200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
23 hours ago, Алексей_T said:
#load: LAGUNAII ph2 ../Vehicles/TCOM_121.xml
Я посмотрел логи.  На CAN шине адаптер нашел два блока. Остальные должны быть на k-line но адаптер там ничего не нашел. Такое впечатление, что адаптер не может работать с k-линией.
8 hours ago, Visso said:
Обновлено до последней версии Pyren программного обеспечения. Модуль запуска Pyren_launcher не может подключиться, но через модуль запуска Pyren_a4_launcher все в порядке. Почему это?
Он вообще не запускается? Выдает какие-нибудь сообщения об ошибках на экран?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Вот лог тем же адаптером с другой машины:
#load: LAGUNA II ../Vehicles/TCOM_116.xml
#[12/31/18 08:48:39.013] Init CAN
>[08:48:39.026]AT WS
<[08:48:39.093]+CONNECTING<<50:8F:4C:03:A9:4A
>(shifted)AT WS
<[08:48:39.116]NNECTED
>(shifted)AT WS
<[0.143]AT WS
ELM327 v1.5
>[08:48:39.169]AT E1
<[0.026]AT E1
OK
>[08:48:39.195]AT S0
<[0.031]AT S0
OK
>[08:48:39.226]AT H0
<[0.044]AT H0
OK
>[08:48:39.271]AT L0
<[0.055]AT L0
OK
>[08:48:39.326]AT AL
<[0.036]AT AL
OK
>[08:48:39.362]AT CAF0
<[0.066]AT CAF0
OK
>[08:48:39.429]AT CFC1
<[0.086]AT CFC1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[08:48:39.516]AT SH 743
<[0.065]AT SH 743
OK
>[08:48:39.582]AT CRA 763
<[0.129]AT CRA 763
OK
>[08:48:39.712]AT FC SH 743
<[0.109]AT FC SH 743
OK
>[08:48:39.821]AT FC SD 30 00 00
<[0.101]AT FC SD 30 00 00
OK
>[08:48:39.923]AT FC SM 1
<[0.149]AT FC SM 1
OK
>[08:48:40.072]AT ST FF
<[0.1]AT ST FF
OK
>[08:48:40.173]AT AT 0
<[0.062]AT AT 0
OK
>[08:48:40.236]AT SP 8
<[0.042]AT SP 8
OK
>[08:48:40.278]AT AT 1
<[0.052]AT AT 1
OK
#check: 10109 Addr:51
>[08:48:40.330]0210C0
<[1.121]0210C0
NO DATA
>[08:48:41.453]022180
<[1.107]022180
NO DATA
>[08:48:42.560]AT ST FA
<[0.099]AT ST FA
OK
>[08:48:42.660]AT AT 0
<[0.065]AT AT 0
OK
>[08:48:42.726]0317FF00
<[1.118]0317FF00
NO DATA
>[08:48:43.844]021081
<[1.101]021081
NO DATA
>[08:48:44.945]AT AT 1
<[0.069]AT AT 1
OK
>[08:48:45.016]ATPC
<[0.037]ATPC
OK
#[12/31/18 08:48:45.053] Init ISO
>[08:48:45.053]AT WS
<[0.059]AT WS
ELM327 v1.5
>[08:48:45.112]AT E1
<[0.042]AT E1
OK
>[08:48:45.155]AT S1
<[0.044]AT S1
OK
>[08:48:45.199]AT L1
<[0.058]AT L1
OK
>[08:48:45.258]AT D1
<[0.044]AT D1
OK
#connect to: 10184 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:48:45.304]AT SH 81 79 F1
<[0.088]AT SH 81 79 F1
OK
>[08:48:45.392]AT SW 96
<[0.08]AT SW 96
OK
>[08:48:45.472]AT WM 81 79 F1 3E
<[0.104]AT WM 81 79 F1 3E
OK
>[08:48:45.576]AT IB10
<[0.135]AT IB10
OK
>[08:48:45.712]AT ST FF
<[0.138]AT ST FF
OK
>[08:48:45.850]AT AT 0
<[0.046]AT AT 0
OK
>[08:48:45.897]AT SP 5
<[0.098]AT SP 5
OK
>[08:48:45.996]AT FI
<[0.947]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:48:46.943]AT AT 1
<[0.071]AT AT 1
OK
#check: 10184 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10305 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[08:48:47.016]AT SH 81 7A F1
<[0.089]AT SH 81 7A F1
OK
>[08:48:47.105]AT SW 96
<[0.113]AT SW 96
OK
>[08:48:47.219]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.115]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[08:48:47.334]AT IB10
<[0.088]AT IB10
OK
>[08:48:47.423]AT ST FF
<[0.126]AT ST FF
OK
>[08:48:47.550]AT AT 0
<[0.047]AT AT 0
OK
>[08:48:47.663]AT SP 5
<[0.119]AT SP 5
OK
>[08:48:47.782]AT FI
<[0.471]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:48:48.253]AT AT 1
<[0.039]AT AT 1
OK
#check: 10305 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:48:48.293]10C0
<[1.193]10C0
50
>[08:48:49.487]2180
<[1.266]2180
61 80 82 00 19 54 41 10 30 33 37 82 00 09 54 16 00 CB 9B 00 74 03 6C 03 80 9B
>[08:48:50.754]AT ST FA
<[0.075]AT ST FA
OK
>[08:48:50.830]AT AT 0
<[0.089]AT AT 0
OK
>[08:48:50.919]17FF00
<[1.191]17FF00
57 00
>[08:48:52.111]AT AT 1
<[0.064]AT AT 1
OK
#check: 10304 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10303 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10343 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10342 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10341 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10183 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:48:52.179]10C0
<[1.161]10C0
50
>[08:48:53.340]2180
<[0.424]2180
>[08:48:53.764]AT ST FA
<[0.07]AT ST FA
OK
>[08:48:53.835]AT AT 0
<[0.061]AT AT 0
OK
>[08:48:53.896]AT AT 1
<[0.093]AT AT 1
OK
#check: 10202 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10203 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10194 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10192 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10204 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10199 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10175 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:48:53.994]AT SH 81 01 F1
<[0.079]AT SH 81 01 F1
OK
>[08:48:54.073]AT SW 96
<[0.094]AT SW 96
OK
>[08:48:54.168]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.12]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[08:48:54.288]AT IB10
<[0.048]AT IB10
OK
>[08:48:54.336]AT ST FF
<[0.103]AT ST FF
OK
>[08:48:54.439]AT AT 0
<[0.092]AT AT 0
OK
>[08:48:54.531]AT SP 5
<[0.06]AT SP 5
OK
>[08:48:54.592]AT FI
<[0.473]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:48:55.066]AT AT 1
<[0.061]AT AT 1
OK
#check: 10175 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:48:55.127]2180
<[1.204]2180
61 80 77 01 20 66 03 08 33 36 38 10 02 06 00 06 06 20 00 85 00 00 B0 19 00 00
>[08:48:56.332]AT ST FA
<[0.101]AT ST FA
OK
>[08:48:56.434]AT AT 0
<[0.06]AT AT 0
OK
>[08:48:56.494]17FF00
<[1.162]17FF00
57 00
>[08:48:57.657]AT AT 1
<[0.111]AT AT 1
OK
#check: 10177 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10145 Addr:51 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:48:57.770]AT SH 81 51 F1
<[0.091]AT SH 81 51 F1
OK
>[08:48:57.861]AT SW 96
<[0.072]AT SW 96
OK
>[08:48:57.933]AT WM 81 51 F1 3E
<[0.155]AT WM 81 51 F1 3E
OK
>[08:48:58.089]AT IB10
<[0.086]AT IB10
OK
>[08:48:58.176]AT ST FF
<[0.138]AT ST FF
OK
>[08:48:58.314]AT AT 0
<[0.064]AT AT 0
OK
>[08:48:58.379]AT SP 5
<[0.104]AT SP 5
OK
>[08:48:58.483]AT FI
<[0.949]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:48:59.433]AT AT 1
<[0.066]AT AT 1
OK
#check: 10145 Addr:51 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10120 Addr:51 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10121 Addr:51 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10119 Addr:51 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:48:59.502]AT SH 81 26 F1
<[0.097]AT SH 81 26 F1
OK
>[08:48:59.600]AT SW 96
<[0.047]AT SW 96
OK
>[08:48:59.647]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.126]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[08:48:59.774]AT IB10
<[0.08]AT IB10
OK
>[08:48:59.854]AT ST FF
<[0.06]AT ST FF
OK
>[08:48:59.915]AT AT 0
<[0.052]AT AT 0
OK
>[08:48:59.967]AT SP 5
<[0.064]AT SP 5
OK
>[08:49:00.031]AT FI
<[0.464]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:49:00.496]AT AT 1
<[0.102]AT AT 1
OK
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:49:00.599]2180
<[1.214]2180
61 80 82 00 00 14 76 04 30 32 31 21 65 43 86 03 00 11 00 06 00 45 07 00 A5 74
>[08:49:01.814]AT ST FA
<[0.069]AT ST FA
OK
>[08:49:01.883]AT AT 0
<[0.042]AT AT 0
OK
>[08:49:01.926]AT AT 1
<[0.106]AT AT 1
OK
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10113 Addr:07 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:02.033]AT SH 81 07 F1
<[0.091]AT SH 81 07 F1
OK
>[08:49:02.125]AT SW 96
<[0.101]AT SW 96
OK
>[08:49:02.226]AT WM 81 07 F1 3E
<[0.204]AT WM 81 07 F1 3E
OK
>[08:49:02.431]AT IB10
<[0.062]AT IB10
OK
>[08:49:02.493]AT ST FF
<[0.102]AT ST FF
OK
>[08:49:02.596]AT AT 0
<[0.097]AT AT 0
OK
>[08:49:02.694]AT SP 5
<[0.159]AT SP 5
OK
>[08:49:02.854]AT FI
<[0.959]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:49:03.813]AT AT 1
<[0.057]AT AT 1
OK
#check: 10113 Addr:07 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10038 Addr:07 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:03.871]AT SH 81 0E F1
<[0.07]AT SH 81 0E F1
OK
>[08:49:03.941]AT SW 96
<[0.088]AT SW 96
OK
>[08:49:04.030]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.153]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[08:49:04.183]AT IB10
<[0.046]AT IB10
OK
>[08:49:04.230]AT ST FF
<[0.102]AT ST FF
OK
>[08:49:04.332]AT AT 0
<[0.095]AT AT 0
OK
>[08:49:04.428]AT SP 5
<[0.065]AT SP 5
OK
>[08:49:04.493]AT FI
<[0.959]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:49:05.452]AT AT 1
