Ventilyator
помогите разобраться
7 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане! Рено-сценик 2002г. бензин, инжектор 107л/с, механика. Перестал работать спидометр ездил на СТО сказали надо менять АВС, сегодня еду спидоиетр включился , а машина вдруг начала подтрясоваться как бы троить. При движении начал загораться чек именно изредко загорадся, а не гореть постоянно. Проверил свечи, свечи в норме. Я вот думаю связано одно с другим или нет, больно уж синхронно все получилось.Заранее всем спасибо.
у меня была похожая история, правда с другой машиной. спидометр работал, машину дергало. все облазила. в итоге проблема оказалась в датчике скорости. интересно, что на спидометре это не отражалось. но когда подключили бортовой комп, он сразу показал скорость в 200 км/ч =)
Управлением стрелками занимается Блок Коммутации. Проверить сами стрелки легко. На подрулевом переключетеле справа есть кнопка, котора меняет показания на цифровом дисплее (пробег, рсход и.т.д.). Если ее нажать и держать при выключенном зажигании, а потом не отпуская включить зажигание, то машинка выполнит тест стрелок. Она будет ими двигать.
Проверь исправность самих стрелок, ну для начала...
Для АБС есть специальная лампа неисправности и я не уверен что за показания скорости отвечает АБС.
Если со стрелками все ок, то дальше только клипом...
Показания спидометра берутся с левого переднего датчика АБС( на моем а/м),ну а дальше через блок АБС в панель...так что связь между абс и спидометром прямая...
Приветствую! Заранее прошу прощения, что лезу немного не в ту тему. Не работает тахометр. При проверке тестом стрелка двигается, а при работе движка нет. Получается, что панель приборов рабочая. Выше написано, что за стрелки отвечает блок коммутации, где его искать? Как и откуда берётся сигнал на тахометр? Кто может помочь, подсказать, ПОМОГИТЕ !!!!!
Машина то у Вас какая?
Машинка- Сценик 1 фаза 2, двигатель 1.4, 16- ти клапанный. :to_become_senile:
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
