monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
Привет соратники!!! Сценник 3 2010 года 150 000 пробег - прошу проконсультировать! был у официалов на диагностики, всё хорошо. но рекомендуют поменять вкладыши. за всё 11 000 просят. Стоит ли менять на таком пробеге? какуова цена у вас?Спасибо!!!!!!
стандартно 100 долларов запчасти (вкладыши и прокладка поддона) и примерно 100 долларов работа.
еще плюс масло и фильтр.
по оф. нормативам работа 3,6 нормочаса. почем у вас там час, я не знаю.
Изменено пользователем ag94
Мне сказали до 200 000 докатывать спокойно, потом менять!
Нормальная такая цена у вас там . Я сам вкладыши не менял , до меня это сделал предыдущий хозяин . Есть бумаги подтверждающие , цена с запчастями 20 рублев . За два листа гринов это прям таки скажем халява .
Если есть документы подтверждающие сервисное обслуживание авто и сервис производился по евро нормативам 30 тыс. , я бы даже не раздумывал над этим вопросом . Цена на мой взгляд адекватная .
7500 адекватная а не 11.
Дорого!!!Это наверное с их запчастями.
В прошлом году менял в ТТС цена 5700 руб(это без скидки по з/к) за работу. Вкладыши Kolbenschmidt 77 837 610 -813 руб. Прокладка- Reinz 71-38517-00- 1300 руб. Изменено пользователем serg8001
А есть у кого пример реально изношенных вкладышей, которые выявились при замене? Фото? А то пишут некоторые, что, типа мастер сказал, что вкладышам ещё ходить и ходить. Зачем тогда и менять?
Изменено пользователем rgyozh
Номер вкладышей Экзист выдает как на второй сценик. Ты на свой третий (как в подписи) их ставил?
а у тебя в третьем другой блок с другим коленвалом?
У меня есть. Могу выложить, но только к концу недели. Эту тему уже раз сто обсудили...
Добрый вечер. Менял сам, на вкладышах износ был, но им еще ходить и ходить. Двигатель 832, год 2010, пробег на момент замены 150. Стояли вкладыши верхние шире нижних на 2 мм. такие и поставил. До этого в Франсавто показали провернутые вкладыши с такой же машины. Решает каждый сам.
Вот. Рено Кенгу 1.5 dCi 2011 года выпуска "свежепригнанный" из Европы с пробегом 83 000 км.и ещё
Рено Меган 3, 1.5dCi, 2010 года и пробег 91 000 км. буквально две недели назад.
В Смоленске не у оф. масло+фильтр 1700. вкладыши 600. прокладка 900(я старую оставил) и замена в районе 2700
пробеги клипом смотрели или по приборке?
83 и 91 там совсем не пахнет
здравствуйте,
задам примитивный вопрос:
пригоняеться авто из Франции куплена на аукционе sc3 grand 10 год 832 двиг 152т пробег 1,5dci
как узнать реальный пробег? вот вин VF1JZ0BA644188959
и можно ли доверять этому документу http://vk.com/doc31592060_285201735?hash=2...8ec4491ea421f03
я перевел
V90000 Колодки тормоза AV CHG / Щетки стеклоочистителей glacc AV CHG / Обзор CHG /
Республика Вызова гараж: Монтаж балансировки CHG / Плата за управление без договора CHG /
Головки блока цилиндров двигателя CHK /
Муфты CHG / Двигатель F.PC /
Республика Вызова гараж: Сцепление CHG /
Шарик CHG /
Колодки тормозные AR CHG /
Республика Вызова гараж: IXrpose/установка пневматической зима/лето CHG / Плата за управление без договора CHG /
V150000 Пересмотра CHG / Макеты тормоза AV CHG / Фильтр CHG /
это значит в двиг ползали что ли?(Головки блока цилиндров двигателя CHK /)
Не подскажите момент затяжки колена и шатунов?
А коренные вкладыши не нужно менять,только шатунные?
как Изменено пользователем 4etlanin
для к9к выдержка
Затяните требуемым моментом и доверните на указанный угол болты крепления крышки шатуна (20 Нм +45˚ ± 6˚)
как правило летя коренные, из-за европейских межсервисных интервалов в 30к пробега. по железу там все ок, но с вкладышами французики накосячили )). Коренные - это установленные н аколенвале, а шатунные - в поршне. )
Удали скорее или отредактируй свое сообщение. Откровенную глупость написал
для к9к выдержка
Ребята, не пойму чего такой "сыр-бор"..??!! Хочется адреналина-не меняй, хочешь спокойно ездить-200 долларов на работу с деталями не такая уж дикая цена.. Вот мои вкладыши.. Пробег машине не известен.. Но выглядят на порядок лучше вышеобозначеных..)) Так что каждый сам выбирает для себя..)) Всем удачи..))
Renault Scenic 3, 2009 год. Пробег после замены двигателя - 45 тысяч (замена двигателя была на 112 тысячах, после этого, судя по всему, на одном масле, без замены, только долив).
Изменено пользователем mamyx
Жаль, что нет никаких симтомов сигнализирующих их замену :(
Вчера был в Петровском автоцентр Renault, хотел заказать по вину вкладыши, на что мне сообщили, что валы используемые в движках разные и заранее заказать и купить беполезная затея. Для этого необходимо произвести дефектовку, разобрать движок и посмотреть маркировку на коленвале, посмотреть износ вкладышей и соответственно заказывать. Что то процес сложный и затратный, если идти по такой схеме!!! Посоветуйте как быть, хочется обезопаситься, но как поступить?
