стив Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 (изменено) Была как то тема на форуме о дребезжании ручки кпп на дизельных 3 меганах пригнаных из-за бугра. Так вот я тоже мучился с этой проблемой и на конец устранил ее. Причина в следующем так как у машин пробег более 150000км а у кого и все 200000 Разбиваются втулки штока переключения передач их там 2шт стоят не пытайтесь пробовать их вытащить через верх они меняются только сняв коробку. К стати определил причину ОД в Рольфе но цена вопроса составила там более 20000р без запчастей. 2 Втулки, сальник и шплинт стоят около 700р. Работу я нашёл дешевле у Сергея в Ренотеке. Делали они это первый раз. Я так понял. Не знаю как бы грамотно и аккуратно сделал бы ОД Но я думаю не хуже. Что не понравилось/ Нет опыта переборки этих коробок Стал включаться трекшен контроль не стого не с сего выключаю его трогаюсь он опять включается сам по себе. Но вибрация пропала Серёге спасибо. Так что какие вопросы спрашивайте. Фотки позже загружу. Кстати пробег 174000км сняли сцепление оно ещё в норме думаю ресурс его тысяч 200. Задний сальник немного потел заменили сальник не дешёвый 1700р у дилера. Изменено 2 Апреля 2014 пользователем стив Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVK Опубликовано 3 Апреля 2014 Опубликовано 3 Апреля 2014 В КПП 2 штока по вертикали и горизонтали вилки толкают, в каком втулки разбиваются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
стив Опубликовано 3 Апреля 2014 Опубликовано 3 Апреля 2014 В КПП 2 штока по вертикали и горизонтали вилки толкают, в каком втулки разбиваются? в верхнем штоке который переключает скорости а тот выходит с боку это вроде задняя кстати как скинуть фотки вернее уменьшить размер фотки а то не грузится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVK Опубликовано 5 Апреля 2014 Опубликовано 5 Апреля 2014 переключают скорости 2 штока в горизонте и вертикали, так в каком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
стив Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 переключают скорости 2 штока в горизонте и вертикали, так в каком? в верхнем который выходит сверху коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wk07 Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 А есть номер артикула для заказа? Напишите пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 26 Апреля 2015 Опубликовано 26 Апреля 2015 развалилось шарнирное крепление троса к кулисе кпп. развалилось на тросе который отвечает за движение рычага между передачами (перпендикулярное по отношению к продольной оси автомобиля) купил трос, сам трос менять не стал, снял и переустановил сам шарнир. усилилась до неприятного вибрация на рычаге. заметил, что трос имеет регулировку по длине. Как раз таки если рычаг легонько на 2-3 мм отвести рукою к себе, вибрация исчезает. интересно, если трос немного укоротить регулировочным узлом, вибрация уйдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
variomatik Опубликовано 3 Ноября 2016 Опубликовано 3 Ноября 2016 и где эта регулировка на тросе находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
variomatik Опубликовано 18 Декабря 2016 Опубликовано 18 Декабря 2016 Я правильно понял - обведённые детали необходимы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
variomatik Опубликовано 28 Июня 2017 Опубликовано 28 Июня 2017 Тут на Драйве решение данной проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