<[0.117]AT AT 1
OK
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:05.570]AT SH 81 1A F1
<[0.068]AT SH 81 1A F1
OK
>[08:49:05.638]AT SW 96
<[0.102]AT SW 96
OK
>[08:49:05.740]AT WM 81 1A F1 3E
<[0.129]AT WM 81 1A F1 3E
OK
>[08:49:05.869]AT IB10
<[0.082]AT IB10
OK
>[08:49:05.952]AT ST FF
<[0.092]AT ST FF
OK
>[08:49:06.045]AT AT 0
<[0.077]AT AT 0
OK
>[08:49:06.123]AT SP 5
<[0.048]AT SP 5
OK
>[08:49:06.170]AT FI
<[0.977]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:49:07.147]AT AT 1
<[0.067]AT AT 1
OK
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10167 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:07.216]AT SH 81 2C F1
<[0.081]AT SH 81 2C F1
OK
>[08:49:07.297]AT SW 96
<[0.094]AT SW 96
OK
>[08:49:07.392]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.152]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[08:49:07.544]AT IB10
<[0.035]AT IB10
OK
>[08:49:07.580]AT ST FF
<[0.054]AT ST FF
OK
>[08:49:07.634]AT AT 0
<[0.124]AT AT 0
OK
>[08:49:07.759]AT SP 5
<[0.039]AT SP 5
OK
>[08:49:07.798]AT FI
<[0.466]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:49:08.265]AT AT 1
<[0.061]AT AT 1
OK
#check: 10167 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:49:08.326]2180
<[1.227]2180
61 80 82 00 10 83 70 0C 32 31 39 62 02 25 02 03 02 04 00 00 00 00 08 17 12 52
>[08:49:09.554]AT ST FA
<[0.117]AT ST FA
OK
>[08:49:09.672]AT AT 0
<[0.115]AT AT 0
OK
>[08:49:09.787]17FF00
<[1.199]17FF00
57 01 90 08 41
>[08:49:10.987]AT AT 1
<[0.094]AT AT 1
OK
#check: 10166 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:49:11.082]10C0
<[1.176]10C0
50
>[08:49:12.259]2180
<[1.227]2180
>[08:49:13.488]AT ST FA
<[0.143]AT ST FA
OK
>[08:49:13.631]AT AT 0
<[0.079]AT AT 0
OK
>[08:49:13.710]17FF00
<[1.176]17FF00
57 01 90 08 41
>[08:49:14.888]AT AT 1
<[0.064]AT AT 1
OK
#check: 10152 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:14.954]AT SH 81 29 F1
<[0.13]AT SH 81 29 F1
OK
>[08:49:15.085]AT SW 96
<[0.043]AT SW 96
OK
>[08:49:15.128]AT WM 81 29 F1 3E
<[0.157]AT WM 81 29 F1 3E
OK
>[08:49:15.285]AT IB10
<[0.055]AT IB10
OK
>[08:49:15.341]AT ST FF
<[0.09]AT ST FF
OK
>[08:49:15.431]AT AT 0
<[0.031]AT AT 0
OK
>[08:49:15.463]AT SP 5
<[0.093]AT SP 5
OK
>[08:49:15.556]AT FI
<[0.473]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:49:16.030]AT AT 1
<[0.067]AT AT 1
OK
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[08:49:16.097]2180
<[1.321]2180
61 80 82 00 00 19 04 04 31 38 39 16 26 34 69 49 00 04 00 00 00 07 40 00 01 A3
>[08:49:17.420]AT ST FA
<[0.105]AT ST FA
OK
>[08:49:17.525]AT AT 0
<[0.08]AT AT 0
OK
>[08:49:17.606]AT AT 1
<[0.046]AT AT 1
OK
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10165 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10136 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10146 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:17.654]AT SH 81 6E F1
<[0.074]AT SH 81 6E F1
OK
>[08:49:17.728]AT SW 96
<[0.088]AT SW 96
OK
>[08:49:17.817]AT WM 81 6E F1 3E
<[0.078]AT WM 81 6E F1 3E
OK
>[08:49:17.895]AT IB10
<[0.097]AT IB10
OK
>[08:49:17.992]AT ST FF
<[0.095]AT ST FF
OK
>[08:49:18.088]AT AT 0
<[0.131]AT AT 0
OK
>[08:49:18.220]AT SP 5
<[0.09]AT SP 5
OK
>[08:49:18.311]AT FI
<[0.966]AT FI
BUS INIT: ERROR
>[08:49:19.277]AT AT 1
<[0.12]AT AT 1
OK
#check: 10146 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10168 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10111 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#[12/31/18 08:49:45.127] Init ISO
>[08:49:45.128]AT WS
<[0.142]AT WS
ELM327 v1.5
>[08:49:45.270]AT E1
<[0.027]AT E1
OK
>[08:49:45.297]AT S1
<[0.042]AT S1
OK
>[08:49:45.339]AT L1
<[0.143]AT L1
OK
>[08:49:45.483]AT D1
<[0.057]AT D1
OK
#connect to: 10194 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[08:49:45.540]AT SH 81 7A F1
<[0.171]AT SH 81 7A F1
OK
>[08:49:45.712]AT SW 96
<[0.085]AT SW 96
OK
>[08:49:45.797]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.177]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[08:49:45.974]AT IB10
<[0.102]AT IB10
OK
>[08:49:46.077]AT ST FF
<[0.072]AT ST FF
OK
>[08:49:46.149]AT AT 0
<[0.131]AT AT 0
OK
>[08:49:46.281]AT SP 5
<[0.139]AT SP 5
OK
>[08:49:46.421]AT FI
<[0.521]AT FI
BUS INIT: OK
>[08:49:46.943]AT AT 1
<[0.129]AT AT 1
OK
>[08:49:47.073]10C0
<[1.216]10C0
50
#[08:50:07.740]KeepAlive
>[08:50:07.740]10C0
<[1.209]10C0
50
>[08:50:08.950]21AA
<[1.27]21AA
61 AA 00 94 00 00 00 4A 00 00 00 00 03 20 03 1F 00 00 00 04 00 00 03 FF 00 00
>[08:50:10.239]21AC
<[1.274]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 50 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 1F
>[08:50:11.517]21AB
<[0.32]21AB
61 AB 03 18 03 7C 00 0A FA FD 00 C2 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:11.839]21A9
<[0.442]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 71 01 B8 01 05 02 B9 01 1B 01 1C 41 01
>[08:50:12.292]21AA
<[0.426]21AA
>[08:50:12.719]21AC
<[0.344]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 51 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 1E
>[08:50:13.064]21AB
<[0.449]21AB
61 AB 03 17 03 7B 00 12 FB 1B 00 C2 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:13.515]21A9
<[0.465]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 5F 01 BD 01 05 02 B8 01 1B 01 1C 41 01
>[08:50:13.983]21AA
<[0.439]21AA
61 AA 00 94 00 00 00 4A 00 00 00 00 03 20 03 20 00 00 00 04 00 00 03 FF 00 00
>[08:50:14.423]21AC
<[0.433]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 4F EF BB FF BF FF EF 00 72 03 1F
>[08:50:14.859]21AB
<[0.424]21AB
61 AB 03 16 03 7A 00 11 FB 42 00 C1 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:15.285]21A9
<[0.369]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 3B 01 B7 01 05 02 B8 01 1C 01 1C 41 01
>[08:50:15.657]21AA
<[0.387]21AA
61 AA 00 94 00 00 00 4A 00 00 00 00 03 20 03 21 00 00 00 04 00 00 03 FF 00 00
>[08:50:16.045]21AC
<[0.49]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 56 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 22
>[08:50:16.536]21AB
<[0.477]21AB
61 AB 03 16 03 7A FF E4 FA 9C 00 C3 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:17.020]21A9
<[0.435]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 84 01 BE 01 05 02 B9 01 1B 01 1C 41 01
>[08:50:17.458]21AA
<[0.361]21AA
>[08:50:17.820]21AC
<[0.455]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 56 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 1E
>[08:50:18.278]21AB
<[0.372]21AB
61 AB 03 17 03 7B 00 0D FB 7D 00 C0 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:18.652]21A9
<[0.39]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 3B 01 C0 01 05 02 B9 01 1C 01 1C 41 01
>[08:50:19.045]21AA
<[0.521]21AA
>[08:50:19.568]21AC
<[0.47]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 51 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 21
>[08:50:20.039]21AB
<[0.425]21AB
61 AB 03 18 03 7C FF EF FB 3C 00 C1 00 71 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:20.466]21A9
<[0.394]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 96 01 BF 01 05 02 BB 01 1B 01 1C 41 01
>[08:50:20.863]21AA
<[0.288]21AA
>[08:50:21.152]21AC
<[0.513]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 5B EF BB FF BF FF EF 00 72 03 20
>[08:50:21.666]21AB
<[0.517]21AB
61 AB 03 18 03 7C FF FC FB 0C 00 C2 00 70 00 00 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20
>[08:50:22.185]21A9
<[0.539]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 71 01 B4 01 05 02 BA 01 1C 01 1C 41 01
>[08:50:22.727]21AA
<[0.482]21AA
>[08:50:23.210]21AC
<[0.531]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 01 07 56 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 20
>[08:50:23.743]21AB
<[0.448]21AB
61 AB 03 10 03 74 FF EA FB 31 00 C1 00 71 00 00 03 21 03 21 03 21 03 21 03 21
>[08:50:24.192]21A9
<[0.438]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 4D 01 BC 01 05 02 B9 01 1B 01 1C 41 01
>[08:50:24.633]21AA
<[0.38]21AA
>[08:50:25.015]21AC
<[0.501]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 54 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 1D
>[08:50:25.517]21AB
<[0.494]21AB
61 AB 03 1D 03 81 FF F8 FB 9A 00 C0 00 71 00 00 03 1F 03 1F 03 1F 03 1F 03 1F
>[08:50:26.013]21A9
<[0.447]21A9
61 A9 0D 63 0B 53 0D 03 03 EF 03 EF 0A 84 01 B1 01 05 02 B8 01 1C 01 1C 41 01
>[08:50:26.462]21AA
<[0.441]21AA
>[08:50:26.904]21AC
<[0.553]21AC
61 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 1D 04 07 57 EF BB FF BF FF EF 00 72 03 20
Дальше обрезал
есть ли данные по k-line в этом логе ?
