gradov82
стук в передней подвеске
56 сообщений в этой теме
всем привет!подскажите пожалуйста при резком торможении резком трогание какой-то треск в передней подвески просмотрел все ничего такого не нашел,а при плавном торможении ничего не происходит
и при разгоне ?
и при разгоне ?
при разгоне никакого стука только при трогание иторможении
Может АБСка срабатывает :mml:
Это если вопрошатель все время трогается с пробуксовкой и тормозит резко в полик.
не чего до этого на машине не делалось с передком?
дак он и говорит об этом
может подушку движка оторвало?
может и подушка или ещё чего !!! надо на подъемник . был бы рядом посмотрели.
опорные подшипники аммортов глянь
Извините что не совсем по теме! Но проблема у меня примерно схожая:- При резком наклоне и резком выпрямлении,начинает покалывать в районе плеча, при подъеме тяжести покалывание усиливается. Но бывает и не покалывает.... В чем может быть проблема?!
верхний третий позвонок сместился, или проверь тазобедренную кость
возможно у вас протрузия дисков L4-5,L5-S1
Выявленные изменения на МРТ позвоночника свидетельствуют о развитии юношеского остеохондороза, скорее всего из-за чрезмерной нагрузки на этот отдел позвоночника (и возможно травм) . Обычно подобные изменения характерны для лиц старше 40 лет. Протрузии дисков со временем могут трансформироваться в грыжи межпозвонковых дисков, что влечет за собой развитие корешковго синдрома (нарушению чувствительности, ограничению двигательной функции нижних конечностей - парезы и параличи, выраженному болевому синдрому, а также нарушению функции тазовых органов). К лечению нужно приступать как можно скорее. В данном случае применяют витамины группы В, сосудистые и противовоспалительные препараты, новокаиновые блокады, физиопроцедуры, массаж и лечебную физкультуру.
во-во!я как раз 2 недели уже дома на этом самом,физио тока в больничке :cry:
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!! Но я от хорошего настроения, написал то сообщение, как думал в шуточной форме. Даже и не догадывался что есть такие симптомы :shok: Но всё больше поражаюсь людям, до чего-же многогранен наш мозг ,так сразу с виртуальной диагностики стука в подвеске,переключиться на диагностирование человеческого тела :take_example: Хорошо хоть лекарств сильно действующих не насоветовали :mosking:
такое ощущение как будто звездочка через зуб перескакивает
и еще когда назад трогаешься и тормозишь ничего не происходит
Не советую лечиться на форуме!!! Всё написанное Алексей1 очень граматно и верно: но Вам к врачу-обследование-и только потом-лечение!!!
Кто-то шутит, кто-то верит :lol:
Точно :gathering:
при переезде лежачего и глубокой яме если ехать тихо то слышно как блум как будто как шарвая бултыхается она меняется отдельно? или только с рычагом?
как душе угодно!
как душе угодно!
какой марки лучше ставить?
тут тебе решать
не могу найти отдельно что бы продавались.
спроси шаровые от логана они одинаковые
ОНИ пресуются Изменено пользователем alexei1
Всем привет!
Стук шаровых, скрип сайлентов на других машинах бывало, знаю.
На сценик при движении накатом (при сбросе газа) появляется глухой стук со стороны правого переднего колеса. При торможении или нажатии на газ стук пропадает... :blink:
Боюсь на сервисе могу всю подвеску поменять пока причина истинная выяснится((
Есть мысли у кого нить?
Для начала, я бы колесо вывесил, пошатал и покрутил, а уж потом задавал вопросы.
Всем привет!
посвети фонариком сквозь решетку внизу стекла и посмотри на состояние опоры стойки. Справа там как раз можно увидеть.
Всем привет!
рейка рулевая стучит,проверь её,на яму заедь.втулку меняй либо рейку.
ну не все так могут ;)
надо ссылку дать ему ,а то море вопросов будет)))
Это рекомендация реальна, особенно если стук с пробегом будет усиливаться.
