DON10000
Двигатель к4м700 проблемма
5 сообщений в этой теме
Всем привет.Столкнулся с бедой:затроил двигатель к4м700 на рено меган купе 2001 года (DA0B). Что было сделано:проверены катушки методом перебора на заранее исправную,на свечах 1 и 3 цилиндров нагара почти нет тоесть идеальные,но вот на 2 и 4 цилиндров чёрный сухой сажневый нагар как буд-то смесь либо не догарает или очень переобогащённая и выхлопная в саже стала как дизель зараза.Свечи менял на новые 2 раза,но та же ситуация.Искру проверял везде есть.Сигнал на форсунки от ЭБУ есть.Ведёт себя по разному как на холостых так и при движении,но при движении бывает ёё как прорывает и едет нормально.Что за ерунда не пойму!!!??Заранее спасибо за помощь и совет!
Выхлоп не голубоватый случайно?
Может это масло на свечах? Машина масло не "жрет"? Изменено пользователем Alex42
Нет масло не жрёт,да и появилось всё внезапно.А нагар сажный обычной щёткой легко очищаеться и выхлоп не голубоватый его считай нет ,только вначале при прогреве и то чуть беловатый и не густой.Завтра сканер подкину ну и компрессию заодно проверю.Ну разве что ещё форсунки снять посмотреть ,может льют падлы?
Выяснил проблема в ЭБУ, почему-то на 2 и 4 ю форсунки сигнал подаётся на открытие дольше или чаще форсунки менял местами ,но всё так же ,похоже кранты ЭБУ.
как вариант отдать электронщику,пусть смотрит внутренности прозванивает все дорожки.может что и перегорело
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
