200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
23 minutes ago, andru666 said:
А как подключаться через pyren?
Как к wifi elm. Нужно указать адрес машины на которой запущена утилита. Если на том же компьютере то "pyren.py -p 127.0.0.1:35000"
Так же можно "подглядывать" как работают с ELM другие программы  диагностики.
Через emulator-elm327 получилось один из блоков(абс, цкбс и т.д) более одного не хочет через него почему-то. и моя программа тоже его нашла, вроде работает знает. провять на авто надо теперь.
если интересно вот на стадии разработки было https://drive.google.com/file/d/1jxFK-kqne8cLyDjo9FK781ME1bQP4hBc/view?usp=sharing. сейчас вроде все отлично
6 минут назад, andru666 сказал:
пишите в личку, я могу проверить на эмуляторе поиск всех блоков по кан шине
Изменено пользователем cintakc
Приветствую. Я здесь новичок. Вопрос про  M9R. проверили форсунки на стенде, одна лила, заменили на живую. Присвоили новые семизначные  коды, прописали, казалось бы все хорошо, Под нагрузкой наблюдал черный дымок в зеркала. Может не корректно прописали? У нас первый цилиндр идет от ГРМ или от маховика? И в прописке два кода с 0, где то читал что в Рено на пьезофорсунках не цифру 0 надо обозначить ,а букву O при прописке. Может кто знающий подскажет. Все делали на Бошевском оборудовании, компания со стажем. M9R 835 . Буду рад за советы. С ув. Сергей
при прописывании форсунок не используется ноль, J и Q
Permitted Characters 12345678ABCDEFGHIKMLMNOPRSTUVWXYZ
Благодарю вас, может и в этом дело
01.04.2022 в 18:07, Серегамихей сказал:
если провисавается через clip,  то все пишется на экрани какие символы поддерживаются. так же и в Pyclip 2.2 мод.
вот пример для 1,9 DCI
Первый цилиндр считается от маховика.
Почему так?
Renault Arkana, TCOM_179.xml -  для АБС = <CanId targetAddress="01" ...... idTx="18DA2DF1"
В логах PyRen:  AT SH DA2DF1 (здесь понятно)
Но при создании PID через mod_ecu.py = ATSH740 (для 11833)
07.04.2022 в 16:03, Crocodile сказал:
не понял!!! двухлитровый M9R , почему разные ответы
В общем незнаю как получилось, хорошо или нет, сделал mod_ddt на андроид как pyclip. Если кто хочет испытать то вот можете скачать https://t.me/+qa704PNGDCM2MDc6 . Так же туда инструкцию небольшую выложу.
hace 3 horas, andru666 dijo:
En general, no sé cómo resultó, bueno o no, hice mod_ddt en Android como pyclip. Si alguien quiere probarlo, puede descargar  https://t.me/+qa704PNGDCM2MDc6  . Voy a publicar un pequeño tutorial allí también.
Estoy probando pyDDT cuando intento acceder a las opciones de ecu que cierra.
Teléfono probado con Pyren Android y PyClip sin problemas.
Gracias y gran trabajo.
Изменено пользователем Organico
09.04.2022 в 05:28, Серегамихей сказал:
потому что тот кто написал что от маховика не читал мануал.
Если есть тут понимающие люди в програмировании или разбирающиеся в python(kivy). то могу поделиться своим кодом pyddt. может поможете решить возниккшие проблемы, самая главная - тормозит энтерфейс если на скрине более 15(20)(точно незнаю) параметров. то есть обновляется часто я так панимаю и интерфейс зависает. а так вроде полноценно с базой работает. главное на пк не лагает, а вот на телефоне лагает
Добрый день
Какой сканер из не дорогих можно приобрести для Laguna 1.9 dCi 99г.
ELM327 OBD2 V1.5 подойдет? Программа для андроида есть?
25.04.2022 в 11:57, alextob сказал:
подойдет 50/50(невсе дизеля до 2000 работают), главное на правильном чипе.
можно пробовать pyren и pyclip, накрайний случай ecu tweaker должен заработаеть
попробовал pyddt на сценике1 2001г. - через меган-сценик нашлись только блоки аирбаг(3шт), потом пробовал твинго, тахилу- нашел почти все. это косяк баз, или программы. при сканировании 390 блоков на опрос, в итоге 1.
