BergMK
Помирают регуляторы хх
21 сообщение в этой теме
Проблема начинает удручать, померло уже три регулятора холостого хода.
Первый ставил оригинал, проездил почти год и он развалился. В прямом смысле все вывалилось.
Поставил не оригинал, проездил три месяца и опять он сломался, но в купе с катушкой зажигания.
Третий был тоже не оригинал, но продержался еще меньше, всего 2 месяца. И в первые серьезные морозы снова пропал холостой ход. Машина заводится легко, но как только двигатель прогревается и обороты снижаются, они начинают плавать и машина глохнет.
Подскажите где искать причину таких поломок.
Рено меган 1, 2000 г.в., 1.4 бензин.
Изменено пользователем BergMK
А можно какое нито фото в студию для наглядности.
Не совсем понял какое фото? Регулятора?
ну да.там разваливаться то нечему по сути
Пока только с инета фото. Вываливается вот вся эта конструкция...
Ап!
Кто нибудь может дать совет?
Калибровку делали? при установке датчика?
подскажите как сделать калибровку
Я что-то вообще не въезжаю..Как может она вываливаться ,если конус упирается в гнездо дроссельной заслонки??
вчера решил поставить новый регулятор так как холостые упали до 500 оборотов. купил оригинальный 2400р. после установки завожу, обороты поднимаються до 5000 а затем падают до 2000 и снова растут но уже до 4000. может кто подскажет почему так происходит? пока поставил старый и думаю может не в нем дело, бензонасос,фильтор менял, заслонку чистил, диагностика тоже ни чего не показывает
Берешь датчик ХХ, подключаешь к штатному разъему (не устанавливая его в дроссельную заслонку), включаешь зажигание, отсоединяешь датчик от штатного разъема, выключаешь зажигание, и повторяешь эту процедуру до тех пор, пока шпиндель датчика максимально не выдвинется из корпуса датчика. Затем монтируешь датчик ХХ в корпус дроссельной заслонки, подключаешь разъем и заводишься.
Когда включаешь зажигание шпиндель выдвигается на 8 витков, когда выключаешь зажигание — он на столько же задвигается, т.е. делать нужно в той последовательности, что я описал выше.
Если установить датчик сразу в корпус заслонки и завести авто, то обороты на ХХ будут порядка 4-5 тыс. об/мин.
ЕГО ПРОСТО НАСТРОИТЬ НУЖНО)))
А подскажите, где этот регулятор собственно находится, а то такая же беда и у меня
На калине на дроссельном узле был,а здесь я ещё не смотрел,но должно тож.
post-42118-1397891129_thumb.jpgpost-42118-1397891120_thumb.jpg Изменено пользователем sashacat
А у меня его нет и к дроссельной заслонке тросик от педали акселератора не идёт(е-газ)...
Нету этого регулятора.... Разобрался с хх при помощи компьютера, т.к. электронный газ. Приехал знакомый парниша с компом просто перенастроил педаль и дроссель и фсё))))
baks2103, плавали обороты?
обороты плавали. Глохла на горячую после повторной заводки. Т.е. утром завелся, поехал, прогревается и начинают плавать обороты, но не глохнет. остановился заглушил(сына в сад отвел), приходишь заводишься - глохнет, завелся и сразу поехал, к перекрестку подъехал, на нейтралку - опять глохнет, раза с пятого перестает глохнуть. Я так думаю что настройки эти слетают от качества топлива. Перенастроил и поехал дальше, вот только надолго-ли?...
а вообще ребята знакомые сказали что может еще и воздух где подсасывала, так я когда проверял на дроселе резинки уплотнительные, датчик абсолютного давления и места возможного подсоса герметиком прошелся, мож и это до кучи помогло, хз.
Изменено пользователем baks2103
baks2103, у меня плавают на холостом 750-850 ,но работает отлично и провалов нет,напрягает что машинка подёргивается,когда стоишь на светофорах.Кстати про е-газ,когда педаль акселератора наживаешь и отпускаешь ,у тебя обороты и стрелка тахометра медленно падают?
Да нет, падают обычно, не быстро, не медленно....
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