Да - здесь с к-линией работает.
Тут, правда, другая версия пирен, но но вроде не должно так повлиять.
Только что, Shr-lnm сказал:
Значит проблема не с адаптером. Возможно ли , что в разъеме не подключен провод линии k-line?
да там пирен другая версия
Как понять где программа читает к-лайн , а где нет?
Это после этой строки " Protocol:PR2000_0.AP" пошло общение с к-лайн?
Добрый день. ошибка df310  что делать? Менять датчик температуры на входе сажевика? Или сажевик вырезать.? датчик находится на сажевике верно?
Кто встречался с такой проблемой помогите. Авто Рено меган 2010 . 1.5 дси.
9 часов назад, Алексей_T сказал:
Если автомобиль не новый, было несколько хозяев, то вполне возможно вмешательство в проводку разъема OBD2: подключение сигнализации, бортового компьютера наподобие Multitronics (https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/), или установка обманки для скручивания пробега.
2 часа назад, dansoftware сказал:
На приборке показывает 176 000 км, а в блоке где противосажевик больше 300000 км. Скрутили? Или блоки меняли?
Хочу подключиться к блокам АБС и подушек, но их не видит нет подключения к к-лайн.
12 минут назад, Алексей_T сказал:
Вполне возможно, что пробег скручен. Приборка должна была автоматически синхронизироваться с другими блоками ЭБУ, взяв оттуда наибольший пробег.
Возможно, K-Line срезан, что бы лишить панель приборов возможности обмениваться данными по пробегу с ЭБУ ABS и подушек.
11 часов назад, alex_klachok сказал:
Это ошибка по температурному датчику на входе в сажевый.
Этот датчик стоит до сажевого и о состоянии сажевого никак не может "говорить". Так что проверяйте проводку и если все в порядке, то меняйте этот датчик.
Если его вовремя не поменять, то сажевый не сможет регенерироваться никаким образом (ни автоматически, ни принудительно), т.к. по этому датчику ЭБУ двигателя контролирует температуру выхлопных газов, а для регенерации эта температура поднимается до 600 градусов.
Проверьте два параметра - поток газов через сажевый и разность давления в сажевом и постройте зависимость одного от другого, а потом решайте нужно вырезать сажевый или нет. Вот пример графиков такой зависимости и соответственно косвенные выводы о необходимости вырезать сажевый:
А вот ссылка на статью, откуда я взял этот график: https://kovsh.com/library/ice/exhaust_system_info/euro-4_particulate_filter/regeneratciia_sazhevogo_filtra/t/tabs/contamination_degree
22 минуты назад, Алексей_T сказал:
10 минут назад, dansoftware сказал:
На 100% согласен со всеми утверждениями, т.к. читал об этом на другом сайте. Там как раз описывалось что нужно лишать приборку общения с другими блоками, что-бы она не смогла синхронизировать пробег. И многие делают это устанавливая специальный электронный блочок-блокиратор на к-линию. Возможно у Вас установлен такой. И он как раз и не дает общаться с блоками по к-линии. Если Вы найдете это блочок и удалите его, возможно восстановится нормальная работа к-линии, но и приборка может сразу-же синхронизировать пробег до 300 тысяч километров.
13 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
А вернуть после такой синхронизации (если снова разеденить к-лайн линию) показания приборки возможно?
5 минут назад, Алексей_T сказал:
Только специальными приборами или у ребят, которые эти занимаются, но уже за денежку, но я не знаю сколько это будет стоить. Можно попробовать на время отключить от питания приборку, тогда она не сможет синхронизироваться. Но это если Вам не надо подключаться к приборке.
7 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
У меня приборка получается на КАН шине, там же и система впрыска с сажевым, но информация о пробеге разная.
14 минут назад, Алексей_T сказал:
Если приборка на КАН-шине, то тогда к-лайн тут не при чем. Но на КАН-шину в приборку тоже ставятся какие-то блокираторы. Есть отдельные, но в некоторые приборки зашивается блокиратор прямо в ппзу самой приборки.
А по к-лайну - ищите у себя в машине. Напряжение на к-линии должно быть 12 вольт, мерять относительно массы. Если у Вас на разъеме ОБД на 7-ом пине (к-лайн) нет этого напряжения, значит у Вас там нет к-линии. Значит ищите где она есть. Может старый хозяин перенес ее в другой пин, так иногда делают для защиты от угона, что-бы к ЭБУ не могли подключится.
14 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
То-есть они прошивают какой-то модифицированной прошивкой биос приборки?
Если так, то это интересно. Могу тоже сделать, просто еще таким не занимался, ремонтирую компы, железо.
19 минут назад, Алексей_T сказал:
Выпивают ПЗУ из панели приборов, снимают дамп, меняют значение одометра, заливают обратно. В вашем случае, похоже, срезали K-Line, что бы исключить возможность обратной синхронизации с ЭБУ ABS и подушек. Соответственно в вашем случае ее восстановление чревато тем, что на панели приборов начнет отображаться больший пробег.
1 час назад, dansoftware сказал:
Но позже я смогу вернуть показания? Выпаяв микруху прошивши её правленным дампом. Только адрес бы знать где храниться пробег.
1 час назад, Алексей_T сказал:
Типа того, только для этого обычно снимают и разбирают приборку, чтобы добраться до флаш-памяти. Обычно там стоит что-то из 93-й серии, которая читается почти любым программатором. Иногда её читают внутрисхемно, а иногда нужно выпаивать. Почитать об этом можно на профильных форумах для ремонтников автомобилей.
11 часов назад, RoBoTrOn75 сказал:
Спасибо за исчерпывающий ответ. Подскажите еще .Где датчик искать.Один стоит сверху на колеккторе возле турбины. другой прямо на сажевике на входе. который из них ?
57 минут назад, alex_klachok сказал:
В 03.04.2019 в 00:37, alex_klachok сказал:
Если Вы про датчик температуры, то ответ в вашем вопросе - я думаю что это тот, который стоит перед сажевым фильтром, он-же должен измерять температуру на входе сажевого фильтра.
Уважаемые форумчане! Есть непреодолимая проблема, сам уже никак.
Через командную стоку Total Commander запускаю файл mod_ecu.py 11134 RU torq,
а дальше ничего не происходит, стационарный ПК, система XP, SP3, 32 bit.
Пробовал и через командную строку, и через ярлык, и через bat-файл, никак!
Из всех py-файлов запускается "_pyren_launcher.py", только он работает!
Установлен автоинсталлятор Zmiterm для Windows, версия 184.
А вот на телефоне с Android 5-й версии подобная проблема отсутствует,
файл make_torque_pids.py успешно запущен и созданы нужные мне PIDы.
Теперь немножко наблюдений из практики, в своё время из-за этого копья наломал.
Скрипт PyRen не работает на Android 4.0.3, точнее не работает ни один скрипт Python.
Вопрос ранее поднимался другим участником форума, но ответ так и не был найден.
В итоге (как и в моём случае) скрипт запущен с устройства Android 5-й версии.
Ещё вопрос: почему для ЭБУ № 11431 создаётся файл PR_743_763_11085_RU ?
Аналогично для ЭБУ № 11382, создаётся файл PR_7E0_7E8_11134_RU.
Остальные PIDы с индексами ЭБУ 11151, 11224, 11051 создаются правильно.
У меня единственное предположение, для группы ЭБУ единый перечень PIDов.
Изменено пользователем Bearcat
7 часов назад, Bearcat сказал:
Посмотрите файл EcuRenault/Uces.xml найдите блок по id и все поймете. Да, блок работает по описанию аналогичного блока.
Пирен работает на андроид 4.0 на планшетах и неурезанных смартфонах. До 4.4 версии на многие смартфоны ставилась облегченная сборка без нужных драйверов для ком-порта.
Также пиды для блока можно создавать через mod_ddt.
17 часов назад, Алексей_T сказал:
Лучше сначала снять приборку, выпаять микросхему памяти, снять с неё дамп - это что-бы потом не думать где в дампе хранится пробег.. Потом собрать всё обратно и сделать что хотите с к-линиией. А если приборка хватанёт большой пробег, то у вас уже будет дамп с нужным Вам пробегом и, если Вам понадобится, зашить его обратно в приборку.
Этого я вам гарантировать не могу: гладко было на бумаге, да забыли про овраги ;)
В 01.04.2019 в 20:48, Shr-lnm сказал:
Если не сложно, соберите пожалуйста.
Вот логи от свежих версий cmdr_odometr и cmdr_chkelm. Кардинальных изменений не произошло. Разница лишь в том, что обе программы пришлось запускать дважды. В первый раз, дойдя до ATMA, повисали и адаптер, и программа. Во второй раз зависал только адаптер, а программа отваливалась из-за таймаута.
