basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Потешил сегодня своё самолюбие. Вызвали в сервис запустить Megane3 RS, после ДТП
Реанимировал без вопросов! Хорошо в сервисе этом московском нет CLIPа.
Интерфейс похоже как у третьей Лагуны. Пока привыкал к новому интерфейсу(лично для меня), предлагали сделать звонок с просьбой о помощи к официалам, но я наотрез отказался. Запустил самостоятельно. От этого только кайф получил.
Владельцу авто конечно не сладко, понимаю его. Предлагал довольно демократичную, чисто символическую плату за работу, даже учитывая выезд к машине, но он сам мне предложил больше. Я не отказался :blush2:
У меня самого машина в не лучшем состоянии, понимаю...
А какие именно манипуляции производил для запуска?
Систему сейчас построить сложно. Т.к. действительно для меня интерфейс новый. Поэтому в памяти действия не отложились. Изменено пользователем namedemon
Вопрос по КЛИПу.Хочу включить скандинавский свет (раньше был - но в один момент пропал, и все- теперь езжу на ближнем-этот вариант уже задействован).
Не могу найти в клипе где его включить. Залез в 645 блок- ЦЭКБС.Перерыл все вкладки. По тех нотам за это отвечает CF600 - отключение, CF601- включение в блоке ЦЭКБС (в меню "команды" - подтвердите "настройка ЭБУ"). Нет у меня меню "команды"- пипец. Про перемычки и реле в курсе,(свет был- но пропал). Язык на английский поменял, но это в другом блоке находится т.е. в проге немного разобрался.
Нет у меня этого параметра в перечне записей конфигурации(CF600,601), а в чтении конфигурации все параметры не активны(LC...)
Изменено пользователем lleo3
Здравствуйте! Давно висит ошибка стояночного тормоза DF037 - отсутствие передачи системой АВС по мульт. сети. Характеристика 1DEF.post-32842-1405775055_thumb.png После удаления из памяти появляется вновь после срабатывания ручника. При этом все работает нормально. Что за беда? Куда копать? :shok:
Изменено пользователем Ursus_dp
У всех 2 сцеников так. Вроде как глюк с завода.
У меня нет такого...
Что такое борнео? и нет ли ссылки на 140.
А вот и борнео)
Изменено пользователем basigor
А вот и борео)
Если быть точнее это борнео II.
так тоже самое,блоки так-же есть читаемые с ошибками ,без ошибок и т.д...изменили интерфейс))
по ручнику,ошибка один раз была после замены тросиков ,сейчас нет)))
позвони оффам,пусть твой авто пробьют,возможно он висит на "красной ноте" именно по ручнику.
Пробивал по ВИНу на оффсайте- нет висит
Добрый день. Clip не обнаружил некоторые блоки. Где искать?
Хм... А я думал, что это только у меня такой глюк.
Моя прога расшифровывает эту ошибку (DF037 (1.DEF)) немного по другому: "Отсутствие информации по мультиплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультиплексной сети канала CAN)".
Интересно, что когда перед покупкой своего сценика ездил на диагностику к официалам, и они сделали распечатку ошибок, то в ней ничего такого не было.
Когда же стал пользоваться своим CLIPом, то эта ошибка всегда присутствовала в памяти. Сбрасываешь её, выключаешь/включаешь зажигание, по новой сканируешь, она опять в памяти.
Ладно, теперь буду знать, что я не одинок и эта ошибка не на что не влияет.
Я брал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/295729135.html, вроде всё работает) цена 4000р. :victory: версия программы 132, привязал к ней диалоджис пока доволен, правда день потратил пока установил на винду. Кстати лучше всего стала на виндовс ХР"зверь".
А вот это ООООЧЕНЬ интересно....
Как удалось привязать диалоджис? Поделись опытом.
:-) Вопрос снимается... Ответ уже нашел
Изменено пользователем Alexandre
У меня была подобная запись, только по датчику распредвала, Исчезла после замены датчика.
Судя по всему датчик работал, но не стабильно...
Кто подскажет, клипом можно активировать показания на приборке с БК у первой лагуны??или нет такой возможности в клипе? Конкретно - нет отображения информации, связанной с расходом. Подключено все верно.
зажигание включи=)
Молодец!!! Я прежде чем писать ветку почитал.
друзья ХЕЛП!!!
наконец то получил клип, на удивление шел меньше месяца,
диск пришел с версией софта 142, столкнулся с проблемой установки.....
делал так:
1. запустил файл реестра crack
2. установка (через даймон тулс) - первый раз - русский - по окончании перезагрузка
3. в папке C:\CLIP_X91\Lib\Application\, нашел оригинальный файл: "RSRWin.exe", переместил в безопасное место, а вместо него вставил тот же файл из папки крек,
и вот тут СТОПОР!
файл RSRWin.exe не запускает регистрацию, как должно быть в рекомендации по установке.....
устанавливал на ноут, 7-ка 64....
попробовал на комп с ХРшкой - то же самое.....
потом скачал такой же софт с трекера, результат тот же
В чем проблема?
В чем проблема?
КЛИП не работает с 64-разрядными системами
а с ХР-шкой тогда что?
Я не знаю какя она у вас.
