200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Возможно ли с помощью ДДТ скинуть краш дату с блока подушек?
13 минут назад, artyrqqq сказал:
и втюхать лохам =)
нет. для этого нужно немного иное оборудование.
3 часа назад, Sejey сказал:
Восстановление конфигурации только клипом можно сделать?
Все двери разблокированы, не работает закрытие (блокировка). Любое нажатие кнопки ЦЗ приводит к щелчку, соответствующему открытию, но лампочка на кнопке ЦЗ не гаснет. Таким образом сколько раз не нажимай, все равно пытается разблокировать замки (а они и так разблокированы). Таким образом не возможно заблокировать двери.
Ну и т.к. блок думает, что двери заблокированы - то не открывается багажник.
Индикация кнопки горит постоянно. Механически ключом закрывается только водительская дверь.
в ddt4all не нашел где это посмотреть. Вечером попробую установить пирен.
проверьте, все ли двери нормально закрыты, если есть кнопка в блоке водителя на блокировку задних дверей, работает ли она корректно (попробовать перещелкнуть туда-обратно).
ну и начать с простого - статус дверей, открыты/закрыты, статус замков.
а восстановление конфигурации делается да, только клипом.
Втюхивать и не собирался, подухи восстановлены, осталось прошить блок.
Изменено пользователем artyrqqq
Орфография
Блокировка задних дверей работает.
Сделал скрин со статусами. По замкам не нашел где посмотреть.
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Статусы замков так и не нашел. Зато разобрал ключ и починил кнопку закрытия авто.
С кнопок на ключе блокировка и разблокировка дверей работает. Следовательно все замки и концевики исправны.
7 часов назад, artyrqqq сказал:
Как называется ЭБУ вашей подушки безопасности на ДДТ?
В 08.01.2019 в 20:27, tolik klecov сказал:
Ну ведь ддт и pyren это и есть carskaner. Он у меня работал где то неделю потом период истек. Может его надо купить за 219 р ? Он будет работать если купить?
А почему ддт4 алл и пирен не скачиваются с плей маркета? Откуда скачивать не пойму?
19 минут назад, tolik klecov сказал:
скачивайте сразу с ютуба.
Попробуйте погуглить "pyren". Но я бы советовал Вам отказаться от этой затеи и ездить только в хорошие сервисы.
13 часов назад, Sejey сказал:
Ну вот, направление значит верное. То есть сейчас все работает или что-то еще не так?
Да у меня пока проблем нет никаких. Просто борткомпьютера нет и хотелось бы следить за расходом за температурой .
5 минут назад, tolik klecov сказал:
Не сочтите за стеб, но если возникают вопросы поиска нужного приложения, Вы серьезно рискуете испортить настройки блока. Полистайте 1 страницу назад и посмотрите, что бывает, если менять настройки как-попало.
14 минут назад, amokk_spb сказал:
Нет, все по прежнему. На кнопке ЦЗ постоянно горит лампа, как будто двери заблокированы, но по факту не заблокированы. Любое нажатие на кнопку ЦЗ приводит к щелчку замков, соответствующему открытию (т.е. кнопка горит, блок думает что двери заблокированы (хотя это не так) и пытается их разблокировать).
При нормальной работе кнопка не горит, первым нажатием двери блокируются, вторым разблокируются.
Т.е. сейчас блок почему то думает что блокировка включена постоянно и кнопкой не даёт заблокировать, а пытается разблокировать. Как будто вместо сигнала ОТКРЫТО от замков он стал видеть сигнал ЗАКРЫТО.
даже не знаю как еще понятнее и подробнее описать проблему. хоть видео снимай=)
9 минут назад, amokk_spb сказал:
камень в свой огород принял!
1 минуту назад, Sejey сказал:
камень как раз не про Вас был, чуть раньше был случай хуже. Да и сам я пару раз блок прикладывал. так что аккуратнее надо быть, чай не айфон какой.
Попробуйте повторить тест с блокировкой замков через приложение. Вы не могли прервать тест? В тест отправляется две команды, по всей видимости отправка команды один раз - включает ее, второй раз - выключает ее.
в Вашем блоке доступны два теста:
2  - AC004 [Command] ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
3  - AC005 [Command] ОТПИР-Е ЗАМКОВ ОТКРЫВАЮЩ. ЭЛ-ТОВ КУЗОВА
а также
9  - AC020 [Command] СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬН. ЗАМКА ДВЕРЕЙ
13 - AC035 [Command] СУПЕРЗАПИРАНИЕ
17 - AC053 [Command] ВЫКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ
27 - AC178 [Command] ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ЗАДКА / КРЫШКИ БАГАЖНИКА
так что я бы последовательно проверял команды тестов и оценивал результат.