>[18:15:54.203] ATZ
<[0.922] ATZ
ELM327 v1.5
>[18:15:55.140] ATE1
<[0.125] ATE1
OK
>[18:15:55.265] ATL0
<[0.219] ATL0
OK
>[18:15:55.484] ATI
<[0.219] ATI
ELM327 v1.5
>[18:15:55.703] AT@1
<[0.218] AT@1
ICSolution
>[18:15:55.921] ATAL
<[0.219] ATAL
OK
>[18:15:56.140] ATBD
<[0.219] ATBD
E1 49 2D E3 ED 60 A1 63 E5 49 26 01 EF
>[18:15:56.359] ATSP4
<[0.219] ATSP4
OK
>[18:15:56.578] ATBI
<[0.218] ATBI
OK
>[18:15:56.796] ATCAF0
<[0.219] ATCAF0
OK
>[18:15:57.015] ATCFC1
<[0.219] ATCFC1
OK
>[18:15:57.234] ATCP 01
<[0.219] ATCP 01
OK
>[18:15:57.453] ATCS
<[0.218] ATCS
T:00 R:00
>[18:15:57.671] ATCV 1250
<[0.219] ATCV 1250
OK
>[18:15:57.890] ATD
<[0.219] ATD
OK
>[18:15:58.109] ATDP
<[0.219] ATDP
ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
>[18:15:58.328] ATDPN
<[0.218] ATDPN
4
>[18:15:58.546] ATH0
<[0.219] ATH0
OK
>[18:15:58.765] ATI
<[0.219] ATI
ELM327 v1.5
>[18:15:58.984] ATIB 10
<[0.219] ATIB 10
OK
>[18:15:59.203] ATIB 96
<[0.218] ATIB 96
OK
>[18:15:59.421] ATL1
<[0.219] ATL1
OK
>[18:15:59.640] ATM0
<[0.219] ATM0
OK
>[18:15:59.859] ATCM 00000000
<[0.219] ATCM 00000000
OK
>[18:16:00.078] ATCF 00000000
<[0.218] ATCF 00000000
OK
>[18:16:00.296] ATCM 000
<[0.219] ATCM 000
OK
>[18:16:00.515] ATCF 000
<[0.219] ATCF 000
OK
>[18:16:00.734] ATMA
>[18:26:33.484] ATZ
<[0.812] ATZ
ELM327 v1.5
>[18:26:34.296] ATE1
<[0.297] ATE1
OK
>[18:26:34.593] ATL0
<[0.219] ATL0
OK
>[18:26:34.812] ATI
<[0.344] ATI
ELM327 v1.5
>[18:26:35.156] AT@1
<[0.312] AT@1
ICSolution
>[18:26:35.468] ATAL
<[0.328] ATAL
OK
>[18:26:35.796] ATBD
<[0.329] ATBD
00 C1 33 F1 3E 23 E1 49 E5 49 26 01 EF
>[18:26:36.125] ATSP4
<[0.328] ATSP4
OK
>[18:26:36.453] ATBI
<[0.218] ATBI
OK
>[18:26:36.671] ATCAF0
<[0.329] ATCAF0
OK
>[18:26:37.000] ATCFC1
<[0.218] ATCFC1
OK
>[18:26:37.218] ATCP 01
<[0.328] ATCP 01
OK
>[18:26:37.546] ATCS
<[0.235] ATCS
T:00 R:00
>[18:26:37.781] ATCV 1250
<[0.203] ATCV 1250
OK
>[18:26:37.984] ATD
<[0.219] ATD
OK
>[18:26:38.203] ATDP
<[0.328] ATDP
>[18:26:38.531] ATDPN
<[0.234] ATDPN
4
>[18:26:38.765] ATH0
<[0.313] ATH0
OK
>[18:26:39.078] ATI
<[0.218] ATI
ELM327 v1.5
>[18:26:39.296] ATIB 10
<[0.219] ATIB 10
OK
>[18:26:39.515] ATIB 96
<[0.328] ATIB 96
OK
>[18:26:39.843] ATL1
<[0.219] ATL1
OK
>[18:26:40.062] ATM0
<[0.328] ATM0
OK
>[18:26:40.390] ATCM 00000000
<[0.328] ATCM 00000000
OK
>[18:26:40.718] ATCF 00000000
<[0.328] ATCF 00000000
OK
>[18:26:41.046] ATCM 000
<[0.235] ATCM 000
OK
>[18:26:41.281] ATCF 000
<[0.203] ATCF 000
OK
>[18:26:41.484] ATMA
<[59.766] ATMA
TIMEOUT
>[18:27:41.250] ATMR 01
#[04/03/19 18:29:20.250] Init CAN
>[18:29:20.250]AT WS
<[18:29:20.265]STOPPED
>(shifted)AT WS
<[18:29:20.265]T WS
>(shifted)AT WS
<[30.843]TIMEOUT
>[18:29:51.093]AT E1
#[04/03/19 18:30:57.015] Init CAN
>[18:30:57.015]AT WS
<[0.188]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:30:57.203]AT E1
<[0.234]AT E1
OK
>[18:30:57.437]AT S0
<[0.203]AT S0
OK
>[18:30:57.640]AT H0
<[0.328]AT H0
OK
>[18:30:57.968]AT L0
<[0.328]AT L0
OK
>[18:30:58.296]AT AL
<[0.219]AT AL
OK
>[18:30:58.515]AT CAF0
<[0.328]AT CAF0
OK
>[18:30:58.843]AT CFC1
<[0.328]AT CFC1
OK
#connect to: 10536 Addr:7A
>[18:30:59.234]AT SH 7E0
<[0.266]AT SH 7E0
OK
>[18:30:59.500]AT CRA 7E8
<[0.328]AT CRA 7E8
OK
>[18:30:59.828]AT FC SH 7E0
<[0.218]AT FC SH 7E0
OK
>[18:31:00.046]AT FC SD 30 00 00
<[0.329]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:31:00.375]AT FC SM 1
<[0.234]AT FC SM 1
OK
>[18:31:00.609]AT ST FF
<[0.312]AT ST FF
OK
>[18:31:00.921]AT AT 0
<[0.329]AT AT 0
OK
>[18:31:01.250]AT SP 6
<[0.343]AT SP 6
OK
>[18:31:01.593]AT AT 1
<[0.328]AT AT 1
OK
>[18:31:01.921]0210C0
<[1.047]0210C0
0250C00000000000
#[04/03/19 18:31:03.234] Init CAN
>[18:31:03.234]AT WS
<[0.312]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:31:03.546]AT E1
<[0.329]AT E1
OK
>[18:31:03.875]AT S0
<[0.328]AT S0
OK
>[18:31:04.203]AT H0
<[0.343]AT H0
OK
>[18:31:04.546]AT L0
<[0.204]AT L0
OK
>[18:31:04.750]AT AL
<[0.234]AT AL
OK
>[18:31:04.984]AT CAF0
<[0.312]AT CAF0
OK
>[18:31:05.296]AT CFC1
<[0.219]AT CFC1
OK
#connect to: 10372 Addr:01
>[18:31:05.515]AT SH 740
<[0.235]AT SH 740
OK
>[18:31:05.750]AT CRA 760
<[0.203]AT CRA 760
OK
>[18:31:05.953]AT FC SH 740
<[0.218]AT FC SH 740
OK
>[18:31:06.171]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:31:06.500]AT FC SM 1
<[0.328]AT FC SM 1
OK
>[18:31:06.828]AT ST FF
<[0.218]AT ST FF
OK
>[18:31:07.046]AT AT 0
<[0.329]AT AT 0
OK
>[18:31:07.375]AT SP 6
<[0.343]AT SP 6
OK
>[18:31:07.718]AT AT 1
<[0.203]AT AT 1
OK
>[18:31:07.921]0210C0
<[1.063]0210C0
0250C00000000000
#[04/03/19 18:31:09.343] Init CAN
>[18:31:09.343]AT WS
<[0.328]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:31:09.671]AT E1
<[0.235]AT E1
OK
>[18:31:09.906]AT S0
<[0.312]AT S0
OK
>[18:31:10.218]AT H0
<[0.219]AT H0
OK
>[18:31:10.437]AT L0
<[0.234]AT L0
OK
>[18:31:10.671]AT AL
<[0.313]AT AL
OK
>[18:31:10.984]AT CAF0
<[0.328]AT CAF0
OK
>[18:31:11.312]AT CFC1
<[0.328]AT CFC1
OK
#connect to: 10408 Addr:51
>[18:31:11.640]AT SH 743
<[0.328]AT SH 743
OK
>[18:31:11.968]AT CRA 763
<[0.328]AT CRA 763
OK
>[18:31:12.296]AT FC SH 743
<[0.329]AT FC SH 743
OK
>[18:31:12.625]AT FC SD 30 00 00
<[0.328]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:31:12.953]AT FC SM 1
<[0.328]AT FC SM 1
OK
>[18:31:13.281]AT ST FF
<[0.328]AT ST FF
OK
>[18:31:13.609]AT AT 0
<[0.328]AT AT 0
OK
>[18:31:13.937]AT SP 6
<[0.328]AT SP 6
OK
>[18:31:14.265]AT AT 1
<[0.328]AT AT 1
OK
>[18:31:14.593]0210C0
<[1.047]0210C0
0250C0A2A2A2A2A2
>[18:31:15.640]022118
<[1.063]022118
05611800C3C3A2A2
>[18:31:16.703]AT Z
<[0.797]AT Z
ELM327 v1.5
>[18:31:17.515]AT E1
<[0.25]AT E1
OK
>[18:31:17.765]AT L1
<[0.328]AT L1
OK
>[18:31:18.093]AT H1
<[0.328]AT H1
OK
>[18:31:18.421]AT D1
<[0.344]AT D1
OK
>[18:31:18.765]AT CAF0
<[0.313]AT CAF0
OK
>[18:31:19.078]AT SP 6
<[0.343]AT SP 6
OK
>[18:31:19.421]AT AL
<[0.313]AT AL
OK
>[18:31:19.734]AT CF 5C5
<[0.219]AT CF 5C5
OK
>[18:31:19.953]AT CM 7FF
<[0.328]AT CM 7FF
OK
>[18:31:20.281]AT CRA 5C5
<[0.328]AT CRA 5C5
OK
>[18:31:20.609]ATMA
<[1.312]ATMA
5C5 8 40 00 C3 C3 06 E0 00 3C
5TIMEOUT
>[18:31:21.921]AT
<[18:31:21.921]C5 8 40 00 C3 C3 06 E0 00 3C
STOPPED
>(shifted)AT
<[18:31:21.921]T
>(shifted)AT
#[04/03/19 18:34:22.328] Init CAN
>[18:34:22.328]AT WS
<[0.281]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:34:22.609]AT E1
<[0.328]AT E1
OK
>[18:34:22.937]AT S0
<[0.219]AT S0
OK
>[18:34:23.156]AT H0
<[0.328]AT H0
OK
>[18:34:23.484]AT L0
<[0.328]AT L0
OK
>[18:34:23.812]AT AL
<[0.234]AT AL
OK
>[18:34:24.046]AT CAF0
<[0.204]AT CAF0
OK
>[18:34:24.250]AT CFC1
<[0.328]AT CFC1
OK
>[18:34:24.578]AT SH 7E0
