200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
14 часов назад, Bearcat сказал:
Не определяется блок ЭРА-Глонасс
Для этого необходимо править User.xml. Делал я полную базу для весты( с движком вазовским). Спросите у andru666 эту базу( я с телефона, если получиться, то вечером выложу ( автоопределение всех блоков) (АМТ-не тестировалось,)
17 минут назад, tvisura сказал:
Спасибо буду ждать
10 часов назад, GziN сказал:
Вы про мой лог? Давненько с уважаемым @Dector пытались сделать чтоб отображались все блоки Весты. Но отображались только или ГЛОНАСС или АКП (робот) в месте не хотели. Оставили робо,т но с недавних пор перестал открываться этот блок. После сканирования он виден но не заходит в него.
8 часов назад, GziN сказал:
Сейчас опять подключился к машине, оказывается еще блок усилителя руля не открывается. Пробовал в демо режиме, блоки то же не открываются. Остальные блоки работают.
Может попробовать установить более старую версию pyren?
Можно в студию файл savedEcus.p, запустил pyren с ключом -e 087, последовательно открыл все 15 блоков, ошибок не было.
PyRen крайней версии от 15.05.2020, база с форума 4pda - pyrendata_196.zip. Жду файл, по-пробую тоже самое с ним.
12 минут назад, tvisura сказал:
А в 10102 заходит?
Да, без проблем. Можно в следующей версии удалить "ENGINE MANAGEMENT" для красоты)
Да там  недоделано, или пусть кто-нибуд продолжит, или я, если будет настроение(ну и тестеров нет  - а у меня друг авто)
11 часов назад, GziN сказал:
Возможно, пирен игнорирует 4-значный EcuRef.
3 часа назад, Bearcat сказал:
Вот https://drive.google.com/open?id=1MqWdf8Pl3Jm4-R4JeLC6yRo63OkN4ybd
41 минуту назад, Dector сказал:
Поставил pyren9j блоки стали открываться АКП и Усилитель руля
2 часа назад, tvisura сказал:
Готов быть тестером у меня веста 1.8 робот люкс комплектации
Вот мои файлы:
Uces и tcom_087
12 часов назад, GziN сказал:
19 минут назад, GziN сказал:
Крайняя версия от 15.05.2020 с ключом -е 087 открывает все 15 блоков, с файлом savedEcus.p не открывает коробку и руль.
Для эксперимента поставил версию pyren 9p fix24 от 09.10.2019, блоки АКП и усилитель руля открываются, там 4 цифры.
Почему с ключом -е 087 все блоки 5-ти значные, а с файлом savedEcus.p два блока 4-х значные?
В файле TCOM_087.xml все блоки 5-ти значные, откуда появились 4-х значные номера?
Может быть заново на крайней версии pyren отсканировать машину?
7 минут назад, Bearcat сказал:
Этот Saved с крайней версии. Завтра утром ещё раз запущу скан блоков на крайней версии. Предварительно удалю saved
Запущу тогда на крайней версии скан и на 9j. Выложу оба файла saved
12 часов назад, Bearcat сказал:
Отсканировал крайней версией, то же самое блок акп не открывается. Версией J открывается. Вот оба sevedEcus
pyren9j
Крайняя
Изменено пользователем GziN
57 минут назад, GziN сказал:
pyren9j
Крайняя
попробуйте вот этим TCOM просканировать авто если акп не найдет то я ваш профиль добавлю с изменениями чтобы работало https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym если не
3 часа назад, andru666 сказал:
С вашим tcom и моим uces ошибка не сканирует. С вашем uces и вашем tcom акп не находитScreenshot_20200520-135732.thumb.png.94e0d04c1254167f109053c7889b5151.png
37 минут назад, GziN сказал:
попробуйте вот эти тогда
TCOM_087.xml https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym
 Uces.xml https://cloud.mail.ru/public/46ty/3bvDHimKN
41 минуту назад, andru666 сказал:
В оригинальном файле Uces.xml отсутствуют блоки 12ХХХ, соответственно с TCOM_087.xml и ключом -е 087 ошибка.
С модифицированным файлом Uces.xml блокам 12ХХХ заданы соответствующие FG и SG файлы, тут всё нормально.
Все 20 блоков нормально открываются с ключом -е 087 и также с файлом savedEcus.p и это на крайней версии.
Но как только удаляешь папку cache, то коробка и усилитель руля не открываются, значит косяки в savedEcus.p.
