evgen4eg
Компьютерная диагностика двигателя.
16 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Подскажите, нужна диагностика двигателя. Куда только не звонил, нигде не делают на дизеле диагностику. Машина scenic 3 1.5 dci. Может кто уже сталкивался с этой проблемкой? До официалов далековато ехать, особенно года не знаешь что с машиной. Живу на ул. 9 января (кресты).
Тебе диагностика Клипом нужна? Что с двигателем, какие ошибки? Можешь позвонить в АРЕОНАВТО
Изменено пользователем SSS86
Там сказали, что с диагностикой помочь не могут т.к. нет компьютера. Сказали сделаешь диагностику приезжай. А ошибки чек инжекшн, полюшн, есп. Машина еле едет и при росте оборотов вибрирует. Все это вследствие некачественно проведенного ремонта своими руками (как оказалось очень кривыми), заменена одна форсунка. Думал поставим и все будет норм. Оказалось нет.
Клип есть у нашего Воронежского одноклубника, я к нему вечером поеду. Его ник DeviLav списывайся через личные сообщения.
Сейчас пойду попробую завести. Проверять клипом надо ведь на запущенном двигателе? Она почти месяц простояла, вчера еле завел. Сегодня еще холоднее и, при плохо работающем движке, может вообще не завестись((
На зажигании проверять.
На заведённом смотреть, появляются ли новые активные ошибки и какие
Ну, в любом случае завести так и не смог. С толкача побоялся. А есть возможность клипом проверить?если да,то скиньте в личку как связаться,а то я сейчас ухожу,буду у компа часа через полтора Изменено пользователем evgen4eg
люди добрые! Сценика у меня нет (беден, каюсь), но после покупки Логана - купил (внешний) БК Престиж-055 (с функцией проверки и сброса ошибок) - только из-за того что были преценденты .....(на других(чужих) машинах)
Так информация к размышлению.
Изменено пользователем ChurikovSN
Да если бы было всё так легко.
Все современные реношки нормально диагностируются только клипом. По остальным не будет никакой информации или обезличенные коды ошибок, которые ниочём не говорят...
Просто если ошибка не систематическая (а случайная, что часто бывает), достаточно её сбросить и всё. Я не говорю, что панацея - но помогает (у меня правда 1 раз только - после заправки на ВТК (вынужденной), пришлось сбрасывать -код ошибки не помню, но все коды есть в Инете)
Да без вопросов Клип - это вещь, но если он есть.
Серега, в клипе столько интересного.... Кан шина мать ее...
Так я и не спорю, сам любопытный.
Я в свой вставил разъём RJ45 чтобы плату изогнуть, сижу теперь смотрю за его реакцией)
Когда тепло будет на встречу нужно клип прихватить, какрас потехи будет часа на 1,5. Пока зарядка на буке не сядет Изменено пользователем DeviLav
Дык дело в том, что я начитался на форумах, где все в один голос кричат "онли clip, все остальное деньги на ветер". Мол третьи сени, меганы и т.д. читаются только clip'ом. А покупать клип достаточно дорого. Даже на китайский цена кусается. Особенно для "бедного студента".
И правильно пишут, диагностику с последующим ремонтом только клипом делают. А вообще с чего решил, что надо форсунку менять?
проверили, форсунка мертвая была.
    Артем509
    Артем509