Не факт. У меня на 2х машинах опоры не стучали. И вообще, никаких звуков не издавали, хотя второй раз порваны были в хлам...
Еще первому ничем не помогли, а уже второму советов на замену всей подвески накидали :mosking: Представляю лицо noss, когда он прочитает о возможных причинах :lamo: Но всё равно подолью масла в огонь. Может у gradov82 проблема с коробушкой?
Колесо вывесил, пошатал и покрутил дефектов не заметил.
Посветил фонариком сквозь решетку внизу стекла опора стойки без видимых дефектов.
Думаю, что элементы подвески в том числе и рейка на кочках бы стучали (хрустели) вне зависимости внатяг идет машина или нет.
А тут именно при сбросе газа, как тягу добавляю шумов нет даже на кочках. На нейтральной также стучит... Походу в главной паре беда ну или в шрусах, но при вывернутых шрусы не хрустят.
А еще до этого замечал на трассе где то при 70км/ч легкое подвывание в промежуточных режимах газа (внатяг-накат) как на жигулях мост, но гораздо тише.
Изменено пользователем noss
а подрамник не снимали - разбирали не давно?
В лучшем случае в приводе. Биение есть? http://www.club-renault.ru/forum/peredok-t55752.html
Сомневаюсь, что твоя беда в шрусах... Шрусы проявляют себя при добавлении газа, а не при сбросе.
Колесный диск плохо затянут был (болты с конусными втулочками) один болт видимо хорошо держал, руками не болталось колесо, а биение было :D
Доброго всем дня! Подскажите где ещё искать причину стука пер. подв. справа(у меня) заменил: тяги по кругу,кости,втулки стаба,с/б подрамника,ш/опоры справа уже дважды - первая прошла 2 тыс. после замены(под пресом) стук стал тише,но остался. слева всё гуд. при осмотре других дефектов ненашли.Может что-то и недосмотрели. Какие мнения есть? З/ч менял все TRW.И ещё интересна цена оригиннальн. ш/опоры-брал по 450рTRWшная.
опорные подшипники посмотри и кронштейны подрамника, я их менял, плюс к с/б подрамника и втулкам стаба
Ну по поводу опорных подшипников, сомневаюсь что будет стучать подвеска, при вращении руля будут щелчки, а вот скорее всего это нужно смотреть саму опору вот из за них стуки в подвеске.
Правую опору видно сквозь решётку, проверить ее просто раскачивая машину верх-низ. Ну и не забываем про всеми любимую фтулку рейки, да и саму рейку проверить как притянута.
Ну по поводу опорных подшипников, сомневаюсь что будет стучать подвеска, при вращении руля будут щелчки, а вот скорее всего это нужно смотреть саму опору вот из за них стуки в подвеске.[/quote Шаровую опору только 7 дней как заменил вчера проверили работает без стука.
Изменено пользователем Игорь1
Самому можно проверить рейку? как?(я так понимаю если проблема в рейке, то стук будет отдавать в руль) уменя там тихо!
И ещё: заметил, что рулевое колесо повернуто немного влево стало а было прямо(после развала/схождения). может это наведёт на какието мысли по стуку?проверю ещё раз тяги,и давление в шинах и проверю разв./схож.
Здесь имеется ввиду опора стойки, а не шаровая опора, это то во что упирается опорный подшипник. Что значит, после развала колесо смотрит влево, и какие мысли? Мысль одна - вам отвратительно сделали развал, но на громыхание подвески это не влияет. Если меняли рулевые тяги то нужно было сразу рейку и проверить, а наконечники проверяли?
Да нет вы не так поняли: рул. колесо повернулось после пробега 2-3тыс км.А развал/схожд сделали номально и руль был прямо. Наконечники смотрели сказали норма-но завтра гляну их сам ещё раз, и опору стойки.А можно проверить состояние рейки и втулки что на ней(неразбирая подвеску)?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