<[0.218]AT SH 7E0
OK
>[18:34:24.796]AT CRA 7E8
<[0.329]AT CRA 7E8
OK
>[18:34:25.125]AT FC SH 7E0
OK
>[18:34:25.343]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:34:25.671]AT FC SM 1
<[0.329]AT FC SM 1
OK
>[18:34:26.000]AT ST FF
<[0.218]AT ST FF
OK
>[18:34:26.218]AT AT 0
<[0.328]AT AT 0
OK
>[18:34:26.546]AT SP 6
<[0.329]AT SP 6
OK
>[18:34:26.875]AT AT 1
<[0.218]AT AT 1
OK
>[18:34:27.093]0210C0
<[1.047]0210C0
0250C00000000000
#[04/03/19 18:34:28.359] Init CAN
>[18:34:28.359]AT WS
<[2.125]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:34:30.484]AT E1
<[0.219]AT E1
OK
>[18:34:30.703]AT S0
<[0.328]AT S0
OK
>[18:34:31.031]AT H0
<[0.109]AT H0
OK
>[18:34:31.140]AT L0
<[0.235]AT L0
OK
>[18:34:31.375]AT AL
<[0.203]AT AL
OK
>[18:34:31.578]AT CAF0
<[0.218]AT CAF0
OK
>[18:34:31.796]AT CFC1
<[0.235]AT CFC1
OK
>[18:34:32.031]AT SH 740
<[0.328]AT SH 740
OK
>[18:34:32.359]AT CRA 760
<[0.312]AT CRA 760
OK
>[18:34:32.671]AT FC SH 740
<[0.329]AT FC SH 740
OK
>[18:34:33.000]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:34:33.328]AT FC SM 1
<[0.218]AT FC SM 1
OK
>[18:34:33.546]AT ST FF
<[0.329]AT ST FF
OK
>[18:34:33.875]AT AT 0
<[0.328]AT AT 0
OK
>[18:34:34.203]AT SP 6
<[0.218]AT SP 6
OK
>[18:34:34.421]AT AT 1
<[0.329]AT AT 1
OK
>[18:34:34.750]0210C0
<[1.062]0210C0
0250C00000000000
#[04/03/19 18:34:36.031] Init CAN
>[18:34:36.031]AT WS
<[2.125]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:34:38.156]AT E1
<[0.312]AT E1
OK
>[18:34:38.468]AT S0
<[0.219]AT S0
OK
>[18:34:38.687]AT H0
<[0.328]AT H0
OK
>[18:34:39.015]AT L0
<[0.219]AT L0
OK
>[18:34:39.234]AT AL
<[0.219]AT AL
OK
>[18:34:39.453]AT CAF0
<[0.328]AT CAF0
OK
>[18:34:39.781]AT CFC1
<[0.328]AT CFC1
OK
>[18:34:40.109]AT SH 743
<[0.328]AT SH 743
OK
>[18:34:40.437]AT CRA 763
<[0.328]AT CRA 763
OK
>[18:34:40.765]AT FC SH 743
<[0.328]AT FC SH 743
OK
>[18:34:41.093]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:34:41.421]AT FC SM 1
<[0.219]AT FC SM 1
OK
>[18:34:41.640]AT ST FF
<[0.219]AT ST FF
OK
>[18:34:41.859]AT AT 0
<[0.219]AT AT 0
OK
>[18:34:42.078]AT SP 6
<[0.328]AT SP 6
OK
>[18:34:42.406]AT AT 1
<[0.328]AT AT 1
OK
>[18:34:42.734]0210C0
<[1.047]0210C0
0250C0A2A2A2A2A2
>[18:34:43.781]022118
<[1.062]022118
05611800C3C3A2A2
>[18:34:44.843]AT Z
<[0.797]AT Z
ELM327 v1.5
>[18:34:45.640]AT E1
<[0.156]AT E1
OK
>[18:34:45.796]AT L1
<[0.219]AT L1
OK
>[18:34:46.015]AT H1
<[0.328]AT H1
OK
>[18:34:46.343]AT D1
<[0.328]AT D1
OK
>[18:34:46.671]AT CAF0
<[0.329]AT CAF0
OK
>[18:34:47.000]AT SP 6
<[0.218]AT SP 6
OK
>[18:34:47.218]AT AL
<[0.328]AT AL
OK
>[18:34:47.546]AT CF 5C5
<[0.235]AT CF 5C5
OK
>[18:34:47.781]AT CM 7FF
<[0.203]AT CM 7FF
OK
>[18:34:47.984]AT CRA 5C5
<[0.328]AT CRA 5C5
OK
>[18:34:48.312]ATMA
<[1.969]ATMA
5TIMEOUT
>[18:34:50.281]AT
<[18:34:50.281]C5 8 40 00 C3 C3 06 E0 00 3C
STOPPED
>(shifted)AT
<[18:34:50.296]T
>(shifted)AT
<[30.812]TIMEOUT
>[18:35:21.093]AT CF 715
После чистки ЕГР как можно сделать его адаптацию? У меня в пирен нет ввода команд, только можно смотреть параметры.
(лагуна2ф2)
Спасибо, но к сожалению ничего не прояснило ((
12 часов назад, amokk_spb сказал:
Спасибо, алгоритм понятен, разные ID блоков обращаются к одному и тому же файлу xml базы CLIP.
Как быть, если на Android 4.0.3 не запускается ни один скрипт Python, даже "Hello World"! QPython тоже не работает. Планшет на помойку?!
Как это сделать? В статье https://www.drive2.ru/l/9214434 этот функционал не описан.
И как заставить запускаться на Windows XP скрипт mod_ecu.py 11134 RU torq ?
Пробовал также запускать mod_ecu.py 0111134 RU torq, тоже нет никакой реакции.
Если просто запустить "_pyren_launcher.py" появится главное окно скрипта,
далее нажимаем, к примеру DEMO, окно пропадает и ничего не происходит.
А вот если запустить с помощью ярлыка, то скрипт запускается и работает!
%comspec% "/K .\Python27\python.exe .\_pyren_launcher.py"
Вот запуск с ярлыка как по аналогии с главным скриптом PyRen, не работает.
%comspec% "/K .\Python27\python.exe .\pyren\mod_ecu.py 11134 RU torq"
13 минут назад, Bearcat сказал:
на Windows XP
21 минуту назад, Bearcat сказал:
попробуйте приложение PyClip. я не пробовал на старых андроидах его, но оно иначе работает с операционкой и может что получится. https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Когда подключитесь к блоку в mod_ddt там будет функция в Tools (в шапке)
далее я делал сравнение выгрузки по адресу и формуле в экселе и выбирал результирующие данные.
Там где параметр совпадает, формула тоже совпадала.
Так судя по ошибке у вас откат библиотеки на ВинХп не сделан.
"Для решения этой проблемы нужно откатить версию библиотеки pyserial. Версию 2.7 можно взять тут. Достаточно скачать архив и распаковать его в c:\Python27\Lib\site-packages\, соглашаясь на замену файлов. Либо в командной строке выполнить последовательно такие команды:
1. pip uninstall pyserial
2. pip install https://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial/pyserial-2.7.tar.gz
mod_elm нужно запускать находясь в той директории в которой он лежит.
Еще у вас кажется не самая свежая версия
И еще добавлю, что бы увидеть ошибки, запускайте лаунчер через командную строку либо сделайте батник по аналогии с простым содержанием:
pyren_launcher.bat:
_pyren_launcher.py
pause
43 минуты назад, Dector сказал:
  Скрыть
Удалил существующую папку Python27, скопировал в то же место содержимое архива.
Вообще никаких изменений, mod_ecu.py 11134 RU torq не запускается (((
PyREN работает с ярлыка %comspec% "/K .\Python27\python.exe .\_pyren_launcher.py"
Ладно, попробую на работе запустить, там Windows 7, будет с чем сравнить...
Установил PyClip 2.1 182, запустил, долго висела заставка с синими буквами, далее выскочила ошибка:
AttributeError: 'None Type' object has no attribute 'getBondedDevices'
Яндекс такого рода ошибок не знает, уже проверял, короче не судьба с 4.0.3 (((
Для статистики, когда мне временно дали Android 5, там PyClip завис на стадии сканирования блоков.
Зато PyRen версии "n" заработал без проблем с базой 166, с базой 180 постоянно вылетал, ELM327 1.5
Спасибо, теперь механизм понятен, дальше сам.
Скачал файл pyserial-2.7.tar.gz, скопировал в папку \Python27\Lib\site-packages\, никаких замен не было.
По ссылке https://sourceforge.net/projects/pyserial/files/pyserial/2.7/ скачал все файлы, запуск с ошибкой (((
На команду "pip uninstall pyserial", Windows ругается ((( Значит система ХР окончательно устарела, всё ясно!
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Запускаю mod_ecu.py из родной папки pyren, там где куча скриптов ".py", ничего не изменял.
