Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
2 часа назад, MegaTyp3 сказал:
Подскажите Хотя бы какие параметры смотреть, при холодном пуске, если это не секрет?  И чем решаются такие проблемы?
Как минимум запрошенное и реальное давление топлива.
Мастер должен знать
В теме появлялась информация, что в двигателе 832 на свечи накала напряжение подается в момент начала работы стартера, а не в момент индикации спирали на панели приборов. Поменял свечи накала - все старые родные беру имеют одинаковое сопротивление 0,7 Ом, новые бош 0,4 Ом. В инструкции по бошу указано время выхода на рабочую температуру - 3 сек, но не указано при каком напряжении 4,4 В или больше. Какой алгоритм работы свечей на самом деле?
9 минут назад, Андрей3672198 сказал:
сомнительно. Почему тогда время индикации разное при разной температуре?
Вот как бы нелогично, поэтому интересно как на самом деле работают свечи.
Есть у кого какие новости по решению проблем по запуску? В минус 8 сегодня колбасило сек 30 и дымил. Потом нормально все. Что б зря всене проверять и дкньги не выкидывать жду откликов. А сименс форсунки страдают сливом в обратку?
17 часов назад, Андрей3672198 сказал:
Мой блог)  меня так и есть. И торком проверял.
36 минут назад, adamoff сказал:
Двигатель 832 ? Что тогда происходит в момент индикации спирали ?
1 минуту назад, Андрей3672198 сказал:
Пишет, где glow 1, а гдепредпусковой подогрев цифры  % 16, 21
41 минуту назад, adamoff сказал:
А контролька  когда светится ?
5 минут назад, алексей110 сказал:
С момента запуска стартером. Но я смотрел это в минус 3. В большие морозы только торком.
Своёвидео не снимал. Но ситуация один в один. Только при небольшом морозе не глохнет.
1 час назад, adamoff сказал:
После -15 всталяю ключ, открываю капот, качаю грушей пока качается, через минуту нажимаю старт. Если не выполнить этот обряд то или заглохнет через 10 сек или начнет работать как хромрй инвалид и сам глушу. После -20 жду не минуту а две и выжимаю сцепление. Если не с первого раза то со второго заводится. Поменял свечи в морозы - ничего не изменилось. У кого насос в баке тому наверное проще.
4 минуты назад, Андрей3672198 сказал:
Я пробовал и так. Но подкачка мало что решает. В минус 16 качал грушей, но завелась, поработала 5 сек и захлохла при этом не только троив, но и двоив. Если накануне двигатель был хорошо прогрет, не было коротких поездок, то просто сокращается время колбасни. Колотун и всёв дыму. Это после ночи. Днем заводится сразу после утренних проблем почти без тряски.
мож у вас правда соляра не алё? заправьтесь в России на лукойле или татнефти
3 минуты назад, ag94 сказал:
Я все перепробовал кроме переборки движка, замены всей топливной, замены стартера, замены регуляторов на насосе.
7 минут назад, ag94 сказал:
Отличная соляра. По документам на неё и в холодильник ставил, все соответствует.
Только что, MegaTyp3 сказал:
Еще есть подозрение накомпрессию и форсунки, их тоже проверили?
Компрессию проверял выше все описано. Форсы не дергал ещё, а у меня подозрение на стартер ибо у меня во время пуска идет просадка напряжения в борт сети, из-за этого свечки греют не на полную мощность и мотор глохнет. На истину не претендую, так моя версия. Вот ниже график моего сегодняшнего старта в -23, с 5попытки. Если есть какие мысли не проходим мимо.
Изменено пользователем MegaTyp3
1 час назад, MegaTyp3 сказал:
И тишина.
Нормальный график, заводится и глохнет. Никакой аномалии.
1 час назад, rusak32 сказал:
Ну да. Заводится ведь в итоге. Может я много хочу от машины?
4 часа назад, MegaTyp3 сказал:
Я тоже все и даже сменил оба регулятора и трубки с грушей, все без толку
5-ть попыток это не правильно.
Три года назад первой зимой я в - 22 после пяти неудачных попыток (заводилась и глохла) полил кипятком фильтр и машина заглохла не через 5 сек а гдето через 30. Для себя я сделал вывод что свечи, компрессия, топливная в порядке иначе она бы не заводилась. Поставил проточник перед грушей, использую встроенный подогреватель топливного фильтра, который включается когда вставляешь ключ карту. В итоге насос забирает топливо подогретое в фильтре начинает работать проточник и авто не глохнет. Я для себя так решил проблему. Попрбуйте полить кипятком фильтр, начните с простого.
6 минут назад, Андрей3672198 сказал:
Поливать нужно не фильтр, а впускной коллектор.
Можно еще полить рампу, но аккуратно.
Изменено пользователем vip62
Третий год человек ездит с подогревом фильтра, проблему решил, но лить надо на коллектор)))
Мне достаточно фильтра. Видео что выше на этой странице - тоже самое, отлично заводится но глохнет.
Изменено пользователем Андрей3672198
22 минуты назад, Sandy60rus сказал:
Действительно давно не заходил на этот форум, но поменял свечи и решил узнать алгоритм их работы.
21 минуту назад, Андрей3672198 сказал:
Заводится плохо, сразу колбасит.
23 минуты назад, Morriss62 сказал:
Не встречали такой болячки, никто не обращался к Вам за помощью?