И мне почему-то привычнее с обычным пирен работать, если есть возможность - используйте его.
14 часов назад, Dector сказал:
Не знаю, ещё не подключался. Сегодня увижу вечером.
а также
тесты эти вчера попробовал, как раз через пирен.
в этом тесте дважды идет команда на запирание. первый раз замки громко щёлкают, как при запирании. Второй раз щелкают тихо как при открывании. Кнопка ЦЗ горит постоянно, не перестаёт.
в этом тесте также дважды идет команда на отпирание. оба раза замки тихо щелкают как положено при открывании. Кнопка ЦЗ горит постоянно.
- в этом тесте идет отправка нескольких команд (не помню количество). Лампа кнопки ЦЗ горит изначально и не тухнет.
В этом тесте, на сколько я помню, срабатывает блокировка задних внутренних ручек "от детей". блокировка влючается и отключается (две команды в тесте)
аналогично суперзапиранию.
открывается замок багажника (только так теперь попасть в него и могу).
через приложение на андроиде PyClip в блоке ЦЭКБС в разделе Changing Configuration  имеется пункт
CF223 Configuration reservee 10.
внутри прописаны три команды.
Вы не подскажите что это такое? Вероятнее всего пробовал запускал эту команду.
У меня было так когда мне дилер активировал функцию датчиков давления дисков. Я обратился к дилеру, они клипом быстро поправили.
58 минут назад, Sejey сказал:
посмотрите, есть ли в PyClip логи и включены ли они были у вас. под рукой сейчас нет установленного приложения. можно попробовать поискать.
CF223 в моем блоке работает иначе, чем в вашем, что бы понять, что она делает в Вашем - нужно хотя бы получить информацию по версии блока
ту, что есть в разделе Identification
у вас команды такие:
codeMR       : CF223
label        : CONFIGURATION RESERVEE 10
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (189  ) 3B5BA8
              : (190  ) 3B71D055800400D0880301
              : (191  ) 3B4600
первых двух я не могу найти в явном виде в ДДТ, а похожих там много
во всяком случае первая по всей видимости такая из раздела <Request Name="Write_Doorlock_2_Configuration">:
<SentBytes>3B5B00</SentBytes>
<DataItem Name="BTN_TAILGATE_OPENING_CF" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="RKE_BTN_TAILGATE_OPENING_CF" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="SEPARATED_TAILGATE_OPENING_CF" FirstByte="3" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="KNOB_CF" FirstByte="3" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="HIGH_LOCK_WITH_SPEED_CF" FirstByte="3" BitOffset="5"/>
вторая тоже не уверен, возможно в этом разделе <Request Name="Write_AC_Configuration">:
<SentBytes>3B71005580040030000301</SentBytes>
<DataItem Name="CF_VSC_WAC_Buzzer_inhibited" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="CF_VSC_HandFreeLockByDoorHandle" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="CF_VSC_WAC" FirstByte="3" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="CF_VSC_HandFreeUnLock" FirstByte="3" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="CF_VSC_Driver_Right" FirstByte="3" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="VSC_Timeout_Learning_Key" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="IMMO_TIMEOUT_REWORK_MODE_TM_CF" FirstByte="4" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="VSC_Warning_Battery_Level_Identifier" FirstByte="5"/>
<DataItem Name="CF_VSC_WAC_NB_RF_Frame_Lost" FirstByte="6"/>
<DataItem Name="LockUnlockByButtonCF" FirstByte="8"/>
<DataItem Name="CF_VSC_AVEC_DEMARRAGE_ML" FirstByte="8" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="CF_VSC_WAC_BACKUP" FirstByte="8" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="CF_VSC_SANS_Locking_des_Badges" FirstByte="8" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="CF_VSC_CAR_BODY_AND_THATCHAM" FirstByte="9"/>
<DataItem Name="CF_VSC_With_Servant_Identifier" FirstByte="9" BitOffset="5"/>
<DataItem Name="CF_VSC_WAC_NB_CHECK_LOOP" FirstByte="10"/>
<DataItem Name="DONGLE_CF" FirstByte="11"/>
а последняя трактуется так в разделе <Request Name="Write_BCM_MONITOR_Configuration">:
<SentBytes>3B4600</SentBytes>
<DataItem Name="PERIMETRIC_ALARM_CF" FirstByte="3"/>
<Data Name="PERIMETRIC_ALARM_CF">
<Comment><![CDATA[perimetric alarm is part of the "pack stress"]]></Comment>
<Mnemonic>PERIMETRIC_ALARM_CF</Mnemonic>
пока проводим исследования, я бы советовал все-таки найти клип =)
что делают эти команды я не знаю. особенно смущает комментарий о том, что последняя команда входит в некий "пакет стресса". Возможно вся команда является симуляцией какого-то рода аварии. Что делать при этом сценарии я не знаю, возможно есть какие-то описания у дилеров, например сделать ресет после этой команды.
