voblik Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 Здравствуйте! Подскажите где искать бяку если потухла подсветка управления печки ? Это лампа или предохранитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 Здравствуйте! Подскажите где искать бяку если потухла подсветка управления печки ? Это лампа или предохранитель? у мены было. видимо где-то контакт нарушился т.к. просто стукнув в районе регуляторов печки всё восстановилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 (изменено) Здравствуйте! Подскажите где искать бяку если потухла подсветка управления печки ? Это лампа или предохранитель? Там две лампы. Если погасли обе - проверяйте предохранитель. Как разбирать, чтобы менять - описано неоднократно. Я менял на светодиоды в мороз -20°C (ну да, погорячился ): (по клику альбом) (бардачок и обивка стойки попутно снимались для другого) Изменено 14 Января 2014 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voblik Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 Там две лампы. Если погасли обе - проверяйте предохранитель. Как разбирать, чтобы менять - описано неоднократно. Я менял на светодиоды в мороз -20°C (ну да, погорячился ): (по клику альбом) (бардачок и обивка стойки попутно снимались для другого) А где находится предохранитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voblik Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 (изменено) А где находится предохранитель? Кто знает как снять эту панель с чего начать и чем закончить? Изменено 14 Января 2014 пользователем voblik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voblik Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 ЛЮДИ !!! СКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧКИ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 ЛЮДИ !!! СКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧКИ? Нету его отдельно для подсветки печки. Лампочки поменяй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 16 Января 2014 Опубликовано 16 Января 2014 ЛЮДИ !!! СКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧКИ? Caps off! Воспользуйтесь поиском, мало того, что схема предохранителей есть в техдоках в FAQ, так и обсуждалось много раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urik_disp Опубликовано 16 Января 2014 Опубликовано 16 Января 2014 про предохранители здесь... http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC8.pdf но, я бегло прочитал и нужный не нашел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voblik Опубликовано 16 Января 2014 Опубликовано 16 Января 2014 Нету его отдельно для подсветки печки. Лампочки поменяй. а там , что лампы ? я думал светодиоды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 16 Января 2014 Опубликовано 16 Января 2014 а там , что лампы ? я думал светодиоды Обычные лампы бесцокольные, 1.2 ватта 12 вольт, две штуки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vertalick Опубликовано 14 Апреля 2014 Опубликовано 14 Апреля 2014 Привет народ! Подскажите, у меня на дисплее печки одна цифра выгорела, наверно эта беда нелечиться, вот где взять сам дисплей, мож номерок какой есть! Хочу заказать!заранее спасобо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyako Опубликовано 19 Апреля 2014 Опубликовано 19 Апреля 2014 Сегодня тоже занимался с этими лампами. Тем, кто лезет туда впервые надо знать: -лампы можно вытащить не разбирая саму панель управления. Они установлены в специальные пластиковые патроны черного цвета, которые можно вытащить, повернув на 90гр. Доступ к ним есть с обратной стороны панели. -если все же решили разобрать панель, то делайте это очень аккуратно без рывков, там есть пару пружинок, которые могут выскочить и потом их найти будет не просто. Попозже выложу фото, как вытаскиваются лампочки. И еще, может кто-нибудь подсказать, сколько такие лампочки стоят и продаются ли в обычных автомагазинах, где з/ч от ВАЗ, ГАЗ и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyako Опубликовано 20 Апреля 2014 Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) Ох уж эта панель! Как я не люблю с ней возиться! Пока менял лампочки, перестала работать магнитола и индикация кондиционера и подогрева заднего стекла. С магнитолой разобрался быстро. Мануала под рукой небыло, я просто перепроверил все предохранители в блоке под рулем и один на 15А заменил. Магнитола ожила. Что теперь с той индикацией ладу не дам. Неужели придется лезть в блок, который в моторном отсеке? Называется: поленился скинуть клемму с аккумулятора. Изменено 20 Апреля 2014 пользователем ilyako Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyako Опубликовано 24 Апреля 2014 Опубликовано 24 Апреля 2014 Ох уж эта панель! Как я не люблю с ней возиться! Пока менял лампочки, перестала работать магнитола и индикация кондиционера и подогрева заднего стекла. И это решаемо вполне! Но беспокоит другое, уже когда все работало и все собрал наконец, спустя день опять перестала гореть злосчастная подсветка. До этого перегорал предохранитель 7B, что в блоке, который в моторном отсеке. Но тогда еще и левые габариты не работали. Сейчас габариты впорядке, а лампочки снова не горят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕНГУВОД Опубликовано 14 Сентября 2019 Опубликовано 14 Сентября 2019 Я тоже поменял две лампочки, в печке. Вынимал только магнитолу, а потом насчупал патроны, и спрмощью удлиннителя и головки на 9 вынул. Немного не удобно, но зато ни чего не разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
