kaban0072
Посторонние шумы
12 сообщений в этой теме
Доброго вечера уважаемые. Подскажите пожалуйста,люди добрые,что с моей мегашкой происходит? Собственно суть проблемы: при повороте руля и одновременно активном ускорении (тупо трогаюсь с места с небольшой пробуксовкой) раздается странный треск (из района передней подвески вроде как). Трогаюсь плавно-ничего нет,все в идеале. И все это происходит только при поворотах руля,не важно в какую сторону.Если стартую с пробуксовкий не выворачивая руль-опять-таки все тихо. Меган-3 декабря 2010 года, комплектация аутентик (вроде правильно написал), пробег 37 тыс всего.
Заранее благодарю за помощь....
Поменяли по гарантии пыльники на "гранате",тоже такие же симптомы.Ездил вчера к ОД,с мастером сели в машину руль выкручиваю и на газ,видимо всё "прогрелось" и симптомы не проявлялись.Осмотрели после езды везде всё норм,ничего не порвано.Для себя сделал вывод что пыльники "дубеют" на морозе
Не понял, помогла замена пыльников или нет?
В морозы такие же симптомы есть. На Флюенс-клубе пишут про слишком густую смазку шрусов.
Думаю,что это конструктивная особенность ШРУСов. Тоже иногда слышу треск,но на неисправный шарнир это не похоже. И продиагностировать точно невозможно-если только на подъемнике,но не факт,что без нагрузки это проявится.
Пыльники поменяли по причине износа.Поставили новые.После этого появился сей симптом.
На ночь ставил машину в теплый гараж. Утром забрал-шумы не исчезли.В связи с этим думаю,что вариант с застывающей смазкой ШРУСов отпадает.
А какой двигатель?
Если Дизель, то пригнанный из Европы?
У нас на Сцениках тоже есть такая же погремушка. Причем и на вторых и на третьих.
Почитай. Но у нас тоже больше к Шрусам склоняются...даже больше к смазке.
А какой двигатель?
Не,не из европы,куплен у ОД в России,двигатель бензиновый.Пробег 37 тыс,честный (не для потенциальных покупателей пишу,а чтобы не думали,что изнасилована уже)))))
Читаю,абсолютно "моя" проблема. За ссылочку спасибо!
В мороз есть такой звук. Сейчас потеплело все вроде нормально.
Доброго вечера уважаемые. Подскажите пожалуйста,люди добрые,что с моей мегашкой происходит? Собственно суть проблемы: при повороте руля и одновременно активном ускорении (тупо трогаюсь с места с небольшой пробуксовкой) раздается странный треск (из района передней подвески вроде как). Трогаюсь плавно-ничего нет,все в идеале....
У меня судя по описанию такая же проблема. Звук такой как будто что-то с ШРУСом произошло. При этом мороз стоял примерно -28С...-32С. Так как ОД находится в другом городе, чтобы не гонять в холостую решил сам посмотреть. Повреждении на пыльниках ШРУСов не обнаружил и решив, что это гарантийный случай решил ехать к ОД. Но через несколько дней потеплело и звук пропал, проверял с пробуксовкой при разных углах поворота руля, поэтому оставил как есть.
Изменено пользователем GraDen
Походу общая проблема меганов и флюенсов. Сейчас никаких морозов,соответственно и никакого треска. А раз нет некомфортных звуков-наслаждаемся и ездим)
Ну вот и у моей машины что-то захрустело... Утром, при околонулевой температуре, в районе стартера. Хруст довольно громкий, но при следующем пуске все ОК. Шум был только во время работы стартера. Завтра утром повторится - буду у знатоков советы собирать...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