программа может самопроизвольно закрываться при просмотре параметров по блокам. андроид 8.
сценик 1 кроме экутвикера ничем не вычитать, т.к. в пирене и пиклипе базы новее, и моей машины нет.
автору pyddt  конечно респект, и помощников в разработке.
Изменено пользователем llexj1
6 часов назад, llexj1 сказал:
Вот думаю как сделать чтобы лог приложения писало, и если закрытие будет, чтобы посмотреть из-за чего. Пока не нашел решения.
Ну база используется оригинальная ddt2000. Я espace 4 2005 года 1.9 сканировал, и находило все так же как и на ПК через mod_ddt в pyren.
А через него сколько блоков находило? Если что можете скинуть логи из pyddt может получится что сделать если ecu больше находит. Либо попробовать другую базу ddt2000.
15 часов назад, llexj1 сказал:
Попробовал вчера. Так же история, только у меня закрывается на этапе сканирования. Так и не смог добраться до параметров. Ещё вопрос, а почему при выборе модели и семейства(Меган/Сценик в моем случае) идёт сканирование 390 блоков? В базах ковырялся когда-то, там есть перечень блоков возможных для данного семейства.
Здравствуйте. Такой вопрос. Есть ли смысл покупать черную большую elm (как на скрине) вместо маленькой синей? У меня есть 2 штуки синие, обе версии 1,5. Одна по идее должна быть на чипе PIC18F25K80, вторая не знаю, давно покупал. Обе вроде как работают с пиреном нормально, но проверка пиреном (ChkELM) не проходит не на одной. Или висит намертво или выкидывает. Иногда что то пробует, но потом все равно зависает. Есть ли смысл покупать большую черную примерно как на скрине? Какая то KINGBOLEN, вроде как дороже немного, хз.
поэтому адаптеру много нареканий, лучше не брать
9 минут назад, cintakc сказал:
А какой можете посоветовать? Еще смотрю KONNWEI фигурируют, о них что то слышали? Есть красные как на скрине, есть черные.
02.05.2022 в 11:46, andru666 сказал:
Не подошел ELM327 OBD2 V1.5  для Laguna 1.9 dCi 99г. Пробовал через все программы, к ELM подключается нормально, а дальше не идет, даже показания не вытаскивает. В городе один из пяти диагностов только может подключиться, у большинства не берут сканеры. Может кто знает название или ссылку на диагност с алиэкспресс который возьмет, желательно подешевле ?)
2 часа назад, alextob сказал:
Renolink должен прочитать
Проверяйте, что у него работает k-line, а не только CAN.  У правильного ELM  есть k-line и он должен подключаться к вашей машине. Базы - DDT.
PyRen/PyClip со штатной базой точно не поддерживает LAGUNA 1, SCENIC 1, MEGANE 1, KANGOO 1....
1. Программа DDT2000 + самому делать К+L адаптер (в китайских версиях нет инверсии L-линии)
https://renault-club.by/!/ddt2000.php
2. Программа ddt4all + честный правильный адаптер elm327, иначе ни с чем работать не будет
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243
3. PyRen/PyClip + спец версия базы для старых машин, опишитесь по результатам
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/archive/master/pyren-master.zip
https://4pda.to/forum/dl/post/25102793/pyrendata_215_and_Lada_and_OldRenault.zip
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
Изменено пользователем Bearcat
14.05.2022 в 09:22, Shr-lnm сказал:
А как проверить есть ли k-line ?
9 часов назад, alextob сказал:
Рекомендую сразу пойти по варианту 3, заодно в PyRen есть Check ELM, включите log, результаты нам.
Переходим к машине, включите зажигание, измерьте напряжение в OBD2 разъёме на контактах 4 и 7, 4 и 15, 4 и 16.
22 часа назад, Bearcat сказал:
4 - 7 - 0.9 в
4 - 15 - 0.02 в
4 - 16 - 12.5 в
7 часов назад, alextob сказал:
4 - 7 - 0.9 в
4 - 15 - 0.02 в
4 - 16 - 12.5 в
Со стороны машины всё нормально, а вот почему скрипт не запускается, попросим коллег подсказать.
Может не по инструкции установили, может прав не хватает, может адаптер не подключен к телефону...
