Denchan
Генератор
16 сообщений в этой теме
Подскажите пожайлуста каталожные номера подшипников генератора и щеток! Рено 19 ф3н 740 92г моновпрыск.
Генератор валео. более точные данные по генератору напишу вечером.
Изменено пользователем Denchan
Данные по генератору:
Valeo
12V 70A
A13N 172
2541159
Прошу прощение, что сразу не выложил данные, завал на работе и дома ремонт...
Valeo
12V 70A
A13N 172
2541159
Вааще-то по обоим номерам генератор бъется за ххххх килорублей.
На 90А дешевле есть L 39 970, если уж гену-оригинал покупать. Изменено пользователем nik73
Вот в том и дело что гены дорогие, у нас кто-то тут на форуме писал по поводу ремонта гены, менял подшипники и щетки, на другом форуме видел фотоотчет но вот каталожных номера указаны не были(((
почему решил отремонтировать гену, появился люфт оси гены, при перегозовке загорается лампочка зарядки аккамулятора, ну соответственно на холостых фары светят тускло, а при незначительной подаче газа ярко.
почему решил отемонтировать гену, появился люфт оси гены, при перегозовке загорается лампочка зарядки аккамулятора, ну соответственно на холостых фары светят тускло, а при незначительной подаче газа ярко.
В первую очередь, в таких случаях, меняют реле-регулятор, как правило, помогает. И стоит не дорого.
Согласен, регулятор идет вместе с щетками и стоит меньше 1т.р.
А вот с подшипниками наверно придется разбираться после того как разберу гену...(
Я бы сначала разобрал и посмотрел, где износ, если подшипники- то еще ладно, подобрать можно, а если уже крышки разбило, то их сложнее найти. ИМХО. Может проще вазовский приколхозить?
Займусь разборкой гены, посмотрю что к чему, и отпишусь :)
Ну по возможности стараюсь не заниматься колхозом, за редким исключением (пришлось поставить вентилятор принудительноо охлождения от 10-ки, так как старый сгорел, а замена выходила в очень не скромную сумму, замена крестовины на рулевой колнке от 9-ки - одинаковые оказались, хотя везде народ писал что вот типа рулевую нужно менять в сборе, а она новая 15т.р. в экзисте стоила, а так цена вопроса 120р. + 5 часов времени на снятие колонки выпресовки старой крестовины, покупки новой + сборка рулевой колонки) вот и все в принципи, остальное стоит все аналог либо оригинал.
Ну и по поводу гены:
1. Снял - покрутив шкив понял что все-таки подшиникам хана, скрип и металический скрежет имеется, люшт маленький только в доль оси.
2. щетки - почти мертвые, сильно сточеные.
3. До выпресовки руки не дошли, очень долго протыкался со снятием шкива да и съемника нет, завтра пойду покупить чтоб не расколоть крышку, ибо попробовав постучать молотком по оси вала результата не дало сидит крепко возможно и прикипел подшипник к валу немного.
Завтра отпишусь если получиться разобрать польностью.
Дайте пожайлуста каталожные номера подшипников!!! У меня такой же генератор!!!
Я Ваши труды уже перечитал в доль и поперек!!! Отличное описание и по генератору, им в основном и руководствовался, шкив снял сегодня но сломал два ключа которые шестиграник держат(((
ПОДШИПНИКИ ГЕНЕРАТОРА:
6200ZZC3E (140080) 10x30x9 Подшипник
генератора NSK 2.97 евро
Подшипник генератора NSK
6203zzc3e (140088) 17x40x12 подш. генер NSK 3.52 евро
Эти номера я нашёл на мерседесовском сайте www.mercedes-catalog.com используя известные размеры подшипников. А купил то, что было в наличии. Номеров не сохранилось, но можно для поисков использовать вышеуказанные
Передний подшипник вроде 203
задний 200
Спасибо! Заказал в экзисте, будут на следующей неделе оба подшипника.
Заказал регулятор фирмы Mobiletron код: VR-PR1000H - Китайский конечно(530 руб.), другие вообще в 3 раза и более дороже...
А пока разобрал полностью и промыл. За одно решил обновить цветовую палитру генератора итог выложу.
подшипники подходят вазовские,надо просто со своими в магазин идти. а в реле как правило вылетают тока счётки легче перепаять. цена новых для замены 10 р
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Решил восстановить свой генератор, предыдущий хозяин приколхозил регулятор от таза и может поэтому, а может нет, лампочка при запуске мотора гасла только при значительном повышении оборотов. Так вот, заказал я китайский регулятор, упомянутый выше, все собрал и... не поперло. Во первых лампочка вообще не горит при включении зажигания, на генераторе на клемме L нет минуса. Во вторых нет плюса от замка зажигания на фишке генератора. В третьих, если подать принудительно плюс на фишку, то генератор возбуждается, но напряжение растет, я догнал то 15.6В и заглушил. Подскажите куда копать. И может есть схема самого генератора у кого нибудь?
    Арменак
    Арменак
