vvln
ограничитель двери щелкает
44 сообщения в этой теме
Люди добрые. а никто не подскажет случаем код механизма ограничителя водительской двери? 2009 гранд 3. 1,5 106 лс
Поменяй втулки и будет счастье.
80430 5107R
80430 5107R
а у меня другие данные 80430 3657R
вот еще
Пер (лев,пр): 80 43 100 07R
Зад (лев,пр): 82 43 000 03R
Изменено пользователем prn06
Что за втулки и как их поменять? А то ограничитель уж больно дорогой и еще неясно какой все же номер
Капролон,полиамид на этом (80430 3657R) как я понял стоят металические. Разбором самого механизьма. Вот эти втулки.
У кого-нибудь уже был такой опыт?
Изменено пользователем Ravel
Я менял,на тот момент не было втулок и даже размеров, поменял местами (пока не щелкает).Хочу попробывать вытачить медные.
внутренний диаметр ролика 5,3 мм.
наружный диаметр ролика 13 мм
длинна 13 мм
капролон износился только тот ролик из двух ..который непосредственно окатывает поверхность фигурного плеча !
длинна 13 мм
Длина 14мм
Кстати! Будут менять по гарантии уже второй ограничитель, теперь левой пассажирской двери, а до этого менял водительской двери. Так вот. гарантийщик сказал, что смазывать нельзя, мол ролик должен прокатываться, а не скользить, если смазывать, то выходит из строя и начинает щёлкать.
спасибо. а вариант с роликом. размеры точные? может от чего подойдут?
на вектра-клубе в данной ситуации переворачивали фигурную металлическую планку, чтобы изношенный ролик катался по ее плоской части и не щелкал
кмк тут можно так же - перевернуть планку или переставить местами ролики (что легче сделать).
в наших машинах тоже есть такая проблемка ..вот ТЕМКА
Вё таки на будущее ..из бронзы выточу и заменю капролоновые !
  • 6 месяцев спустя...
вот еще
День добрый. Так я же беда образовалась, страшные шелчки, такое ощущение что дверь сейчас отвалится, говорят что беда пригнанных авто из за рубежа, но как то это не успокаивает.
А 80 43 100 07R для какие моделей подходит? Для Scenic 3 2009 DCi совместим!? Ни как не могу найти инфу по данному вопросу. Перерыл кучу тем у всех разные артикулы, заказывать страшно, вдруг не подойдет.
За остальные хотят 2500 деревянных а то и выше, за кусок металла переплачивать не охото и тоже не известно по совместимости с моей моделью. Изменено пользователем ZooM
Сколько же выдерживает обычно этот механизм?
С одной стороны многие пригоняют из Европы Сценики с пробегами за 100 тк, и не жалуются на ограничитель. А с другой стороны и я тут столкнулся на трехлетнем сценике под 100 тк пробег, который мне дали, пока меняли лобовое стекло на моем...
зависит от режима использования.
можно за 3 года накатать по автобану 200 тысяч, и машина будет как новая
а можно за это же время проехать всего 50 тыс по городу с частыми остановками, и будут проблемы с электрическими замками (особенно в случае наличия системы keyless) и с ограничителями дверей. так что тут как повезет.
Если есть знакомый токарь то пусть выточит тебе ролик и будет счастье,материал типа второпласта но попрочней, токоря знают и подскажут
длинна 14 мм
Я сделал проще ,поменял их местами. Защелкает снова то буду менять на уже заранее приготовлленые,подумываю может есть смысл сделать медные или алюминевые.
длинна 14 мм
На руках имеется капролон, втулки сам смогу выточить, дабы работаю на фрезерном станке=) Как я понимаю вы занимались проблемой сами, на сколько сложно снимается/собирается обшивка двери, каким мануалом пользовались при работе!? Изменено пользователем ZooM
Приветствую. На выходных менял ролик. Все получилось, небольшие проблемы были со снятием обшивки, думал что что-то сломаю, но все прошло удачно. Ролик как я понял износился из-за того что на механизме были раскручены крепежные болты(перед заменой я попробовал их затянуть, шелчков стало в разы меньше, так что для начала нужно проверить их) его вело при закрывании и открывании, что послужило ускореному износу ролика. Поменял только тот который пришел в негодность, установил новый(второй не стал трогать, по визуальному осмотру он был в порядке, да и оказалось что он закреплен клепками, так и не понял как его потом монтировать обратно) , теперь птицы в моем районе живут спокойно)) Кому интересно могу рассказать в подробностях процедуру сборки/разборки.
длинна 14 мм
Размеры были рубль в рубль, спасибо!
длинна 14 мм
плюсану по сути !
но с материалом .... медь и алюминий - не советую .. так же и фторопласт !
я за капролон и бронзу !
надо было фотоотчет сделать
надо попробывать бронзу вытачить
prn06,
Фотоотчет чего как разобрать ограничитель? Или как его снять? !
prn06,
14 сообщение смотрел ?
Дан,
на мой взгляд проще новый поставить чем что то точить и вытачивать!
Дан,
вопрос спорный :)
если руки из плеч и очень не хочется платить 1800-2400 рублей (столько стоит в розницу новый ограничитель), то проще сделать ролик.
Дан,
конечно лучше ... только разница в цене ...
а дверь так и так разбирать !
Дан,
Поосто надо снять и все хорошо промазать и не чего не будет щелкать!
Я себе так вылечил!
вопрос спорный :)
Ну возможно!
Визуально от флюенса подходит ограничитель! Надо примерить!
Дан,
Я себе так вылечил!
когда щёлкает - это уже ролик деформировался ..смазка ненадолго ...
всё равно защёлкает вновь .
ты точно не знаешь какой у тебя ограничитель..
заранее подготовь ролик из бронзы 13х13 х5.3 .
когда разберешь ,заменишь ..и забудешь об этом недоразумении лет на 17 !
Дан, Ну, не знаю, возможно! Но на данный момент после смазки не чего не щелкает!
Я его снимал и смазывал полностью! И все пропало!
а не на 14х13х5,3 ??
я свои размеры ,для свого ограничителя указал ..они похлже эдентичны с вашим ..
и этот милиметр на длине - не ухудшит ситуацию.
  • 3 года спустя...
Видеоинструкция :
5 часов назад, 4etlanin сказал:
Так это ролик Арбуза.
А какая разница чей главное результат
Ролики покупал здесь -
У меня оригинальные стояли металлические. Что за слабая конструкция такая, что они убились за 3 года ?
Сейчас поставил капролоновые - красота. Очень тихо стало и мягко работать. Но посмотрим сколько продержатся.
Нормально они продержатся, не переживай.
А вы их где-то заказывали? Мне тоже надо помогите плиз
3 часа назад, Андрей 23 сказал:
Прямо в сообщении же ссылка где покупать
глаза поднять на 2 сообщения вверх -
Спасибо, ссылка на другую тему. поэтому не понял, искал здесь
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
