maklain
Ето поможет разобраться в схеме
11 сообщений в этой теме
Может кто поможет не работает спидометр
В проверочном режиме он работает ( стрелка откланяеться как роложено ) а когда едеш то стрелка лежит на нуле и километраж не идёт
Машина 2000 года 1,6 16клапанов бензин коробка автомат АБС
А ошибок по АБС нету? У меня как-то было разок когда разъем шлейфа под машиной развалился то спидометр не работал.
У меня перегорал предохранитель, но тогда и проверочный режим не работал. Может проблема в датчике, или коммутации?
Попробуй сбросить ошибки через компьютер.Мне помогло.
Нет ошибок по АБС нету АБС по пидали срабатывает и на диагностики ошибок по АЬС не нашли
Говорят датчика на коробке автомат нету там сигнал берут с АБС
возможно где то по проводке а вот по схеме я не могу найти
У меня такая же проблема была.Причиной оказался обрыв провода от центрального блока к блоку абс.
Хотел узнать делал сам или на станции
делал у электрика отдал 1500р. два года тому...
Мне бы самому разобраться но я по схемам плохо рахбираюсь если бы кто подсказал куда смотреть и что проверять
такая же проблема спидометр 0(((((( но горит абс правда она и до этого горела
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
