алекс111 Опубликовано 6 Февраля 2014 Опубликовано 6 Февраля 2014 Народ меня уже задолбал энтот Электроный спидометр то работает то нет симптомы следующие утром пока машина холодная спид не работает можно проехать 50 или 10 км потом начинает работать замерил сопротивление датчика оно 2.9оми звонится тобеж он рабочий а вот на питании которое идет со спидометра идёт всего 4.5 вольта чё за хрень не пойму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dfart Опубликовано 6 Февраля 2014 Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) Народ меня уже задолбал энтот Электроный спидометр то работает то нет симптомы следующие утром пока машина холодная спид не работает можно проехать 50 или 10 км потом начинает работать замерил сопротивление датчика оно 2.9оми звонится тобеж он рабочий а вот на питании которое идет со спидометра идёт всего 4.5 вольта чё за хрень не пойму алекс111, глянь сюды http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...17184&st=60 Изменено 6 Февраля 2014 пользователем Dfart Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 6 Февраля 2014 Опубликовано 6 Февраля 2014 Народ меня уже задолбал энтот Электроный спидометр то работает то нет симптомы следующие утром пока машина холодная спид не работает можно проехать 50 или 10 км потом начинает работать замерил сопротивление датчика оно 2.9оми звонится тобеж он рабочий а вот на питании которое идет со спидометра идёт всего 4.5 вольта чё за хрень не пойму для начала проверь все разъемы в цепи датчик - панель приборов особенно тот который под капотом и почисти контакты, очень чувствительна эта лабуда даже к малейшим окислам так же возможет залом провода прямо на датчике, как двигатель прогревается , от температуры расширяется все и контакт пропадает, это как вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=566967 http://monitor.espec.ws/section8/topic42985.html http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11...sc&start=30. 1.Но начать ,нужно с проверки ,насколько датчик вставлен на место до конца. 2. Пропаять плату спидометра ,пайки с трещинами). 3. Подточить немного датчик ,чтобы глубже сел (~0,5мм) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAROVOZz Опубликовано 8 Февраля 2014 Опубликовано 8 Февраля 2014 Работоспособность этой системы можно проверить на работающем двигателе, прислонив аккуратно к вращающимся лопастям генератора сам датчик. Лопасти дадут импульс на датчике, спидометр(если исправен) покажет скорость около 180 км/ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс111 Опубликовано 8 Февраля 2014 Опубликовано 8 Февраля 2014 уже пробовал ни чего мертвый...В понедельник отвезу приборку знакомому компюторщику он уж больно хорошо шарит во всех этих резисторах микрух и тд...может чё придумает о результатох отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс111 Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 значит так отнёс другу приборку он продиагностировал и обрадовал говорит накрылась микруха та самая которая высчитывает скорость расход на сотню и т.д. говорит сделать можно нашёл аналог микрухи и сделал НО ВОТ ЗАСАДА БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ГЛЮЧИТ НА МЕСТЕ ПОКАЗЫВАЕТ 200 КМ Ч И РАСХОД И ВСЮ хрень друг говарит нужно прошивать микруху програмы у него нет но спидок скорость показывает. и Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 значит так отнёс другу приборку он продиагностировал и обрадовал говорит накрылась микруха та самая которая высчитывает скорость расход на сотню и т.д. говорит сделать можно нашёл аналог микрухи и сделал НО ВОТ ЗАСАДА БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ГЛЮЧИТ НА МЕСТЕ ПОКАЗЫВАЕТ 200 КМ Ч И РАСХОД И ВСЮ хрень друг говарит нужно прошивать микруху програмы у него нет но спидок скорость показывает. и там вроде две микрухи в паре работают одна именно на спидометр, какой аналог он подобрал название? бо я когда на свою грешил аналогов так и не нашел, перепаял из другой приборки, правда дело оказалось не в микрухе ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс111 Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 да х з чё он там подобрал порылся у себя в ящике достал какуюто микруху и говарит ВО...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 да х з чё он там подобрал порылся у себя в ящике достал какуюто микруху и говарит ВО...... Имя, Сестра, имя! )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс111 Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 хорошо узнаю отпешусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
