gordeeva
дистанционное управление центральным замком
24 сообщения в этой теме
Добрый день!
При нажатии на кнопку на оригинальном ключе не срабатывает центральный замок. Т.е. при нажатии на кнопку на ключе мигает красный индикатор, но замок не открывается. двери открываю механически. Батарейку в ключе меняла. Сигнализации нет.
Машина: Меган 1999 года. Может быть у кого-то было подобное? Буду признательна за советы и помощь!
Добрый день!
Добрый день!
Вы не в курсе, какой передатчик радио- или инфракрасный? Если ИК, то со стороны "жала" на ключе есть диодик передатчика. Возьмите цифровой фотоаппарат, включите, направьте на объектив фотоаппарата ключ и нажмите кнопку открытия дверей. На экране [фотоаппарата] должен мигнуть диод ключа. Таким образом проверяют исправность пульта телевизора(кстати, можно зайти в мастерскую по ремонту ТВ пультов, там проверят). Если не видно мигания, то, возможно, он( диодик) отпаялся от платы. Если мигает, то может в приёмнике дело.
На всякий случай.
Если на вашей машине ИК-ключ, то надо ключ направлять на салонное зеркало(около него стоит приёмник сигнала) и нажимать на кнопку. Иногда, даже грязные стёкла мешают нормальной работе ключа.
Ещё.
Машина давно у вас? С самого начала не работал ключ? Возможно, иммобилайзер просто отключил прежний владелец. Изменено пользователем Влаха
Добрый день!
На всякий случай.
Ещё.
Да, машина давно. Ключ работал всегда. После сильных морозов, утром, не могла открыть машину, красный диод на ключе не светился. Купила батарейку в часовой мастерской и там же мне ее поменяли. Теперь на ключе лампочка красная светится , а когда нажимаю на кнопку, то и моргает.
Но двери не открываются!!!!!.
Вечером проверю с фотоаппаратом. и напишу
Спасибо!!!
Спасибо!!!
А машина-то заводится?
да, заводится. тьфутьфутьфу
еще кнопка центрального замка, расположенная в салоне на панели работает (не знаю нужна ли эта информация, но на всякий случай)
не совсем поняла про разницу радио и ик. лампочка в моем ключе мигает и без фотоаппарата, и при осмотре в фотоаппарат никаких новых световых сигналов я не вижу. какой из этого можно сделать вывод? у меня ик или радио?
манипуляции с зеркалами буду проводить завтра.
Всё-таки, наверное, радио у вас.
Вот с ИК на ключе передатчик, около зеркала приёмник должен быть. Стрелочками обозначил.
Может мастер, который батарейку менял, напартачил? Батарейку-то ту поставил?
Доброе утро! С ключем разобралась: на жале ключа нет ни каких индикаторов, обыкновенный ключ! В салоне, зеркало крепится на стекло и дополнительных устройств там нет, но я направила туда объектив фотоаппарата и нажала на кнопку на ключе. В объективе никаких миганий не было!. У меня машина 99 года, и может быть тогда центральный замок был устроен проще? Подскажите, пожалуйста!.
Батарейка скорее всего стоит правильно. Т.к. неделю назад машина была в автосервисе, она простояла в тепле 6 часов, и после целый день ключ работал. А на следующий опять перестал реагировать. В сервисе сбрасывали клеймы с аккумулятора, это как-то связано?
Ну, тогда, не знаю.
Чем смог.
Может до сервиса доехать?
Да, спасибо, записалась на завтра в 3 часа.
У Вас, похоже, проблемы с коммутационным блоком установленным в салоне авто. С кнопки открывания/закрывания дверей нормально всё работает?
С кнопки, которая в салоне, открывает/закрывает все хорошо. А где находится этот блок?
Под приборной панелью, с левой стороны.
там, где предохранители? И как можно проверить работает он или нет?
Около них... Вы, наверно не сможете проверить... У Вас по симптомам (после теплого гаража день работал), в нем пайка на плате где-то разрушается...
Значит, завтра в сервис. Спасибо за общение!
Была в сервисе: после диагностики - замена замка водительской двери. Стоимость замены должны сказать сегодня. А, да, мастер не ответил мне на вопрос, почему из салона замок работает, а с ключа - нет?
Интересно, а как замок водительской двери блокирует закрытие всех дверей? И почему именно с ключа?... Что-то не то..... :hmmm::wacko:
Мне это тоже не понятно, Ваши объяснения были больше похожи на правду. Я решила подождать звонка из сервиса, узнаю цену замка и буду решать, что делать. И записалась на следующую субботу в другой сервис.
"Родилась" еще одна мысль... А может это быть из-за микропереключателя который установлен на замках передних дверей?
Установлены на актуаторах передних дверей, их можно заменить, продаются в магазинах радиодеталей...
Замок б/у стоит 3-4 тыс. рублей + работа.
А эти переключатели на электроприводах универсальны или для Рено особые?
Ура! У меня работает кнопка ЦЗ на ключе: просто открыли брелок и почистили контакты. Всё работает!
Большое спасибо всем за ответы, очень приятно осознавать, что есть люди, которые могут помочь в трудной ситуации.
Привет!  Помогите - подскажите !!! У меня аналогическая ситуация. Машинка 1996 г.в. Но не всё так банально - перепробывали всё что здесь рекомендовали - всем большое спасибо - но ничего не сработало к сожалению....... Возможно ещё есть мысли.... Кроме всего, у меня заводская блокировка стоит и если машина открыта более 5 минут - блокируется двигатель. машину завести всё же можна , каждый раз набирая код.................
    Bogdanmar
    Bogdanmar
