200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
29 минут назад, 444 сказал:
Спасибо , папробую
Спасибо , папробую
2 последних пункта я незнаю только что вводить
9 часов назад, andru666 сказал:
вод эти 2  незнаю что надо вводить
VP006 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 2 - начало команды 3BE5
VP007 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 3 - начало команды 3BF
А если посмотреть что DDT в демо отправляет?
6 минут назад, DarkCraz сказал:
ну если знать блок в ddt? то можно посмотреть и без демо что эти команды делают.
Всем привет. Ребят что нужно добавить в pyren чтоб можно было адаптировать РОГ. На ютубе есть видео о адаптации с помощью этой проги. Но вот Почему так у меня нет такой функции по РОГу
03.03.2010 в 12:10, kostyaF сказал:
06.04.2021 в 19:54, andru666 сказал:
Вот не демо а живой ддт4ол пункт конфигурации . Что только тут к чему пока не могу разобратся . Установил новый блок работает но не сниается с ручника в автомате так как не видит педаль сцепления , у меня автомат а блок в конфиге на механике
06.04.2021 в 10:06, andru666 сказал:
AC004 [Command] ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО СТОЯН. ТОРМОЗА
CF001 [Command] ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ
AC006 [Command] COMMANDE PRIVEE 1 - отправляется 30A400 (просто выбор да или нет)
AC005 [Command] ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТ. ВКЛ. ТОРМОЗА
Пробывал сегодня не получилось ничего например на пункте AC006 [Command] COMMANDE PRIVEE 1 при наборе yes  вобще записала ошибку в блок
Поставил 205 базу с 4pda в архиве на android, вместо файловой. Иногда бывает нужно посмотреть какие команды выполняет сценарий, но с заархивированной базой этот функционал не работает, при попытке show тупо выкидывает на уровень вверх. Может есть какой костыль, что бы заработало с архивированной базой?
@444 В открытом экране на скрине есть только два параметра, автоматическая затяжка и калибровка угла наклона, но нет записи параметров педали сцепления. Возможно это конфигурируется в каком-то другом экране, или при конфигурации приборной панели или коробки передач.
2 часа назад, DarkCraz сказал:
И не вижу конфиг кпп что бы поставить автомат или механика
Изменено пользователем 444
Ошибка
23 часа назад, 444 сказал:
а какое имя блока?
2 минуты назад, andru666 сказал:
а какое имя блока?
 FPA_J84_B73_J81_V1.06
3 минуты назад, andru666 сказал:
это вроде окно для ошибок.
да нет пунк конфигурация
14 часов назад, 444 сказал:
вот по последним командам pyren из вашего блока ddt
VP006
<SentBytes>3BE5FF</SentBytes>
<DataItem Name="Offset Axe X" FirstByte="3"/>
VP007
<SentBytes>3BF2FF</SentBytes>
<DataItem Name="Offset Axe Y" FirstByte="3"/>
Спасибо это калибровка уклона я так понял .
Мне бы найти где выбор кпп , что бы сменить механику на акпп
вот я перевел сделаным мною скрипт для перевода блоков ddt2000. попробуйте посмотреть. удалите .pdf . перевод осуществлялся с помощью поиска  языковых покетов(при наличии) КЛИПА, при ортсутствии через интеренет
FPA_J84_B73_J81_V1.06.xml.pdf
если вы используете ddt4all то нажмите файл, open xml.
07.04.2021 в 21:35, 444 сказал:
Пробывал сегодня
вот есть пункт сброса
28 минут назад, 444 сказал:
Спасибо
перевод конечно корявый, но зато немного понятнее. и ненадо гуглить
On 3/2/2021 at 12:02 PM, Ювелир said:
вы первый раз пытаетесь "настроить" или ранее уже работали на других устройствах?
проблема не нова, она циклично появляется как новые-старые приколы в инете.
лично сам на разных версиях андроида настраивал "змея", самая старая версия была 4 - и всё работало.
поэтому если вы ответите что далаете это первый раз, то я даю 99.99999%, что просто что-то сделали не по инструкции.
