200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Да я вот тоже излазил несколько программ и ничего не нашел. Поэтому и спрашиваю здесь.
2 часа назад, Ase сказал:
Уважаемые знатоки ! А подскажите пожалуйста можно ли на лагуна 3 f4r t изменить порог срабатывания датчика давления масла ?
Наверное правильно называть - порог включения ИНДИКАЦИИ давления масла на панели приборов. Если такого индикатора("лампочки") нет на ПП, то и изменять нечего.
Ну лампочки то нет, но есть БК. Поэтому и хотелось активности на 800 а не на 2000.
всем доброго времени суток.
рено сценик 1Ф2  2.0 16V 2001г.
пользуюсь елм327 1.5  блютуз. сейчас у меня установлен Ecu Tweaker с базами, и ПИРЕН. но в пирене используются новые базы в которых нет моей машины.
может кто может прикрутить базы от DDT2000 или ddt4all к пирену- он удобнее в диагностике.
P.S. есть только устройства на андроид и старенький комп., ноута нет.
Изменено пользователем llexj1
13 часов назад, llexj1 сказал:
только на ноуте можно использовать, с телефона ни как. или планшет с виндой.
как вариант можно другой авто попробовать, я на весте запустил
@llexj1
Для вас, чтобы попробовать:
16 часов назад, Ase сказал:
Блок usm - read/write usm configuration - c_rmp_engineThreshold
Прям какое-то повальное поветрие про уменьшение порога срабатывания индикации давления масла с установленных заводом 2000 оборотов до 800 оборотов. Причем смотрю этим поветрием страдают владельцы любых машин Рено к которым можно подключиться PyRen-ом, PyClip-ом и подобными программами. Второй странный момент - изменить этот порог хотят вне зависимости от пробега - и на новых автомобилях и на автомобилях с пробегом, причем иногда с достаточно большим пробегом - под 200-300 тысяч километров. И вот что странно, особенно на подержанных авто с большими пробегами, как эти машины проехали столько с установленным с завода порогом в 2000 оборотов. Может я чего не понимаю... Может кто просветить в этом вопросе.
Изменено пользователем RoBoTrOn75
3 часа назад, RoBoTrOn75 сказал:
Как для меня Так я бы хотел знать что при работе на холостых с давлением масла все OK.
7 часов назад, stas_13 сказал:
А подскажите в какой программе ?
9 часов назад, Dector сказал:
@llexj1
  Показать
спасибо, попробую.
5 часов назад, Ase сказал:
DDT4all
1 час назад, stas_13 сказал:
DDT4all
Спасибо большое . У меня оказывается исправленно на 500. Предыдущий владелец побеспокоился.
Есть такая кнопочка в виде сердечка "Нравится" в нижнем правом углу, я человека уже поблагодарил.
500 ну такое, лучше больше, скажем если холостые 750-800, то выставлять желательно 700.
Возможны ложные срабатывания при замене масла, образуется ошибка, которая уйдёт в память.
В принципе забить, не критично, но если менять, то скриншот страницы на всякий пожарный.
Наш народ непобедим, пытливый до ужаса, где-то что-то услышат/увидят и давай узнавать повсюду.
И ведь находят решения! Как минимум 2 человека смотрело и ничего, а третий с ходу выдал ответ!
17 часов назад, RoBoTrOn75 сказал:
Шаловливые ручонки, хочется что-то по-нажимать, это как поднятые дворники - сигнал к действию!
Подскажите в последней версии при поиске вот такое показывает
3 часа назад, Bearcat сказал:
Незнаю как на лагуне, а в трафике , при низком давлении масла, никакой ошибки в память не записывается, лампочка и сообщение появляется через пару секунд, после срабатывания датчика давления, так что ложных срабатываний не будет.
20 часов назад, RoBoTrOn75 сказал:
Завод установил следущее : загорелась лампочка и появилось сообщение о низком давлении --- выбрасывайте двигатель
 Переведя на вывод информации о низком давлении масла на обороты ниже 700 означает: в двигателе создаётся низкое давление масла, примите меры.
 К сведению, в большинстве двигателей рено стоит датчик давления масла на 0,3-0,5 атм., при этом по нотах минимальное давление масла на холостом должно быть выше 1атм., а при 2000 об. более 2атм. https://busovod.ua/attachment.php?attachmentid=53642&stc=1&thumb=1&d=1492848713
Изменено пользователем CemCem
7 часов назад, CemCem сказал:
Так вот и хотелось бы знать момент когда вовремя принять меры. А так да, каждому свое. Мне так спокойней.
Изменено пользователем Ase
В 02.12.2019 в 21:52, Dector сказал:
@llexj1
  Показать
заменил базы в программе, в демо режиме определило модель авто, при опросе видит 0 блоков.
на авто не опробовал еще. может сегодня удастся.
проверил на машине- блоков не обнаружено, опрос прошел.
Подправил.
