RED*
долго заводится дизель 1.5
31 сообщение в этой теме
Всем привет! Ситуация в следующем: купил рено сченик 2, 1.5 дизель, 2007 года. Оказалось что предыдущий менял двигатель, в официальном сервисе, есть история, в которой описано, что двигатель был привезен б\у хозяином машины, после чего была произведена дефектовка и установка на машину. В новом двигателе был установлен разъем датчика распредвала, иной, поэтому был заменен разъем электропроводки под данный датчик. Когда купил машину, она заводилась не сразу, около 2 секунд (постоянно), решил удалить сажевый фильтр, приехал к электрику он взялся удалить, пояснил мне что имеется ошибка датчика распредвала (он пояснил что датчик исправен и проводка к нему, но распредвал дает не те импульсы на датчик и мозги его не правильно воспринимают), после удаления машина стала заводится еще доль, т.е. стартер крутит около 3-4 секунд (постоянно), электрик пояснил, что это проблема распредвала и датчика. Он залил прошивку для двигателя К9К 734 без сажевого фильтра, я посмотрел маркировку на блоке цилиндров там К9К683. Подскажите что делать, может кто сталкивался, возможно такое из-за распредвала, т.е. его меток? В целом машина работает отлично, смущает долгий завод движка.
такого мотора не существует
я тоже не нашел, но на табличке написано К9К683 и еще какой-то не понятный символ, может мотор не от сценик
А может К9К 832, только еще между какой-то символ?
поставишь распред от 732 и будет заводиться наура.
832 это мотор лдля мегана3 и сени3.
там ваще другой тип определения вмт.
есть вариент без замен распреда но для этого надо спецсьемник.
ошибка по распреду - инициализация. Изменено пользователем romashka_drg
А где купить распредвал? Почему до прошивки лучше заводилась? И можно ли залить прошивку от сценика 3?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
потому что до прошивки в проводке не порылся твой электрик.
нет нельзя.
я те могу сказать что цена вопроса баксов 200
если ты уверен что тебе надо то пожалстя.
Ты имеешь ввиду б\у распредвал? А кроме распредвала еще запчасти нужны?
Я думаю, что 2 секунды это норма, у меня бывает и четыре крутит когда плюс, минус 3 по Цельсию. Я даже об этом и не задумывался, на фига куда то лезть когда машина нормально заводится. Есть поговорка: техника техника не подведёт, если техник к технике не подойдёт!!! Удачи в Ваших поисках!
Я согласен, но сейчас примерно 4-5 секунд, а что будет зимой, аккумулятор быстро сядет. Да ребят ни кто не знает, может кто-нибудь снимал клапанную крышку, с чего именно датчик распредвала считывает показания - с самого распредвала, либо на распредвал одета какая-то метка?
Хочу продолжить тему, т.к. проблема идентичная.Есть ошибки DF097 1 DEF с датчиком от К9К 832, если меняю на датчик от 732- тогда ошибка DF097 4DEF. В обоих случаях долго крутит ( около 5 сек).Как инициализировать датчик?
приехать в минск заплатить 10к и через 4 часа уехать с готовым авто. врядли ты найдешь другое решение. Изменено пользователем BORGORD
и датчик должен стоять 732 с которым ошибка инициализации Изменено пользователем BORGORD
2014607141745.jpg вот фото мишени распредвала k9k 732. Может, у кого есть аналогичное фото от 832?
Спасибо сам разобрался.Поменял распред, датчик от 732.Работает нормально.
Там две широких и две тонких мишени.Если очень актуально сфоткаю.
а зазоры как регулировал?
Зазоры чего- клапанов?
да
Зазоры мерял 0,3 0,45, регулировать не стал.Регулируются заменой стаканов.Фото мишени.
  • 7 месяцев спустя...
UNGO, насколько ты уверен,что на 832-ом четырёхзубый репер на распреде,а на 732-ом однозубый ? А то я тут мучился с одним меганом,так у него на блоке надпись 732,а распред четырёхзубый,по вину моторчик тоже пробивается как 732-ой.И пока прошивку не залил 832-ю не смог запустить.Мне бы поточнее знать,это криворукость предидущего сервиса или ... ?
либо криворукость либо пробивается не так. Сам недавно менял.
Во ! :console: Ты мне добавил уверенности в криворукости мотористов.То что я искал, благодарствую. Вот эта инфа надёжная ,можно её в рамочку ? ;)
Значит осциллограммы будут выглядеть так :thumbsdown: ? Знать бы,что они эталонные, можно'б тоже в рамочку. Изменено пользователем robertjan
ОСЦИЛЛОГРАММЫ ОБОИХ ВАЛОВ. post-49232-1426279435_thumb.png Мои предположения.
А вин вот:VF1KMSEC639299854,KM1E,EA1.У меня пробился как 732-ой ?
  • 4 года спустя...
В 13.03.2015 в 07:23, robertjan сказал:
Привет. А можешь скинуть прошивку на 832 мотор
16 часов назад, ALEXANDER5612 сказал:
А можете скинуть денег за прошивку на 832 мотор?или думаете прошивка бесплатно?
14 часов назад, disel сказал:
Ну многие думают что бесплатно)))
"Их же везде можно скачать" )))
4 часа назад, marges сказал:
Ну у меня много всякой херни от паулюса например и ориговских и стоковых.Просто ответственность на том кто дал и залил прошивку
В 08.05.2019 в 11:11, ALEXANDER5612 сказал:
И что она тебе даст?  В свой блок ты её не зальешь.
Так народ этого то и не понимает. Думает, что как патч от винды и оке.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