PyRen скачан по ссылке https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/archive/master/pyren-master.zip
pyren_launcher.bat:
Ничего не происходит (((
Уважаемые форумчане, спасибо за внимание, но похоже данные проблемы никак не победить.
На самом деле я регистрировался не только ради этих вопросов, а вот ради чего:
Т.к. нет современного Android устройства, нет ноутбука, нет Windows 7,
то пришлось разобраться в механизме общения с ЭБУ через ELM327.
Спасибо Shr-lnm за статью https://www.drive2.ru/b/472129194529128744 !!!
Что хотел спросить по серьёзному: возможны ли ошибки в базе CLIP ?
Откуда берётся база команд CLIP и DDT? Есть ли какие-нибудь тех. ноты?
Приборная панель, блок ID 11085, параметр "ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПР. О ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА":
- в базе CLIP (PyRen) команда "БЕЗ" - 2E 01 2C 00, "С" - 22 01 2C 0F;
- в базе DDT (ddt4all) команда 2E 01 2C 00 - это First_Warning_Threshold_Maintenance_Schedule = 0 км,
а команда 22 01 2C 0F соответствует First_Warning_Threshold_Maintenance_Schedule = 15 км.
Где правда? В базе CLIP или DDT? ИМХО больше доверия к ddt4all, потому что есть такой параметр
BatteryWarningType_CF, он может принимать значения By CAN  - 2E 01 4D 01 и By Wire - 2E 01 4D 00,
скорее всего это и есть истина по вопросу "ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПР. О ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА".
В дополнении скажу, что на первых выпусках Логана II 2014 года, от генератора идёт два провода,
один (обмотка возбуждения) идёт в ЭБУ двигателя, другой в приборную панель (у меня так же),
начиная с 2015 года в сети есть фотки, где на разъёме генератора только 1 провод!
Приборная панель, блок ID 11085, параметр "ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ" (да, да, та самая темп. двигателя):
- в базе CLIP (PyRen) команда "БЕЗ" - 2E 01 22 00, "С" - 2E 01 22 01;
- в базе DDT (ddt4all) команда 2E 01 2C 00 - это External_Temperature_Present (внешний датчик под зеркалом!),
а команда 2E 01 22 01 соответствует значению дословно только индицировать, но не измерять внешнюю Темп.
По этому вопросу была информация на Drive2, когда люди выбирали значение "С" - прибора уходила в ошибку!
Потом народ не знал, как всё вернуть обратно, скорее всего это нужно делать командами 2E 01 22 03 + 11 03.
Далее в продолжение расследования, если сделать PIDы для приборной панели 11085, то там будут параметры
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В","PR110","222006","(1.0*((A*256+B)))/1000","0","0","V","743"
"[PR]ТЕК ЗН ПРОБЕГА В КМ ДО ОЧЕР СМЕНЫ МАСЛА","PR007","220203","(A*256+B)","0","65535","km","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 1 И УРОВЕНЬ ТОПЛИВА","PR059","220314","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 1/4 ЗАПОЛНЕН","PR060","220315","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 3/8 ЗАПОЛНЕН","PR061","220316","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 1/2 ЗАПОЛНЕН","PR062","220317","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 5/8 ЗАПОЛНЕН","PR063","220318","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 7/8 ЗАПОЛНЕН","PR065","22031A","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕН","PR066","22031B","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ОТОБРАЖАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА","PR039","222203","(1.0*(A*256+B))/100","0","65534","Литр","743"
"[PR]МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА","PR040","222201","(1.0*(A*256+B))/100","0","65534","Литр","743"
"[PR]РЕЗИСТОР ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА","PR002","222005","(A*256+B)","5","350","Ом","743"
"[PR]ГРОМКОСТЬ/ИНДИКАТОР 3/4 ЗАПОЛНЕН","PR064","220319","A","0","255","Литр","743"
"[PR]ПРОБЕГ. КМ","PR025","220207","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","743"
"[PR]НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА","PR109","22200C","C-40","0","0","*C","743"
"[PR]ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ","PR159","22200C","(A*256+B)","0","0","Ом","743"
"[PR]ЗАПАС ХОДА ДО ОЧЕРЕД ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДНЯХ","PR038","220204","(A*256+B)","0","0","ДЕНЬ","743"
"[PR]ПРОБЕГ. МИЛИ","PR026","220207","(1.0*((A*65536+B*256+C)*64))/103","0","0","miles","743"
"[ST]МИН. УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ","ET019","222002","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]КОНТАКТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА","ET096","222008","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ","ET097","222001","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ","LC029","220102","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ЕДИНИЦА РАССТОЯНИЯ","LC051","220104","{A:0}","0","0","","743"
"[ST]ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ","LC054","220105","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ТИП ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА","LC003","220106","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ","LC076","22010F","{A:0}","0","0","","743"
"[ST]ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ","LC131","220108","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА","LC094","220122","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПР. О ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА","LC128","22012C","A","0","0","","743"
"[ST]РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ","LC061","220108","(A&3)","0","0","","743"
"[ST]ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ","LC064","220109","{A:0}","0","0","","743"
"[ST]ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ","LC154","220152","{A:0}","0","0","","743"
Есть предположение, что вывести Темп. охл. жидкости двигателя можно командами 2E 01 52 03 + 11 03,
но это только предположение, возможно нужно ещё что-то включить/сделать в блоке двигателя.
Информация по команде 2E 01 52 содержится в файле CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v5.0_20181123T151629.xml
базы DDT2000 и носит индекс EngTemp_Present, однако информация по значениям отсутствует.
Также отсутствует и соответствующее окошко в программе ddt4all, иначе это уже бы все знали.
Удалите папку serial из папки pyren. Теперь pyserial включен в pyren но видимо он не совместим с XP
Если не поможет то могу посмотреть через teamviewer
Да. Но видимо не в том случае, который вы описываете ниже
Ссылки есть на drive2
Для старых машин в dialogys
Для новых частично документация в clip. Вытаскивается doc_macker -ом
Это очевидно совершенно разные блоки. Сканируйте блоки с помощью mod_ddt и смотрите xml который был найден им.
Из какого xml команда First_Warning_Threshold_Maintenance_Schedule?
Видимо та же проблема
Как вы определили что ваш блок 11085? это нужно определять сканированием
2Eхххх - команда записи парметра
1103 - команда перезагрузки блока.
Если xml был выбран не правильно, то можно что-нибудь поломать.
Сначала, на всякий случай сохраните все дампы с помощью mod_ddt
Проверил - на XP работает с удаленным pyren/serial/
Таки разобрался в причинах, в реестре Windows переназначил приложение, открывающее файлы ".py" с "pythonw.exe" на "python.exe",
удалил папку serial (если не удалять эту папку, будут ошибки как на картинке выше) и о чудо... оно работает! Все скрипты запускаются!
Так что мы ещё c Windows XP по-воюем, рано списывать эту систему со счетов! Благодарю за решение проблемы!
Теперь новая проблема, что я делаю не так, не создаётся файл csv, в одноимённой папке пусто, скриншот прикрепил.
В папке Location языковой файл - DiagOnCan_RU.bqm, читал что если файл называется DiagOnCan_russkiy.bqm, то будут проблемы.
1 час назад, Bearcat сказал:
Создайте .bat файл с таким содержанием
"d:\Program Files\PyREN\Python27\python.exe" "d:\Program Files\PyREN\pyren\mod_ecu.py" 10016 RU torq
pause
Разместите этот файл в папке d:\Program Files\PyREN и запустите.
Строка запуска парсится не верно
Spoiler
if len(sys.argv)<3:
    print "Usage: mod_ecu.py <ID> <language> [torq] [nochk]"
    print "Example:"
    print "   mod_ecu.py 10016 RU "
    sys.exit(0)
34 минуты назад, tvisura сказал:
pause
О чудо... заработало! Да Вы волшебник! Но почему именно таким образом? Почему не работает алгоритм из статьи?
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
  Скрыть
if len(sys.argv)<3:
    print "Example:"
    sys.exit(0)
А что было сделано не так? Нет понимание ответа...
9 минут назад, Bearcat сказал:
Первое, в вашем пути между "Program" и "Files" - пробел. Необходимо весь путь взять в "кавычки".
Второе, нет необходимости в реестре Windows переназначать(назначать) приложение. Полный путь уже прописан в bat,
Я таким-же образом запускаю PyRen и mod_ddt.py
5 часов назад, tvisura сказал:
Благодарю за ответ, теперь всё понятно, пользуюсь Вашей методикой, всё работает!
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Имеется в виду Google-диск: https://drive.google.com/drive/folders/1hBAxIZ8GKzumW4gvXNAMY7pSfkFExHqy ?
Содержание оценил, изучил документацию и папку со скриптами, спасибо amokkspb за такую базу знаний!
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
dialogys ещё не изучал, зато разобрался с doc_macker... шикарный инструмент, это примерно то что надо!
По VIN сформировалась и комплектация, и расшифровка VIN, и номера для заказа ЭБУ, и файл savedEcus.p,
правда без ЭБУ Радио, которое находится на второй CAN-шине, пины 12-13 разъёма OBD2... короче, супер!!!
А где находятся тех. ноты подобные MR372J8413B050.pdf, как на Google-диске? В dialogys или clip?
А есть ли такой документ, которой бы описывал соответствие между кодом из документации РЕНО,
например RZ001 ЗАПОМИНАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ и соответствующей командой 14 FF FF FF ?
Суть в том, что одна и та же команда 2E 01 2C имеет разночтение, значит в какой-то из баз ошибка!
Все остальные команды PyRen совпадают с ddt4all, обратил внимание только на эти две нестыковки.
PyRen определил блок приборной панели 11431 TDB_X92_X67_X52_0000_0C, mod_ecu генерирует PIDы для 11085.
