Vandam-007
Обшивка дверей
50 сообщений в этой теме
Всех приветствую!
Задался вопросом перетяжки вставки двери.
Хотелось бы узнать можно ли снять выделенную часть без снятия всей обшивки двери.
Кто уже перетянул, поделитесь с нами опытом.
Нет без снятия не получится. Да еще когда снимешь , гемороя выше крыши. Эти вставки вставляются как бы на штыри, а потом они (штыри) заплавляются изнутри. Вообщем надо высверливать. А вот как потом поставить вопрос...
и сказать нечего... дар речи потерял...
Это получается если хочешь кожу - покупай сразу с кожей!? :slap:
А я еще хотел в автоателье съездить, ... вот так бы сняли, а потом не поставили бы... вот шоу! Изменено пользователем Vandam-007
Да нет, в принципе ничего сложного , просто придется колхозить крепеж этой вставки.Можно наверно паяльником заплавить.Я летом на даче этим займусь. Сегодня обтянул кожей крышку подлокотника. Меньше часа работы.
Обшивка двери похожа на слоеный порог. Она состоит из нескольких деталей соединенных между собой с помощью защелок и оплавленных пластмассовых втулок. Защелки нужны только для первоначального взаимного крепления перед спаиванием, держится все на спайке.
Если все это дело разобрать, для перетяжки, например, то потом придется склеивать. Если правильно подобрать клей, то все должно получиться.
Алексей, ОГРОМНОЕ спасибо за детальные фото.
Пожалуй я оставлю все как есть. Уверен если все разобрать, то собрать обратно будет крайне сложно, если что-то не так пойдет, то дверь(обшивку) останется только выкинуть. Риск не оправдан.
Как вариант - на болтах м5 с потайными головками и шайбами. Думаю, что не будет видно под материей....
Можно сделать дырочки купить пластиковые клипсы с плоской головкой ,защелкнуть и прижечь.
А вообще смысла в перетяжке карт и подлокотника не вижу,так как колхоз получаеться ,если перетягивать то перетягивать все и карты и сидухи и доверить это спецам .
Перетягивать буду в январе, кстати без снятия вставок, как именно расскажу после перетяжки. Материал заказал "карбоновая кожа", таким обшивают BMW M-серии, выглядит вот так:
выглядит вот так:
Я извиняюсь, но фото у меня смотриться как плетеная солома крашеная
пусть будет салома, раз вы не знаете как выглядит карбон
видел х6,весь затянут карбоном,"крокодиловая кожа"-вблизи не мытый кажется но зачетно,из
далека матовая шляпа
Будем с нетерпением ждать отчет с фотками.
Я выкладывал с другой теме свои фото, как я начал переделывать салон, повторюсь здесь, в тему )))
Подтвержу вышесказанное разбирать действительно геморройно, но вполне реально, главно при высверливании не перестараться, а то я одно отверстие сделал(((
Но самый главный нюанс, как это обратно собирать, ведь родное крепленые уже высверлено( Я решил проблему двухсторонним скотчем и клеевым пистолетом, главное держится!!!
Изменено пользователем sagement
очень высокая вероятность, что в мороз клей станет хрупким и отвалится, по крайней мере, этим грешат дешевые стержни (Stayer). Проходили.
надо брать Bayer.
Вопрос кое всем кто перетянул карты. При затяжке кожей обязательно её всю приклеивать к тряпке, или же можно только завернутые края проклеить.
А кто-нибудь пробовал их "глушить" чтобы не дребезжали? А то они от штатной музыки далеко не на полной трещат по полной.
И еще как там стоит штатный динамик, если туда ставить не оригинал войдет нормальный вуфер 6.5" с нормальным магнитом или будет упираться во что-то (стекло, конструкция держателя)?
Нужно снимать всю карту так как решетки динамиков внутри заплавлены. Не снимешь отдельно. Вот кто перетяжку делал они наверное хорошо должны знать как динпмики крепятся
Динамик на двери на заклепках держится.
Молодец, хорошо сделал! Теперь осталось сиденья перетянуть.
Ага, у меня шкура 4 кв. м. вот и думаю куда её и пользовать))
А если не секрет, что за кожу использовал, где покупал и сколько стоит?
Брал вот эту: http://www.trade-modus.ru/catalog/item/741
Шкурами продают около 4 кв.м. перфорированную полушкурами.
На перетяжку обычно идет КРС (крупно-рогатый скот). Бывает одежный (толщина 1.2-1.8мм) бывает обувной(сумочный) толщ.1.5 и до упора. От того какой брать-зависит цена.В принципе если найдете тонкий и мягкий обувной , можно брать.Единственное на что стоит обратить внимание-на прокрас. Ножницами отрезаете маленький кусочек и смотрите на срез,если внутри (на срезе) цвет намного светлее чем цвет самой кожи-лучше не брать,очень быстро вытрется.Обычно этим грешит обувная кожа.Есть правда автомобильная(перфорированная)кожа, но цена у нее не гуманная ни разу.