Не первый. Раньше на телефоне с Андроидом 5 поставил и все работало. Но было это года 2 назад.
Сейчас делаю снова, все по шагах из инструкции, и не работает.
Снял видео. http://www.filedropper.com/20210407225308
Может поможет прояснить ситуацию.
On 3/5/2021 at 6:28 PM, andru666 said:
попробовать переустановить андроид версию, должна быть 2, а не 3
Я ставил версию sl4a-r6.2.0-arm-debug.apk
22 минуты назад, igogo сказал:
я про версию андроид, по видео вижу что у вас 29, как и надо, а не 33. должно работать все. как вариант начисто все установить. либо как вариант ваша оболочка андроид не поодрживается. если у вас wifi  адаптер можно другу прогу попробовать
Да у меня вообще SL4A не работает. Дефолтные скрипты также. До адаптера дело не доходит.
1 час назад, igogo сказал:
Если у вас wifi, а не bt elm. Можно попробовать через qpython запустить.
Если тут появится создатель pyren или кто знает, как осуществить отправку МАС адреса блютуз адаптера из файла для подключения к нему. Или что сделать надо. Просто напросто есть программа qpython через нее запуск удобнее вроде и установка проста
22.11.2018 в 00:55, Shr-lnm сказал:
 Здравствуйте , не знаю праавильно зашел    дело в том что не могу  установить PyClip на старом телефоне { Самсунг мини } работала   купил другой телефон { Самсунг А51}   а на нем программа устанавливается  но не открывается , пожалуйста подскажите в чем проблема  может какие  обновления надо  , где искать  , спасибо
On 2/13/2021 at 8:11 PM, dexter2111 said:
Hi, I am from Romania and I am new to this forum, I apologize if I have written incorrectly. Sorry for the mistakes, I am using google translator. I need your help to activate, change certain functions for Renault Captur 2019.
1. engine start programmable from MediaNav. I have activated functions using ddt4all but nothing happens. I can set the time to start, but the engine will not start. I don't have an engine start button on my remote. Do you need an add-on module for this function?
2. Automatic closing of windows in the remote control.
3. I want to turn off the automatic start of the wipers when washing the windshield. They start as soon as I press the button and go ashore before they reach the liquid. The car has rain sensors.
4. If possible, replace the seat belt warning. Now it is at 22 km / h, I would like to change this speed. I searched and found nothing in ddt4all related to belts other than disabling the audible alert.
Thank you.
Может кто-нибудь помочь мне с ответами на эти вопросы?
Заранее спасибо.
У Блютус модуль. Андрид 10.
Да. С Qpython все намного проще. Есть новые версии, суппорт. Хорошо бы адаптировать под нее Пирен.
2 часа назад, igogo сказал:
С этим вот и проблема, что не выскакивает меню выбора устройства. Если бы как сделать либо выбор заранее, либо прописывать MAC адрес. В демо режиме я запускал, и можно сделать ярлык на рабочий стол, для быстрого запуска.
Clio 3 dci k9k 770. Есть ли у кого-нибудь подобная проблема?
 Ddt4all, pyren указывают эти два параметра в ECM как состояние 3 (режим защиты DPF).  Регенерация DPF в порядке, затем возвращается к статусу 3, и она должна вернуться к статусу NORMAL.
 Кто-нибудь знает, что означает этот статус?
 Dialogys только говорит, что разницы между Et838 и et839 быть не может.
 Везде на форуме (кроме других моделей, таких как меган и т. Д.) Пользователи указывают параметр как Нормальный.
 Спасибо за помощь
Приветствую. Попробовал pyren на ноут установить. При первом запуске при сканировании блоков встает на 74м блоке и дальше никуда. С чем это может быть связано? Пробовал оставлять надолго, думал, может просто процесс небыстрый.
При этом, pyren стоит на телефоне и работает. Пробовал перенести файл saveEcus.p с телефона на ноут, думал, ноут им воспользуется и сканировать блоки уже не будет - не помогло.
