Вова777
Замена комплекта сцепления
85 сообщений в этой теме
Народ пересрался, ничего путного не написали.
не поднимайте кипишь раньше времени,напишут,подождать нужно. Изменено пользователем BORGORD
Народ пересрался, ничего путного не написали. Лучше подскажите номер выжимного. дв. к9кр732, коробка tl4
Вам все написали!
Номера сцепления и маховика(если понадобится) в ссылках выше в теме
Даже фотки комплектов для наглядности.Тут не чего ссать не Калину купили.
Немного денег и все будет нормально:)
Выжимные здесь http://www.zzap.ru/c,Renault-Scenic-%D0%9F...%BD%D0%BE%D0%B9 Изменено пользователем BASHMIK
порылся по форуму и везде описываются комплекты сцепление на семёны с дизельными движками.
У меня бензин 1,6 к4м782, коробка JR5.
Кто может подсказать комплект сцепления + выжимной (или рабочий как оно там правильно) + сальник.
Было бы неплохо, если б как на дизельные - ниссановский - подешевше однако.
И с маховиком у меня такая же беда может быть?
Симптомы к замене - при непродолжительном удерживании педали сцепления, скорости уже очень затруднительно переключить и педаль очень низко опускается.
Отпускаешь педаль - стабилизируется через чуть-чуть, если в пробке - то вообще капец - мучения одни.
пробег 215 тыщ.
сцепа 7701476327
сальник 7700859692
ага спасибо, а выжимной (или центральный переключатель), какой номерок?
не такой?
8200 764 612, по описанию вроде оно
не такой?
да такой
804510 вроде по валео - это то что лежит в коробке рено
Люди добрые подскажите. Год назад появился шелест (стрекот) под капотом - при нажатии на педаль сцепления все проподало. Обращался к мастерам и знающим - сказали пока езди. Время прошло - стрекот усилился. Стоишь в пробке - то тише то громче, при нажатии на педаль появилось похрустывание. Заглушишь, потом заведешь - проподает. При этом не буксует, усилий дополнительных не требует. Что это...
сцепа 7701476327
сальник 7700859692
Здравствуйте.. помогите разобратся с номерами на сцепление,выжимной и сальник..
двигатель и коробка такая же (бензин 1,6 к4м782, коробка JR5) но у меня сценик короткий, не гранд
в exist-е искал, выдает 7701475246- комплект сцепления без выжимного
может подскажете номера
И еще.. маховик в этой машине демпфирующий или нет? запутался совсем
  • 4 месяца спустя...
Может кто-нибудь помочь с номером комплекта сцепления? А то мой диалоджис и exist явно врет про номер выжимного (выдает механический, а не гидравлический). Аналогичная проблема рассмотрена в ветке: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=31980 Как ему верить после такого? Мои данные:
Scenic 2 2007 г.в. VF1JM1B0H38627978
Бензин 1,6 K4M 812 (113 л.с.)
стандартное шасси, JM1B, DE25982 - заводской номер, EA6 - уровень электрооснащённости, TLRUSS.
И ещё: кто подскажет, что за параметр запрашивает диалоджис при выборе сцепления: "Особая характеристика"
Выбираешь "Нет особой характеристики" получаешь 7701476327
Выбираешь "Стандартный обмен = ДА" получаешь 7711135374
И тот и другой вроде подходят, но как выбрать в такой ситуации? А может тут ошибка, как с выжимным...
мой диаложис выдаёт выдаёт вот этот номер: 7711135374. а насчёт выжимного он спрашивает индекс коробки передач.
Взял комплект - демпфер, выжымной и сцепление. Маховик был убит, а сцепление на 20% осталось. Всё обошлось 700у.е.
В выходные снял защиту и осмотрел коробку. Есть следующие цифры: 8200553270, JR5 104 и A111613.
Мой диалождис вообще не спрашивает никакой индекс - сразу предлагает механический выжимной. А гидравлический отрисован пунктиром и не пробивается. Кстати есть предположение по пункту "Особая характеристика" Стандартный обмен = ДА. Многовероятно, что речь идет и возврате снятого комплекта сцепления поставщику для последующего восстановления. Так что по логике оба комплекта должны мне подходить, и должны быть аналогами друг друга. Но почему-то в качестве аналогов одно к другому не предлагается...
у тя там все просто . коробка 5 ступка вариантов сцепы 1 а выжима 2.
маховик одномасс так что ваще всё просто коробка с кулачек.
чтобы точно узнать какой подшипник надо просто посмотреть где развоздушка сцепы
патрубок фиксится к выжимному 2мя защёлками или 1 ?
