tvisura Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 14 часов назад, Bearcat сказал: Не определяется блок ЭРА-Глонасс Для этого необходимо править User.xml. Делал я полную базу для весты( с движком вазовским). Спросите у andru666 эту базу( я с телефона, если получиться, то вечером выложу ( автоопределение всех блоков) (АМТ-не тестировалось,) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 17 минут назад, tvisura сказал: Для этого необходимо править User.xml. Делал я полную базу для весты( с движком вазовским). Спросите у andru666 эту базу( я с телефона, если получиться, то вечером выложу ( автоопределение всех блоков) (АМТ-не тестировалось,) Спасибо буду ждать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 10 часов назад, GziN сказал: Вы про мой лог? Давненько с уважаемым @Dector пытались сделать чтоб отображались все блоки Весты. Но отображались только или ГЛОНАСС или АКП (робот) в месте не хотели. Оставили робо,т но с недавних пор перестал открываться этот блок. После сканирования он виден но не заходит в него. 8 часов назад, GziN сказал: Сейчас опять подключился к машине, оказывается еще блок усилителя руля не открывается. Пробовал в демо режиме, блоки то же не открываются. Остальные блоки работают. Может попробовать установить более старую версию pyren? Можно в студию файл savedEcus.p, запустил pyren с ключом -e 087, последовательно открыл все 15 блоков, ошибок не было. PyRen крайней версии от 15.05.2020, база с форума 4pda - pyrendata_196.zip. Жду файл, по-пробую тоже самое с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 А в 10102 заходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 12 минут назад, tvisura сказал: А в 10102 заходит? Да, без проблем. Можно в следующей версии удалить "ENGINE MANAGEMENT" для красоты) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 Да там недоделано, или пусть кто-нибуд продолжит, или я, если будет настроение(ну и тестеров нет - а у меня друг авто) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 11 часов назад, GziN сказал: Сейчас опять подключился к машине, оказывается еще блок усилителя руля не открывается. Пробовал в демо режиме, блоки то же не открываются. Остальные блоки работают. Возможно, пирен игнорирует 4-значный EcuRef. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 3 часа назад, Bearcat сказал: Можно в студию файл savedEcus.p, запустил pyren с ключом -e 087, последовательно открыл все 15 блоков, ошибок не было. Вот https://drive.google.com/open?id=1MqWdf8Pl3Jm4-R4JeLC6yRo63OkN4ybd 41 минуту назад, Dector сказал: Возможно, пирен игнорирует 4-значный EcuRef. Поставил pyren9j блоки стали открываться АКП и Усилитель руля 2 часа назад, tvisura сказал: (ну и тестеров нет - а у меня друг авто) Готов быть тестером у меня веста 1.8 робот люкс комплектации Вот мои файлы: Uces и tcom_087 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 12 часов назад, GziN сказал: Сейчас опять подключился к машине, оказывается еще блок усилителя руля не открывается. Пробовал в демо режиме, блоки то же не открываются. Остальные блоки работают. Может попробовать установить более старую версию pyren? Поставил pyren9j блоки стали открываться АКП и Усилитель руля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 19 минут назад, GziN сказал: Поставил pyren9j блоки стали открываться АКП и Усилитель руля Крайняя версия от 15.05.2020 с ключом -е 087 открывает все 15 блоков, с файлом savedEcus.p не открывает коробку и руль. Для эксперимента поставил версию pyren 9p fix24 от 09.10.2019, блоки АКП и усилитель руля открываются, там 4 цифры. Почему с ключом -е 087 все блоки 5-ти значные, а с файлом savedEcus.p два блока 4-х значные? В файле TCOM_087.xml все блоки 5-ти значные, откуда появились 4-х значные номера? Может быть заново на крайней версии pyren отсканировать машину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 19 Мая 2020 Опубликовано 19 Мая 2020 7 минут назад, Bearcat сказал: В файле