vla27
Проблемы с сажевиком
16 сообщений в этой теме
Доброго вечера форумчане!
У меня Рено Сценик 2 2008 г 1,5 103 л.с.
Я столкнулся с такой проблемой...
После покупки вылезла проблема с сажевым фильтром, и его пришлось удалить физически....
Плюс сделал перепрошивку мозгов чтобы его отключить.
Но мои проблемы после этого не закончились...
В городском режиме она начинает сильно дымить, а если ветер попутный то машина становиться газовой камерой, расход горючего вырос до неприличия 9, 5л
Поехал к мастерам по аппаратуре, те говорят что мне не качественно сделали чип тюнинг, т.е не полностью отключили регенерацию сажевика отсюда и мои проблемы.
Я к мастерам которые делали чип... а они мне ......
это нужно сделать
1. снять разъем с диф давления
2. отключить доп форсунку после турбины для прожига
эти датчики под машиной
форсунка в выхлопе стоит перед катализатором
там 2 датчика диф И 3 температуры
1 должен быть до и после сажи
диф с трубками, а температурные без трубок
а диф с двумя трубками или с одной
подскажете пожалуйста что же мне делать!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо!
это нужно сделать
Заранее спасибо!
некорректно зашили.
ничего снимать не надо.
Приежжай сделаю ровно даже лезть к фильтру не буду.
цена вопроса 7к и 2 часа мне на работу с прошивой
и проверь уровень масла. Думаю удивишься
Изменено пользователем arbuzz
некорректно зашили.
чё ..соляркой дополнилось ?
Да.
У него машина регит либо раз в 250 км либо после 1000 от прошивки.
мотор в аварию эбу щапустил потому как видит сажу 0 всегда в фапе
Вот поэтому, Женя, я к тебе и ездил... А многие спрашивали, нахрена, если есть много-недорого-рядом...
П.С. Ни в коем случае не реклама, каждый думает своей головой.
кстати для тебя я сделал ещё одну дораотаную прошивочку.
прибор пришлю транспортной - зашьёшься за 5 минут сам.
авто лутше ся будет чувствовать.
Спасибо! Буду ждать.
П.С. Ты dci-маньяк!
некорректно зашили.
Спасибо, но ехать уж очень далеко.
Да и хотелось бы чтобы эти "олени" до конца отработали свои деньги..
Если не сложно в чем они накосячили, что им можно предьявить.
так написали же ...ошибка при модификации прошивки !
мотор просто заливает соляркой ...пытается запустить прожиг хотя предпосылок для этого - нет
Спасибо :telephone:
ЗДРАВСТВУЙТЕ: Пользуюсь Сеней 2 года и до сей поры незнаю установлен ли сажевик у мой авто 2007г 1,5dci к9к евро4. Тема серьёзная если стоит,то хотелось-бы знать по этому вопросу побольше.Поясните пож-та. Спосибо....
а что именно узнать- то хотите?
Обслуживается ли он? и чем обеспечивается его нормальная работоспособность.Но я незнаю установлен ли он??????????? на мой авто!
Кто прояснит : Установлен сажевый фильтр или нет?
Установлен или нет?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F1%E0%E6%E5%E2*
П.С. А попробуйте выбрать поиск -> Дополнительные параметры, затем в поле поиска набить "сажев*" (без кавычек), выбрать раздел форума по Scenic II, затем выбрать справа внизу искать не в Сообщениях, а в Заголовках. Куча тем про сажевый.
Изменено пользователем Na4Fin
П.С. А попробуйте выбрать поиск -> Дополнительные параметры, затем в поле поиска набить "сажев*" (без кавычек), выбрать раздел форума по Scenic II, затем выбрать слева внизу искать не в Сообщениях, а в Заголовках. Куча тем про сажевый.
Спосибо- Вот теперечи разобрался(сажевой установлен на 734-м .а мой 732й а на" нет и суда нет"..............и вопросов то-же.)
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
