monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
На будущее Эдик, искать зч надо по каталогу производителя, а не на сайте экзиста. Пернпроверять кроссы и пр. Всё ок.
Взял глюнс!
Выкладываю небольшой фотоотчет по замене вкладышей.вкладыши Глико ,прокладка рейнц. ТЕПЕРЬ БУДУ СПАТЬ СПОКОЙНО!!!! ДО БЕДЫ БЫЛО НЕ ДАЛЕКО!! ПРОБЕГ 146000
992e42fbd25e.jpg это нижние
d7ee96f3607e.jpg. Это верхние
3ff82ce02be0.jpg. Эти я поставил. Изменено пользователем Эдик курск
Молодец, правильно ухаживаешь за авто. Лей масло через 8 тысяч, топливный, воздушный и машинка скажет спасибо.
Стараюсь! :good: :good:
Вывод один что на 110 сильных движках убиваются быстрей!
Вчера снимал звщиту и смотрел прокладку просле замены вкладышей! Пробежал 1200 после замены, сухо! Полет нормальный не текет поддон!
абсурд,просто чем новее машина тем пробеги больше
У меня 10 года машина пробег родной 153 а вкладыши новые еще!
Ребят, маленькая просьба, образумьте меня, а то я совсем туплю((((( какие вкладыши, какую прокладку необходимо (где взять, какой артикул, скока стоит). и какие-нибудь дополнительные материалы или спец инструмент нужны? или просто прокладка и вкладыши и обычный набор ключей? а вкладыши разной ширины? те что шире верхние?
сильно не пинайте за тупость((((( мозг последнее время практически отказывается работать - отпуск нужен
Скажите вы данные артикулы заказывали?
Glyco 71-4243/4 STD Вкладыши шатунные, комплект
Reinz 71-38517-00 Прокладка поддона масляного
А кто может подсказать, из Питерских, где могут качественно поменять и не дорого, есть же опыт? Заранее спасибо.
Прокладка, вкладыши, набор ключей новое масло с фильтром и герметик!
Широкие сверху!
Когда старые снимешь обратишь внимание что они тоже шире! Изменено пользователем Vasian
Прокладка, вкладыши, набор ключей новое масло с фильтром и герметик!Широкие сверху! Когда старые снимешь обратишь внимание что они тоже шире!
понял, спасибо.
а фильтр оставляем родной? а то где то попадалось, что после замены вкладышй ставят фильтр увеличиннеого объёма.
и ещё вкладыши какие берём стандартные или ремонтные? если ремонт то какой? 0,25 или 0,50? Изменено пользователем maddog84
maddog84,
Фильтр родной, зачем колхозить с каким то увеличенным, не чего не меняется, то что верхний вкладыш шире, так просто на него нагрузки больше вот и все!
Вкладыши берем обыкновенные, НЕ РЕМОНТНЫЕ
кстати, на износ мотора влияют не размеры масляного фильтра, а применяемое масло, интервал его замены и качество фильтровальной бумаги.
понял)))
а я хз зачем колхозят))) где-то на драйве попадалось. и не уодного человека. про ширину вкладышей додумал - мозг включился))))))
с этим абсолютно не поспоришь))))
71-4243/4STD. Вкладыши
713851700 VICTOR REINZ
713851700 VICTOR REINZ прокладка
Я так думаю надо проверить давление масла в двигателе на горячую при пи холостых оборотах и если показание меньше хотя бы 1,3- 1,5 это один из признаков износа вкладышей. Может я не прав, не буду спорить.
Сам об этом сначала думал) но здравый смысл и советы бывалых форумчан Взяли верх Повторюсь! Теперь буду спать спокойно!!! Если реальный пробег 140-150тыров то меняйте и не сомневайтесь ! Если что по ветке вся Инфа есть вплоть до моментов затяжек) Просто нужно взять и сделать!
Мне тоже кажеться что все беды от давления масла, конечно интервал в 30 тыс. км. не есть гуд, но у кого сильно потертые вклады, считаю обязательно нужно проверить насос на давление.