44 минуты назад, Bearcat сказал:
Как исправить косяки с savedEcus.p?
1 час назад, Bearcat сказал:
просто надо заново просканировать авто. я руками изменил savedEcus.p и все работает вот он удалить .pdf
вот если не набирать -е 087 что покажет
savedEcus.p.pdf
33 минуты назад, GziN сказал:
просто просканируйте авто авто заново.
я вот думаю можно как-то получить по каким командам параметры двигателя получить. опендиаг видит ведь.
24 минуты назад, andru666 сказал:
Удалил кеш удалил сэйв файлы с обеих версиях пирен. Версия пирен j сканирует блоки но акп не видет и показывает странно название блоков. Крайняя версия выдает ошибку. Логи и сейв файлы сохранил. Сейчас выложу
34 минуты назад, GziN сказал:
попробуйте мою базу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=96678285 только сто проверил у меня нашло 5 блоков и без ошибок. последняя версия pyren
19 минут назад, andru666 сказал:
Я качал 196 базу но из шапки, тоже Вы выкладывали. Ок, установлю поправленую
53 минуты назад, GziN сказал:
Сейчас выложу
savedecus.p pyren9j
log pyren 9j
savedecus.p pyren крайний
log. pyren крайний
27 минут назад, GziN сказал:
эту я только что выложил исправил с учетом ваших блоков.
1 час назад, andru666 сказал:
1 час назад, GziN сказал:
Вот теперь всё нормально, 6 блоков, все читаются, 7-й блок эра-глонасс по прежнему не найден.
40 минут назад, Bearcat сказал:
Но у меня не открываются эти блоки хоть saved и сохScreenshot_20200520-164655.thumb.png.269e4f48bd7d06347be642e12e5e954e.pngранился
52 минуты назад, GziN сказал:
Но у меня не открываются эти блоки хоть saved и сохранился
Попробуйте скачать последнюю версию скрипта сейчас. Может ошибка какая у вас в нем.
А есть tcom у вас в какой он находится или имя(номер) блока если знаете? или есть у вас saved с найденым этим блоком
В 18.05.2020 в 22:57, Bearcat сказал:
Вопрос к разработчикам Весты, файл TCOM_087, не определяется блок ЭРА-Глонасс, log в сообщении выше.
Вот что получилось, когда добавлена строчка в файл mod_ddt_ecu.py, не находит блоков по DiagVersion=30.
IdRsp = '61 80 33 31 34 31 21 30 14 49 54 4C 30 38 22 34 37 35 30 31 37 31 23 30 31 01 01'
Это этот блок?
3 часа назад, GziN сказал:
Странно, ошибка на этапе загрузки языкового файла, может с правами что-то.
У меня на крайней версии pyren и крайней базе 196 от ув. andru666 всё ОК.
Как вариант удалить содержимое папки scripts и заново всё добавить.
2 часа назад, andru666 сказал:
Это этот блок?
Ситуация какая, посмотрел лог-файл от коллеги GziNпо каким адресам идёт опрос и сколько блоков найдено, одного не хватает.
Дальше стал выяснять, что за блок и есть ли совпадения, а в базе can clip совпадений нет, поэтому и не определяется.
Совпадение найдено в базе ddt2000_02_2019, осталось проверить, можно ли ссылаться на какой-нибудь блок can clip.
Ну что греха таить, оставим на откуп ЭБУ впрыска Весты для OpenDiag Mobile?
А вот приборную панель планируете добавить? Может подберём от Клио 5?
Конечно, без реального владельца не обойтись, чтобы на 100% подобрать.
Для ECU tweaks есть приборная панель, люди делают, я знаю что обновляют по возможности.
Ну я первый раз при сканировании через pyren нашел только 2 блока. Потом сам 3 похожий нашел по имени, а 4 с изменением параметров некоторых мне помог определить tvisura. Как вариант можно попробовать.
2 часа назад, Bearcat сказал:
У меня есть возможность на седане 1.6 имейдж+ проверять.
В 18.05.2020 в 12:36, Bearcat сказал:
Уважаемые разработчики PyRen, предлагаю изменения в файле README.