TCOM_087.xml все блоки 5-ти значные, откуда появились 4-х значные номера? Может быть заново на крайней версии pyren отсканировать машину? Этот Saved с крайней версии. Завтра утром ещё раз запущу скан блоков на крайней версии. Предварительно удалю saved Запущу тогда на крайней версии скан и на 9j. Выложу оба файла saved Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 12 часов назад, Bearcat сказал: Может быть заново на крайней версии pyren отсканировать машину? Отсканировал крайней версией, то же самое блок акп не открывается. Версией J открывается. Вот оба sevedEcus pyren9j Крайняя Изменено 20 Мая 2020 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 57 минут назад, GziN сказал: Отсканировал крайней версией, то же самое блок акп не открывается. Версией J открывается. Вот оба sevedEcus pyren9j Крайняя попробуйте вот этим TCOM просканировать авто если акп не найдет то я ваш профиль добавлю с изменениями чтобы работало https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym если не Изменено 20 Мая 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 3 часа назад, andru666 сказал: попробуйте вот этим TCOM просканировать авто если акп не найдет то я ваш профиль добавлю с изменениями чтобы работало https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym если не С вашим tcom и моим uces ошибка не сканирует. С вашем uces и вашем tcom акп не находит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 37 минут назад, GziN сказал: С вашим tcom и моим uces ошибка не сканирует. С вашем uces и вашем tcom акп не находит попробуйте вот эти тогда TCOM_087.xml https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym Uces.xml https://cloud.mail.ru/public/46ty/3bvDHimKN Изменено 20 Мая 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 41 минуту назад, andru666 сказал: попробуйте вот эти тогда https://cloud.mail.ru/public/3t6e/5eUD6xFym https://cloud.mail.ru/public/46ty/3bvDHimKN В оригинальном файле Uces.xml отсутствуют блоки 12ХХХ, соответственно с TCOM_087.xml и ключом -е 087 ошибка. С модифицированным файлом Uces.xml блокам 12ХХХ заданы соответствующие FG и SG файлы, тут всё нормально. Все 20 блоков нормально открываются с ключом -е 087 и также с файлом savedEcus.p и это на крайней версии. Но как только удаляешь папку cache, то коробка и усилитель руля не открываются, значит косяки в savedEcus.p. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 44 минуты назад, Bearcat сказал: Но как только удаляешь папку cache, то коробка и усилитель руля не открываются, значит косяки в savedEcus.p Как исправить косяки с savedEcus.p? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 1 час назад, Bearcat сказал: Но как только удаляешь папку cache, то коробка и усилитель руля не открываются, значит косяки в savedEcus.p. просто надо заново просканировать авто. я руками изменил savedEcus.p и все работает вот он удалить .pdf вот если не набирать -е 087 что покажет savedEcus.p.pdf 33 минуты назад, GziN сказал: Как исправить косяки с savedEcus.p? просто просканируйте авто авто заново. я вот думаю можно как-то получить по каким командам параметры двигателя получить. опендиаг видит ведь. Изменено 20 Мая 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 24 минуты назад, andru666 сказал: просто просканируйте авто авто заново. я вот думаю можно как-то получить по каким командам параметры двигателя получить. опендиаг видит ведь. Удалил кеш удалил сэйв файлы с обеих версиях пирен. Версия пирен j сканирует блоки но акп не видет и показывает странно название блоков. Крайняя версия выдает ошибку. Логи и сейв файлы сохранил. Сейчас выложу Изменено 20 Мая 2020 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 34 минуты назад, GziN сказал: Удалил кеш удалил сэйв файлы с обеих версиях пирен. Версия пирен j сканирует блоки но акп не видет и показывает странно название блоков. Крайняя версия выдает ошибку. Логи и сейв файлы сохранил. Сейчас выложу попробуйте мою