Ещё до покупки своего Сени начал узнавать с какими затратами мне придётся столкнуться на обслугу , так же по вкладышам консультировался в петровском , на что получил не внятный ответ :
1 на данном авто нет регламента по замене вкладышей
2 автоцентр не производит данный вид работ
3 цена вкладышей - развели руками
4 данный вид работ возможен , если сам договорился со слесарем из рем.зоны .
Короче отшили !
Добрый вечер. Меняйте вкладыши или играйте в лотерею, не зная историю своей машины. размер номинал. Самая большая проблема при замене снять поддон (выходит в определенном положении из-за особенностей маслоуспокоителя). Я уже писал, если будете покупать сами верхние шире нижних на 2 мм. это для двигателей более 100 л.с. Мне предложили с логана (1.5 к9к 90 л.с) одной ширины, я отказался. А диаметр по шейке один для двигателей к9к (логан, дакстер, кенго, меган, лагуна, кашкай, альмера и т.д.), если двиг. не ремонтировался ( слышал, что шлифуют к.в. другие говорят не ремонтируется)
Добрый вечер. Вчера поменял шатунные вкладыши. Пробег 190500км. Обратите внимание на черные пятна - это на нижних вкладышах. При чем размер вкладышей разный.Верхние шире. Двигатель 836 (110лс). Какие есть соображения?
Вчера поменял шатунные вкладыши. Двигатель 836 (110лс).
Какая дата выпуска твоего авто? Подскажи точно номера вкладышей на этот двигатель. Сам ведь их покупал, отдельно? Что ещё менялось? (прокладки какие может?) Где менял и во что встало по цене? Изменено пользователем rgyozh
Конец 9 года, куплена в Германии немцем 12.11.2009. Как выяснилось стояли вкладыши второй ревизии. На замену был заказан оригинал 121504680R (4500р) - вкладыши уже 3-ей ревизии - верхние и нижние одинакового размера с покрытием. Стоимость работ по замене вкладышей 3000р. Разумеется нужна новая прокладка поддона (около 1000р). Ну и разумеется масло )
... был заказан оригинал 121504680R...)
А реально фирма какая пришла?
Моя машина, кстати, была 19 ноября 2009 куплена. Итальянцем :-)
Оригинал и пришел. Каждый вкладыш в индивидуальной упаковке. Комплект вкладышей в одной коробке. По поводу аналогов, существуют, но они идут без покрытия. Мастер который менял занимается обслуживанием исключительно Рено. Ставить вкладыши без покрытия не рискнул, хотя их стоимость в 5 раз ниже. Все были сильно удивлены когда сняли старые вкладыши а особенно характером износа (особенно нижних вкладышей, которые получают наименьший износ)
...Все были сильно удивлены когда сняли старые вкладыши а особенно характером износа ...
Ожидали большего износа?
ничего не ожидал. Замена была исключительно для профилактики, дабы не ездить на пороховой бочке. Та картина, которую увидели вызвала удивление у всех (характер износа)
это кто тебе рассказал что они идут без покрытия.
те кто хотел тебе впарить в 5 раз дороже ориг?
ну и щитй 80 долларовты просто отдал за 8 маленьких коробочек потому как лежат там вкладыши NE
рено само вкладыши не делает а делают японцы на 1.5
Это было видно визуально, по крайней мере покрытия оригинала и аналога сильно отличаются.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу на своей машине поменять собственноручно шатунные вкладыши, не мог найти информацию как менять на гранд сценик 3 1,5 Dci 106 л.с. Хотел бы прочитать полный отчёт по замене. На сервисе сказали надо снимать подрамник, чтобы обеспечить чистоту. Ещё хотел узнать как непосредственно снимать вкладыш который на шатуне а не на крышке шатуна.
Подрамник снимают чтобы легче снять поддон. Приподнять шатун и снять вкладыш.
P/s Если возникают вопросы как вынимать вкладыши не проще все таки на сервисе поменять?
чушь тебе полную сказали.
На 3 м не менял, на 2 м снимаеться передняя часть подрамника,и подвешиваються радиаторы,все вполне ремонтнопригодно!думаю в 3 сене различия есть,но не существенные! Поменяешь отпишись!
На 3 м не менял, на 2 м снимаеться передняя часть подрамника,и подвешиваються радиаторы,все вполне ремонтнопригодно!думаю в 3 сене различия есть,но не существенные! Поменяешь отпишись!поищи тех ноту на второй я нашел!
подскажите пожалуйста. так какие вкладыши подходят на мой гранд сценик 3 110 л.с. K9KJ835 2011 Г.В.
комплект Glyco 71-4243/4 STD отсутствует на exist
а у Kolbenschmidt 77 837 610 отсутствует в описании модель моей машины и двигателя.
так какие подходят не оригинального комплекта? и почему аналоги разно широкие а у оригинала одинаковые? какие лучше будут?
на втором менял, и с завода стояли разно широкие. а тут я затрудняюсь с выбором.
возьми NE 61385000
они в оригинале
на экзисте есть
возьми NE 61385000
они в оригинале
на экзисте есть
спасибо)
они разно широкие? устанавливались уже кому нибудь на сценик 3 110 л.с.?
Ставил Kolbenschmidt 77 837 610 по ширине разные(4 узких 4 широких). NE не было по наличию.
Бери NE тем более они дешевле.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
