНВТ).
Во время движения автомобиля противосажевый фильтр накапливает сажу. Начиная с определенного количества сажи, соответствующего кривым, запрограммированным в ЭБУ, может быть включен режим регенерации противосажевого фильтра, если накоплено максимально допустимое количество сажи и имеются условия для работы двигателя в режиме регенерации фильтра (по температуре охлаждающей жидкости и т. д.).
Регенерация противосажевого фильтра производится путем сжигания накопленных в фильтре частиц. Датчик дифференциального давления измеряет разность давлений на входе и выходе противосажевого фильтра, что позволяет определить массу сажи в противосажевом фильтре путем сравнения со значением, заложенным в память ЭБУ: (Масса сажи = разности давления в зависимости от объемного выхода отработавших газов). Если соблюдены все условия, то ЭБУ переходит в режим регенерации. Алгоритм впрыска изменяется так, чтобы довести температуру отработавших газов до 550 - 650°. При такой температуре происходит частичное или полное сжигание накопившихся в фильтре частиц сажи и его регенерация.
Эффективность регенерации определяется температурой перед противосажевым фильтром и
продолжительностью режима регенерации.
Регенерация может быть выполнена автоматически во время движения, если:
– масса сажи менее 60 г.
– число неудачных попыток регенерации при движении менее 12.
ошибка DF1020 (253F) "Снижение вязкости моторного масла"
указания
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей.
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.
Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая:
– горят сигнальные лампы неисправности 2-й степени тяжести и EOBD,
– регенерации противосажевого фильтра заблокированы.
– ЭБУ системы впрыска запрещает продувку NOx и SOx.
Слейте масло из двигателя.
Выполните повторную инициализацию параметров смены масла на щитке приборов.
Удалите из памяти неисправности.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline."
Насколько понимаю в наших двигателях все должно происходить примерно таким-же образом.
Изменено пользователем RoBoTrOn75
Доброго дня!
может кто нибудь выложить апк и базу данных под андроид.
все ссылки какие то не очень живые
2 часа назад, scotchI сказал:
Доброго дня!
https://www.drive2.ru/l/9214434/
" 15.01.2018 — добавлена общая папка на Google-drive, в которой собраны все необходимые файлы для установки и работы PyRen. "
Да простит меня amokkspb :)
12 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
она в папке PyCLIP на уровне выше =)
https://drive.google.com/open?id=1hBAxIZ8GKzumW4gvXNAMY7pSfkFExHqy
Скорее всего необходимо сбрасывать калибровки. Масса сажи это расчетный параметр и возмможно алгоритм не предусматривает его автоматическое уменьшение.
Вот показания сразу после регенерации.  Проблема как раз в том можно ли с помощью пирена скинуть эти калибровки. А то автоматически регенирация не запускается и приходится только принудительно ее включать а это весьма неудобно.
17 часов назад, gevgenyk сказал:
я не нашел параметров.
можете сказать, ддт какой xml использует? в нем посмотреть.
искал в sid304 - там только команды старта и изменения сценария регенерации есть. сброса калибровок тоже не нашел.
Добрый вечер. Имею к Вам вопрос, установил на комп win xp ddt4all по инструкции ниже:
1. Устанавливаем python 2.7.
2. Устанавливаем PyQt4: версия PyQt4 (x32) и PyQt4 (x64). (Нужно смотреть какой питон был установлен. Если питон х32 то и pqt4 нужно ставить х32 и не важно что стоит виндовс х64).
3. Скачиваем самую свежую версию ddt4all (автор ее постоянно улучшает).
4. Распаковываем архив ddt4all в c:\Python27\Scripts\ddt4all.
5. Скачиваем последнюю базу DDT, и распаковываем в папку c:\Python27\Scripts\ddt4all
6. Все. Запускаем ddt4all.py через командную строку.
Через командную строку вылетает ошибка на фото
Далее, как писал уважаемый amokk_spb
Для решения этой проблемы нужно откатить версию библиотеки pyserial.
