shuev Опубликовано 11 Января 2014 Опубликовано 11 Января 2014 Поменял передний правый датчик АВС (был надорван). При незнач. подкидываниях машины загорается серв. АВС. Глушишь машину, заводишь- надпись пропадает ( но не сразу, а как поедешь). Загорается снова в движении при легких толчках подвески, иногда на взгорках. Глаз бесит просто. Помогите, буду благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 11 Января 2014 Опубликовано 11 Января 2014 (изменено) Коротит где-то. Проверь провода от датчика. Изменено 11 Января 2014 пользователем Zharuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Немного не потеме, но проблема такого характера в мороз -3 / -8 примерзают задние тормозные колодки при стоянке авто от 15 минут и более. Уже стараюсь перед остановко не тормазить, останавливаться на нейтральной где возможно, затем селектор в полажение "Р" без тормоза, не помогает, правдо при троганье срывает иногда не спервого раза, но срывает. Сегодня на улице -14 приехал на работу, через 4 часа выхожу уже готовый что колодки примерзли вперед не срывает, назад сорвало только одно заднее колесо... правое пытался сорвать на асфальте... 50 метров проехал, свист а не срывает... уже второй раз так, первый соравло примерно через метров 700 по асфальту, сегодня не было столько чистого асфальта... оставил до вечера, кипяточком вечером ошпарю отойдет. Вопрос может у кого тоже есть такая особенность зимней эксплуатации??? В прошлом году было такое но при около нулевых темперетурах когда сырость... но сегодня и намека на сырость нет... Может кто, что подскажет из личного опыта, спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Немного не потеме, но проблема такого характера в мороз -3 / -8 примерзают задние тормозные колодки при стоянке авто от 15 минут и более. Уже стараюсь перед остановко не тормазить, останавливаться на нейтральной где возможно, затем селектор в полажение "Р" без тормоза, не помогает, правдо при троганье срывает иногда не спервого раза, но срывает. Сегодня на улице -14 приехал на работу, через 4 часа выхожу уже готовый что колодки примерзли вперед не срывает, назад сорвало только одно заднее колесо... правое пытался сорвать на асфальте... 50 метров проехал, свист а не срывает... уже второй раз так, первый соравло примерно через метров 700 по асфальту, сегодня не было столько чистого асфальта... оставил до вечера, кипяточком вечером ошпарю отойдет. Вопрос может у кого тоже есть такая особенность зимней эксплуатации??? В прошлом году было такое но при около нулевых темперетурах когда сырость... но сегодня и намека на сырость нет... Может кто, что подскажет из личного опыта, спасибо!!! Может наоборот стоит активно затормозить несколько раз для просушки тормозов! Иногда после мойки перед стоянкой (если сразу ставить)специально чуть чуть на ручнике проезжаю во дворе! Проблем на мегане и хитриле не было! Хотя вчера помыл, а после мойки тормозил несколько раз только во дворе с небольшой скорости и сегодня первый раз за 7 лет не стронулась с холостых - чуть-чуть газку и заднее колесо разблокировалось. Возможно у вас проблема не в колодках а в суппортах или тросике ручника (механизме если он электрический)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Попробую конечно, хотя тоже делал так один раз, так тоже примерзли... так ручником не пользуюсь совсем (он электромеханический) придется наверно в сервис заехать посмотреть, может что увидят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 (изменено) так ручником не пользуюсь совсем (он электромеханический) придется наверно в сервис заехать посмотреть, может что увидят. Может в этом проблема? Сам механизм клинит\подмерзает? Попробуйте задать вопрос в ветке ПАЦ или Рольфа, их представители обычно стараются помочь! Вообще на автомате лучше ручником пользоваться - полезнее для коробки (механизма блокировки при включении режима Р) Изменено 20 Января 2014 пользователем ANDREY_L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Может в этом проблема? Сам механизм клинит\подмерзает? Попробуйте задать вопрос в ветке ПАЦ или Рольфа, их представители обычно сараются помочь! Читал про это, поэтому периодически когда машину на ночь ставлю ставлю на ручник (машина ночюет в ангаре неотапливаемом) проблем не было соснятием/постановкой ручника. Спасибо, спрошу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Ситуация, мягко говоря, странная. Колодки не должны прилипать к дискам при минусовых температурах. Складывается впечатление, что колодки постоянно прижаты к дискам - такого быть не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 21 Января 2014 Опубликовано 21 Января 2014 Ситуация, мягко говоря, странная. Колодки не должны прилипать к дискам при минусовых температурах. Складывается впечатление, что колодки постоянно прижаты к дискам - такого быть не должно. Так и я про тоже... Только даже года на сфетофоре стою, при троганье зад срывается т.е. примерзают колодки... сегодня на улице -20, вечером снова срывал задние колеса, но правое сильнее залипает... уже не знаю что может быть?! и прогревал тормаза перед стоянкой не помогло... :( попробую на подъемник загнать, пусть посмотрят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 21 Января 2014 Опубликовано 21 Января 2014 Так и я про тоже... Только даже года на сфетофоре стою, при троганье зад срывается т.е. примерзают колодки... сегодня на улице -20, вечером снова срывал задние колеса, но правое сильнее залипает... уже не знаю что может быть?! и прогревал тормаза перед стоянкой не помогло... :( попробую на подъемник загнать, пусть посмотрят... Тут наверно проблема или в суппортах или в механизме ручника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 21 Января 2014 Опубликовано 21 Января 2014 Турбо, видимо ручник электрический? Я б отсюда плясал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 21 Января 2014 Опубликовано 21 Января 2014 При незнач. подкидываниях машины загорается серв. АВС. Глушишь машину, заводишь- надпись пропадает ( но не сразу, а как поедешь). Загорается снова в движении при легких толчках подвески, иногда на взгорках. Глаз бесит просто. Помогите, буду благодарен. Было недавно абсолютно тоже самое. Мучился больше полугода. Долго готовился, изучал как бы осциллограф подвесить и т.п., а проблема оказалась просто в плохом контакте в разъеме.А именно: - провода от передних датчиков ABS из арки ныряют в подкапотное пространство, где заканчиваются разъемами, закрепленными на подрамнике (см. на фото, между приводом и рулевой рейкой) - в этих разъемах контакты мамы выполнены в виде серебряных трубок, а папы ... ну, вобщем догадаться не сложно - со временем отверстие в маме расширяется, и папа начинает в ней болтаться. Объясняются симптомы так: - при толчке папа кратковременно центруется и теряет контакт с мамой => загорается ABS - глушим машину, заводим. Папа снова в контакте, но ABS горит. - набираем 25км/ч => ABS гаснет, но только до следующего толчка - в твоем случае у нового папы диаметр оказался чуть меньше, вот и возникла проблема несовместимости. Лечение: - берем шило и слегка деформируем маму с целью сужения ее отверстия. P.S. Иногда после толчка у меня и спидометр отваливался. Я думал, что он пробег не считает, так нет же, он гад после восстановления контакта всё вспомнил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 22 Января 2014 Опубликовано 22 Января 2014 Турбо, видимо ручник электрический? Я б отсюда плясал. Ручник да, электрический. В выходные буду смотреть. Сегодня пока проблем нет, за боротм -17. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
005 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 В выходные не добрался до подъемника... сегодня за бортом -21... проблема осталась, единственное схватывает не так сильно, срывает после метра двух задним ходом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