базу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=96678285 только сто проверил у меня нашло 5 блоков и без ошибок. последняя версия pyren Изменено 20 Мая 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 19 минут назад, andru666 сказал: попробуйте мою базу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=96678285 только сто проверил у меня нашло 5 блоков и без ошибок. последняя версия pyre Я качал 196 базу но из шапки, тоже Вы выкладывали. Ок, установлю поправленую 53 минуты назад, GziN сказал: Сейчас выложу savedecus.p pyren9j log pyren 9j savedecus.p pyren крайний log. pyren крайний Изменено 20 Мая 2020 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 27 минут назад, GziN сказал: Я качал 196 базу но из шапки, тоже Вы выкладывали. Ок, установлю поправленую эту я только что выложил исправил с учетом ваших блоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 1 час назад, andru666 сказал: попробуйте мою базу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=96678285 только сто проверил у меня нашло 5 блоков и без ошибок. последняя версия pyren 1 час назад, GziN сказал: savedecus.p pyren крайний Вот теперь всё нормально, 6 блоков, все читаются, 7-й блок эра-глонасс по прежнему не найден. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 40 минут назад, Bearcat сказал: Вот теперь всё нормально, 6 блоков, все читаются, 7-й блок эра-глонасс по прежнему не найден. Но у меня не открываются эти блоки хоть saved и сохранился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 (изменено) 52 минуты назад, GziN сказал: Но у меня не открываются эти блоки хоть saved и сохранился Попробуйте скачать последнюю версию скрипта сейчас. Может ошибка какая у вас в нем. 1 час назад, Bearcat сказал: 7-й блок эра-глонасс по прежнему не найден. А есть tcom у вас в какой он находится или имя(номер) блока если знаете? или есть у вас saved с найденым этим блоком В 18.05.2020 в 22:57, Bearcat сказал: Вопрос к разработчикам Весты, файл TCOM_087, не определяется блок ЭРА-Глонасс, log в сообщении выше. Вот что получилось, когда добавлена строчка в файл mod_ddt_ecu.py, не находит блоков по DiagVersion=30. IdRsp = '61 80 33 31 34 31 21 30 14 49 54 4C 30 38 22 34 37 35 30 31 37 31 23 30 31 01 01' Это этот блок? Изменено 20 Мая 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 3 часа назад, GziN сказал: Но у меня не открываются эти блоки хоть saved и сохранился Странно, ошибка на этапе загрузки языкового файла, может с правами что-то. У меня на крайней версии pyren и крайней базе 196 от ув. andru666 всё ОК. Как вариант удалить содержимое папки scripts и заново всё добавить. 2 часа назад, andru666 сказал: А есть tcom у вас в какой он находится или имя(номер) блока если знаете? или есть у вас saved с найденым этим блоком 2 часа назад, andru666 сказал: Это этот блок? Ситуация какая, посмотрел лог-файл от коллеги GziN, по каким адресам идёт опрос и сколько блоков найдено, одного не хватает. Дальше стал выяснять, что за блок и есть ли совпадения, а в базе can clip совпадений нет, поэтому и не определяется. Совпадение найдено в базе ddt2000_02_2019, осталось проверить, можно ли ссылаться на какой-нибудь блок can clip. Ну что греха таить, оставим на откуп ЭБУ впрыска Весты для OpenDiag Mobile? А вот приборную панель планируете добавить? Может подберём от Клио 5? Конечно, без реального владельца не обойтись, чтобы на 100% подобрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 1 час назад, Bearcat сказал: А вот приборную панель планируете добавить? Может подберём от Клио 5? Для ECU tweaks есть приборная панель, люди делают, я знаю что обновляют по возможности. 