Stela
примерзли колодки
48 сообщений в этой теме
Помыла машину на мойке-автомате... заехала в магазин, выхожу, сажусь в машину....а у меня заднее колесо заклинило. оказалось - колодки примерзли. Как этого избежать после очередной мойки?Друг советует перейти на егт колодкиб сколь ездит на них такого никогда не было.
На ручник не надо зимой ставить!
Без базара.Загоняю машину в гараж и снимаю машину с ручника.
солидолом диски смазать
про солидол типа шутка. ненадо смазывать))))
Почему-бы сразу не предложить, переехать в теплые края? Достаточно всего навсего просушить,часто притормаживая при движении, перед стоянкой
Автор только тачку кпила и не знает как и что отключать.
Скорее всего поможет чиска+смазка задних тормозных механизмов. И не мыть в морозы перед стоянкой. А ручником нужно пользоваться всегда.
Дисковые колодки не примерзают.
чойта, в середине декабря мчался к теще на блины по мокрому снегу и воде, +1, поставил на 2 дня машину у дома, потом -8 и пришлось горячей водой поливать, ибо прихватило.
У меня правое заднее тоже прикипает.Вот когда 0 или +1 начинаешь ехать,снимается ручник и слышно как колодки от колеса отлипают.Слева тишина.Наверно суппорту писец пришел или тормозной поршень.А он (тормозной поршень) смазывается как-нибудь.И вообще лечится ли это своими силами?
PS.С Рождеством!
http://atlib.ru/report/250-zamena-zadnih-t...c-2#image-a4334 Очень много мест, где может вода застояться. Но главная, это механизм ручника, думается что его прихватывает. Если уж случилось, то в первую очередь, пару раз снимаю-ставлю, после нажимаю на тормоз и еще раз дергаю за ручник( троса поджимает сильней). В последние перепады температуры помогало.
Мил человек! подскажите как это? если у нас ручник автомат,снять можно на рабочем движке, а то(заглушил движок-авторучник сразу срабатывает)Слышал,что назиму можно на компьютере эту функцию отключить(авторучник).А ещё придерживаюсь принципа-"немешай машине работать!" Я к чему-потом проблем невозникнет?
... подскажите как это? если у нас ручник автомат,снять можно на рабочем движке, а то(заглушил движок-авторучник сразу срабатывает)...
Карту в слот, кнопку "выкл" жмем, глушим, ручник встал. Тянем ручку ручника на себя, жмем кнопку на ручке. Ручник снялся. Карту из слота, машина пищит, ругается, что не ручнике. Мигает значок ручника на панели.
Да такое бывает.Я например- после мойки зимой в первые минуты движения просто чаще пользуюсь тормозом(для подсушки дисков)ни разу непримерзал.
Блин точно! огромное спосибо! Я просто привык карту в кармане держать, ну иногда не часто комп просит карту в слот.
При выезде с мойки, после начала движения несколько раз нажать и отпустить тормоз. А по поводу ручника профи правы, лучше оставлять на скорости. Но у меня после выключения зажигания Сеня становится на ручник автоматически. По этому нужно нажать кнопу и потянуть рычаг стояночного тормоза и поставить на 1-ю скорость. И будет Вам счастье.
предыдущий хозяин моей машины не знал как отключать ручник, но! он менял задние тормозные колодки... я вот теперь и думаю, при включенном движке чтоли? :)
А зачем карту вставлять?Он и так прекрасно отключается,сразу же после остановки двигателя...
после остановки двигателя он как раз включается, автоматически.
Именно,после остановки двигателя,но до блокировки руля,дергаете ручку стояночного тормоза и он отключается.
Попробуйте...
Попробуйте...
со свободными руками не прокатит - надо карту вставить
Не правда ваша.
Карту из кармана не достаю, разве что батарейку сменить.
Если хочу оставить без ручника - двигатель работает, ставлю на ручник принудительно, нажимаю на тормоз, глушу, через пару секунд снимаю с ручника (успеть до отключения питания ручника, но не сразу - иначе поставится на ручник автоматом), ставлю на передачу.
Можно, конечно, автопостановку на ручник отключить клипом.
По поводу примерзания колодок - после мойки лучше подсушить притораживая, чтобы нагрелись и при длительном хранении на улице лучше на ручник не ставить, т.к. колодки могут приржаветь при попадании на них влаги.
Изменено пользователем YURRI
Плохой совет. За эту зиму уже 4 машины видел, которые скатились, два раза - в заборчик у подъезда, один - в таксиста, еще один - без последствий (у дома, повезло). А если ребёнок?
Хороший совет - сушить машину и колодки (последние - как учили(?) в автошколе) сразу после мойки.
А не ставить мокрую машину у магазина зимой. А двери бы примёрзли - двери не закрывать?
PS: Исключение - в гараже, как написано выше. А у магазина... К слову, раз видел, как машина на заправке поехала, хорошо, парень-пассажир в ней сидел - дёрнул ручник; несколько лет назад на АЗС по дороге в (или "из", уже не помню) отпуск женщина-кассир рассказала, что у них раз машина проехала метров 20, и въехала в забор-"рабицу".
не, ну таким шаманством конечно можно успеть с ручника снять )))))
я вот за третий год владения сцениками никогда не оставлял авто на передаче и ручник никогда не примерзал Изменено пользователем Shmel-jr
Не правда ваша.