18 часов назад, Алексей ЛО сказал:
saveEcus.p
Перенесите на ноут файл saveEcus.p и далее при запуске выбирайте всегда "Start pyren" и на ноуте и на смартфоне (повторно для своего единственного автомобиля кнопку  "Scan" более не нажимайте)
20.04.2021 в 18:09, tvisura сказал:
19.04.2021 в 23:17, Алексей ЛО сказал:
Файл в папке \Pyren должен быть?
Привет, когда я сканирую ЭБУ (USA_Bosch_Gen5_V7.9_20200611T164215.txt, помощник по парковке) с помощью ddt4all, он не читает данные, но с pyren mod_ddt.py он читает данные правильно.
Может быть, ЭБУ или ddt4all?
Скорее всего дело в обработке Negative Response :78.  На сколько мне известно, в ddt4all не было обработки таких ситуаций
Спасибо, узнаю больше, хочу уменьшить расстояние до парктроника, чтобы он звучал на более коротком расстоянии.
Люди помогите. Случайно включил пиреном скандинавский свет. т.е. постоянно горит ближний. Помогите выключить. Пирен стоит на ноутбуке. Сам я в компьютерах не очень. Может здесь есть готовое решение...нашёл скрипт, но не могу разобраться как его запустить.
Всем доброго дня.
В схеме kl-line адаптера на ft242 микросхему кр1531ла3 можно заменить на к155ла3 ?
1531 серия более быстродействующая, чем 155,  я думаю в принципе можно
11 часов назад, Organico сказал:
В android pyren для xfa. Есть эта команда.
У меня пирен стоит на ноутбуке. Там команда только на включение света. Пирен самый последний версия 184.
И что такое pyren для xfa.? Будьте любезны - кинте ссылку для скачивания.
13 часов назад, Мастер Колеса сказал:
Tengo pireno en mi computadora portátil. Hay un comando solo para encender la luz. Pyrene es la versión más reciente 184.
¿Y qué es pyren para xfa.? Por favor descargue el enlace de descarga.
Xfa - это платформа автомобиля, вы не указали модель автомобиля, которую хотите изменить.
28.04.2021 в 11:47, Organico сказал:
Меган 2 рейстал.
25.04.2021 в 18:27, Organico сказал:
Ddt4all плоховато находит блоки. Я vesta сканировал он нашел 2 блока, а pyren-ddt 4 блока.
Добрый день.
Ребята, нужно привязать ключ-карту на Меган 2 ф2. Возможно ли это сделать с помощью ELM адаптера?
https://www.drive2.ru/l/501569442996552402/  вот изучайте...
51 минуту назад, Docent74 сказал:
Добрый день.
10.05.2021 в 14:03, Docent74 сказал:
На фазу 2 так не сделать через елм 327
Да - нужен алгоритм расчета PIN. Для первой фазы известны два алгоритма. Для второй они не подходят
Здравствуйте. Помогите советом, не могу понять в чем проблема. Пытался продиагностировать Рено Меган 3 с 656 двигателем 2016 года с помощью PyRen и PyClip 3.7. При включенном зажигании не хотят сканировать блоки. Удалость просканировать только когда выключил зажигание, но соответственно без системы впрыска. PyClip 2.1 находит только один блок - это система впрыска. PyClip 3.7 прекрасно диагностировал такие же машины с 832 и 836 двигателем 2010 года. Прилагаю скриншот ошибки при сканировании PyClip 3.7.
Дорого вечера. Буду пробовать продиагностировать свою Реношку. В прошлый раз не получилось, кто может посоветовать по софту?
Реношка Меган 1 Классик, двигатель 1.6 бензин к7м 702 1997 года
ddt4all
02.10.2020 в 16:41, Shr-lnm сказал:
Kişisel mesajla gönderilen varsayılan ayarlar
Tam bir mesaj gereklidir. Hatanın hangi satırda oluştuğunu göstermelidir
How can i dump these files. When i open pyren i see Dump option. But i don't know flash the files. I must write VIN number to chip. But how? Can you explain, @Shr-lnm
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