Короче надо Фильтр, стартер, свечи, датчик ОЖ проверять. Топливная в данном случае совсем не причём.
У меня всё началось с замены топливного фильтра на СТО. Причём в прошлом году тоже не сам менял. И в тот, и в этот раз поставили "МАЛЕ".
Сначала всё было замечательно. В -28 - с полтычка, без отключения энергопотребителей.
Потом всё хуже стало. ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ.  В сильный мороз так разрядил аккум два раза. Потом поменял его на новый. Вроде с первой попытки один раз после ночи завёлся, потом только со второй-третьей-четвертой, как повезёт.
Сейчас завожу только следующим способом: нажал кнопку старт, дождался первых оборотов стартера, выключил его. Закрыл машину на 10 минут.
Через 10 минут заводится с первой попытки и не глохнет.
38 минут назад, MegaTyp3 сказал:
У вас в табличном виде указаны в % режим работы свечей, если принять что 12в это 100 % то из 5 попыток свечи быстро грелись только при первом старте. А можно график где стартер, индикация работы свечей и работа свечей ?
10 минут назад, ЛиХачик сказал:
Какой двигатель, свободные руки или оставляете карту в приемнике на 10 мин ?
7 часов назад, MegaTyp3 сказал:
Можно поподробнее  заменили тнвд или только клапана на нем ?
17 минут назад, Андрей3672198 сказал:
Там же вроде 4.4 вольта свечи
А потом когда заводится и не глохнет температура топлива сколько ?
А аккумулятор у вас какой емкости и каким пусковым током ?
7 минут назад, алексей110 сказал:
Если взять за 100% номинал свечей 4,4в то заводился авто без прогрева (5~30%)
Я не  в курсе что там мериет этот параметр в % Я его в клипе  бегло искал  правда на 836 так и не нашел ......  но я знаю что без свечей исправный движок ниже минус 10 со стартера не заведется ,
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Из личной практики:
836-й при неработающих свечах в минус 2 с ОГРООООМНЫМ трудом, раза с 7-го - 8-го заводится, и то, если повезет.
Исправный двигатель заводился с первого раза в минус 32 на приборке.
8 часов назад, MegaTyp3 сказал:
На 832 двигателе нет подогрева топлива в фильтре? Не уверен, но у меня топливо вроде всегда с плюсовой температурой по клипу, еще раз оговорюсь, что не уверен.
15 минут назад, Leondu сказал:
Почему же, есть подогрев.
19 часов назад, adamoff сказал:
Мое имхо ..... если свечи работают , соляра"правильная" ,  я бы попробовал завести с "горячей соляры" если заведется то какой то нужен  дополнительный бандаж для подогрева фильтра или замена тнвд , видать  при низких температурах он воздух где то подсасывает .....
10 часов назад, ЛиХачик сказал:
Может все-таки дело в блоке управления двигателем, т.к. он видит, что машина заводится и через 10 минут заводится с пол тыка и вообще это какая-то странная проблема заводки на свежих Рено 1.5
10 часов назад, алексей110 сказал:
Тнвд не трогал клапана не менял.
Температура топлива за 3 минуты работы двигателя согрелась на 6 градусов. То есть с-19 до -13 за 3 минуты
Аккумулятор 75 А.ч 750 пусковой ток.
10 часов назад, Андрей3672198 сказал:
33 минуты назад, MegaTyp3 сказал:
за три минуты устойчивой работы ? При температуре топлива  минус 13 заводится и работает устойчиво ??
Аккум   вилкой  нагрузочной проверьте ...
3 минуты работает устойчиво без сбоев и троения. А вот если в -13 заводится также плохо, но кол-во попыток может быть меньше.
Вилкой я так понимаю, перед запуском мерить?
Акум уже поменял, проблема не ушла.
А никто не отслеживал, с какой скоростью прогревается топлива после запуска? Может есть у кого график по температуре топлива, просто для сравнения, какая скорость прогрева топлива на другой машине?
10 минут назад, MegaTyp3 сказал:
При -20 запускал, топливо с -18 до 0 согрелось за 8 минут. Вода при этом нагрелась до +33 градусов (836 двиг с подогревом ОЖ). График не записывал.
У меня то же примерно также то же на 836 .....  на 732 там все это подольше ....
Мегатур  у вас на 832 подогрев ож есть ?
обычно на 832 его нет, если кто-то сам колхозил, но это редкость.
Когда он у вас начинает работать устойчиво не глохнуть какая температура на улице и топлива ? Заводится быстро и устойчиво при какой температуре на улице ?
Подогрев ОЖ по моему присутствует на моем. Лазил туда два раза, менял реле, вроде стоит.
2 минуты назад, MegaTyp3 сказал:
свечи подогрева найти не сложно, сразу за левым локером. Но на 832 двигателе с завода он не ставился. Может с ТЭНами в салоне путаете, для обогрева воздуха?
-15 топливо, -14 вода, -20 воздух, -23 улица, но заводится он с 5 попытки. Если полный бак, стоит носом вниз с горки, в -15 может с первого раза завестись, если бак не полон и на ровном месте стоит может и в-9 с третьей попытки.
А помните, на лагунах была заметка о том, что запарафинилась солярка на выходе из бака.... может от этого так влияет на "горку"?
4 минуты назад, MegaTyp3 сказал:
мое имхо У вас скорей всего подсос воздуха в холодном тнвд .....  плохо сосет из фильтра при минусовых температурах .......
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
