Mishaello
Не крутит стартер Рено 19.
22 сообщения в этой теме
Добрый день. Простите админы за повторение темы, но она мертвая.
Столкнулся с такой проблемой, при запуске двигателя несколько раз (затупил, мороз, переход газ/бензин) стартер отключается на некоторое время. Т.е. вообще не крутит и не чего не щелкает. Грешу на сигнализацию. Потому что потом заводит идеально. А вот в последний раз стартер провернул пару раз и снова отрубился. А теперь вообще не работает. Не звуков, не щелчков, и похоже ток на него не идет. Может кто-то сталкивался и решил такую проблему? Подскажите пожалуйста. :renault_forever:
Изменено пользователем Mishaello
эт не проблема. ревизию стартёру делать
Спасибо. Тогда займусь этим. Но сегодня полез к втягивающему реле и машина начала снова заводиться. Но мой успех был временным. Доехал до работы, припарковался, а после смены завести с первого раза не вышло и после 3-го прокручивания, всё вернулось на круги своя. Глухо. Это все таки стартер?
снять, почистить все клеммы.
ну если кто-то зайдет, то нашел проблему и решение на одном из формумов.
После десятков исследований, двух лет опыта и кучи данных разъяснений пишу сию заметку в помощь реноводам.
Косяк этот есть у всех реногоров, и у лагун и у меганов тоже, но не всем, по разным причинам, довелось с ним столкнуться.
Симптомы: приходит хозяин к машине, крутит ключом, из-под капота раздается негромкое «щелк», и ничего никуда не крутится. Стартер не работает.
С десятой попытки может невозмутимо завестись. Замыкание клемм стартера заводит машину безоговорочно.
Стартер и т.п. — исправны, по отдельности ни одну деталь обвинить нельзя.Первопричина: стартер Valeo сделан очень точно. Настолько точно, что якорь втягивающего ходит там, как поршень в цилиндре, а для замыкания контактов требуется совержить точнехонько полный ход этого якоря.
Поэтому для четкого срабатывания втягивающего (повторюсь, абсолютно исправного, даже нового!) требуется ровно 12В и ни полвольтом меньше. Если напряжение дано низкое, втягивающее «поедет» не торопясь, легонько стукнет бендиксом в маховик и не замкнет контакты.
Второпричина: всем известный косяк проводки реногора (и любого 2141) — редко где бывает +12. На втягивающее обычно попадает 11В. Если аккумулятор совсем свежий, может хватить. если нет — уж как повезет.
Реноводы, кстати, страдают чаще из-за подыхающего аккумулятора. Лечение: дополнительно 4-контактное реле.
Берется реле. Провод, который ранее шел на втягивающее, пускается на обмотку (85) реле. Второй вывод обмотки (86) — к кузову, хотя бы под тот саморез на брызговике, которым это реле прикручивается.
На НО контакт реле (30) подается толстым проводом +12 с “+» клеммы аккумулятора. Со второго (87) контакта провод ведет к втягивающему, туда, куда раньше шел исходный тонкий проводок.
Более вас этот косяк не потревожит.
Берется реле.
Реле - это да, это неплохо.
Но практически всегда решает проблему очистка и протяжка силовой клеммы на втягивающем. Если же проблема запущена, пластик втягивающего в районе контакта оплавляется, и требуется замена втягивающего.
у меня например втягивающее не разбирается-завальцовано. только замена..
поэтому инфа про более толстый провод и реле интересна.
Тема не мёртвая. Пишешь там - она автоматически всплывает в топ, её видят так же, как и эту, новую.
По существу - за 5 лет поменял 3 стартера по этой причине.
Реле действительно не снимается (завальцовано) и быстро умирает (хоть Валео, хоть Делфи).
....................... быстро умирает (хоть Валео, хоть Делфи).
с этим я не соглашусь. машина используется в такси, постоянные дёрганья стартёра. менялись бендиксы, щётки, срывало магниты но не сменил ни одного втягивающего.
а ваще на наших машинах самая большая беда для стартёра это близость к выхлопу. идёт усиленное окисление контактов на подводящих проводах и из-за этого падение напряжения на стартёр. я сам давно уже как тока стартёр начинает глючить, снимаю, чищу и езжу дальше без проблем.
Это - точно! И есть всегда тепловой экранчик отделяющий стартёр от приёмной трубы, но... на сильно неновых машинах этот экранчик чаще всего уже отсутствует.
Это - точно! .
а ещё там летит вода с низу попадает на клеммы и получается толстый слой окислов с окалиной.
а ещё там
Я вот думаю - что с моей машиной не так - несколько лет уж: и вода летит, и экранчика нет... а стартёр живёт и не кашляет. Правда, стартёр - не Валео.
Значит и с моей машиной что-то не так, т.к. после замены только стакана с магнитами (посрывало) и втулок (для профилактики) он уже лет 6-7 работает, гад этакий :rolleyes:
Стартер Valeo, экран (защитный от тепла) присутствует
Нет, была ещё типичная проблемка - мелкая клемма окислилась, зачистил, смазки набил, 3 года как полёт нормальный
Изменено пользователем sergeisergeevich
Проблема окисления клемм стартёра (обеих) типична для всех моделей Рено, по форуму видно.
В бытность мою модератором, выработал автоматический ответ на жалобу "стартёр не включается" - "клемм стартёра: открутить - зачистить - закрутить, отписаться о результате".
Добрый день! Три месяца назад я стала владельцем рено 19 европа, двигатель 1.4. Недавно сломался стартер (развалилась крышка подшипника со стороны привода). Купили новый стартер, но машина не заводится, т.к. не входит в зацепление с маховиком. И тут мнения разделились. Один мастер говорит (Тот, что приобрел стартер), что надо менять венец маховика. А другой мастер говорит, что новый стартер предназначен для двигателя 1.6 и 1.8, по этому машина и не заведется. Подскажите, пожалуйста, может ли быть все дело в новом стартере? Заранее спасибо!
Менять венец - это конечно круто.
Может мастера не правильно стартер ставят?
Под верхним болтом, тем, что ближе к стенке салона, есть втулка установочная. Мастера знают об этом? Может они ее не в то отверстие поставили.
Вы все верно подметили!!! Сегодня привела хорошего мастера и электрика, (к ним направил старый хозяин) и они тоже сказали, что причина в этой втулке. Будут вытачивать новую, т.к старой не было. В общем машина завелась! Ура!!!!! :renaulthearts:
Я рад за вас :renault_forever: Обращайтесь! Если что, то сообща будем чинить вашу 19-шку. Изменено пользователем nik73
  • 6 месяцев спустя...
У меня проблема, стартёр срабатывает самопроизвольно. Без ключа. замок поменял, ничего не изменилось. помогите советом.
Тряси проводку, где-то перемыкает, а может барабашка поселился :laugh:
барабашки нет, проводку смотрел, стартер и замок новые. скажите это может быть рэле.
реле стартера нету
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