Эта проблема уже обсуждалась на Drive 2, одна и та же команда 2E 01 22 встречается в двух местах - CF180 и CF256.
https://www.drive2.ru/l/483279067068498088
Ну вот и у меня ошибки в изложении проблематики полезли, сам себя исправляю:
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
а команда 22 01 2C 0F соответствует First_Warning_Threshold_Maintenance_Schedule = 1500 км.
В 05.04.2019 в 01:15, Bearcat сказал:
- в базе DDT (ddt4all) команда 2E 01 22 00 - это External_Temperature_Present (внешний датчик под зеркалом!),
Оказывается, этот вопрос уже поднимался на Drive2, значит должно быть 2E 01 52 01 и далее 11 03.
https://www.drive2.ru/b/475918936232166122
По итогам дискуссии на наших Логанах Х52 эта вожделенная функция ну никак не заработает!
Скорее всего, параметр CF225 "ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПР. О ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА"
должен принимать значения "БЕЗ" - 2E 01 4D 00, "С" - 2E 01 4D 01,
а параметр CF256 "ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ": "БЕЗ" - 2E 01 52 00, "С" - 2E 01 52 01.
Ещё хочется отметить, что с завода всё настроено правильно и трогать эти параметры не нужно!!!
Потому что, лампочка АКБ на приборке 100 % работает с завода, а температура воды не реализована.
Полностью согласен! Нужно быть уверенным на 100 % в своих действиях.
Как выяснилось, нельзя слепо доверять даже официальным базам CLIP.
В dialogys
в таких случаях можно сначала все проверить командами
22 01 4D
22 01 52
это команды чтения LID 014D и 0152 соотвественно. По результатам этих команд можно понять, похож ли параметр на температуру или нет
А ошибки в clip действительно встречаются.
Это верно. Причем на заводе машины конфигурируют базой родственной ddt2000, а не диагностической базой clip. В старых xml базы ddt можно встретить следы параметров  MTC вот в таком, например, виде
			<Data Name="CF_SSPP_AVEC_SSPP">
				<Comment><![CDATA[SSPP-]]></Comment>
				<Bits count="1">
					<List>
						<Item Value="0" Text="Sans ;  MTC=SDPRPN"/>
						<Item Value="1" Text="Avec ;  MTC=DPRPN"/>
					</List>
				</Bits>
			</Data>
Dobavil foto.
18 minutes ago, Visso said:
Почему это?
Нужно смотреть лог.
Друзья, подскажите PID для Torque для определения пробега в ABS
Помогите пожалуйста сделать дополнительные PID  для торка. Вот пирен выдал такой файл:
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА","PR071","21A1","(1.0*(19.5503421*signed((AM*256+AN)&65535)))/1000","0","20","V","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА","PR058","21A1","0.1*signed((Y*256+Z)&65535)-273","-40","150","*C","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ","PR064","21A1","0.1*signed((W*256+X)&65535)-273","-40","150","*C","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА","PR066","21A1","0.1*signed((AC*256+AD)&65535)-273","-40","150","*C","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА","PR063","21A1","0.1*signed((AA*256+AB)&65535)-273","-40","150","*C","7E0"
"[PR]РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ","PR055","21A0","signed((K*256+L)&65535)","0","5000","об/мин","7E0"
"[PR]УСТАНОВКА РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА","PR190","21A0","signed((I*256+J)&65535)","0","1000","об/мин","7E0"
"[PR]РЕЖИМ. ЗАПРОШЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕРОМ","PR053","21A4","signed((N*256+O)&65535)","0","1000","об/мин","7E0"
"[PR]АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ","PR035","21A1","signed((AE*256+AF)&65535)","530","1200","мбар","7E0"
"[PR]РАСХОД ВОЗДУХА","PR132","21A3","0.1*signed((AN*256+AO)&65535)","0","1280","kg/h","7E0"
"[PR]ОТКЛОНЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА РОГ","PR131","21A3","0.1*signed((C*256+D)&65535)","0","0","mg/cp","7E0"
"[PR]УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ","PR008","21A6","100*(1.0*signed((AI*256+AJ)&65535))/1000","0","1600","bar","7E0"
"[PR]ОТН. Ц. ОТКР. КЛ. РЕГ. Д. В ОБЩ. Т-ПРОВ.","PR048","21A6","0.01*signed((AO*256+AP)&65535)","5","95","%","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ","PR038","21A1","100*(1.0*signed((AI*256+AJ)&65535))/1000","0","1600","bar","7E0"
"[PR]ОТКЛ ОБР СВЯЗИ ДАВЛ ТОПЛИВОРАСПР РАМПЫ","PR213","21A1","100*(1.0*signed((AO*256+AP)&65535))/1000","-200","200","bar","7E0"
"[PR]УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧ. РАСХ. ТОПЛИВА","PR157","21A5","0.01*signed((G*256+H)&65535)","-30","100","mg/cp","7E0"
"[PR]ПОДАЧА ТОПЛИВА","PR017","21A5","0.01*signed((A*256+B)&65535)","-30","100","mg/cp","7E0"
"[PR]ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА","PR030","21A1","0.01220703*signed((AV*256+AW)&65535)","0","150","%","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1","PR147","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((AX*256+AY)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2","PR148","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((BB*256+BC)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА","PR009","21A3","signed((X*256+Y)&65535)","0","3000","мбар","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖ. ЭЛ-М. КЛАПАНА НАДДУВА","PR011","21A3","0.01220703*signed((T*256+U)&65535)","0","95","%","7E0"
"[PR]ЦИКЛ. ОТНОШ. ОТКР. ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА","PR047","21A3","0.01*signed((AB*256+AC)&65535)","5","95","%","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА","PR041","21A3","signed((V*256+W)&65535)","0","3000","мбар","7E0"
"[PR]ЦИКЛ. ОТН. ЗАСЛОНКИ ТУРБУЛЕНТН.","PR049","21A3","0.01*signed((AH*256+AI)&65535)","0","100","%","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВИХРЕВОЙ ЗАСЛОНКИ","PR013","21A3","0.01*signed((AJ*256+AK)&65535)","0","100","%","7E0"
"[PR]ЗАДАННОЕ ПОЛОЖ. ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА","PR672","21A8","0.01220703*signed((T*256+U)&65535)","0","100","%","7E0"
"[PR]ЦИКЛИЧ. ОТКРЫТИЕ ВПУСКНОЙ ВОЗД. ЗАСЛОНКИ","PR417","21A3","0.01*signed((R*256+S)&65535)","5","95","%","7E0"
"[PR]СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ","PR089","21A0","0.01*signed((M*256+N)&65535)","0","255","км/час","7E0"
"[PR]РАЗРЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВ. РЕЗИСТОРОВ","PR043","21A4","9.4247796*signed((Y*256+Z)&65535)","0","0","W","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА","PR037","21A4","2*(1.0*signed((H*256+I)&65535))/1000","0","40","bar","7E0"
"[PR]КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ","PR015","21A6","0.1*signed((A*256+B)&65535)","-30","300","Nm","7E0"
"[PR]ПРОИЗВОДИТ. ГЕНЕРАТОРА","PR016","21A4","signed((AC*256+AD)&65535)","0","5800","mA","7E0"
"[PR]УСТАНОВКА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА РОГ","PR005","21A8","0.01*signed((G*256+H)&65535)","-95","95","%","7E0"
"[PR]КОПИР. ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РОГ","PR051","21A3","0.01220703*signed((A*256+B)&65535)","0","55","%","7E0"
"[PR]ОТКЛ. КОНТУРА КОПИР. ПОЛОЖ. КЛАП. РОГ","PR022","21A3","0.01220703*signed((E*256+F)&65535)","-95","95","%","7E0"
"[PR]УСТАНОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РОГ","PR171","21A3","0.1*signed((G*256+H)&65535)","0","0","mg/cp","7E0"
"[PR]ПРОБЕГ. КМ","PR025","21A0","(1.0*(2*signed((A*16777216+B*65536+C*256+D)&4294967295)))/1000","0","0","km","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ","PR076","21A1","(1.0*(4.88758553*signed((M*256+N)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖ. ПИТ. РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА","PR073","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((Q*256+R)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА АТМОСФ. ДАВЛ.","PR079","21A1","(1.0*(4.88758553*signed((I*256+J)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((A*256+B)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖ. ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РОГ","PR077","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((S*256+T)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ТОПЛИВА","PR082","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((G*256+H)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОЗДУХА","PR083","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((C*256+D)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА","PR085","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((E*256+F)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛ. КОЛЛЕКТ.","PR080","21A6","(1.0*(4.88758553*signed((AE*256+AF)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ","PR668","2171","(1.0*(4.88758553*signed((C*256+D)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ","PR312","21A3","signed((AF*256+AG)&65535)","0","0","мбар","7E0"
"[PR]РЕЖИМ. ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕРМОРЕЗИСТОРАМИ","PR054","21A4","signed((W*256+X)&65535)","0","1000","об/мин","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ. ЗАПРОШЕННОЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРАМИ","PR045","21A4","(U&255)*300","0","1200","W","7E0"
"[PR]ЗАРЯД ОТ ГЕНЕРАТОРА","PR002","21A4","0.0122070312*signed((AE*256+AF)&65535)","0","100","%","7E0"
"[PR]ПЕРВОЕ СМЕЩЕНИЕ КЛАПАНА РОГ","PR128","21AE","0.0122*((F*256+G)&65535)","10","40","%","7E0"
"[PR]ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ КЛАПАНА РОГ","PR129","21AE","0.0122*((H*256+I)&65535)","10","40","%","7E0"
"[PR]МАКС. ДОПУСТ. МОЩНОСТЬ СОПРОТИВЛ. ОБОГР.","PR127","21C1","20*(P&255)","0","0","W","7E0"
"[PR]УСТАВКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ","PR130","21D1","(R&255)","30","200","км/час","7E0"
"[PR]ТОК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛ. В ТОПЛ. КОЛЛЕКТОРЕ","PR006","21A6","signed((AM*256+AN)&65535)","400","1600","mA","7E0"
"[PR]УСТАВКА ТОКА РЕГ. ДАВЛ. В ТОПЛ. КОЛЛЕКТ.","PR007","21A6","signed((AK*256+AL)&65535)","400","1600","mA","7E0"
"[PR]ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ","PR358","21A0","(1.0*(4.887585532*signed((AH*256+AI)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 1","PR364","21A5","0.01*signed((O*256+P)&65535)","-5","5","mg/cp","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 2","PR405","21A5","0.01*signed((U*256+V)&65535)","-5","5","mg/cp","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 3","PR406","21A5","0.01*signed((Q*256+R)&65535)","-5","5","mg/cp","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 4","PR365","21A5","0.01*signed((S*256+T)&65535)","-5","5","mg/cp","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ","PR667","2171","0.1*signed((A*256+B)&65535)-273","200","1000","*C","7E0"
"[PR]СЧЕТЧИК ОШИБОК ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ","PR420","21AE","(S&255)","0","255","","7E0"