29 минут назад, amokk_spb сказал:
codeMR       : CF223
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (189  ) 3B5BA8
              : (191  ) 3B4600
Логи отключены были.
Версия на картинке
15 минут назад, Sejey сказал:
Версия на картинке
у меня ближе всего получается этот файл. но у вас версия 0e00, а тут только 0990
BCM95_SW990_Valise_20131007T090744.xml
правда это меня не приближает с решению проблемы с настройками.
все таки продолжайте поиск клипа =)
21 минуту назад, amokk_spb сказал:
К официалам на 14 записался, но хотелось бы решить проблему без них.
Интересно,  если бы у меня работал замок бензобака, он бы тоже сейчас был заблокирован как багажник... Или наоборот не закрывался как двери...
Изменено пользователем Sejey
В 18.11.2007 в 21:27, 200cm3 (Стаканыч) сказал:
Добрый день формучане.
Многие из нас имеют компьютеры дома, с помощью которых можно самостоятельно сделать диагностику своему железному коню .. для этого нужен адаптер, компьютер, программа и непосредственно конь.
На сколько я понял для Рено многие используют программу DDT2000, большим недостатком который является французский интерфес, работает оная через адаптер K-Line
также тут на форуме упоминалась программа CLIP.
Если кто знает программы с рускоязычным(англоязычным) интерфесом, или владеет более обширными знаниями по данному вопросу милости просим.
Есть ли программы более универсальные (которые подходят под большее число автомобилей), и как узнать/получить список автомобилей под конкретную программу или для каждого конкретного авто своя программа и свой адаптер?
адаптеры не для каждого , но подходят 1 на пару деток моделей , их всего видов 10 . если иметь их все то можно и автосалон на дому открыть )
Добрый вечер! Подскажите, как можно активировать функцию автоматического включения фар на Рено Сценик 3? Раньше эта функция работала, когда было днем светло - фары не горели, темнело - фары включались. Сейчас при любой освещенности горят. И можно ли активировать без Клипа?
7 часов назад, Slaw сказал:
а не в датчике ли света дело?
подскажите где посмотреть, узнать скорость кан шины и мм кан шины на x74ph2 ?
Скорее всего 250 на основной и 500 на ММ
1 minute ago, Alеxey said:
я тоже так думаю, думал может прописано где
TCOM_121 параметр brp
Ну как же, 1 это 250, а 0 это 500. Все очень просто )))
Всем привет. Подскажите где скачать программу Пурен?
28 минут назад, Just-ice сказал:
где скачать последние базы DDT, в оригинальном формате, а не в ddt4all ?
В 09.01.2019 в 23:37, Dector сказал:
В 10.01.2019 в 17:41, amokk_spb сказал:
Заехал к дилеру. Сделали автоконфигурацию цэкбс. Все заработало
5 часов назад, artyrqqq сказал:
В другом Renault  - 22041998  отправляется в виде кода сброса.
Только что, plut77 сказал:
  • Очень мне не нравилось, что фары горят при выключенном зажигании.Особенно теперь, когда ездить нужно с всегда включенным светом или противотуманками.
    Несколько раз забывал выключить свет, чем наживал себе проблем с запуском двигателя при разряженном аккумуляторе (один раз даже в машину попасть не смог: замки замерзли, а сигналка не могла открыть). Решил сделать себе автоматическое включение фар.
Ну и нафига здесь копипастить чужие посты многолетней давности с другого форума?:hmmm:
https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=63760#p1110751
коллеги, напомните пожалуйста, какой объем памяти нужен на смартфоне для полной установки pyren'а и документации? и еще вопрос - все это хозяйство умеет ставиться на карту памяти а не в основную память, или там все чисто вручную копируется (т.е. куда укажешь)?
еще было бы полезно закрепить вверху ссылки на скачивание актуальных версий ;)
спасибо!
48 минут назад, ansav сказал:
спасибо!
