BUGAZ
Чем меньше соляры, тем едет веселей?
35 сообщений в этой теме
Господа, давно уже замечал но молчал.
Всегда держу бак с соляркой под горло. Проезжаю где-то до половины бака и заправляюсь. Но когда становится половина, у машины как будь-то вырастают маленькие крылышки )) А вот вчера опустил бак до двух делений так машина стала лЁтать!
И так уже бывало, но я как-то не придавал значение этому.
Многие могут подумать что типа вес машины уменьшается, по этому. Но не соглашусь, так как машина реально другая, а если при 3 делениях бака сядут в машину 4-тверо, то будет ехать веселей чем пустая но с полным баком.
Может кто знает, это проблема у меня в голове, в баке или воздухе в баке, которого не хватает зачем-то ??
Может вакуум создается в баке. При полном баке изначально воздуха мало, поэтому разрежение создается достаточно быстро. При полупустом баке воздуха много, разряжение создается медленно, за ночь стоянки потихонечку компенсируется.
Скорей проблемы с вентиляцией бака!
Проверяется не сложно. Звуком при открытии пустого бака:)))
Иногда это не о чем не говорит!
На моем авто он есть с начала эксплуатации, но проблем пока с не возникало, да и мануал пишет о допустимости его.
Ну так ему легче ехать вот и едет веселее!)))))))))
Звук разный. У меня так же воздух засасывает при открытии крышки. Но когда забита вентиляция обычно реальный хлопок...
Надо было сразу уточнить тип звука.
Накакого звука нет вообще при открытии бака. И та крышичка что вдавливается в бак мне кажется что вообще не плотно прилегает .....
А какие канала воздуха есть в бак и где они ??
Просто машинка стала легче!!!!
Нет!
Яж написал, машина с полным баком и пустая, едит куда тупее чем машина с пустым баком но с 4 человеками, а среднем + 300 кг.
А 30 литров бенза весят меньше чем 300 кг.
И ещё, заметил уже второй раз что сижу в машине слушаю радио, мотор не работает. Появляется сервис и потом через пару сек пропадает. Чё это за бред ?
панелька сдыхает...
Никогда не слышал никаких хлопков. Может это модель такая &#$%^& ???
Нет!
А в третий раз, вы залейте вместо бенза соляры, и запустите двигло, -- наслаждайтесь вашим радио!!! А чё, у вас соляра ещё продаёца?????
Если реально " ПУК" (коротко). --- Сажевик сдох. Запоррр!!!
панелька сдыхает...
панелька сдыхает?(((((
это пугает меня!!
с чего такие выводы??
Всегда держу бак с соляркой под горло. Проезжаю где-то до половины бака и заправляюсь. Но когда становится половина, у машины как будь-то вырастают маленькие крылышки )) А вот вчера опустил бак до двух делений так машина стала лЁтать.
Может кто знает, это проблема у меня в голове ??
Двигатель изношен так, что малейшее умньшение массы автомобиля, он уже тянет как 200л/с..
Изменено пользователем ЮлКос
это пугает меня!!
это скорее аккумулятор проседает.
это пугает меня!!
Не пугайся, разбери пропаяй и забудь про свист
Может попробовать с полным баком наклеить какую нето хрень чтоб крышка бака не полностью закрывалась и проверить
Попробую! Но боюсь чтоб при движении оно туда не провалилось ....)
старый анекдот вспомнил -
- а если правую фару разбить - какое колесо спустит?
- а если монтировкой между глаз - на какую ногу захромаешь?)
уровень топлива на тягу влиять никак не может... причина в чем-то другом. (исключительно моё личное мнение)
разве горловины у сцеников с крышкой? откуда возьмется вакуум???
единственное, логическое, что приходит на ум - какие либо присадки в топливе, которые отличаются от топлива по плотности.
Весёлое замечание, полностью согласен.
Клапан есть, когда пистолет вставляете в горловину, вы отгибаете язычок - он и является клапаном.
но не настолько же он герметичен, чтоб в баке вакуум создавать?
Почему бы ему не быть настолько герметичным?
Помню ситуацию, когда на стареньком форде замерз адсорбер под капотом. Пробка в баке была тоже закрыта. В итоге машина заводилась, на холостых чуть-чуть работала, а при трогании с места глохла, не хватало силы насосу выкачать бензин из бака. Потом стояла минут пять и снова заводилась. В итоге поехал с открытой пробкой бака.
все же, стоит вернуться к плотности веществ...
известно, что зимнее топливо состоит из трех частей ДТ и одной части керосина со смазывающими присадками
и так, плотность ДТ равна 850гр на 1л, а плотность керосина равна 800гр на 1л...
поэтому, при определенных условиях эксплуатации, в верхней части бака, концентрация керосина выше... незначительно, но выше.
Изменено пользователем saratoff46
на стареньком форде, пробка, наверное, с резьбой и уплотнительной резинкой?
Само собой. Но на не очень стареньком Рено на горловине бака не слабый такой клапан, а на лючке достаточно плотно прилегающая резинка. Так что уверен, воздух через горловину бака при закрытом лючке на Сценике не попадает.
в таком случае, нам всем стоит задуматься об откачке воздуха из бака... дабы не ждать, пока топливо начнет заканчиваться и, с первых секунд, наслаждаться резвостью нашего коня!!!)))))
Может грушу какую приспособить :hmmm:
Горловину открыл и тоже самое... это не воздух!
Скорей всего вы правы по поводу присадки! Я лью присадку в ДТ
Но я мешаю её хорошо очень с салярой.
Забавно, но не по делу :)
Есть магистраль, которая поставляет воздух в бак для предотвращения вакуума. На форде у меня как раз замерз адсорбер на магистрали.
Я предполагал, что у топик-стартера перестала работать эта магистраль. Но так как с открытым лючком у него неисправность не исчезла, значит это что-то другое.
Парни,почему на зимней соляре едет лучше в сравнении с летней?ощущение как будто турбина подхватывает раньше,на более низких оборотах.Или так у всех?Топливный фильтр может виной или еще что?
летняя попалась плохая)
улучшение динамики проявилось осенью,при переходе на зимнюю,фактически сразу после заливки,отъехав от заправки метров 500 и ухудшение после зимы,при заливке летней,при чем также сразу после заправки.в моем случае это уже какая-то закономерность,что-то не то в авто получается.Зимняя пожиже летней,вот и думаю может в этом причина?А может и впрямь просто совпадение,попробую другую заправку.Льюсь на одной и той-же,Лукоил,т.к. рядом с домом
Не парься, нормальное явление, у меня на всех машинах так. Постоянно езжу до резерва. и заправляюсь по 500 рублей, километров на 250-300 А на ситроене, с его РКПП, вообще актуально - меньше дергает
P.S. И дело точно не в вентиляции бака, что на рено, что на ситре - крышки-крутилки бензабака нету.
Изменено пользователем TAXIst
Потому что качественней приходится делать а с летней саляркой твори, что хочешь :)
    Bogdanmar
    Bogdanmar