"[PR]ТЕМПЕР. НА ВЫХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА","PR381","21A7","0.1*signed((AV*256+AW)&65535)-273","50","1000","*C","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА","PR382","21A7","0.1*signed((AT*256+AU)&65535)-273","50","1000","*C","7E0"
"[PR]МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ","PR383","21AC","0.01*((U*256+V)&65535)","0","100","грамм","7E0"
"[PR]РАСХОД В ЛИНИИ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ","PR385","21A7","0.1*signed((R*256+S)&65535)","0","0","м3/ч","7E0"
"[PR]ПРОБЕГ С МОМ. ЗАМЕНЫ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА","PR391","21AC","(1.0*((Q*16777216+R*65536+S*256+T)&4294967295))/1000","0","0","km","7E0"
"[PR]ПРОБЕГ С МОМ. ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ РЕГЕНЕР.","PR412","21AC","(1.0*((AM*16777216+AN*65536+AO*256+AP)&4294967295))/1000","0","0","km","7E0"
"[PR]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР","PR414","21A7","signed((AP*256+AQ)&65535)","0","0","мбар","7E0"
"[PR]ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ","PR415","21AC","(1.0*(0.01*((AW*16777216+AX*65536+AY*256+AZ)&4294967295)))/3600","0","0","ч","7E0"
"[PR]ХОЛ. ХОД ПО ЗАПРОСУ РЕЗИСТОРОВ ПОДОГРЕВА","PR403","21A4","signed((W*256+X)&65535)","0","0","об/мин","7E0"
"[PR]ОТКЛОН. КОНТУРА ДАВЛ. НАДДУВА","PR209","21A8","signed((AG*256+AH)&65535)","0","0","мбар","7E0"
"[PR]ПОДАЧА ЗАБИРАЕМОГО ВОЗДУХА","PR146","21A3","0.1*signed((AL*256+AM)&65535)","0","0","mg/cp","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°1","PR784","21AB","2*((C*256+D)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°2","PR785","21AB","2*((E*256+F)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°3","PR786","21AB","2*((G*256+H)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°4","PR787","21AB","2*((I*256+J)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°5","PR788","21AB","2*((K*256+L)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°6","PR789","21AB","2*((M*256+N)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°7","PR790","21AB","2*((O*256+P)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°8","PR791","21AB","2*((Q*256+R)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°9","PR792","21AB","2*((S*256+T)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ DF312 N°10","PR793","21AB","2*((U*256+V)&65535)","0","131070","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 1","PR794","21AA","2*(((AG*256+AH)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 2","PR795","21AA","2*(((AI*256+AJ)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 3","PR796","21AA","2*(((AK*256+AL)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 4","PR797","21AA","2*(((AM*256+AN)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 5","PR798","21AA","2*(((AO*256+AP)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 6","PR799","21AA","2*(((AQ*256+AR)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 7","PR800","21AA","2*(((AS*256+AT)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 8","PR801","21AA","2*(((AU*256+AV)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 9","PR802","21AA","2*(((AW*256+AX)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ РЕГЕНЕРАЦИИ № 10","PR803","21AA","2*(((AY*256+AZ)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]ИНФОРМАЦИЯ ПОСТАВЩИКА N°1","PR754","21A9","(A&255)","0","20","","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 1","PR816","21AA","2*(((B*256+C)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 2","PR817","21AA","2*(((E*256+F)>2)&16383)","0","32677","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 3","PR818","21AA","2*(((H*256+I)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 4","PR819","21AA","2*(((K*256+L)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 5","PR820","21AA","2*(((N*256+O)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 6","PR821","21AA","2*(((Q*256+R)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 7","PR822","21AA","2*(((T*256+U)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 8","PR823","21AA","2*(((W*256+X)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 9","PR824","21AA","2*(((Z*256+AA)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ № 10","PR825","21AA","2*(((AC*256+AD)>2)&16383)","0","32766","km","7E0"
"[PR]ЧИСЛО НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК РЕГЕНЕРАЦИИ","PR848","21AC","(AL&255)","0","0","","7E0"
"[PR]МАССА САЖИ ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ","PR1012","21AC","0.01*((U*256+V)&65535)","0","0","грамм","7E0"
"[ST]ИСП-Е КОДОВ ФОРСУНОК","ET104","21AD","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]+ ПОСЛЕ ВКЛ. ЗАЖИГ. НА КОМПЬЮТЕРЕ","ET001","21A0","(Y&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПУСК","ET076","21A2","(B&255)","0","0","","7E0"
"[ST]СИНХРОНИЗАЦИЯ","ET238","21A0","(Z&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ВВОД КОДА ИМОБИЛАЙЗЕРА ВЫПОЛНЕН","ET341","21AF","{L:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ИМОБИЛАЙЗЕР","ET003","21AF","{L:6}","0","0","","7E0"
"[ST]ДВИГАТЕЛЬ","ET038","21A2","(D&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УДАР ОБНАРУЖЕН","ET077","21AF","(E&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ","ET002","21A0","(S&255)","0","0","","7E0"
"[ST]КОМАНДА БЛОКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА","ET007","21A0","(T&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА","ET088","21A4","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА","ET004","21A4","(G&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1","ET014","21A4","(B&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2","ET015","21A4","(C&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПРОС ТЕРМОРЕЗИСТОРА No. 1","ET024","21A4","(D&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПРОС ТЕРМОРЕЗИСТОРА No. 2","ET025","21A4","(E&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПРОС ТЕРМОРЕЗИСТОРА No. 3","ET026","21A4","(F&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ETAT PRIVE 1","ET090","21AD","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ETAT PRIVE 2","ET091","21AD","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]НАЛИЧИЕ КОНДИЦИОНЕРА","ET079","21AE","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ОТКЛ. АЛГОРИТМА УПР. СИСТ. РЕЦИРКУЛ. ОГ","ET651","21A3","(L&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 1","ET205","21A4","(D&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 2","ET206","21A4","(E&255)","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3","ET207","21A4","(F&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ИНФОРМАЦИЯ О СЦЕПЛЕНИИ ПРОСМОТРЕНА","ET034","21A1","(AU&255)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 1","ET706","21AA","(AH&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 2","ET707","21AA","(AJ&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 3","ET708","21AA","(AL&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 4","ET709","21AA","(AN&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 5","ET710","21AA","(AP&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 6","ET711","21AA","(AR&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 7","ET712","21AA","(AT&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 8","ET713","21AA","(AV&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 9","ET714","21AA","(AX&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ № 10","ET715","21AA","(AZ&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ. № 1","ET742","21AA","((D>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 2","ET743","21AA","((G>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 3","ET744","21AA","((J>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 4","ET745","21AA","((M>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 5","ET746","21AA","((P>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 6","ET747","21AA","((S>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 7","ET748","21AA","((V>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 8","ET749","21AA","((Y>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 9","ET750","21AA","((AB>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ № 10","ET751","21AA","((AE>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]КОНТАКТ № 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА","ET704","21D1","{B:0}","0","0","","7E0"
"[ST]КОНТАКТ № 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА","ET705","21D1","{I:0}","0","0","","7E0"
"[ST]КОНДИЦИОНЕР","LC009","21AE","(A&255)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕЗИСТОРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ","LC056","21AE","(C&255)","0","0","","7E0"
"[ST]ДЕТЕКТОР ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ","LC065","21AE","(B&255)","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ","LC120","21D1","((N>4)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ","LC121","21D1","{N:3}","0","0","","7E0"
В торке эти дополнительные пиды добавил, удалил все приборы с панели, добавил те, которые из доп. пидов и нет подключения к блоку ЭБУ(это на лагуна2ф2). Смущает заголовок пида 7E0. На другой машине (лашун2ф1) заголовок 827AF1. Может быть в этом причина?
Добрый день.Увеличился расход топлива.Ошибок нет.прошу совета
Где-куда копать
2 часа назад, ViktorDy сказал:
Где-куда копать
Вы бы хоть пациента описали, как зовут, какой мотор, сколько был расход, сколько стал ... Чем больше деталей, тем больше вероятность что вам дадут ответ дельный.
3 часа назад, ViktorDy сказал:
Где-куда копать
Экстрасенсы к сожалению все ушли в отпуск... Поэтому вы можете сильно облегчить задачу сообщив исходные данные автомобиля... И предоставив диагностические данные полученные с помощью pyren. А еще лучше если вы зададите этот вопрос в профильной теме.
В 16.04.2019 в 09:41, ViktorDy сказал:
Где-куда копать
МЕГАН-2 двигатель 1.6 К4М
10 минут назад, ViktorDy сказал:
Где-куда копать
Изменено пользователем ViktorDy
удалить
Причин может быть великое множество. И далеко не все они диагностируются в ЭБУ. Преждевременное открытие большого круга охлаждения двигателя, нарушения в работе дроссельной заслонки, изменение качеств топлива.
17 часов назад, dansoftware сказал:
Спасибо.Окакзалась причина в качестве городских дорог-ям мнгого-средняя скорость низкая
Друзья, в планах приобретение нового телефона с 9м ведроидом, подскажите как на нём дела обстоят с пиренчиком? на памяти вроде бы читал что не работает на нём ... но может быть что-то изменилось?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