Актуальная версия всегда доступна на гите: https://gitlab.com/py_ren/pyren
По поводу установки - ставиться должно только в основную память. Варианты с симлинком требуют рута. Необходимо около 600Мб свободного места для распаковки всей базы клип. Есть варианты, при работе со своей машиной, после сканирования всех блоков - удалять базу клипа, оставляя только кеш. Ну и вариант держать базу в архиве на карте и подкидывать в основную память только нужный файл, анализируя ошибку при доступе к блоку.
спасибо! я вроде с другого места качал и ставил раньше (с драйва кажется)?... версия Андроид 6.0 подойдет? если сканировать 2-3 машины, то размер сильно будет расти?
7 минут назад, ansav сказал:
на драйве просто ссылки для удобства.
если машины одинаковые или схожи в части блоков - то размер не увеличится. У меня с кучей старых версий размер 800Мб. Повторюсь - если бы места не хватало - решение выйти из ситуации есть и не одно. Андроид 6.0 подойдет. на 8.1 у некоторых производителей есть проблемы, на 9.0 не знаю.
ну и отлично... буду пробовать...
ссылочку с драйва можно, если не затруднит? :blush2: а то их там куча разных была...
1 час назад, ansav сказал:
буду пробовать...
Этот apk работает со сжатой базой данных.
Добрый день.
Не могу подключиться к программе Pyren, avto «Лагуна 2». Пирен — самая последняя версия. Не удается подключиться, a с помощью приложения PyClip, нет проблем — подключается. OBD Bluetooh является правильной версией V1 .5 с Pic25 процессором.
На телефоне установлена версия Android 6.0, планшет версия 4.4.4.
Установлено, как drive2.ru указано.
Что может быть?
5 hours ago, Visso said:
Что может быть?
Как это выглядит? Может поставили не правильно?
Обнаружена обновленная база DDT2000 от декабря 2018 года
найдена тут
оригинал полной базы на mega.nz
Ссылка на копию только ecus122018.rar
Есть дополнения по сравнению с сентябрьской версией.
Доброго времени!
Установил на планшет (Андроид 4.2.2) РуRen09c, CLIP166. Bluetooth Адаптер Viecar. Автомобиль - Логан 1.4 2008 г.
 Все работает.
Установил Torque PRO 1.8.190. Приборы "по умолчанию"  работают. Делаю PID для "системы впрыска" ID 10735 scripтом Make_torque_pids.ру. Файлы csv и  .tdv создаются в соответствующих директориях torque.  С рекомендуемыми строками инициализации (K-line) как "медленной" , так и "быстрой" игрался (сокращал с конца, кое-что переставлял). Во всех случаях: нет связи с адаптером, ошибок адаптера нет, но накапливаются  "faults". Если убрать инициализацию, то связь с  ЭБУ становится нормальной, однако новые датчики в torque не становятся активными (зелеными).
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Может быть где-то как-то можно посмотреть инициализацию, которую использует (и успешно РуRen) и использовать ее в torque?
В 10.01.2019 в 22:34, Slaw сказал:
вроде это авто-режим называется, в меню индивидуальных настроек должно быть... на втором Сценике меняется долгим нажатием кнопки AUTO на торце левого подрулевого..
Именно те самые команды инициализации, которые создает Make_torque_pids.ру сам pyren и использует, но torq добавляет к ним еще чего то своего, что мешает дальнейшей работе. Что он там добавляет нужно исследовать.
Доброе утро.
Подскажите пару маленьких вопросов.
1. После сканирования система впрыска имеет статус UDS.  И войти в нее нельзя. Какие причины?
2. Хотел поменять интервал замены масла но нет пункта 10 как на картинке.
3. Пока ковырялся, сел аккумулятор, после всех манипуляций зарядки, стирания ошибок с этим связанных, перестал работать тачскрин. Тут вообще куда копать не понятно, то ли он программно где-то сбросился то-ли умер физически. Может есть какие мысли как проверить.
Коротко об авто:
Title    Scenic III JZ29
VIN    VF1JZ89BH53699490
Model    Scenic III
Model type    JZ29
Date of manufacture    08 2015
Vehicle fabrication number    DA51297
Equipment level    EA2
Additional to equipment level    LTD3
Additional to Limited Edition    SAN513
Country of application of technical legislation    TLHOLL
Engine type and suffix    K9K656
15 минут назад, andromedich сказал:
Чтобы появился пункт 10, нужно на главном экране, там где список блоков, ввести команду cmd и тогда этот пункт появится.
25 минут назад, andromedich сказал:
https://gitlab.com/py_ren/pyren/blob/master/pyren/mod_globals.py
Измените строку 19 на = True
Тогда этот пункт меню всегда доступен.
Изменено пользователем Dector
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    VictorMan62
    VictorMan62
