Vintserf Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 (изменено) Здравствуйте. Помогите плиз кто чем может. Проблема у меня такая-при езде стали загораться 2 индикатора (неполадки с двигателем) и машина не разгоняется выше 3000 оборотов. Съездил на диагностику - сказали проблема в контактах потенциометра педали газа. Замена - 4500, чистка - 500. Вопрос - где находится этот потенциометр, можно ли почистить его контакты самому и поможет ли это? Изменено 16 Июня 2009 пользователем namedemon тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 Проблема у меня такая-при езде стали загораться 2 индикатора (неполадки с двигателем) и машина не разгоняется выше 3000 оборотов. Съездил на диагностику - сказали проблема в контактах потенциометра педали газа. Замена - 4500, чистка - 500. Вопрос - где находится этот потенциометр, можно ли почистить его контакты самому и поможет ли это? По мне - так проще 500р на сервисе отдать, чем самому ковыряться в грязи на морозе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 (изменено) Здравствуйте. Помогите плиз кто чем может. Проблема у меня такая-при езде стали загораться 2 индикатора (неполадки с двигателем) и машина не разгоняется выше 3000 оборотов. Съездил на диагностику - сказали проблема в контактах потенциометра педали газа. Замена - 4500, чистка - 500. Вопрос - где находится этот потенциометр, можно ли почистить его контакты самому и поможет ли это? Я вас поздравляю! клио 2001г.? могу посоветовать заехать в реномакс 16 км МКАД. Пока они лидеры по времени езды без значка кардиограммы на приборке!!!!До этого прежний хозяин менял потенциометр, но неисправность опять всплыла но уже у меня. Изменено 20 Ноября 2007 пользователем freeface Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vintserf Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 Я вас поздравляю! клио 2001г.? могу посоветовать заехать в реномакс 16 км МКАД. Пока они лидеры по времени езды без значка кардиограммы на приборке!!!!До этого прежний хозяин менял потенциометр, но неисправность опять всплыла но уже у меня. Живу в СПБ. А стоит ли чистить или надо уже смириться и заменить за 4500? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MerCOOL Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 а машина нормально едет, или ее колбасит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 стоит!!!там всё чистится поджимается и смазывается спец.смазкой. Но сделать это надо у спецов нормальных которые знают в чём проблемма. А ещё лечится заглушить завестись.Но это не выход Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vintserf Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 а машина нормально едет, или ее колбасит? Не дает разогнаться выше 3000 оборотов. К примеру - только спидометр подходит к 40- обороты падают и скорость становится где то 38 км/ч (примерно), переключаю на 3 передачу и дальше разгоняюсь, пока тахометр не подойдет к 3000 оборотам, дальше след. передача. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vintserf Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 стоит!!!там всё чистится поджимается и смазывается спец.смазкой. Но сделать это надо у спецов нормальных которые знают в чём проблемма. А ещё лечится заглушить завестись.Но это не выход То есть предполагаемая причина - загрязнилось? Просто это не случается постоянно а только иногда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 (изменено) после чистки контактов и поджима, посадки их на контактёр( стоило около 1000р) удалось проехать 18тыс км. Дело было в начале лета! полёт нормальный. Неисправность эта плавающая, т.е. хорошо бы её поймать именно тогда, когда горит пила. Но если к хорошим специалистам им только достаточно было показать значёк , что горел на приборке. о причинах того или иного можно гадать вечно тем более у клио!)) Изменено 20 Ноября 2007 пользователем freeface Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spoilt Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 Одна из возможных причин - проводка от датчика положения педали газа. При диагностике ошибки точно такие же, как и при неисправном потенциометре. Даже есть нота по этому поводу - 4320A Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vintserf Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 4320A А где сея нота находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spoilt Опубликовано 20 Ноября 2007 Опубликовано 20 Ноября 2007 Я бы сначала потенциометром занялся, подешевле вроде. Если не поможет - меняй проводку.4320A.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