1 час назад, Bearcat сказал: Совпадение найдено в базе ddt2000_02_2019, осталось проверить, можно ли ссылаться на какой-нибудь блок can clip. Ну я первый раз при сканировании через pyren нашел только 2 блока. Потом сам 3 похожий нашел по имени, а 4 с изменением параметров некоторых мне помог определить tvisura. Как вариант можно попробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 2 часа назад, Bearcat сказал: Конечно, без реального владельца не обойтись, чтобы на 100% подобрать. У меня есть возможность на седане 1.6 имейдж+ проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 20 Мая 2020 Опубликовано 20 Мая 2020 В 18.05.2020 в 12:36, Bearcat сказал: Уважаемые разработчики PyRen, предлагаю изменения в файле README. ## Supported cars with CLIP DB v193 -> ## Supported cars with CLIP DB v196 | 190 | ---- | 6-14 | 13-12 | unknown model | XJK | yes | no | | 191 | ---- | 6-14 | 13-12 | unknown model | XJF | yes | no | Ещё одна моделька появилась в новой базе, итого 3 новых машинки. | 187 | ---- | 6-14 | ---- | ARKANA CN | XJH | yes | yes | Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 (изменено) Господа! Rрайняя версия pyren И правленая база clip 196 Уважаемого @andru666 заработали. Блок робота и усилителя руля открываются. Но блок Глонасс не определился. Появился блок двигателя: показывает 2 ошибки но какие не показывает (хотя они там точно есть opendiag их показывает), так же не показывает параметры двигателя. Выкладываю Лог и save. Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст 9 часов назад, Bearcat сказал: Конечно, без реального владельца не обойтись, чтобы на 100% подобрать. Готов быть тестером. И да от клио и колеос блоки можно попробовать подобрать. Где то года полтора назад Уважаемый @Dector подобрал мой блок Глонасс. Но к сожалению у меня не осталось файлов TCOM и Uces. И у Dector не сканировались оба блока АКП и Глонасс только один из них. Изменено 21 Мая 2020 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 (изменено) На 4пда выложил базу только для Весты, глонас должен быть рабочим. Ошибки в двигателе я не делал, остальные параметры в движке должны работать(проверял на эмуляторе по логам от опендиаг),кроме нескольких(неправильная формура расчета параметров -проект был "заброшен" поэтому было не исправлего) (мне пишите на 4пда, там сайт "легче" открывается, и файлы большего объема принимает) Изменено 21 Мая 2020 пользователем tvisura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VanyaMinsk Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 Доброго дня всем. Вопрос такой- можно ли через pyren сделать автоконфиг или только через оригинальный клип? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 13 минут назад, VanyaMinsk сказал: автоконфиг автоконфиг чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VanyaMinsk Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 10 минут назад, andru666 сказал: автоконфиг чего? Rlink2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 Насколько я разбираюсь, то автоконфиг сделать нельзя, т.к. программы не имеют доступа к базе в которой в зависимоси от VIN храняться заводские настройки. Но каждый автовладелец перед внесение каких-либо изменений может в PyRen и в mod_ddt сделать для себя бекап(но не делает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 22 Мая 2020 Опубликовано 22 Мая 2020 Подскажите последовательность действий чтоб стереть ошибки. Двигатель заведён? Есть пункт в списке ошибок clear Написано ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, РУЧКА В ПАРКИНГЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИ.....ПОТОМ ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ Не понятно включить или выключит его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 22 Мая 2020 Опубликовано 22 Мая 2020 1 час назад, Camel сказал: Не понятно включить или выключит его. Зажигание включено, двигатель НЕ заведен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 22 Мая 2020 Опубликовано 22 Мая 2020 А у меня кнопка же. Как поступить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 22 Мая 2020 Опубликовано 22 Мая 2020 1 минуту назад, Camel сказал: А у меня кнопка же. Как поступить? Если я правильно помню. Чтоб включить зажигание Вам надо без педали газа подержать кнопку старт-стоп. Зажигание