А можно ли cmdr_4a_launcher.py заставить работать через wifi адаптер?
В 27 строке нужно заменить
 sys.argv.append('-pbt')
на
 sys.argv.append('-p192.168.0.10:35000')
А зачем оно? Кажется уже давно потеряло актуальность?
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
На 4пда просто интересовались. Самому стало интересно. А почему не актуально?
39 минут назад, andru666 сказал:
Просто используйте универсальный лаунчер.
Это была первая попытка сделать лаунчер для андроида. Потом появился универсальный лаунчер.  Единственно что сейчас таким образом запускается это odometr а он почти бесполезная утилита - проще все в параметрах посмотреть.
Я вообще думал создание pid сделать из универсального лаунчера и все лишнее из корневой папки убрать.
cmdr_4a_launcher.py сейчас разве что интересен как пример запуска своих скриптов но их никому писать не интересно.
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
а что в универсальном лаунчере есть кнопка какая для вызова пробега, или команда?
Почему бесполезная утилита? Наоборот очень нужная. Как раз таки фирменная фишка скрипта.
Только вот комментарии были про то, что в параметрах пробег есть, а скрипт не определяет.
Если есть такое мнение, то можно тоже из лаунчера запускать.
Сама утилит устроена очень просто. В блоке зажигания она ищет параметры PR025, PR992, PR391, PR412
В ABS: PR121
В TDB: PR009, PR025, PR026
Это все, что на момент написания было найдено касаемо пробега в разных типах блоков. Если что-то пропустили, то легко добавить.
К сожалению, утилита совсем не умеет читать пробег из контекста ошибок.
подскажите еще по такому вопросу, откуда считывает и выводит автомобили pyren при сканировании. есть TCOM_054 в базе там индекс(или как правильно обозвать) X66(<Vehicle TCOM="54" codetext="6125" defaultText="ESPACE" indexTopo="0" vehTypeCode="X66   ">) а вот для выбора этого нет. просто напросто, если TCOM_087 для  vesta удалить то ее в списке не будет. вот почему тогда TCOM_054 нее показывает
в TCOMListRenault  этот файл прописан    <VehicleModel tcom="6125" fileName="TCOM_054.xml"/>
TCOM менее 86 скрыто через mod_scan_ecus.py
    ####### Get list car models from vehicles directory #######
    self.vhcls  = []
    for file in glob.glob("../Vehicles/TCOM_*.[Xx]ml"):
      try:
        model_n = int(file[17:20])
        if model_n<86: continue
Изменено пользователем Dector
Верно. Дело в том,  что там индексы блоков не пятизначные и это значит, что они отсутствуют в той базе с которой работает pyren.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Это значит на этих авто не будет работать? Или всё-таки можно попробовать запустить?
Нет доступных файлов FG и SG для идентификатора ECU <10000.
Вот почему эта попытка https://transfiles.ru/z7jxy
Народ, подскажите, какая должна быть строка инициализации в торк под рено эспейс 3. Pyren сделал пиды. В торк закинул к ЭБУ все подключается, но датчики не работают. Пример CVS файла: "Régime moteur","REGMOY","21AA","(M*256+N)","0","0","tr/min","7E0". В управлении дополнительными пидами в тесте ответ NO DATA. Куда копать?
2 часа назад, Totenkopf сказал:
Если через телефон пид делали, то создаётся профиль с нужной строкой
5 часов назад, andru666 сказал:
Через компьютер
На телефоне нет возможности сгенерировать
19 часов назад, Dector сказал:
Продолжение истории. Владелец автомобиля разрешил выложить его данные
Сканирование ESPACE x66  по файлу TCOM_555.xml  logs.rar.pdf
До этого работал с ddt2000. Она позволяет работать в моей машине с шестью блоками.
Да k-line. Блоки в ddt такие видит:
EDC_15C_C_VA1_a_VA5_IMA двигатель
J66_BII UCH
J66_COSLAD_P52_D66 ксенон
J66-D66_Klima клима она и есть
J66_SDM подушки
J66_ABS_Bosch_5.3
Машина Espace 2001г. Х66 (Espace III / Avantime)
В PyRen Сделал сканирование дважды. Первый раз с опцией предпочтения медленной синхронизации т.к. у меня в ддт половина блоков только с ней соединяется. Это файл log1. Второй раз опцию снял - файл log2. Во второй раз нашелся эбу двигателя но соединиться с ним не удалось.
Такой эбу двигателя как у меня еще ставился на Espace IV в 2002-2004. Может это чем то поможет. Сейчас у меня программная часть прошивки СВ, версия диагностики А4 (14). Но на Espace III с таким эбу есть и версия диагностики 08.
20 часов назад, Dector сказал:
а из базы как и остальные достать нельзя ни как?
2 часа назад, andru666 сказал:
Вам необходимы пиды для торка под ваш автомобиль (Espace)? пробуйте пиды и строку инициализации от блока двигателя 10249, а лучше, сначало проверить работу пурена с этим блоком двигателя (адекватны ли параметры).
