200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Это операция побитового И. В данном случае поле данных 28 бит и она их выделяет из 4 байт
Спасибо! Тоесть обработчик такую формулу поймёт? Правильно?
Вроде понимает
Вопросик?
120 [ST]ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ET171 214B {A:7}
Есть выражение {А:7}   что оно означает?
Седьмой бит в байте А
Пользуюсь уже пару месяцев этой прогой на ноуте.
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
В этом инсталяторе ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ проги для винды? (база вижу, что вроде 180, значит последняя)
Хочется найти какойто полноценный мануал, чтоб к нему обращаться всегда. Есть таковой? ))
На данном этапе хочется понять...
У меня Scenic 2007 гв. При первом запуске его вроде не было в списке. Мне надо выбирать меган 2 ваза 2 и там еще какие то варианты?
Как работать со сценариями? Надо например обучить егр и дроссель.
Спасибо за ответ ))
Максимально полный здесь
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Большинство сценариев можно только посмотреть введя команду SHOW. По тексту обычно не сложно догадаться как оно должно работать и какими командами пользуется. Потом в режиме cmd можно попробовать эти команды.
Если со сценарием хорошо разобрались и умеет программировать, то его можно реализовать на питоне как это уже сделано с некоторыми.
31 минуту назад, Shr-lnm сказал:
спасибо
А как определить работает он или нет?
Если в сценарии есть предложение написать SHOW, тогда однозначно этот сценарий можно запустить через CMD?
Кодить я не умею
Сделал тест,  подскажите, это хорошие показатели?
Выдало 5 фэйлов.
И что значит макс версия 1.4?
12 минут назад, akmankos сказал:
Выдало 5 фэйлов.
По тесту хороший.
Пробую сценарий ИНИЦИАЛИЗАЦИИ SC036, но ничего не получается. Пишу SHOW и жму энтер, возврат назад происходит (как при простом нажатии энтер).
Видел в описании проги, что можно например сделать регенерацию сажевого, но и в его сценарии от нажатия SHOW также шаг назад и все.
Как пользоваться сценариями? Что я не так делаю? Спасибо )
Покажите свой savedEcus.p или экран с блоками, так чтобы было видно id
По ошибке это старое (сажевый просил меня выехать на трассу)
Только я что-то не вижу тут ID
telegram-cloud-file-2-246930701-272587--5811191984022373021.thumb.jpg.467dbf4db429d5b3c1172693ecff9bf6.jpg
Изменено пользователем akmankos
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Этот файл нашел. Как в нем показать вам ID?
2 минуты назад, akmankos сказал:
это index как на скриншоте выше.
Уже все, или что я должен сделать?
Открываю текстовым редактором этот файл и не вижу там слова INDEX
Картинки было достаточно. id это Index (пятизначное число) оно однозначно указывает, какой блок брать из базы клип
Я месяц назад установил на ноут одним файлом с drive2ru pyren 180, и запустил демо, посмотрел, потом подключился к своей машине, нажал старт, выбрал Scenic 2 и пользуюсь.
Может надо было что-то еще делать? Какие то выбрать опции, ком порт изменить?
У меня на выбор есть только 3 и 4, работает один из них (какой не помню). Но тоже.... бывает прога быстро открывает окна и параметры в режиме онлайн показывает, а бывает медленно открывает и параметры толком не отображаются, стоят без изменений на заведенном моторе и каждых секунд 7 цифры меняются но не на текущие а уже с задержкой в секунд 7 (пока не понял с чем связано)
Если жму монитор то не вижу моей машины в списке. Только лагуна и Меган 2, Сценик лишь 4й.
У вас база не полностью установлена. Сценарии лежат в папке EcuRenault/Scenarios
Вообще сценарии бывают двух типов SCM и scenEngine. Команда SHOW показывает содержимое только SCM
Содержимое scenEngine можно посмотреть с помощью утилиты mod_optfile.py
Всем здравствуйте! Подскажите, через pyren можно на рено флюенс выставить, что система без навигации? Так как в магнитоле нет меню настройки времени на центральном экране
2 часа назад, Weraumstar сказал:
Магнитола от сценика? Задача в приборке убрать настройку или меню найти?