7 часов назад, Bearcat сказал:
Устанавливал по инструкции: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879&st=6100#entry113314029
Телефон с адаптером по блютуз соединяется нормально. На самом адаптере постоянно горит красная лампочка. Адаптер такой как на картинке.
12 часов назад, alextob сказал:
Ноутбука нет? Только телефон? ecutweacker не работает?
По-пробуйте запустить scan по 3 варианту спец. версию базы pyren с ключом --si.
Что написано на блоке управления двигателем Bosch EDC 15 или что-то другое типа Siemens 32, EMS... ?
Какие ещё контакты присутствуют на разъёме OBD2, помимо 4, 5, 7, 15, 16 ?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411 или любая другая программа подключается по стандарту OBD2 ???
Значит так, допустим, что Вы всё делаете верно, сейчас точно проверяем адаптер и дальше будет ясно.
https://4pda.to/forum/dl/post/20419933/ELM327Chat.apk запустить txt файл в программе, log на изучение.
ELM327.txt.pdf
12 часов назад, Bearcat сказал:
Через ноутбук пробовал через KKL VAG-COM 409.1,(ошибки на скринах) так же не подключается. ecutweacker не работает.
Ничего не написано сверху, надо разбирать и вытаскивать, позже посмотрю.
Позже напишу еще не смотрел.
Пробовал все известные программы ни одна не подключается..
Сегодня если успею отправлю.
Изменено пользователем alextob
16 часов назад, Bearcat сказал:
elmLog-2022-05-19-09-30-37.log.pdf elmLog-2022-05-19-09-39-58.log.pdf elmLog-2022-05-19-12-03-19.log.pdf
Итак, что мы выяснили, адаптер честная китайская копия, адаптер исключается, по нему всё отлично.
Главная проверка любого адаптера, на команду АТPPS выдаёт таблицу, а не какую-нибудь ерунду.
Шильдик от магнитолы, к делу не относится, не нужная информация, на дизелях должен быть Бош.
В разъёме нет ничего необычно, думал блоки сидят не на стандартных контактах.
А теперь самое главное, адаптер не подключается к шине BUS INIT: ...ERROR
Ни по быстрому ATFI, ни по медленному ATSI подключению.
Итог: или старая DDT2000 с самодельным К+L адаптером или любой китайский CAN Clip.
Если ни то, ни другое не подключится, смотреть осциллографом шину и вскрывать блок.
Давайте последний раз по-пробуем подключиться, сделал все возможные комбинации подключения.
Если ни какой вариант подключения не заработает, тогда всё сдаюсь.
ELM327(2).txt.pdf
В общем не подходит скорее всего адаптер? Нужен Renolink  или CAN Clip ?
15 часов назад, Bearcat сказал:
Во втором файле: на заведенном двигателе подождал когда появятся цифры на дисплее у спидометра и вставил адаптер :
Write (07:49:56,395): ATSI
Read  (07:49:58,850): ATSI
BUS INIT: ...OK
elmLog-2022-05-20-07-43-47.log.pdf elmLog-2022-05-20-07-49-07.log.pdf
6 часов назад, alextob сказал:
Всё нормально, больше ничего не нужно, адаптер нормальный, работаем дальше.
Вам по хорошему нужно DDT2000 с К+L адаптером или СAN Clip.
BUS INIT: ...OK
Отлично, есть связь! Вариант подключения подобран, все программы не работали скорее всего из-за быстрого подключения ATSP5 + ATFI.
Чтобы заработал pyren нужно изменить алгоритм подключения, я не программист и сделать этого не могу, так что пока через терминал.
Продолжаем, не понятен тип ЭБУ двигателя, по идентификатору pyren выдал EDC17C84_170B_780_7J0_830_8F0_A50_C00_V02, но это не то.
Сейчас подключимся ко всем блокам, посмотрим ошибки, почитаем параметры пальцем в небо с оглядкой на базу ddt2000 по Х56.
По двигателя +- всё понятно, а остальные блоки ISO8, это вообще тёмный лес, 58 чтение, 45 сброс, параметры 3250, 3251...
С запущенным двигателем сбрасывать ошибки нельзя, нужно быть на режиме зажигания https://www.drive2.ru/l/584691697422718147
А собственно какая задача? Так мы будем долго упражняться. Терминал это удел энтузиастов, а не рядовых пользователей.