  В трафиках таже проблема - невозможно подключится к старшим 2005года машинам. Ихнии блоки описаны в TCOM  66, подключение двигателя идёт по ISO шине.  А блоки после 2005года описаны в TCOM 130, и двигатель подключается по CAN шине. Но, там описан  один блок двигателя, который работает на ISO, и все, кто хотят увидеть параметры двигателя на авто до 2005года, выбирают этот блок, и более - менее смотрят параметры (как буд-то специально в базу занесли этот универсальный блок для старых авто)
4 часа назад, tvisura сказал:
TCOM_555.xml = CLIO THALIA SYMBOL X65 + KANGOO X76 BETAVERSION и может быть Scenic и Megane
@Shr-lnm
Почему отправляется 1081, хотя EDC17 не поддерживает этот параметр в Uces.xml и ddt.xml?
https://www.club-renault.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=62602
Versteckter Text
#connect to: 7 Addr:7A Protocol:
>[13:52:35.691]AT SH 81 7A F1
<[0.125]AT SH 81 7A F1
OK
>[13:52:35.817]AT SW 96
<[0.108]AT SW 96
OK
>[13:52:35.925]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.172]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[13:52:36.098]AT IB10
<[0.079]AT IB10
OK
>[13:52:36.177]AT ST FF
<[0.1]AT ST FF
OK
>[13:52:36.277]AT AT 0
<[0.133]AT AT 0
OK
>[13:52:36.411]AT SP 5
<[0.08]AT SP 5
OK
>[13:52:36.492]AT FI
<[0.491]AT FI
BUS INIT: OK
>[13:52:36.984]AT AT 1
<[0.107]AT AT 1
OK
#check: 7 Addr:7A Protocol: ids:2180
>[13:52:37.091]10C0
<[1.219]10C0
50
>[13:52:38.311]2180
<[1.249]2180
61 80 82 00 23 96 84 14 30 33 37 82 00 08 53 86 00 CB A4 00 66 03 6C 03 30 A4
>[13:52:39.561]AT ST FA
<[0.128]AT ST FA
OK
>[13:52:39.690]AT AT 0
<[0.074]AT AT 0
OK
>[13:52:39.764]17FF00
<[1.205]17FF00
57 01 18 0C 6A
>[13:52:40.970]AT AT 1
<[0.134]AT AT 1
OK
>[13:52:41.105]1081
<[1.168]1081
7F 10 11
#[1.16937208176] rsp:7F 10 11:NR: Service Not Supported
#check: 8 Addr:7A Protocol: ids:2180
10 часов назад, CemCem сказал:
Нет это не мне, и не под торк
Это команда закрытия сессии. Нужно смотреть что опрашивалось до и после этого блока.
В 07.12.2019 в 00:26, Dector сказал:
А где вы их взяли.
17 минут назад, andru666 сказал:
А где вы их взяли.
Оттуда,  откуда другие измененные базы данных ddt и CLIP. :rolleyes:
9 минут назад, Dector сказал:
А как из базы клип вы их достали?
Сделал терминал еще чуть более интеллектуальным. В мае я писал о первых таких попытках
Теперь добавил команды ветвления и еще немного косметики. Такие команды нужны для написания макросов с проверкой условий.
Команды wait и delay теперь еще считывают клавиатуру для использования в команде if_key
cls - очистить экран терминала
ses - открыть диагностическую сессию
goto - безусловное ветвление
goto_if - условное ветвление
goto_if_not - условное ветвление
if_key - ветвление по нажатию клавиши на клавиатуре
value - для преобразования данных в читаемый вид
var - для просмотра содержимого переменных
добавил внутреннюю переменную $lastResponse
Вот пример
:runeng
cls
#   Run ENGINE
wait 1
if_key q end
goto_if 1201 5 4 FFFF 0000 runeng
10C0
:end
:runeng это метка для перехода
cls - очистка экрана
Все строчки начинающиеся на # просто выдаются на экран
wait 1  - ждем 1 секунду и запоминаем нажата ли какая-нибудь кнопка
if_key q end  - Если была нажата кнопка q тогда переходим к метке :end
goto_if 1201 5 4 FFFF 0000 runeng - проверяем lid 1201 и если он равен 0 то возвращаемся к началу макроса на метку :runeng
lid 1201 у меня это обороты двигателя.
соотвественно, если двигатель заведен то макрос продолжит выполняться и будет выполнена команда 10C0
11 часов назад, andru666 сказал:
Мне необходима строка инициализации
должно работать с такой строкой
atsp5\natsh817af1\natfi\n10c0
12 часов назад, Totenkopf сказал:
 на 4пда я выкладывал строку которая работала у меня на espace 4
Переустановил пиклип, подцепил тестовые базы, вечером прогоню их на машине и выложу логи.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