50 минут назад, amokk_spb сказал:
Здравствуй! Магнитола 281155040r с блютуз, я к сожалению не знаю была на сцениках такая или нет.
Она у меня настроена как я понял под навигационную систему, где время выставляется автоматом. Но у меня дисплей без навигации, а в самой магнитное в меню пункта настройки часов нет.
Где-то прочитал, что через клип необходимо дать понять магнитоле, что навигации нет и тогда пункт настройки часов в меню появится
36 минут назад, Weraumstar сказал:
обычная, не аркамис.
что бы изменить настройки - нужно переделать адаптер ЕЛМ327 для работы с кан-2 шиной. Либо обратиться на клип и изменить конфигурацию через него.
Спасибо большое, там получается новый блок появится в котором смогу это выбрать?
7 минут назад, Weraumstar сказал:
https://www.drive2.ru/l/468057702971474426/
главное что б потом не так: https://www.drive2.ru/l/470138803604947649/
Здравствуйте ))
Не могу понять почему часто пайрен на винде работает медленно и параметры не отображает при заведеном моторе, они рывками появляются.  А порой отлично реагирует, быстро открывает меню.
Удалил файл savedEcus.p
Запустил прогу с инетом, она просканировала снова блоки, какое то время после этого норм работала, потом с перебоями. Приходилось закрывать, менять ком (у меня доступен 3 и 4), помогало, потом снова тормоза при следующем запуске. Сейчас снова тормозит.
Как-то не хочется постоянно удалять этот файл.
Что я не так может делаю?
@Shr-lnm
подскажите пожалуйста, верны ли адреса и параметры для Меган2 для задачи "отключить датчик дождя и датчики давления в шинах".
Почему-то датчик дождя и света имеют разные адреса.
И для отключения используется 00, а для включения - FF? или 01?
print elm.cmd("3BA01200") # CAPTEUR_PLUIE
#print elm.cmd("3BA012FF") # CAPTEUR_PLUIE
print elm.cmd("3BA01700") # CAPTEUR_DE_LUMINOSITE
#print elm.cmd("3BA017FF") # CAPTEUR_DE_LUMINOSITE
print elm.cmd("3BA01900") # AVEC_SSPP
#print elm.cmd("3BA019FF") # AVEC_SSPP
в приборке все проще для датчиков давления. И выключение 00, включение 01.
print elm.cmd("3B110B00") # SANS_SSPP
#print elm.cmd("3B110B01") # AVEC_SSPP
13 минут назад, akmankos сказал:
Здравствуйте ))
мне кажется дело в адаптере.
попробуйте другой. либо поэксперементировать с настройками порта.
Да - похоже на всех М2 именно такие команды.
здесь все равно. Я обычно FF ставлю
Для включения нужно использовать команду
3B110B10
Нужно смотреть логи. Возможно проблема с адаптером.
И на винде я рекомендую использовать USB
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо за ответ. А порт важен? У меня доступен 3 и 4. И я до сих пор так и не заметил на каком из них лучше работает. То так то так.
И какое название имеет лог файл?
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
3B110B10
Странно, но в ддт просто выбор avec|sans и он сам принимал значения 00 или 01. т.е. это не я угадывал.
все таки доверять ддт или нет?
Может мы о разных приборках говорим? У меня на Tdb_BCEKL84_serie_4emeRev.xml вот так
все верно. дамп не сразу получил. на отключение все получилось, человек написал большое спасибо, обещал больше не включать лишние параметры =)
В очередной раз Вам спасибо за консультации!
Вот, посмотрите пожалуйста. Это я попробовал запустить, было медленно. Удалил savedEcus.p и запустил прогу, нашла блоки, но все равно быстро не работала.
elm_log.txt
https://drive.google.com/file/d/1JeAraFmeFcpDtG572iJ0ggKI5V8pnZ-B/view?usp=sharing
ecu_log.txt
https://drive.google.com/file/d/1y-Uym-IbbgZL5MefXdLjhIl9jOHTgJ_E/view?usp=sharing
PS... Вспомнил, что в предыдущий раз я не удалял savedEcus.p, а просто установил прогу повторно (не удаляя ее). Тогда это помогло, но не надолго (может и совпадение, не знаю)
13 minutes ago, akmankos said:
elm_log.txt
Попробуйте включить режим cfc. Удалять и переустанавливать бесполезно. Дело не в этом.
