Nik26
1.7 не заводится
9 сообщений в этой теме
заглохла.. искра есть. кручу стартером она пердит и не в какую..один раз завелась кое как в догонку. держал на газу минут пять сбросил- заглохла..насос исправен..создается ощущение , что гсм не поступает в цилиндры..кто может подскажите от чего подается сигнал на впрыск в цилиндры и схему установки бронепроводов от свечей на трамблер( от какой куда одевать по какому порядку)
на крышке трамблера написаны цифры на какой цилиндр идет провод .. на двигателе 1 цилиндр слева и по порядку идут..
проверь идет ли бензин до моника (сними с моно шланг подачи топлива зажми пальцем и крутани стартером должно хорошо давить)давит значит не подача топлива
и посмотри дает ли форска топливо когда крутиш стартером(возможно ворсунке хана или засорилась что наврядли)
у меня похожая беда была и что случилось перед тем как она заглохла?
цилиндры на рено считаються от кпп ,справа налево , а порядок работы 1-4-3-2
Какая система впрыска?
ОТЛИЧНЫЙ совет, особенно если учесть, что ты не знаешь какая система впрыска и насос может на "глухаря" давить 10 атмосфер, быть облитым бензином с ног до головы это впечатляет, а можно еще и машину сжечь. Не надо давать таких советов, мало понимая техническую составляющую автомобиля!!!
Это когда такой порядок был, на 1.7 всю жизнь 1-3-4-2!!!
спасибо. перед тем как заглохла я проехал ж/д переезд..насос проверял , качает отлично.. на первом и третьем цилиндре искра ништяк, а вот на втором и четвертом через раз... а на счет форсунки попробую..
Зачем лезть в форсунку? Сними крышку распределителя зажигания, возможно или просто влага в ней скопилась или пробита!
моновпрыск
и вправду ,подумал одно,а написал другое :blush2: . все верно 1-3-4-2 не только для 1.7 , а практически для всех двигателей девятнашки
Nik26, установлено ли на авто ГБО?
Проще всего выяснить с чем у Вас возникла проблема с зажиганием или подачей топлива необходимо сделать следующее (лучше в двоем):
Проверка подачи топлива - свечи вкручены ВВ на подключены, и так снимаем корус воздушного фильтра, один крутит стартер, другой совсем немного наливает бензина в моник (достаточно 1-й крышечки от пластиковой бутылки бензина) мотор должен на 1-2 секунды заработать.
Если мотор не заработал или заработал не ровно проверяйте свечи, трамблер - свечи должны быть чистыми и не пробивать на металический корпус свечи и без нагара, с внутреней стороны крышки трамблера контакты лучше почистить и проверить наличие уголька в центре крышки. Если искра осталась такой же плохой, то возможно что умирает датчик положения коленчатого вала, он так же отвечает за включение фарсунки и за подачу искры. Расположен сверху на стыке КПП и двигателя.
Проверить подачу напряжения на фарсунку, точно уже не помню на выключеном моторе вроде 5В а на работающем на холостых 12В.
У меня просто было подобное с фарсункой не подавалось питание.
И на всякий случай проверьте подключение датчика абсолютного давления.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
