basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
9 минут назад, Сергей_-23 сказал:
... клип не чего не видит кроме иммобилайзера. Подключал к другой машине сразу подключился.
Прибор новый? Диагностика идет по двум разным шинам: K-Line и CAN. Часть модулей ЭБУ могут находиться на одной, часть на другой. Нужно разбираться, какие именно блоки, и на какой шине видит прибор на каждом из диагностируемых вами авто. Возможно, в приборе неисправна одна из плат отвечающих толи за K-Line, толи за CAN. А возможно, проблемы в автомобиле.
Брибор новый блок иммобилайзера видит по к-линии. И больше нечего не видет.
19 минут назад, dansoftware сказал:
Прибор новый. Друга машину всю видит. У меня только блок комфорта к-линии И всё. Не абс. Не эбу двигателя. Не эбс акпп.
8 минут назад, Сергей_-23 сказал:
Видит все и по K-Line и по CAN?
Как-то у вас меняются показания на лету ;) То видится иммобилайзер, то блок комфорта.
Блок комфорта и иммобилайзер не одно и тоже. У друга все видит и абс и эбу все. Извени если что, но я новенький. Живём в деревне диагнозистов нету приходится самому.
11 минут назад, dansoftware сказал:
У друга все видит. Я новенький что-то не понемаю. Извени если что. Иммобилайзер и блок комфорта это не одно и тоже. Если что объясни пожалуйста.
3 минуты назад, Сергей_-23 сказал:
Вот и я о том же ;)
У друга может быть достаточна старая модель автомобиля, в которой все блоки висят на K-Line.
Если у друга видны блоки и по CAN, и по K-Line, значит нужно разбираться с вашим авто. Попробуйте подключить его к другому сканеру, можно мультимарочному. Посмотрите, какие блоки увидит он.
В моей практике были случаи, когда для подключения бортового компьютера Multitronics или сигнализации срезали проводку разъема OBD.
2 минуты назад, dansoftware сказал:
Вот и я о том же ;)
Спасибо буду искать другой сканер.
Пожалуйста идеи по китайскоу CANCLIP 926573 Alliance ?
В первый день он работал с перебоями (все 4 лампы горели): часто терялась связь с датчиком.
Затем он перестал работать. Только две лампы ISO горят. Нет света в лампах Canclip.
9 часов назад, Gigan сказал:
Вы напрасно купили альянс,он ни у кого нормально не работает,ну как я слышал...
Возможные решения-
1 Вернуть товар продавцу
2 Найти ремонтника-электронщика и уговорить его сделать все доработки,
которые есть в интернете.
И в итоге получите прибор,который не часто будет обрывать связь,
можно кое-как прочитать ошибки
А РЕПРОГ или ввод параметров этим делать-БОЛЬШОЙ риск
3 Продать за сколько-нибудь в таком виде и купить нормальный RTL2002
10 часов назад, Gigan сказал:
https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности
Возможные решения-
9 hours ago, dansoftware said:
Большое Спасибо за ответы.
17 hours ago, dansoftware said:
к сожалению о такой неисправности там нет....
6 часов назад, Gigan сказал:
Тогда только на специализированные форумы, где общаются диагносты. Но там опытом делятся неохотно.
можно ссылки на такие форумы?
On 4/19/2019 at 12:35 PM, dansoftware said:
Оригинальный комплект Renault CAN CLIP выглядит вот так:
  Hide contents
Стоит очень больших денег. Все, что мы тут обсуждаем – это китайские клоны разного уровня качества. Коими благополучно пользуются даже официальные дилеры. И цена далеко не всегда отражает качество клона.
это очень старая картинка, клип щас выглядит как алианс и ноут далеко не такой древний и на win 10.
В 18.02.2020 в 10:01, борислав сказал:
Возможные решения-
Вы не правы. Владею альянсовским клипом с 14 года. Ни одного обрыва связи. Использую клип регулярно.