включится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 24 Мая 2020 Опубликовано 24 Мая 2020 В 22.05.2020 в 10:38, Camel сказал: А у меня кнопка же. Как поступить? что за авто? у меня espace 4, я ставлю на передачу(бывает если долго лазить отключается все и не работает, просто кнопку старт нажимаю(авто не заводится потому как на передаче стоит, срабатывает защита)), вставляю чип-карту, включается зажигание(авто не завожу), подключаюсь к блоку где ошибки скинуть, скидываю, после дальше работаю либо выхожу из программы и достаю карту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PRIZRAK82 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 Как найти параметр RZ102 Сброс параметров мишени маховика в Логан 2 2016 года, двигатель D4F? Дело в том что по тех нотам на этом автомобиле для сброса параметров мишени маховика надо именно параметр RZ102, а через Pyclip и Pyren доступен только RZ037. После сброса через RZ037 калибровка венца не проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tosha14 Опубликовано 10 Июня 2020 Опубликовано 10 Июня 2020 Добрый день, есть машинка Логан 2, стояла комплектация Access и приборная панель была с белым дисплеем ( тоесть без бк) я установил приборку с синим дисплеем (с бк) прошил ее на отсутствие абс и есть одна проблема, пробег по которому считается расход топлива и остаток топлива сбрасывается через 1км что с этим сделать? возможно ли это из за того что вин в приборке прописан другое или из за того что не выставил старый пробег ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 14 Июня 2020 Опубликовано 14 Июня 2020 В 29.05.2020 в 10:43, PRIZRAK82 сказал: Как найти параметр RZ102 Сброс параметров мишени маховика в Логан 2 2016 года, двигатель D4F? Дело в том что по тех нотам на этом автомобиле для сброса параметров мишени маховика надо именно параметр RZ102, а через Pyclip и Pyren доступен только RZ037. После сброса через RZ037 калибровка венца не проходит. После входа в главное меню pyren, там где выведены все блоки машины, ввести команду "cmd", далее войти в ЭБУ впрыска, там появится меню ECM : Extended command set, вот в этом меню и отображаются сразу все команды вместе, там и будет RZ102. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 14 Июня 2020 Опубликовано 14 Июня 2020 В 11.06.2020 в 00:12, tosha14 сказал: Добрый день, есть машинка Логан 2, стояла комплектация Access и приборная панель была с белым дисплеем ( тоесть без бк) я установил приборку с синим дисплеем (с бк) прошил ее на отсутствие абс и есть одна проблема, пробег по которому считается расход топлива и остаток топлива сбрасывается через 1км что с этим сделать? возможно ли это из за того что вин в приборке прописан другое или из за того что не выставил старый пробег ? Установите программу ddt4all, нужны скриншоты всем менюшек приборной панели (CLUSTER/TDB). Тоже самое можно сделать через mod_ddt в pyren, для этого нужна база ddt2000. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&view=findpost&p=92989628 VIN заменить не проблема, пробег новой приборной панели больше или меньше старой? Главное меню pyren -> ЭБУ впрыска -> SP : System parameters -> управление двигателем -> управление крут. моментом Запоминаем текущее значение суммарного пробега PR992 Главное меню pyren -> приборная панель -> VP : VIN programming -> vp010 обновление показаний счётчиков DEC -> yes -> ввести ранее запомненное значение пробега, enter С помощью прикреплённого файла xml через ddt4all можно заменить VIN. Файл положить в папку с ddt4all, в программе файл -> открыть xml. Контрольную сумму CRC рассчитать калькулятором plugins -> vin... CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.6.xml.