efrs
Педаль сцепления
10 сообщений в этой теме
Подскажите по поводу скрипа педали сцепления.
Рено Меган 3 2013 г.в., рестайлинг. Сейчас машине полгода и 4,5 т. км.
С наступлением холодов начала скрипеть педаль сцепления в момент обратного хода. Когда педаль отпускаешь - появляется заметный скрип. Пробовал брызгать смазкой в разные части механизма - но не помогло. Кто нибудь сталкивался? Как лечить? Раздражает... в остальном в машине тихо.
Думаю половина владельцев точно сталкивалось-я по крайней мере в их числе. Вылечить скорее всего вряд ли получится,если только громкостью магнитолы. Либо разборкой узла с выяснением причины-но пока все работает,лучше туда не лезть.
efrs,
Как вариант: у меня скрип проявляется в мокрую погоду. Выяснилось что скрипит то собственно не механика педали, а мокрая подошва обуви в контакте с поверхностью педали. Ибо качая педаль рукой скрипа не обнаруживается. :don-t_mention:
Рукой проверял - скрип есть :) На самом деле, очень раздражает это.
под педалью есть выжимная пружина, попробуй ее смазать. а так небольшой скрип наверное присутствует у всех
Совершенно верно. Но проявляется этот скрип только в сильный мороз. У меня так было на Симболе и на Лагуне есть.
подтверждаю
Надеюсь после морозов пройдет, если не поможет. С пружиной еще попробую.
Пружину эту я уже смазывал, не помогло. Но посмотрел еще раз, по звуку слышно скрип от резинки в форме пружины, которая чуть глубже за педалью. Кажется, скрип от нее. Попробую силиконом смазать резинку, может быть, она из-за холода скрипит. по результату отпишусь.
Еще, кстати, ранее был сверчок слева внизу от приборной панели, оказалось, пинцет в креплении, там где крышка предохранительного блока, болтался. закрепил его - сверчок пропал.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