Добрый день. Хочу прочитать ошибки Renault Kangoo ZE 2011 (электромобиль). Вин код определяется. Но доступна только диагностика мультиплексной сети. Хочет подключиться к сети Renault.net, естественно выдает ошибку и все. Выдает лишь список компьютеров. Больше ничего сделать нельзя. Посоветуйте пожалуйста, что делать? Спасибо заранее. (пробовал версии 171, еще какую-то, 195, разницы никакой)
Изменено пользователем Алексей_KangooZE
Добрый день! Недавно стал владельцем клипа. Авто Дастер 2011, 1.6, Валео V42. Параметры читает, ошибки видит... Смущает факт не возможности перевода блока управления инжектором в сервисный режим. Остальные блоки переводятся. И вывеска - Авто без мультиплексной шины.  Кто с таким сталкивался? Некоторые знатоки говорят для Дастера это норма...
Привет. Нужна небольшая помощь. У меня Scenic 3, установил штатный передний и задний парктроник. Все работает. Хочу поставить штатный блок на заднюю видеокамеру. Вопрос по файлу MTC. Подскажите, строчку RDAVAR (передний и задний парктроник) менять на RDAR01 (камера заднего вида) или дописать. Если дописывать, то очередность строк имеет значение? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Привет. При привязке ключ карты меган 2, ввожу сервисный код 5938, пишет код не верный в чём проблема?
Уважаемые форумчане помогите с файликом клипрегистрацион.экзе. Случилось страшное, закончился 2020 год и я вчера узнал, что закончился мой клип. Спасибо.
204 версия не подтягивает диалоджис хоть и стоит галка работать с клипом,сам диалоджис работает,что можно сделать ?виндовс 7/32
Ничего. Диалоджис в старом виде кончился уже года три как. Теперь все в онлайне. Соответсвенно, новые версии не запускают старый диалоджис, а лезут на сайт, где лежит новый.
Интересно, а закешировать с он-лайн версии реально? :hmmm:
8 часов назад, Morze701 сказал:
Понятно,поставлю159 мне хватит.
Здравствуйте.Подскажите, что делать.При reproge блока впрыска выскакивает сообщение.
Reprog блока климат контроля прошёл успешно.
Изменено пользователем gadi79
16.07.2019 в 07:40, axdvert сказал:
MCZ33290 их 7шт. Нашёл оригинальные, запаял,
Не подскажете где их можно приобрести?
паралельно катушкам рэле запаял диоды шоттки, вместо непонятного того, что там было Китами установленнно,
Если можно название диодов шоттки установленных Вами
Изменено пользователем Вовочка-72
  • 5 месяцев спустя...
Вчерв подключился к кенге 2011 . Приборку видит на чтение и запись конфигурации. А вот с ЦЭКБС - только чтение. Запись - неактивна кнопка :( Хотя ecu tweaker нормально вкл-выкл параметры.
И canclip говорит об одной ошибке цэбкс, но я пока не понял как ее распознать. И есть еще ошибка после сканирования всех блоков - некоторые компьютеры не отвечают.... can-v1
Здравствуйте. Предлагают купить б. у. кан клип на чипе альянс за 10 000 руб. Стоит ли брать?
3 минуты назад, adamoff сказал:
Можно взять, если есть возможность предварительно протестировать прибор, убедится в полноценном функционировании. Или, если дают внушающую доверия гарантию на возврат или обмен. У китайских клонов диагностического зонда CAN CLIP много брака.
6 минут назад, dansoftware сказал:
Да это подписчик диагност свой бу предлагает из России мне в РБ переслать. Про альянс пишут связь рвется
7 минут назад, adamoff сказал:
Это и есть брак: https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/ремонт/потери-связи
Рябята, здравствуйте. Владею рено гранд сценик 4. Есть проблема с передней камерой. Требует калибровки. Хочу клипом для начала сделать репрог. V clip 198,репрог 191. Можно ли делать репрог на заведенной? Пишитет низкое напряжение 11.7 в. Нет вощможности подкинуть зарядное. И нужен ли пин экстрактор для репрога?