Максимум что я могу сделать, это набор файлов для типовых операций, и возможно PIDы для Torque.
Установите дома на компьютер программу ddt4all: https://www.drive2.ru/b/498093336985338243
И в режиме ДЕМО с французским словарём изучите возможности по блокам LAGUNA X56.
ЭБУ двигателя для дизеля там нет, искать EDC 15C в общем списке ALL в разделе ECM.
Можете вот как получилось связаться подключиться по OBD2 любой программой, например OpenDiag Mobile
ELM327(3).txt.pdf
BUS INIT: ...OK
1. Двигатель через елм327 отвечает. Так и должно быть - только при заведенном двигателе (проблема в низком напряжении аккумулятора и не правильных резисторах  в елм327 - можно исправить, но не обязательно). Можно второй вариант - завести двигатель, дать поработать несколько минут, заглушить, включить зажигание - елм327 должен увидеть двигатель.
2. из лога - идентификация ЭБУ двигателя
Write 2180
Read 61 80 77 00 11 43 54 04 30 33 37 00 00 00 00 00 00 CA 35 40 16 08 6C 2E 09 98, т.е. получается:
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="037" Soft="00CA" Version="3540"
и вот по этим данным идентифицировать блок по базе ddt2000 я не смог - нет полного совпадения.
3. из базы Clip - файл TCOM_035.xml
 условию DiagVersion="4" и Soft="00CA" соответствует такая запись для двигателя:
<EcuRef name="1408" doc="NJD_MSA 15_00CA_04_A"/>,
т.е. и в базе ddt2000 я попробовал искать файл MSA15.......xml, но есть только MSA15_-734-716-720.xml(для F9Q 720), а нужно для 1.9 dTi F9Q 718.
Пока других идей нет, но повторяю, что двигатель отвечает и его можно диагностировать, но неизвестно по какому файлу базы
1 час назад, tvisura сказал:
Нужен шильдик блока, предполагаю увидеть Bosch EDC15, по идее команды в Рено унифицированы, можно подобрать ближайший.
Посмотрим как блок будет отвечать по ошибкам и параметрам, а там по PIDам сравним, и что там с остальными блоками по ISO8.
Пользуясь случаем, можно Вам задать пару вопросов:
Зачем в логах pyren в режиме ISO выдаёт команды "82" и "81", таких команд нет в стандарте и в файлах ddt2000 ?
Вам приходилось работать с ISO8 ? Я даже стандарта такого не знаю, там команды какие-то свои 58, 59, 45, 50, 51...
Правильно ли я понимаю, что по ISO адрес двигателя в режиме OBD2 = ATSHC133F1, а в режиме завода ATSH817AF1 ?
ISO 14230-3n
Междунаpодное наименование идентификатора
Сокращение
Значение кода(Hex)
Запpос
Ответ
startCommunication
STC
81
C1
stopCommunication
SPC
82
C2
С ISO8 не работал. Когда-то для увеличения кругозора пытался разобраться, но никакого описания не нашел.
Про OBD2 - не знаю, не интересовался, думаю зря, необходимо как-нибудь "почитать"
"OBD2 = ATSHC133F1, а в режиме завода ATSH817AF1" -очень интересный вопрос, самому хотелось-бы найти подробное описание на русском. Немного есть в описании елм327(ELM327DS_v14b(RUS).pdf). В первом случае - функциональный адрес, во втором - физический адрес ЭБУ
В базе лучше всего подходит
EDC17C84_170B_780_7J0_830_8F0_A50_C00_V02_20170106T133042.xml
А пробовали сканировать самим mod_ddt? Не находит?
Да, к сожалению, при создании PID автор поленился искать точный адрес и сделал так как сработает в большинстве случаев, но конкретно здесь нужно руками подправить.
ЭБУ двигателя
Bosh
7700114354 hom7700105952
Получается можно только через ноутбук подключиться? VAG-COM 409.1 у меня есть подойдет ?
20 часов назад, tvisura сказал:
ISO 14230-3n
Сокращение
Значение кода(Hex)
Запpос
Ответ
startCommunication
STC
81
C1
stopCommunication
SPC
82
C2
Я понял из какого это документа, просто в стандарте ISO-14230-3 от 1996 года в таблице такого нет, а от 2000 года есть!