## Supported cars with CLIP DB v193 -> ## Supported cars with CLIP DB v196
| 190 | ----  | 6-14  | 13-12 | unknown model         | XJK      | yes   | no    |
| 191 | ----  | 6-14  | 13-12 | unknown model         | XJF      | yes   | no    |
Ещё одна моделька появилась в новой базе, итого 3 новых машинки.
| 187 | ----  | 6-14  | ----  | ARKANA CN                | XJH      | yes   | yes   |
Господа! Rрайняя версия pyren И правленая база clip 196  Уважаемого @andru666 заработали. Блок робота и усилителя руля открываются. Но блок Глонасс не определился. Появился блок двигателя: показывает 2 ошибки но какие не показывает (хотя они там точно есть opendiag их показывает), так же не показывает параметры двигателя.
Выкладываю Лог и save.
9 часов назад, Bearcat сказал:
Готов быть тестером. И да от клио и колеос блоки можно попробовать подобрать.
Где то года полтора назад Уважаемый @Dector подобрал мой  блок Глонасс. Но к сожалению у меня не осталось файлов TCOM и Uces. И у Dector не сканировались оба блока АКП и Глонасс только один из них.
На 4пда выложил базу только для Весты, глонас должен быть рабочим. Ошибки в двигателе я не делал, остальные параметры в движке должны работать(проверял на эмуляторе по логам от опендиаг),кроме нескольких(неправильная формура расчета параметров -проект был "заброшен" поэтому было не исправлего) (мне пишите на 4пда, там сайт "легче" открывается, и файлы большего объема принимает)
Доброго дня всем. Вопрос такой- можно ли через pyren сделать автоконфиг или только через оригинальный клип?
13 минут назад, VanyaMinsk сказал:
автоконфиг
автоконфиг чего?
10 минут назад, andru666 сказал:
автоконфиг чего?
Rlink2
Насколько я разбираюсь, то автоконфиг сделать нельзя, т.к. программы не имеют доступа к базе в которой в зависимоси от VIN храняться заводские настройки.
  Но каждый автовладелец перед внесение каких-либо изменений может в PyRen и в mod_ddt сделать для себя бекап(но не делает)
Подскажите последовательность действий чтоб стереть ошибки.
Двигатель заведён?
Есть пункт в списке ошибок clear
Написано ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, РУЧКА В ПАРКИНГЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИ.....ПОТОМ ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ
Не понятно включить или выключит его.
1 час назад, Camel сказал:
Зажигание включено, двигатель НЕ заведен.
1 минуту назад, Camel сказал:
А у меня кнопка же. Как поступить?
Если я правильно помню. Чтоб включить зажигание Вам надо без педали газа подержать кнопку старт-стоп. Зажигание включится
В 22.05.2020 в 10:38, Camel сказал:
что за авто? у меня espace 4, я ставлю на передачу(бывает если долго лазить отключается все и не работает, просто кнопку старт нажимаю(авто не заводится потому как на передаче стоит, срабатывает защита)), вставляю чип-карту, включается зажигание(авто не завожу), подключаюсь к  блоку где ошибки скинуть, скидываю, после дальше работаю либо выхожу из программы и достаю карту.
Как найти параметр RZ102 Сброс параметров мишени маховика в Логан 2 2016 года, двигатель D4F?
Дело в том что по тех нотам на этом автомобиле для сброса параметров мишени маховика надо именно параметр RZ102, а через Pyclip и Pyren доступен только RZ037. После сброса через RZ037  калибровка венца не проходит.
Добрый день, есть машинка Логан 2, стояла комплектация Access и приборная панель была с белым дисплеем ( тоесть без бк)
я установил приборку с синим дисплеем (с бк) прошил ее на отсутствие абс
и есть одна проблема, пробег по которому считается расход топлива и остаток топлива сбрасывается через 1км
что с этим сделать?
возможно ли это из за того что вин в приборке прописан другое или из за того что не выставил старый пробег ?
В 29.05.2020 в 10:43, PRIZRAK82 сказал:
После входа в главное меню pyren, там где выведены все блоки машины, ввести команду "cmd", далее войти в ЭБУ впрыска, там появится меню ECM : Extended command set, вот в этом меню и отображаются сразу все команды вместе, там и будет RZ102.
В 11.06.2020 в 00:12, tosha14 сказал:
что с этим сделать?
Установите программу ddt4all, нужны скриншоты всем менюшек приборной панели (CLUSTER/TDB).
Тоже самое можно сделать через mod_ddt в pyren, для этого нужна база ddt2000.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=92989628
VIN заменить не проблема, пробег новой приборной панели больше или меньше старой?
