11 сообщений в этой теме
Добрый день! Кто знает точно какое напряжение должно быть на клеммах аккумулятора при работающем двигателе на меган 3
Аккумулятор 70 А, совешенно новый.
Сейчас наряжение 14.7.
Это норма или таблетка сдохла?!
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Просто Отлично!
Просто Отлично!
+ 100500! Самое оно! Но таблетку всё-же прими))) Не болей))) Изменено пользователем Kонстантин
что-то много
у меня 13,7 при ХХ
  • 5 недель спустя...
При 13,7 часто аккумы меняешь?
13,7 это турецкая сборка, для стран с очень тёплым климатом.
При -30 напряжение зарядки должно быть около 15в.
Ты не поверишь - стоит родной, девять с половиной лет, 140т.км., машина стоит на улице зимой и летом.
А при какой температуре за бортом мерял? Если есть штатный подогрев от гены то на не прогретом (до +50с) просадка будет от подогрева.
На меган и сценик 3 стоит генератор с зл. управлением регулятором напряжения, как бы с обратной связью. И напряжение в сети регулирует борт.компьютер. Надо побольше, даёт больше. У меня была проблемма: купил новый акб, мне его не поставили на гарантию , т.к. напряжение с генератора 13,6 на хх. И с умным видом сказали иди ремонтирую генератор. Я обратился в контору по ремонту генераторов, они мне рассказали что да как, что генератор мой (митсубиши 210А) с эл. регулятором, проверяется спец прибором и способен регулировать напряжение от 10 до 18 вольт. проверили генератор, разобрали и проверили визуально, пробег авто 135 тыщ ,генератор отличный. Вот так вот, не спешите ремонтировать генератор.
Изменено пользователем GrayScenic
  • 4 месяца спустя...
Случилось интересное. Сел АКБ раза три, решил заменить. Поехал покупать, начали проверять напряжение генератора, а оно 13.4-13.5. Отправили ремонтировать генератор. Причину "мастера" определили в регуляторе. Нашел фирму с генератором 210А там же проверили регулятор- вердикт не исправен . Нашел б/у генератор, новый АКБ. Все поставил а НАПРЯЖЕНИЕ 13.4-13.5, правда при запуске выскочило на пару секунд 14.2-14.3 . Сижу читаю форум и думаю может зря всю эту канитель затеял. Может АКБ надо просто поменять, моему 4,5 года. Или все-таки напряжение 14,2 искаться, как было в старых машинах. Кто что может подсказать. В понедельник еду к официалам деньги платить. ПОМОГИТЕ!
да всё нормально, напряжение ХХ должно зависеть от температуры за бортом, если регулятор имеет эл.управление
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
