Vitsmol
Вопрос по разъёму (с картинками)
4 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане, подскажите код разъёма (колодки) на приложенном фото (фото не моё, нашёл в инете, на моём поболее проводов будет). Через него идёт питание на фары, контакты уже порядком подплавились. Требуется заменить эту колодку.
На схеме блока защиты и коммутации (который в моторном отсеке) этот разъём обозначен как РРА.
Отдельно я колодку вряд ли найду, может подскажете, где ещё такие используются? Реновских разборок ни поблизости, ни в отдалении нет.
перепаяй на прамую и забдь про нее
перепаял себе в тачке всю напрямую а народ колхозу не учил.
поставил китайскую лампочку - получи отваливающийся ближний
если надо- есть такая фишка - 1000 . они часто плавятся - это фишка на свет.
то же интересен код! я временно отложил замену небольшим ремонтом: у меня форма разъема не пострадала, а только выгорели 2 ячейки под двойные провода для ближнего света, эти ячейки я убрал, почистил надфилем, контакты то же почистил и одел на них термоусадку, побрызгал ВДшкой и втулил контакты снова в разъем, благодаря термоусадке контакты стали на место замечательно, и разъем четко стал на место.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