Главное меню pyren -> ЭБУ впрыска -> SP : System parameters -> управление двигателем -> управление крут. моментом
Запоминаем текущее значение суммарного пробега PR992
Главное меню pyren -> приборная панель -> VP : VIN programming -> vp010 обновление показаний счётчиков
DEC -> yes -> ввести ранее запомненное значение пробега, enter
С помощью прикреплённого файла xml через ddt4all можно заменить VIN.
Файл положить в папку с ddt4all, в программе файл -> открыть xml.
Контрольную сумму CRC рассчитать калькулятором plugins -> vin...
CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.6.xml.pdf
В 17.02.2020 в 20:20, Bearcat сказал:
В 15.02.2020 в 17:36, quattro81 сказал:
Есть какая то база для dd4all где можно тереть краш во всех блоках srs, есть ли у кого то такая база. Можете поделиться? Конкретно надо потереть краш на рено клио3 блок RC5P1P2.
Возможно подойдёт вариант из имеющихся AB90/MRSZ/RSAT4 блоков в dd4all, там же есть проверка блока перед записью (check ecu).
Вряд ли в открытом доступе будут прямые команды на can-шину. Если подобное появится в сети, то мастера будут сидеть без хлеба.
Обычно считывается прошивка с нормальной машины, меняется vin-номер и заливается в блок. Вот пример подобной работы:
https://www.drive2.ru/b/493468791078912517
Оказывается внутри файла json в ddt4all есть заветная команда Reset crash = 3BA000000000
Но заветная кнопочка в интерфейсе отсутствует, для каждого блока SRS есть своя команда.
Между прочим утилита AIRBAG Reset берёт команды именно из файлов json.
Блок после аварии может отказать принимать команду, надо проверять.
подскажите если кто знает пароль от DocDB_RU.7ze в базе 198 почему-то запаролен он
PPS отвечу сам себе. может кто еще будет искать. методом тыка паролем оказалось слово clip
Доброе утро всем.
Я новый пользователь версии Megane IV Zen.
Я заменил счетчик и часы на более высокую модель, изменил конфигурацию DDT4ALL.
Все отлично работает, кроме смены фона. Эта модель не имеет R-Link, только обычное радио.
Вопрос в том, можно ли изменить фон часов без R-link, например, через DDT?
Изменено пользователем robert-3333
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Приобрел блок ELM327 USB и скачал программу DDT4All и происходит вот это...mMAAAgGHY-A-1920.jpg
Со Scan Master работает нормально, но там нет полной базы датчиков и ошибок, с DDT2000 пока не пробовал, но есть подозрения, что не выйдет. Может кто знает как устранить данную пробему?
В 05.07.2020 в 18:56, Vampire016 сказал:
попробуйте вот эти файлом запустить что   бы кракозябр не было.  удалите .zip и распакуйте рядом с ddt4all.py.  и какую картинку выбираете? может надо другой тип выбрать. их ведь 3 тут
ddt4all.zip.pdf
Duster 2016 дизель 4Х4. Недавно стала появляться оранжевая пила + ABS.  При первом появлении поехал на станцию, нашли разрыв кольца датчика АБС. Тестер показал ошибку мультиплексора АБС, я так понимаю, что это о какой-то ветке CAN, обслуживающей АБС. Сбросили, но в движении она опять появляется. Машина на ходу, но не включается полный привод. Ошибка иногда сбрасывается сама собой. Ремонт дорогой, у дилера надо менять полуось. Вроде есть вариант замены ШРУСа, но механики не знают, прокатит ли. Решил пойти малой кровью - купить ELM и  с его помощью оперативно сбрасывать ошибку. Особо разбираться не стал, купил девайс, сегодня запустил и понял, что как всегда дъявол в деталях: TORQUE ошибки не показывает. Полазил по сайтам и понял, что попал: Рено требует особых программ. Попытался поставить RuClip, пока не получилось, да и я задумался: а эти неродные программы обслуживают датчики  АБС? Покажут "мою" ошибку? И если покажут, то какой пакет поставить, чтобы не разбираться в деталях и где его взять? Мне надо просто докатать сезон (грибалка - рыбалка) без ремонта, а уже зимой этим заняться.
У меня Nokia 1 c Android 8.1.0. Скачаны RuClip _2.1_database_182.ark и RuClip180+.ark. Работает Torque_pro v1.8.205.
Подскажите, пожалуйста.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