Сегодня меняли вкладыши 837 мотор ( скажу так- ну очень вовремя ) Наш Питерский клубник Эдуард .Хозяин СЕНИ 3... Рекомендую и другим обладателям таких авто не тянуть с этим вопросом (((( Прошу заметить двс 837 2010 года ,а проблема не ушла- многие говорили что в новых моторах этого нет )))Честный пробег около 150-170 т км
Изменено пользователем Горбунов Александр
maddog84, На то он и драйв что бы колхозить! Просто все думают если больше фильтр то масло больше пропускает! Масло все равно больше ни как не пройдет через фильтр, так как насос подает определенное количество масла!
во блин то(((( у меня реальный пробег 220. жду зарплату и буду делать.
ветку прочитал, но всё-таки в чём самая большая засада при самостоятельной замене? геморрой никакой не выскочит? за день справиться можно?
просто машина нужна как воздух и если ремонт больше займёт то это создаст обалденные проблемы. и придётся ехать в сервис.
maddog84,
Замена займет день, около 5 часов!
Не какого не будет гемороя! Все там снимается доступно и нормально! Самое главное не выдерни поршень в низ, а то могут колечки вылезти и с низу их не всунешь обратно, вот тогда будет засада!
вот этого я больше всего и боюсь))))
maddog84,
Когда снимешь поддон, поставь поршни в НМТ и обрати внимание на какую длинну выходит юбка поршня, тебе этого будет достаточно для замены вкладыша в шатуне!
И не касайся поршнем трубки подачи масла на юбку поршня, ее видно под поршнем!
Открутишь шатун, на крышке есть метки какой стороной стоит крышка, такой и ставь ее обратно!
Когда снимешь крышку шатуна, проверни коленвал, на 90 градусов, он лугко крутиться рукой ключем не обязательно тянутся к болту крепления шкива навесного агрегата!
усугубил)))) надо лезть фотоотчёт смотреть внимательно)))))
эт понятно))))
http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=589285
Тока подрамник на сене 3 снимать не надо! А так все тоже самое! И поддон у нас без успокоителя масла, при снятии поддона масляный насос откручивать не надо!
Его тока снимать при замене вкладыша!
флудить не хочется, а поиском потратил минут 15 безрезультатно..
поможите плиз: какого размера квадрат у сливной пробки?(был еще со времен логана, но затерялся)
8 мм
На днях буду менять вкладыши у знакомых слесарей-2.5рубля за работу просят :-) Изменено пользователем Александр 1986
Нормальный ценник!
Ну вот и я поменял вкладыши, 837 двигатель, 2011 год, пробег 210 честный.
Изменено пользователем Sergey777
Молодец Сережа, для тебя наверно было полным шоком отсутствие на МКАД пробок :renault_forever:
Нет Саш, я там бывал уже...
Минская кольцевая автодорога? :)
Показал на работе фотки вкладышей, инженера сказали это не голодание маслом их как убивает а перегрев двигателя!
Так как менял сегодня еши одни вкладыши лично они тоже в идеале!
Бред несут инженера.
Че еще сказали?
Сегодня поменял вкладыши, можно было и не менять. Пробег 180т
Поставил Glico
BORGORD, на работе завтра будут разбирать дастер с пробегом 175т.к с дмитровского полигона вот и глянул что с вкладышами там!
Я просто не могу представить как там можно из носить вкладыши!
Или пробег не меньше 300 значит!
в 300 будет шатун в гбц или в поддоне торчать,это проблема в экологии и следствие нагруженности низкообъёмного двигателя :to_become_senile:
Представлять ничего не нужно. Достаточно черпнуть немного теории и всё само собой ложиться на свои места. А по поводу того что вы меняете вкладыши, на достаточно значительных пробегах, а они как новые, так это следствие своевременного ТО или как вариант их могли заменить ещё в европе. Проблема известная.
у вас явно проблемма с восприятием действительности.
с вас ржут а вы не видите......
всё четко написано почему и как.
нет блин у него перегрев......... жесткач
rusak32,
Не согласен!
прчина ваша техническая безграмотность Изменено пользователем gf84
Я все равно останусь на своем мнении!
И вкладыши однозначно не менялись ранее, это факт! Так как заводская маркировка стоит!
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    zhukov
    zhukov