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bearcat Опубликовано 14 Июня 2020 Опубликовано 14 Июня 2020 В 17.02.2020 в 20:20, Bearcat сказал: В 15.02.2020 в 17:36, quattro81 сказал: Есть какая то база для dd4all где можно тереть краш во всех блоках srs, есть ли у кого то такая база. Можете поделиться? Конкретно надо потереть краш на рено клио3 блок RC5P1P2. Возможно подойдёт вариант из имеющихся AB90/MRSZ/RSAT4 блоков в dd4all, там же есть проверка блока перед записью (check ecu). Вряд ли в открытом доступе будут прямые команды на can-шину. Если подобное появится в сети, то мастера будут сидеть без хлеба. Обычно считывается прошивка с нормальной машины, меняется vin-номер и заливается в блок. Вот пример подобной работы: https://www.drive2.ru/b/493468791078912517 Оказывается внутри файла json в ddt4all есть заветная команда Reset crash = 3BA000000000 Но заветная кнопочка в интерфейсе отсутствует, для каждого блока SRS есть своя команда. Между прочим утилита AIRBAG Reset берёт команды именно из файлов json. Блок после аварии может отказать принимать команду, надо проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 24 Июня 2020 Опубликовано 24 Июня 2020 (изменено) подскажите если кто знает пароль от DocDB_RU.7ze в базе 198 почему-то запаролен он PPS отвечу сам себе. может кто еще будет искать. методом тыка паролем оказалось слово clip Изменено 24 Июня 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
robert-3333 Опубликовано 28 Июня 2020 Опубликовано 28 Июня 2020 (изменено) Доброе утро всем. Я новый пользователь версии Megane IV Zen. Я заменил счетчик и часы на более высокую модель, изменил конфигурацию DDT4ALL. Все отлично работает, кроме смены фона. Эта модель не имеет R-Link, только обычное радио. Вопрос в том, можно ли изменить фон часов без R-link, например, через DDT? Изменено 28 Июня 2020 пользователем robert-3333 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vampire016 Опубликовано 5 Июля 2020 Опубликовано 5 Июля 2020 Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Приобрел блок ELM327 USB и скачал программу DDT4All и происходит вот это... Со Scan Master работает нормально, но там нет полной базы датчиков и ошибок, с DDT2000 пока не пробовал, но есть подозрения, что не выйдет. Может кто знает как устранить данную пробему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 7 Июля 2020 Опубликовано 7 Июля 2020 (изменено) В 05.07.2020 в 18:56, Vampire016 сказал: Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Приобрел блок ELM327 USB и скачал программу DDT4All и происходит вот это... попробуйте вот эти файлом запустить что бы кракозябр не было. удалите .zip и распакуйте рядом с ddt4all.py. и какую картинку выбираете? может надо другой тип выбрать. их ведь 3 тут ddt4all.zip.pdf Изменено 7 Июля 2020 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EugeneKo Опубликовано 7 Июля 2020 Опубликовано 7 Июля 2020 Duster 2016 дизель 4Х4. Недавно стала появляться оранжевая пила + ABS. При первом появлении поехал на станцию, нашли разрыв кольца датчика АБС. Тестер показал ошибку мультиплексора АБС, я так понимаю, что это о какой-то ветке CAN, обслуживающей АБС. Сбросили, но в движении она опять появляется. Машина на ходу, но не включается полный привод. Ошибка иногда сбрасывается сама собой. Ремонт дорогой, у дилера надо менять полуось. Вроде есть вариант замены ШРУСа, но механики не знают, прокатит ли. Решил пойти малой кровью - купить ELM и с его помощью оперативно сбрасывать ошибку. Особо разбираться не стал, купил девайс, сегодня запустил и понял, что как всегда дъявол в деталях: TORQUE ошибки не показывает. Полазил по сайтам и понял, что попал: Рено требует особых программ. Попытался поставить RuClip, пока не получилось, да и я задумался: а эти неродные программы обслуживают датчики АБС? Покажут "мою" ошибку? И если покажут, то какой пакет поставить, чтобы не разбираться в деталях и где его взять? Мне надо просто докатать сезон (грибалка - рыбалка) без ремонта, а уже зимой этим заняться. У меня Nokia 1 c Android 8.1.0. Скачаны RuClip _2.1_database_182.ark и RuClip180+.ark. Работает Torque_pro v1.8.205. Подскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 498 сообщений в этой теме