Абсолютно согласен.
У меня машина со,,свободными руками" снимаю с ручника,после остановки двигателя,
не доставая карту из кармана.
+1 - пять лет. Машина почти всегда стоит с уклоном (ну, такой у нас рельеф), оставлять на передаче - нет, спасибо, как я чуть выше написал - видел, что бывает. Тут где-то обсуждали - почему катится порою машина на передачи, такая полемика была, но "почему" - это другой вопрос. а вот возможные последствия - нафиг, нафиг...
Ручник "прихватило" один раз - когда как-то ночью в мороз ниже -25°C я проехал по разлившемуся кипятку. И хотя я сразу начал сушить тормоза, но буквально метров через 50 был светофор (хотя это было за городом и глубокой ночью), и пока я стоял на красном - прихватило. Пришлось "срывать" с усилием. На след. светофоре (разумеется, по дороге я время не терял) был только лёгкий "чпок". :)
А на стоянке - никогда.
У меня в прошлом году примерзало насмерть((. Снятие колеса показало клин в тросе, трос просто не отпускал колодки. В этом году пока все ок,. После мойки ручник гоняю вкл/выкл несколько раз, и стараюсь мыть с утра, чтоб к ночи подсушить... А вот сейчас читаю тему и думаю, а не должен ли трос быть более-менее гирметичным, и не порвана ли у меня где оплетка?
Вот и у меня случилось горе, вчера ездил в дождь, а утром мороз аж -3 :mosking: , когда трогался, что-то щелкнуло и заднее правое колесо заклинило, думал примерзли колодки так сильно, полил горячей водой результата - ноль. Вскрытие показало, что сорвало пружинку с колодки и эта пружинка заклинила между диском и колодкой, хорошо обошлось все без вложений средств :yahoo: .
Попробуйте...
Получилось :)))) главное не тупить )
Вот-вот Не ТУПИТЬ,и взять за основу сообщение АВАТАРА(см. выше) от меня респект!!!!!!
Полезная дискуссия. Только вот ТС по ходу занимается рекламой. Три сообщения,и все о чудо-колодках.))))
Всем доброго дня. На панели высветилась надпись неисправность стояночного тормоза, загорелись значки стоп, сервис и "Р" в треугольнике. Колодки заблокированы не могу машину с места стронуть. На ручке стояночного тормоза мигает красный диод при манипуляциях с ручкой ручного тормоза ничего не происходит. Машина гранд сценик 2. За день до этого все было в порядке ручник работал без проблем вся ерунда появилась после хороших ночных морозов. Что делать теперь? Помогите. Возможно ли это из-за примерзания колодок?
Изменено пользователем dmi258
Присоединяюсь к вопросу. Точно такая же ситуация. Пробовал клемму снимать - не помогло.
После обеда всё заработало, хотя потеплело всего до 16 градусов. Может кто знает, чем вызван этот глюк?
Изменено пользователем BenQ
Повезло. Тоже скидывал клему результата нет. Как ошибку снять может кто подсказать???
Как ошибку снять
клипом или лаунчером.
ручник не оставляйте вкл.в морозы
Привет Всем!!! копаясь в закромах, обнаружил новые колодки и ремкомплект заднего супорта. Если надо кому http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1489507
Было у меня наоборот -25.не ставилась.Тоже ругалась.Завелась.Поехал.Через мин 20 заглушил,сама затянула,но долгавата.Ошибки пропали. P.S.Попробуй трогаться с места,вдруг сама снимет.
Ошибки всегда пропадают сами,если система начинает работать в штатном режиме.
Похоже,что блок подмерзает.
Пробовал с места трогаться не трогалась. Сейчас потеплело все прошло, снялся значек сервис и значек стоп и "р" в треугольничке. Осталась только надпись в компьютере об неисправности системы стояночного тормоза. Ручник сейчас ставится и снимается. С ручника машину снял оставил на скорости.
нет, ошибка ручника будет висеть, хоть ты весь этот удачный разъем по сиденьем раскидай, хоть аккум на неделю сними,,,,,,,тока ВСЕМОГУЩИЙ КЛЯП поможет))))))
ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ,ПРОБЛЕМЫ С РУЧНИКОМ,ПОСЛЕ ДОЛГОЙ СТОЯНКИ ПРИХВАТИЛО РУЧНИК,СОРВАЛ ХОДОМ,НА УЛИЦЕ -25, СТАЛО НА ПАНЕЛЬКИ МОРГАТЬ СТОП И РУГАЕТСЯ,ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ПОЕХАЛ НА СЕРВИС,НА УЛИЦЕ БЫЛО -7 РУЧНИК ЗАРАБОТАЛ, ОД ОШИБОК НЕ УВИДЕЛ,ДОМОЙ ПРИЕХАЛ ОПЯТЬ НЕРАБОТАЕТ,ВСЕ ЧТО К РУЧНИКУ МОРГАЕТ И РУГАЕТСЯ,ПОДСКАЖИТЕ РУЧНИ КАК-ТО ОБСЛУЖИВАЕТСЯ,УМЕНЯ ЭЛ. РУЧ.
Посоветовали приобрести elm327 это тоже что и кляп?
нет это игрушка. Просто глянуть некоторые параметры только по двигателю практически.
Ошибки сотрет только по движку. Изменено пользователем BASHMIK
Не совсем.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