27 минут назад, adamoff сказал:
Увлекаться Reprog без особых на то причин не рекомендуется, иначе есть риск: http://autoprogs.ru/diagnostika-renault-remont-elektroniki-164/renault-reprog-1528/index26.html#post1109057
22 часа назад, dansoftware сказал:
Я хочу репрог блока камеры и радара сделать, на даигатель это не повлияет
25.12.2017 в 16:11, arkoko сказал:
04.12.2021 в 18:27, adamoff сказал:
Знающие люди подскажите. Не удаётся сделать репрог. Клип обращается не к виртуальному диску, а к серверу Рено. В чём дело, не в версии allians?
21.11.2021 в 14:56, adamoff сказал:
Нет, имеет смысл подискать на барахолке Сканматик 2 (желательно версию "2 про")
1 час назад, adamoff сказал:
Хочет на сервер. Не все есть на диске.
Можно и с выходом на сервер решить.
2 часа назад, Morze701 сказал:
Это интересно. Если есть предложение пишите в лс.
всем здрасте! получилось ли у кого избавится от обрывов связи у 926573?
2 часа назад, consult3 сказал:
https://www.sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/ремонт
1 час назад, dansoftware сказал:
это реклама? спасибо,  как-то вы подозрительно тот сайт толкаете...
заинтересованным:
пока есть автомобиль и прибор с замененными 33290. теряет связь только с авто, шнур юсб короткий.
Изменено пользователем consult3
11 часов назад, consult3 сказал:
Не имею ни малейшего отношения к этому сайту. Ремонтом диагностических зондов не занимаюсь. Более исчерпывающей, обобщённой в одном месте информации, не найти. Либо рыть форумы с полунамеками от мастеров, в какую сторону копать, которые зачастую заканчиваются предложениями прислать прибор им на ремонт :hmmm:
Не имею ни малейшего отношения к этому сайту. Ремонтом диагностических зондов не занимаюсь. Более исчерпывающей обобщённой в одном месте информации не найти. Либо рыть форумы с полунамеками от мастеров, в какую сторону копать, которые зачастую заканчиваются предложениями прислать прибор им на ремонт :hmmm:
"Для ремонта Renault Clip Alliance, Nissan Consult III и полного устранения обрывов связи - обращайтесь по контактам на главной странице." такими предложениями, как на вашем сайте? ;)
24 минуты назад, consult3 сказал:
Бро! Тебе ответили... Если что-то не устраивает - проходи мимо...
6 минут назад, consult3 сказал:
еще кто что может сказать по делу? B)
подозрительно залогиниться несколько часов тому назад и начинать с наездов...
6 минут назад, ansav сказал:
подозрительно - препятствовать ремонту прибора... скоро великая тайна будет раскрыта ;)
Да кто Вам вставляет палки в колеса? Тайна не будет раскрыта - у Хотабыча борода закончилась. На этом сайте систематизирована практически ВСЯ информация по крупинкам собранным кстати не только в нашей стране, но и на зарубежных сайтах за несколько лет. Сделайте все что там описано и МОЖЕТ быть вам придет счастье. У меня половина переделок не оказала существенного влияния на обрывы. По секрету все таки расскажу тайну. Приготовьтесь. Китайцы похоже нарушили схемотехнику и используют низкокачественные (отбраковку) детали. Еще не известно качество самой литографии платы. Учитывайте, если будете менять детали на другие заказанные из китая шанс работоспособности прибора будет гулять в обе стороны. Как писали ранее может получится найти оригиналы. Можно воспользоваться русскими сайтами продажи радиодеталей типа платан, только не чип дип ( голимый китай в 5-10 раз дороже самого китая напрямую) но и там цены кусь кусь- но вероятность оригинала выше, также и процент работоспособности прибора увеличится.
9 часов назад, consult3 сказал:
Ремонтом диагностических зондов не занимаюсь. Что там написано по этой теме в глубине сайта, не вникал :read:
Не забудьте опубликовать наработки, что бы разорвать сговор других мастеров ;)
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    RobertOrish
    RobertOrish