Спасибо, завтра попробую.
А зачем два порта (3 и 4)? Как понять какой выбирать?
Можно ли сделать так, чтоб лампочки дверей (и багажника) загорались только, когда открываю двери в ТЕМНОЕ время? Датчик света для фар у меня присутствует.
Если никак, то можно ли уменьшить период их горения? Мне почему-то кажется что они как-то долго горят и 60 секунд вполне бы хватило (на двери салона по крайней мере).
8 часов назад, akmankos сказал:
Нет.
Лампочки тухнут быстрее, если запустить двигатель ;)
Можете поискпть в ддт это время, может в вашем блоке длительность настраивается. Только не нужно это.
Обычно для входящих и исходящий соединений. должны по разному реагировать на сигнал DCD COM порта. Для необходимых нам исходящих соединений все равно, но иногда драйверы написаны так, что можно использовать только исходящий порт.
Посмотрите описание портов в диспетчере устройств.
никто не знает как переделать эбу стояночного тормоза с автомата под механику? вин вписали, автоконфиг проходит загружает, а на следующем сценарии по вводу после конфигурации ошибка и все.
19 минут назад, muxoh сказал:
А делаете это из под своего VIN, или из под вина машины с механикой? Я как-то менял магнитолу, то же в неё свой VIN свой вписал. Автоконфиг проходил, а реинициализация переводила магнитолу в нерабочее состояние. Подставил VIN (в Clip) от машины, на которой стояла магнитола, и ренициализация прошла под мои параметры.
Изменено пользователем KostikMX
А блоки одного типа? Может сами блоки сильно разные?
Знать бы ещё какая команда не проходит и какую ошибку возвращает
Периодически появляется стрёкот от двигателя при определённых оборотах. Хотел провести тест форсунок через Pyren. Видел, что должна быть возможность. Но подключившись к машине, у себя не нашёл.
Нет команд АС005, АС006, АС007, АС008
1 час назад, KostikMX сказал:
из под своего вина с авто на механике, вин авто с какого блок уже не найдем(((
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
блоки одинаковые, референсы одинаковые. команда по реинициализации, SC010 или SC011, не помню точно? ошибка говорит что то ли эбу отклонил, то ли не отвечает на запрос. сам ручник кнопкой работает хорошо,
14 минут назад, muxoh сказал:
Не обязательно именно с VIN от той машины, от которой блок. Можно подставить от машины с подобной конфигурацией с электроручником. У меня через Pyren не получилось реинециализация, сделал через Clip
Только что, KostikMX сказал:
Не обязательно именно с VIN от той машины, от которой блок. Можно подставить от машины с подобной конфигурацией, ручной коробкой и электроручником.
авто и есть на механике и с электроручником, просто замена блока была, но блок попался от автомата и реинициализация не проходит, а вин от автомата с электроручником в свободном доступе в интернете я еще не нашел
25 минут назад, muxoh сказал:
В теме "подскажите по vin" тут масса комплектаций. Я даже очень редкие и непопулярные видел, типа rad03, кому то впарили наши дилеры Аркамис и без usb :)
вин родной наверняка остался в идентификаторе блока. Взять его, в mtc.xml поставить bvm6 как с ркпп и проверять автоконфиг.
В cmd их тоже нет?
искать там лагуны на автомате оказалось весьма сложной задачей, сижу уже давно и никак не найду вин от автомата
Можно ли включать прогу после запуска двигателя и на рабочем двигателе делать проверку всех блогов на ошибки и удалять их? Или это надо на заглушенной машине с вкл зажиганием? (раньше я всегда так делал)
Я имел в виду команды can шины, которые посылает клип.
Можно. Стирать ошибки в блоке двигателя на работающем двигателе только не стоит, но и тут блок обычно просто не позволяет этого делать
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
В cmd их тоже нет?
Нет
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