а каким боком индекс к выжимному ? выжим только от года зависит Изменено пользователем сренотов
вот;8200855816 это выжимной Изменено пользователем zahar100
А вот и ответ как искать выжимной в диалоджисе:
Я искал выжимной в пункте 1.Механические узлы -> 20.Сцепление.
Именно там диалождис выдает механический выжимной, а гидравлический прорисован пунктиром и без номера. А если посмотреть в пункте 1.Механические узлы -> 21.Мехиническая коробка передач -> Картеры коробки передач (стр. 2), то там указан гидравлический выжимной 8200855816. И это правильный ответ.
И если тот факт, что выжимной указан на странице коробки передач, а не на странице сцепления ещё поддаётся какому-то логическому объяснению, то почему на странице сцепления указан механический выжимной - это полнейшая загадка. Я успокоился на том, что диалоджис, видимо, написан не очень умной картавой французской женщиной...
Изменено пользователем Cash83
надо знать где искать. Мне замена: сцепление + маховик + выжимной + сальник коленвала + работы обошлось в 29000 рублей. И все это в Питере
Если у кого-то есть лишняя 20-ка, то вэлкам в экзист и им подобные магазы
Артем, дай, пжл, адресок
я те больше скажу петровскии например сам сдает запчасти в экзис, в док ,эмикс, и этого особо они вроде не скрывают, приезжай поможем!!!
Я бы приехал на замену. Скажите куда и сколько на круг обойдется
При нынешнем курсе доллара даже не знаю. У тебя если есть заначка по старому курсу, то будет несомненно выгодно.
См. Личку, а то еще за рекламу сочтут :-)
А можно мне тоже в личку :blush1: чейта у меня какая-то засада со сцеплением-педаль трясется чудовищно, есть подозрение,что это маховик накрывается.
А можно ли купить диск сцепления отдельно, без корзины?
В экзисте меня уверили, что диск отдельно не продаётся...
(На снятом диске номер 8200 450 217 люк)
Номер этот не пробивается нормально нигде. Тебе правильно сказали, что отдельно не продается. Если только с рук, б/у. Но мне говорили что если корзина и диск будут "неродные", то диск быстро износится. Я из-за подношенного диска комплектом менял. Лук покупал.
Впринцепе, у меня сцепа пока жива... Просто решил поменять, т.к. всё равно мотор разобран.
Хочется избавить себя от перспективы ремонтов в ближайшем времени...
Придется брать комплектом!
Ну, если хочешь наперед всех зайцев убить, так и выжимной до кучи, и маховик. Посмотрел бы - если лепестки на корзине в порядке и до клепок на диске еще далеко, так может и покатался бы еще. Потом и заменишь все сразу. Комплектом маховик-сцепление дешевле выходит.
Маховик и корзина в полном порядке. А диск вот, подтёрся... Выжимной уже куплен.
почему дешевле? на маховик скидку дают?если комплектом:)
привет всем ! Начало пробуксовывать сцепление, все остальное норм. Exist выдает только комплект-диск+корзина. Можно ли заменить только диск, если корзина будет внорме, или нельзя так? Двиг. 1,9 dci F9Q 804 131л.с. Может кто уже сталкивался?
поставить б/у Изменено пользователем ACE83
Потому что в известном нам с тобой месте можно купить комплект намного дешевле, чем в Экзисте, и взять можно только комплектом.
Мужики поделитесь опытом по поводу сцепления. Пробег у моего Семёна 145 тык. и сцепление работает без нареканий. Но не хочется в самый неподходящий момент, где нибудь далеко от дома, выяснить что сцепление накрылось. Вопрос в следующем Как "умирает" сцепление? Какие симптомы этого? Какой обычно пробег у сцепления?
Педаль становится жесткой.
У меня умерло внезапно.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех. Начало у меня переодически ,при разгоне под нагрузкой пробуксовывать сцепление. Вопрос к форумчанам ,кто сам снимал всю эту бадягу. Какие сложности при снятии, прокачке сцепления, потребности в спец ключах и т.д. Также хочу заменить сальник колена,(очень сопливит). Маховик посмотрю на состояние.
F9Q 804 1.9 DCI 2006 год.
  • 7 лет спустя...
Сценик 2 2.0л. бензин. Меняем сальник коленвала, мастер порекомендовал сразу заменить сцепление. Какое посоветуете? И наверное выжимной сразу.
Если нужен вин сброшу.
Изменено пользователем Barom
6 часов назад, Barom сказал:
Выжимной лучше поменять, так как на новом сцеплении прожить может не долго, а его стоимость 50% снятия/установки кпп
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