Версию 2.7 можно взять тут. - А для ХР какая нужна?
Достаточно скачать архив и распаковать его в c:\Python27\Lib\site-packages\, соглашаясь на замену файлов. - в этой папке нет ни одного заменяемого файла, если копировать туда скаченный архив (pyserial-2.7.tar.gz)???
Скажите пожалуйста, что я делаю не так???
Либо в командной строке выполнить последовательно такие команды:
1. pip uninstall pyserial - тут у меня тоже ни чего не получилось, пишет error...
2. pip install http_s://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial/pyserial-2.7.tar.gz (убрав подчеркивание в http_s)
Изменено пользователем kirlito
В 05.04.2018 в 22:48, gevgenyk сказал:
А целиком как код ошибки выглядит?
7 часов назад, kirlito сказал:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Пакет установки, также для XP
День добрый. Почему pyren не видит полностью ЦЭКБС? Все остальные блоки без проблем, а цэкбс не хочет читать ошибки и в изменении конфигурации доступны  только 4 пункта(самого нужного как раз нет). В количестве ошибок пишет N/A, в типе блока Failflag.
4 минуты назад, DoomedCat сказал:
Что за машина/ id блока?
Пробуйте ввести в главном меню cmd и посмотреть доступные команды блока в меню extended command
Scenic 2.
id блока где?
Оно?
ECU:  10042 uch_j84_se_0400_48_a
cmd в главном меню не работает. Android, если что.
В extended commands есть все нужные команды, но в changing configuration их нет.
И ещё, при выборе в доступных командах какого - нибудь пункта, который меняет конфигурацию, есть сообщение что отсутствует определённая уставка.
13 минут назад, DoomedCat сказал:
Scenic 2.
id блока где?
Оно?
Все верно. А что хотите найти и поменять?
Раздельное отпирание водительской двери/остальных дверей/багажника. Слишком много лишний действий, хочу включить отпирание всего одной кнопкой. Плюс включить обратно датчик дождя.
1 час назад, DoomedCat сказал:
Что-то у меня дежаву? На той неделе делал кому то похожий скрипт. Только с выключением датчика.
Вот блок сени 2го, через смд доступно 115 пунктов ...
А что пиреном можно ключ прописать??? Китайский ключ. Я 900 грн платил у официалов (((
49 минут назад, amokk_spb сказал:
Не, мой датчик отключён очень давно.)
Так а что с пиреном, чего он не хочет нормально цэкбс видеть?
33 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Я так понимаю это то что он поддерживает. Это цэкбс? Сделайте пожалуйста скриншот пункта 7.
Если просто зайти в пункт 7, то там доступно 5 команд.
Обратите внимание, у меня айди блока 10059 ... ЦЭКБС.
27 минут назад, vitalyguryev сказал:
У меня то же самое но без 2го пункта.
Нормально он ЦЭКБС видит. Все что описано в базе, все показывается. n/a и failflag это нормально.
Только что, Shr-lnm сказал:
Можно расширить функционал в таком случае? Некоторые пункты хотелось бы изменить.
только те которые доступны через основное меню или cmd
для всего другого, если оно в принципе поддерживается, нужно использовать mod_ddt или изучать команды и писать свои скрипты.
20 минут назад, Shr-lnm сказал:
Тогда подскажите, что за cmd? Что-то я так и не понял.
8 minutes ago, DoomedCat said:
что за cmd?
в любом меню, вместо цифр наберите три буквы cmd и нажмите enter. Потом идите в меню нужного блока и там должен появиться пункт  extended command set
25 минут назад, Shr-lnm сказал:
Ясно. Видел это. Но в extended command set можно только просмотреть параметр, изменять я так понимаю, нельзя? Или только скриптами?
В этом меню все команды которые описаны в базе клипа. Все параметры которые можно поменять с помощью базы клипа, меняются этими командами. Если там нет нужных команд, то ищите их в базе ddt
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Команды есть. Находил которая мне нужна. И даже выполнял. Но результата это не принесло. Точнее ничего не изменилось.