Подниму тему, решил тоже перешить подлокотник кожей. Делал со снятием старой тряпки, ну и заодно паролон обновил.
Подлокотник без тряпки
Перешил
Ну и заодно кожух рычага КПП перетянул, стандартный дермантин мне сразу не понравился.
По весне думаю вставки на дверях перешить.
Изменено пользователем Sergey777
офтоп, пардон.
На фото с пассажирской стороны вижу удлинитель-тройник прикуривателя? Как крепил и как запитка реализована?
офтоп, пардон.
Тройник на двухсторонний скотч крепил.
Сергей!
Как набалдашник с рамкой снять?
У меня дерьмантин порвался. Тоже перешить хочу. Изменено пользователем Влаха
Сергей1
Набалдашник отдельно снимается, далее чехол с серебристой рамкой.
Сергей1
Серебристую рамку просто подденьте в любом месте и тяните на себя. Она там стоит на не очень тугих защелках по кругу.
Сам чехол прикреплен к рамке металическими скобами.
Затем выворачиваете чехол наизнанку и снимаете стопорное кольцо с того места, где вы тяните за кольцо для включения задней передачи.
Сам набалдашник я не снимал - у меня он в отличном состоянии.
Понял. Всем Спасибо!
Если не надо снимать, не буду. Он у меня тоже в нормальном состоянии. Думал, что через него чехол снимается.
Снял чехол.
У меня маленько отличается. (Хотя машины, вроде бы, одинаковые :hmmm: )
Чехол фиксируется пластмассовой рамкой, а не скобами. В качестве стопорного кольца работает резиновое кольцо, которое фиксирует чехол на кольце ЗХ. Чехол через набалдашник не снимается, пришлось немного его распороть. После установки нового, наверное надо будет подшивать. Сейчас сошьют - сфотаю.
0NIqe.jpg Изменено пользователем Влаха
А сам набалдашник не снимается что-ли?
Не стал заморачиваться. :don-t_mention:
Вот как-то так.
Кожа толстовата попалась. Плохо в рамку заправлять.
:hmmm:
Посмотрел фото набалдашника. Надо что-то делать. Вживую не так облезло смотрится.
Странно, у меня чехол прекрасно снимается через набалдашник.
Сам чехол тоже прижимается белой пластиковой рамкой, но металическими скрепками он прикреплен к серебристой пластиковой детали
Значит, до меня уже меняли. :don-t_mention:
То-то смотрю кожзам-самое оно.
Кстати, у меня не серебристая, а чёрная.
О!
А сколько швов должно быть?
Я шил по образцу. У Сергея на фото по другому сшито. Изменено пользователем Влаха
набалдашник как я и писал выше надо снять, а далее чехол. Пластмассовая штуковина в верхней части крепится к чехлу пластиковым хомутиком.
А как подлокотник, разбирал, или просто сверху сделал?
Выше были фото(сообщение 26 27), верхняя часть подлокотника отщелкивается, а потом уже спокойно можно перетягивать.)) Изменено пользователем sagement
Народ, у меня на задней двери резиновая прокладка-уплотнитель стала отходить. Я так понял на проклдке-уплотнителе припаяны штырьки и они крепятся в отверстии уже в самой двери. Так вот штырьки или обломались, или протерлись. И Уплотнитель не держится.
ЧТо здесь сделать можно? Не в курсе, сколько в сервисцентре стоит поставить новый уплотнитель?
  • 4 месяца спустя...
У себя делал так:
Снял обшивку двери (зимой, -7, клипсы почти все пришлось покупать новые).
Посмотрел на заклепки внутри, подумал что это геморно.
Ткань (плащевка оксфорд, толстая), спреевый клей (можно и момент, надо пробовать на кусочках, не поведет ли ткань)
- аккуратно вырезал, клеил и края забивал деревянной лопаточкой под пластик. Если ткань плотная - сидеть будет хорошо.
Всё это тоже геморно, но того гемора меньше, чем с высверливанием.
Летняя жара покажет что станет с клеем. Пока все красиво. По сути всё можно сделать не разбирая дверь. Но только если лето. Зимой пластик надо отогревать, иначе хрен.
А я кстати добрался тут рячаг сделал
Рычаг
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! а ткань  с подлокотника снимали или клеяли кожу поверху?
Снимал, там видно на фото крышка подлокотника без тряпки и поролона
Я то же снимал, по думаю поверх тряпки приклеить может даже и лучше будет, мягче))
  • 6 месяцев спустя...
В 19.01.2015 at 10:34, Андрей 39 сказал:
У себя делал так:
А как у вас сейчас кожа лежит хорошо? Смотрится - не колхоз?
7 часов назад, wanderwave сказал:
У меня не кожа - а ткань =)
это Sergey777 подлокотник кожей обтягивал, а segament - вставки дверей кожей.
А я вставки дверей - тканью -)
Смотрится как с завода (но ткань была толстая, пришлось шить на стыке в подлокотниках), могу сфотать, если надо. Уже год прошел, летом жара до 40 в салоне была - все держит.
Изменено пользователем Андрей 39
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