ISO8 наверное какой-то заводской протокол эпохи 90х на основе ISO 9141, кроме файлов ddt2000 мне ничего не известно.
Насчёт OBD2 увидел в стандарте ISO-15031-5 "Table 13 — Diagnostic message format for ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850"
Из темы ELM327chat "Все OBD программы устанавливают связь с ЭБУ двигателя по единому адресу: ATSH C1 33 F1"
А почему в ELM по K-line не те резисторы? По стандарту 510 Ом, по схеме также, тестером прозвонил свой адаптер, аналогично.
3 часа назад, alextob сказал:
Bosh
Что и требовалось доказать. Как там дела со следующими файлами, узнаем ещё больше про двигатель, остальные блоки и режим OBD2.
Повторяться про тему ddt2000 и can clip не буду, это единственные правильные варианты. Всё остальное OBD2, если оно присутствует.
Please be patient ;-) The old models will be connected via FG/SG files in the future.
    <EcuData name="12322" doc="MSA15 soft CA vdiag 04 B2" stdType="FAILFLAG">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#12322</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#12322</TrtId>
        <ModelId>FG0112322.xml</ModelId>
        <OptimizerId>SG0112322.xml</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Frames>
                <StartDiagSession request="10C0" response="50" mode="1"/>
                <PlusAPCExtension request="" response="" mode="1"/>
            </Frames>
            <Ids>
                <IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="16" mask="FF" value="CA"/>
            </Ids>
            <ErrorDelay value="300"/>
            <ReplyToRequestDelay value="10"/>
            <CommRetry value="3"/>
            <Programmable value="true"/>
            <FastInitAddress value="7A"/>
            <SlowInitAddress value="7A"/>
            <BaudRate value="10417"/>
            <KW1 value="D0"/>
            <KW2 value="8F"/>
            <Timings value="3000/340/250/5/20/1500/30/2000/10/0/"/>
            <Protocol value="PRNA2000.AP"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
Except for the control units with ISO 8 protocol.
       <EcuData name="12151" doc="INJ FENIX5 04.30 B2">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#12151</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#12151</TrtId>
        <ModelId>FFENIX5_V04.xml</ModelId>
        <OptimizerId>SC01FNX5.V01</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Frames/>
            <Ids>
                <IdFrame request="3150" response="3150" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="2" mask="FF" value="04"/>
            </Ids>
            <ErrorDelay value="1000"/>
            <ReplyToRequestDelay value="0"/>
            <Programmable value="false"/>
            <KW1 value="0B"/>
            <KW2 value="85"/>
            <Timings value="1000/2000/1000/0/100/100/1/1000/1000/1000/"/>
            <Protocol value="PRENA1_0_9141.AP"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
20.5.2022 в 18:15, tvisura сказал:
MSA 15
Изменено пользователем Dector
21.05.2022 в 17:46, Bearcat сказал:
А почему в ELM по K-line не те резисторы? По стандарту 510 Ом,....
Из переписки с владельцем Renault Espace 3: были заменены резисторы на K-line и двигатель всегда стал определяться на незаведенном авто(что менял - я не знаю). А вот остальные блоки у него отвечали и до переделки, конечно-же кроме iso8. Плюс где-то на 4пда есть доработки елм327 - там добавляется один резистор и один заменяется.
При работе с базами DDT это самый правильный вариант.
С этим прибором будет работать разве что  оригинальный DDT. DDT4ALL и mod_ddt работают только через ELM и его клоны.
Если верить интернету, то Bosh 7700114354 ставился на Laguna с двигателем F9Q 716, значит подходит файл
Name="MSA15 -734-716-720" xmlns="http://www-diag.renault.com/2002/ECU" xmlns:ds="http://www-diag.renault.com/2002/screens">
<Projects xmlns=""><x64/><x65/></Projects><Function
Name="Injection" Address="122"/>
<Language Name="Franзais" Reference="1"/>
MSA15
version 09/98  Sce 62234
Numйro de Soft : CA
Application : F9Q 734 - 716 - 720
А EDC17C84_........xml для
Moteurs:
    R9M 409 Gen 1
    R9M 450 Gen2
    R9M 410, 412 - 414
    R9M 452
    M9R 868
    K9K  626 - 628 - 629
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