10 часов назад, DoomedCat сказал:
так вы это и включили как раз. нужно отдельные скрипты делать для отключения этих функций. или mod_ddt на компе.
22 минуты назад, amokk_spb сказал:
Она была включена уже)
Про скрипты всё ясно, а вот про mod_ddt есть где нибудь описание?
Изменено пользователем DoomedCat
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так...
Подключаюсь к Kangoo 2 и вижу только это:
1 час назад, suberr сказал:
Могу предположить что Вы подключились ко второй шине can, на которой сидит парктроник. Так-же могу предположить, если у Вас стандартный ELM без всяких переключателей и если у Вас Kangoo с пробегом, т.е. Вы не первый хозяин, то, возможно, предыдущий хозяин в целях защиты переставил пины в OBD разъеме.
8 часов назад, RoBoTrOn75 сказал:
ELM с переключателем MS CAN и HS CAN. Подключался по HS CAN. По MS CAN не получилось соедениться.
Может с установкой накосячил... Скачал папку с гугл драйв там есть "pyren9j_174_112017_installer.exe" я так понял этот инсталятор устанавливает сам пирен, питон, базу клипа и для работы больше не требуется манипуляций? Попробую...
А у вас модель kangoo какого года?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
2012
Подскажите можно ли пиреном, в блоке АБС ввести коэффициент длины покрышки? Или только через комп с помощью ДДТ? И вообще этот параметр на что влияет? У меня зима 15', лето 16'.
On 4/12/2018 at 12:12 PM, suberr said:
2012
Дайте тогда логи сканирования посмотреть, возможно по ним можно определить в чем причина.
ну так вы правильную команду выбрали. только наверное не hex нужно выбирать а dec чтобы x не пересчитывать.
Этот параметр влияет на показание скорости.
5 минут назад, vitalyguryev сказал:
Я недавно себе также менял: введи нужное значение коэффициента в формате hex. Я использую hex конвертер.
21 час назад, Shr-lnm сказал:
Смею дополнить - еще и на одометр влияет, т.е. на пробег как суточный так и общий.
Кстати, а как рассчитывается этот коэффициент. Например если его можно поменять в ЭБУ, но в подсказках нет заданных коэффициентов, то где его взять? Я попытался вывести зависимость от расчетной длинны окружности но там нет явной зависимости.
Удалось увидеть все блоки. Причина была в том, что первый раз  действительно подключился ко второй шине, а когда переключил шину то не удалил savedEcus.р.
Но почему то нет параметра "коррекция форсунок". Кто нибуть смотрел коррекции на kangoo 2?
Можно ли с помощью ddt4all сделать, чтобы на заведённой машине, выйдя из машины, двери закрывались с брелка. Без ключевого доступа нет. Меган 3 1.5 dci 2014
8 часов назад, vadimpp сказал:
Нет
Ранее писали. Под андроид 8 пирен не работает. Нокия 5 андроид 8.1 -пирен запустился, при просмотре блоков 1пункт в меню блока показывает, далее при выборе следующих отваливается. Возможно что то неправильно делал по установке или при запуске. Буду тестировать далее. Для отладки разработчикам какие файлы нужны?
Копия экрана с текстом ошибки. Если видит не все блоки, тогда лог сканирования
Изменено пользователем KostikMX
Сррятпл картинку
25 minutes ago, KostikMX said:
Спрятпл картинку
Нужно почистить содержимое папки cache и проверить, что в папке EcuRenault/Sessions присутствуют все необходимые FG*.xml/SG*.xml файлы, в частности от блока ABS
Hi guys,
Could you please describe in a nutshell what do I have to do with the files in the google drive? I found things for Windows and Android as well. How can I install it on both platforms? I would like to translate it to Hungarian or English. Thank you in advance.:)
Изменено пользователем gypiero
Which files do you mention about? If you are asking about the pyren installation then the best explanation is published here https://www.drive2.ru/l/9214434/
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