У меня чистая, 32-разрядная, без всяких "зверей" и др. ненужных КЛИПу вещей. Самая простая, читстая Винда без всяких репаков.
А ХР 32-разрядная?
Правой кнопкой мыши щелкните Мой компьютер и выберите пункт Свойства.
Если в появившемся окне отсутствует надпись «x64 Edition», компьютер работает под управлением 32-разрядной версии Windows XP.
Если в разделе Система указано «x64 Edition», компьютер работает под управлением 64-разрядной версии Windows XP.
namedemon,
с ХРишкой больше не воевал...
регистрацию победил следующим образом:
скачал с трекера 132 версию, но перед установкой подошел крек реестра со 142 версии, (132 крек не подошел).
регистрировал через файл RSRWin.exe со 132 версии.....
прога заработала......
затем обновил 142-й, причем проходила 3(!) раза
первый раз - после удаления старой версии - перезагрузка - , второй - шло обновление, но почему то очень быстро и ничего не установилось - перезагруз -
затем снова обновление, и всё установилось.
Регистрацию не требовал
Клип подключать уже нет времени....
в свойствах у меня так:
значит что за система у меня?
Написано же... 64-разрядная
значит переустановим.....
Всем привет!Друзья,помогите пожалуйста новичку разобраться как удалять ошибки на данной версии меню?на втором мегане все просто,а вот здесь не смогли понять как удалять ошибки...Куда здесь нужно жмякать?Спасибо!post-47836-1412537041_thumb.jpg
Насколько я помню я жмякал на изображение жёвтенькой книжечки напротив каждой ошибки
ЗЫ. Мою картинку сперли что ли)) Точно...
Хм...Спасибо!У меня прога установлена на нетбуке с размером экрана"10".На желтую книжечку жмякали,но кнопки позволяющей удалять ошибки обнаружено не было.namedemon,да,фотка ваша,спасибо!))Будем разбираться...
Изменено пользователем Bander
Через ремонтный режим удалять
Либо через финишную диагностику
По другому никак
Жмешь на флажки,делаешь опрос компьютеров,удаляешь ошибки.
Ошибки на скрине-красные,то есть действующие ,их удалишь,они снова запишутся.
DeviLav,Morriss62,спасибо други! :renaultflag:
А когда я нажму на флажки,появиться точно такое же меню?
У меня тоже на 10-дюймовом нетбуке Клип стоит. После обновления драйверов, в данном случае видеокарты ( которая общую память пользует, но не суть ), стало вполне нормально работать с Клипом на этом экране. До этого даже регистрацию не мог пройти - не помещались нижние области окна на экране.
Я проблему регистрации на нет буку победил поворотом экрана и TAB, кстати, подскажите как поженить клип и диалоджис, никак не могу найти где галочу поставить (Clip V142, Dialogys 4.31)
А что за регистрация?И что за таб?Не пинайте)
Ввод буквенно-цифрового кода, без него пользоваться тебе программой целых пять дней, а Tab - это такая кнопочка слева и ближе к верху на клаве.
Вот жЭш деревня я)))Про таб конечно знаю, просто не понял))Клип у меня и по 20 дней лежал и потом конектился нормально,правда устанавливал не я,возможно чел,которого я просил установить-в курсе про этот код...
Подскажите, кто знает, можно ли клипом отключить пищалку о не пристёгнутом ремне?
GrayScenic, Bander,
а не думали решить эту проблему так:
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/894...3;894864061.jpg
и не дорого есть
http://www.almega.ru/avtoaksessuary/ograni...etall-plastik-/
или тут
http://www.armina.ru/shop/UID_15415_zaglus..._2_sht_200.html
Изменено пользователем ИгорЪ
А зачем? Вылететь даже при городском ДТП через стекло, или получить травмы подушкой?
Заглушка рулит...
Геморроя меньше...
зачем сразу о вечном)))
бывают ситуации, когда пилишь по грунту км 15...20 до домика в деревне, со скоростью, что пешком быстрей и трешься футболкой о ремень....
вот тогда и задумываешься о таких мелочах, как эта заглушка
А на счет ДТП, тут я с вами полностью солидарен
Ну тогда всё просто: или ремень за спину, или заглушка, которые есть почти на каждой АЗС.
Это хорошо. :)
Можно ещё проще: пристегнись как положено и не парься. Или боитесь одежду ремнём помять?
А по теме: отключить можно!
Сколько лазил, не нашел....
Это надо в самой прошивки приборки менять, а это мало кто делать умеет.
Изменено пользователем Одинокий Лис
Именно. Только чего Вы мне-то пишете? Это было о
со скоростью, что пешком быстрей - ради бога отстегивайтесь, пиликать начинает с примерно 17-19 км\ч
Когда я про что-то не знаю, я это не отрицаю(умней меня же люди найдутся) :victory: и другим не советую
А я и не искал. Вот как бывает. Мне не нужно, а знаю где.
Только мне это не нужно. Пристегнуться ещё до того как запустить двигатель - хорошая привычка.
Это уже на автомате: включил зажигание, пока идёт тестирование - пристегнись.
Я не именно вам, я всем писал. Не принимайте всё только на свой счёт. Изменено пользователем namedemon
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
